ta_mind | 开心 2019-12-12 22:10 |
classn_01: 1177 classn_02 [LV.10]以坛为家III
该控制器的核心器件是一只可编程定时器用数字电路CD4541BE。根据实物测绘出电路原理图,如图1,供参考 。原理分 析 :220V市电经C1、R1降压 ,DI~D4整 流,C2滤 波,得到+12v的直流电压。12V电压一路供继电器J1使用 ,另一路经R2、R3、R4、R5串联降压后,再经DW1稳压,C3滤波,得到+5V的电压,为CD4541BE(~脚供电。每次开机 (即刚 接通 市 电时 ), Ic内便自动复位“清零”。此时,⑧ 脚 输出为“0”,使 BG3 c极为“1”,进而 使 BG2饱 和导 通 。BG2、R12、W 2、 C4构成一个延时电路,延时时间 的. 长 、短可由 W2调节 。延时时间到后,(脚电位由高变低,(脚输出变为ㄢ,BG3导通 ,J1吸合 ,输出插座得电,如需快启,只需按动一次 s11即可 。 ‘ 开机状态时 。BG3 c极 变为〢,BG2截止 ,而 BG1因⑧ 脚 为ㄢ变成了饱 和 导通 。BG1、R13、 W1、C4组成开机延时调节 电路 ,延时时间的长短可 由 W 1调 节。延 时 时间到后 ,②脚再次得 到一个由高到低的跳变脉冲沿的触发,使 IC内部相关电路 翻转 。( 脚又 变为“0”,使BG3截止,J1失去吸合电流而放开触点 ,输出插座失电,冰箱便 处于停机状态。 该电路 Ic的⑩脚接 VDD,即口孙良兴CD4541BE被定义为循环工作模式 。通过 W1、W2设定好关机 时间和开机时间后 ,电路就会周而 复始地按 此设 定循环 工作下 去 。 检修时 ,一般可试按 “快启按钮”,看电路是否能正常触发开机,否则 ,说明电路有问题。可检查相关点直流电位 的变化来确定故障所在。+ R9 Y0 w! h2 O9 U
# q: Y+ a' f _) f( q, ] |
