查看: 535|回复: 0
[转贴] 超低温深冷泵polycold
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-10-9 17:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Polycold学名为低温水气泵,按应用不同又分为超低温冷阱、快速水汽捕集泵。Meissner先生发明了这个产品,并注册了品牌Polycold。目前该品牌是属于 美国brooks公司。国内用户对这个产品的产品多直接使用Polycold称呼。从而使很多仿造者也声称自己生产的是Polycold,如:中国的Polycold。。韩国的Polycold,日本的Polycold等等。。。
      Polycold-145℃水汽捕集泵-145 Water vapor cryopump又称快速循环水汽深冷泵、超低温捕集泵。
    Polycold深冷泵的工作原理:将一个能到-120℃以下的制冷盘管,放置在真空室中或油扩散泵的泵口,通过其表面的低温冷凝效应,迅速捕集真空系统的残余气体。从而大大缩短抽真空的时间(可缩短60-90%的抽气时间)、获得洁净的真空环境(真空度可提高半个数量级,达到10-8torr、10-5 Pa)。
      在实际应用当中,根据所放的位置不同可以分为两类:
      1、水汽捕集器
      它的制冷盘管经常被安装在高阀与真空腔之间或真空腔内、卷绕镀膜上下室内等部位。适用于塑料低温镀膜、卷绕镀膜等被镀膜材料放气量较大的场合。盘管需要有加热除霜装置,使盘管每次开门之前恢复到常温,避免低温盘管从大气中吸收大量的水汽而结霜,影响下次抽真空。
      2、低温冷阱
      放在油扩散泵的泵口,高阀以下,它主要功能是防止油扩散泵返油,同时也可以加快抽速、提高真空度。由于系统处于真空状态,无需除霜装置。
      根据需要,二者可以分别安装也可以同时安装.
      polycold主要的性能特点
      1、快速吸附水、油蒸汽、可缩短排气时间60-90%
      2、降温迅速,3分钟内制冷到-120℃,最低可到-150℃;
      32分钟热气除霜,迅速回温,5分钟可再降温;
      4、一台设备可设计两路负载输出;
      5、进口压缩机,环保混合型制冷剂;
      6、完善的自动化控制;
      7、具有两路负载入口和出口温度显示、本机温 度显示;
      8、当待机温度到达后有指示灯提示,可以开始制冷;
      9、除霜温度自由设定;
      10、具有水温温度、排气温度显示;
      11、缺水、水温过高报警;
      12、压缩机排气过高、压力过高保护;
      13、电源断电、缺相报警;
      14、可本地、远程控制自由转换;
      15R232计算机数据接口,计算机可读取温度数据及控制。
    # D3 K: [" ]; W; H# g8 B
    [发帖际遇]: aijia888 乐于助人,奖励 3 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
    GMT+8, 2025-5-20 02:32 , Processed in 0.920495 second(s), 35 queries .
