TCL-HiD432/522 型背投彩电,为了满足负载供电的需求,采用了两套电源电路,为不同的负载供电,如图1 所示。
; e0 G' p2 l: w& u
$ A( K5 J2 }7 c
图1 TCL-HiD432/522 型背投彩电电源电路构成方框图 一、市电输入及变换电路 该机输入市电电压(AC220 V)后,市电电压经连接器P8005 进入电路板,经保险管F8001 送到线路滤波器,由该滤波器滤除市电电网中的对称和非对称干扰脉冲,并且可对开关电源产生的高频振荡脉冲进行有效地抑制。经线路滤波器低通滤波后的220 V 市电电压: 一路经电阻组成的开机冲击大电流抑制电路后,通过D8003 桥式整流、C8018 和L8012 滤波后,在C8018两端建立310 V 左右的不稳定的直流电压。 另一路经D8007 半波整流、C80ll 滤波获得的电压为微处理器电源供电。 二、主电源电路 TCL-HiD432/522 型背投彩电的主电源采用1 块电源控制芯片MB3759(IC8004)、2 块桥式驱动芯片IR2112、一个开关变压器T8005、4 只开关管(Q8007、Q8008、Q8014、Q8015)为核心的他激式开关电源,如图2 所示。 . R4 q9 }& L0 A3 {4 b/ H
# e+ |0 S$ e* @ 图2 TCL-HiD432/522型背投彩电主电源局部电路图 1.激励信号形成激励信号由IC8004(MB3759)和相关电路产生
4 T8 s B6 ^' x1 N6 e. w# y (l)MB3759 的实用资料(引脚功能) MB3759 是双端PWM 控制芯片,它由振荡器、空载时间比较器、脉冲宽度调制比较器(PWM 脉冲发生器)、误差放大器1、误差放大器2、触发器、末级驱动电路构成,如图3 所示。由该图也可看出,MB3579 内部构成和TL494、KA7500B 是相同的。为了方便读者了解该电源电路的工作原理,下面首先结合外围电路来介绍MB3759 的引脚功能:
3 T8 z3 g4 J( R1 R
$ W& {% T0 w3 D* w I- i+ ^. I
图3 MB3759 内部功能方框图 ①脚是误差放大器A1 的同相输入端。 ②脚是误差放大器A1 的反相输入端。 ③脚是误差放大器A1、A2 的输出端和比较器B2的反相输入端。 ④脚是休止期(或称死区)控制端(当④脚为高电平时,⑨脚和⑩脚没有激励电压输出,所以④脚可用作软启动或过压保护控制)。 ⑤脚是振荡器定时电容端。 ⑥脚是振荡器定时电阻端。 ⑦脚是接地端。 ⑧脚是末级驱动放大管Q1 的c 极。 ⑨脚是末级驱动放大管Q1 的e 极。 ⑩脚是末级驱动放大管Q2 的e 极。 11脚是末级驱动放大管Q2 的c 极。 12脚是供电端。 13脚是输出方式控制端。 14脚是5 V基准电压输出端。 15脚是误差放大器A2 反相输入端。 16脚是误差放大器A2 同相输入端。 (2)激励信号形成 激励信号信号是由IC8004(MB3759)和相关电路产生。 受控电压VCC 不仅直接加到电源控制芯片IC8004 12脚(供电端),为其内部的控制电路供电,而且经R8050、R8052 加到IC8004 的⑧脚和11脚,为IC8004 内的末级放大器Q1 和Q2 供电。 IC8004 内部的控制电路获得供电后,由基准电压发生器产生5 V 基准电压,为振荡器等电路供电。 振荡器获得供电后,便与IC8004 的⑤ 、⑥ 脚外接的定时元件C8033、R8051 通过振荡获得锯齿波脉冲信号,再经IC8004 内部电路处理后,从IC8004的⑨、⑩脚输出开关管激励电压。 + v' G$ N/ z P |" N
