音频线路传输分析
/ e/ f8 g4 S& v0 L, V1.音频线路信号的0dBm电平
& Z2 Y: v% [, X8 x8 I5 w 0dBm电平是指在600Ω的负载电阻上耗散了1mW的功率,表示是0dBm电平强度,通过有关的换算所得,在600Ω的负载电阻上产生775mV的电压。为了使用方便有时也会使用0dBV,0dBV=1V。音频信号经常使用0dB来说明信号是否正常,比0dB小的信号表示没有受到电路输出动态限制,不会产生过载削波失真,但电平过低会使信噪比降低,比0dB大(指示在红色位置)会产生严重削波失真。音频线路使用600Ω的负载阻抗是非常合适的,这样可得到较低的失真和较高的信噪比。 图1两级放大平衡前级 2.猠慞信号的优点
/ A+ N3 `. B- |' t% t 音频信号线路传输有两种类型,第一类是非平衡(单端信号)传输,它由一个信号端和一个地端组成,传输信号线是由芯线和屏蔽网线组成,在长距离信号传输中,信号较容易感应空间的电磁波干扰而降低信噪比。第二类是平衡(双端信号)传输,它由一个正相信号端和一个负相信号端与一个地端组成,传输信号线是由两条芯线和屏蔽网线组成;两条芯线虽然同样也会感应干扰,但是两条芯线感应的干扰是共模信号,而平衡输入放大电路只对差模信号有放大作用,对共模信号有抑制作用,两条芯线感应的干扰噪声会自动衰减掉。
3.錠斏与输出阻抗匹配 0 ~; g# N& U; x8 L8 a9 Z
在《电工基础》理论中说道阻抗匹配时,即后级输入电阻等于前级输出电阻,后级负载可获得到最大的功率,阻抗匹配能得到较低失真和较高信噪比。在《电子电路基础》理论中有反相放大电路输入电阻较低,较容易实现阻抗匹配一说,而且电路增益可大于1倍也可小于1倍,利用该增益特点可实现音量控制调节。
8 K% W3 C# u, j0 H$ W9 a
电路分析 0 e) H; `1 F- z
电路信号接口使用卡农接头作平衡信号输入、输出,RCA接头为单端信号输入、输出。RCAIN与RCAOUT+是同相,与RCAOUT-是反相,这样进行相位调整,扩展了前级放大器适用于其他器材的通用性。
% L/ h% A* k0 `4 C! V' W# Q5 h S1-1、S1-2为平衡与非平衡信号输入选择开关,使两种类型的输入信号都能工作于本电路。
+ Q1 u: }6 Y2 y! w S2-1、S2-2、 S3-1、S3-2为电路增益控制开关,也是该电路的音量调节开关,S2-1、S2-2为主音量调节,S3-1、S3-2为副音量调节,两组开关配合使用能有效扩大音量调节范围。对于一款性能要求高的前级放大电路,音量电位器的设置是一件较难处理的问题,音量电位器若安装在前级放大电路的输入端。由于一开始就对输入信号进行衰减,因此对信号的动态处理控制是有利的,但是会降低信噪比,也会增大开机冲击噪声。音量电位器若安装在前级放大电路的输出端,则与安装在输入端的效果相反。虽然输入端与输出端都可安装衰减式电位器,但是电位器的线性度差会严重影响左右声道的平衡,为此,本电路决定采用调节电路的增益量来调节音量。降低电路的增益可以带来有效的降低电路的失真度、提高电路信噪比、展宽电路的频率响应等优点。
2 \, d* [; K) Y. m# G4 o4 ~ 基极偏置稳压电路,集成电路稳压IC虽然有很高的稳压精度,但是它的高频噪声也很大。本电路只有两级放大,相对三级以上的放大电路,其直流总增益低,而且信号的工作电平较低,虽然普通稳压二极管的稳压度较低,但是噪声值也较低,综合平衡,普通稳压二极管较适合本电路使用。; u. k4 W7 E: m$ }9 s `& z8 L
电路相关元件作用,R1、R2、R3、R53、R54、C1、C2、C3、C8、C9组成低通滤波电路,减小射频信号对电路的干扰,提高信噪比,对音色也有一定调整作用。隔离电阻R55、R56、R57、R58减小两组输出的相互影响。R4、R5、R6、R59、R60下拉电阻能有效降低耦合电容漏电产生的直流电压,使开关在转换时的冲击噪声降到最低。
5 v' S) H. l( c) r电路的计算
# s7 p2 x0 W% k# R, e9 m 1.相关参数的计算: 前级放大电路的最大输入信号一般在0dBm电平,现时最高输出的音源是CD机的电压(达2V)。前级放大电路的最高电压增益为10倍,按最大限度来计算前级放大电路的最高输出电压UO(达20V)。考虑到放大电路对电源的利用率,工作供电直流电压VCC应该比20V大一些,安全一些就取VCC为36V。
; v1 T h, Y' T; D/ K8 S
2.直流计算: 根据UO、RL计算各级静态工作电流。前级放大电路和静态工作电流较小的电路,要得到低的失真时都要工作在甲类状态。输出负载电阻若按600Ω来计算,那么VT5的集电极静态工作电流的下限为(UO/600Ω)/2≈33mA/2,考虑到电路实际输出电压比20V高一些,于是IC5就取50mA。现时的中功率管和小功率管的β都会高于100倍,当β5=100倍时,则有IB5=50/100=0.5(mA),IC1一般要比IB5大些,则有IC1为1mA,当β1=200倍时,则有IB1=0.5 /200=0.0025(mA)。$ B. w' j& Q: ?$ }5 q- r
根据VCC、IC1、IC5计算电路中各电阻的阻值,三极管共发射极放大电路采用分压式偏置工作,为了能较稳定地工作,其偏置电路的电流一般是IB1的5~10倍,用100倍来计算,则有IR27= IR31=0.0025×100=0.25(mA),R27+R31=24/0.25 =96(kΩ)。第一级VT1、VT3的主要作用是差分放大,它的交流电压放大倍数Au1可在5~10倍,表示VT1工作在深度负反馈,Au1可约等于R35/R39的比值,VT1和VT5工作在线性放大区,UBE1与UBE5约为0.7V,迭加上R39产生的电压,UB1必须大于0.7V,可将UB1选为1V,则有R31=(1/24)(R27+R31)=4kΩ,R27=96kΩ-4kΩ=92kΩ。IC1≈IE1=1mA,R39=(UB1-UBE1)/ IE1=(1-0.7)/0.001=300(Ω)。R35=Au1×R39=10×300Ω=3kΩ。电阻R35的电压为UR35=IC1×R35=1mA×3kΩ=3V,UR43=UR35-UBE5=3V-0.7V=2.3V,R43=UR43/ IC5=2.3/0.05=46(Ω)。因为实际使用的三极管的β值会比计算的值大得多,UBE会比0.7V小,所以计算的电阻值与电路图的电阻值有些差异。 , @: I' ^9 G9 O
3.交流计算: 前级的音量控制是通过调节电路的增益来改变声音大小的,电路是电压并联型负反馈,电路增益由R50与R25来改变,最高增益是Au=R50/R25=15/1.5=10(倍),音量处-3dB挡位时,增益为Au=R50/(R25+R7)=15/(1.5+0.6)≈7(倍)。人耳的听觉特性是在较大和较小音量时敏感度较低,约3dB的变化量时才有感觉。中等音量时对2dB的变化量就有感觉了。由于开关挡位有限,一般在20挡左右,为此可在前5挡和后5挡时,使用3dB的变化,在中间10挡时,使用2dB的变化,这样可在有限的挡位做出最大的变化量。4 |( J, w+ v6 u% _0 n ^: {
R0=R25+R7,当R0变化1.1225倍就有1dB的变化,n表示挡位(是正整数),n为3时,根据公式Rn=1.1225nR0,则R3=1.12253R0=1.414R0,约产生3dB的变化。电阻器是按E24和E96系列生产,E24每级的变化是0.8dB,E96每级的变化是0.2dB,这样可自行计算使用。若认为开关制作比较困难也可使用一个(100~250kΩ)四联指数式变化的电位器,国外用A型来表示指数式电位器。 3 w' L1 D t/ s3 x
制作注意事项
2 S2 L$ O" @% g! A 1.电阻R25、R26安装位置要按照电路原理图,尽量靠近VT1~VT4三极管,可减小S2感应的噪声而防止寄生自激振荡。
f: x: n% ^0 ?; Y: I/ [2.电容器C10并联在R47或R50上,不能不并,也不能同时并联两只电容器,否则会出现自激振荡。
: _2 Z- x5 y& Q3 B& P, i; [5 h& {3.嘠吀5、VT6、VT7、VT8每个三极管的功耗达1.8W,必须安装散热器散热。对VT1、VT2、VT3、VT4增设热平衡处理电路稳定性会更佳。
' A& L4 l; H: r* H4. 獟卑2安装图片,见图片2。 图2匠2开关的安装 来源: 《无线电》杂志 作者:陈永胜 |
