查看: 906|回复: 3
[分享] 尚朋堂电磁炉工作原理维修手册
发表于 2012-6-20 11:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章、  SR-16XX系列 , i. }& U7 ^" b) ^1 U7 |
第一节、电磁炉SR-16XX系列工作原理 / G# [9 J2 e9 b* I
壹、SR-16XX系列机型:(所有的16**系列)
  E5 J& c; @: t% f- c9 i/ h贰、工作原理概述:
9 D$ T' ]1 N1 k3 N+ t' f一、直流输出电路:
0 P$ H0 D9 [3 A0 K    220V交流电经变压器T1变压,D12~D18整流,C37、C22滤波后产生12V和19V电源电压,12V供风扇工作,19V经U3A、Q6整流产生16V供整机工作,5V由12V取样,经ZD5、U3B、Q8稳压成5V供CPU工作。 4 Q1 w' |( o- |# \
二、锅具检测电路: 5 j6 `- Q/ ?$ K0 ^, \7 D( A
    CT1对地取样后产生一个极低的电压,经U3C放大后,由R78、R80、R85、、C30、C31、C23组成RC滤波,由U3D的⒀脚和⑿脚比较后由⒁脚输出,经Q9放大产生锅具检知信号送入CPU的第⑻锅具检知动作。
( x" S; p6 v$ C三、CPU外围元件电路:
* {% K: y8 ]9 m    1、CPU⑴、⑵、⑶、⒂、⒃、⒄、⒅各脚接控制面板的显示电路。
0 g* [/ T, \" K: P: T. N/ |2 k- }    2、CPU的⑷脚为SB信号输出〈SB信号电压为0~5V跳变〉。 2 A+ V7 k# ?6 ~
    3、CPU的⑸脚AN3为蜂鸣器脉冲驱动信号的输出
7 B# I" d9 v' H! Z3 O7 Z" Z4、CPU的⑹脚接AN2此信号为控制面板键盘的高低电压转换信号。 5 ~5 E1 u5 |' u
5、CPU的⑺脚接AN1信号输入,此信号为IGBT、NTC、圆盘NTC的过温保护信号,当IGBT圆盘温度高时,由于NTC采用的是负温度系数,温度越高,NTC阻值越小,此时AN1就会产生一组电压和CPU内部的一组电压进行比较, 促使CPU去关断SB和PWM的输出,从而使机器停止工作。
; J2 n; t0 D9 X* Y& A: u0 O6、CPU的⑻脚为AC电流过高或过低时,由19V电压经R58、ZD4、ZD7分压比较,保证整机输出正常功率。 0 z6 K1 I$ X8 \6 K% C  V) j  O
7、CPU的⑼脚接地。
; s4 f& G! B, u6 b' e8、CPU的⑽脚为PWM信号的输出。〈PWM信号又称脉冲宽度调制信号,其电压在1.9V~2.0V之间〉 9 J& R. t+ \/ w) ]
9、CPU的⑾脚接D11、R55、C27组成CPU的复位电路。 ; R' I$ o8 E$ F+ f! e
10、CPU的⑿脚接CPU的工作电流5V的输入。 7 r2 \+ m2 D+ B' E: z3 v/ {
11、CPU的⒀、⒁脚接Y18MHZ的晶振。
# _5 v2 W( o  \; i* Q( r2 S四、蜂鸣器驱动电路 8 w0 v3 {/ ]0 r8 J
    AN3的脉冲驱动信号R59进入U5A,由R77和C32构成振荡电路,经Q7放大,使蜂鸣器发出声音。 5 g1 J+ |; L8 b; W3 ~2 z
五、高压保护电路
+ ]' c9 b. ~2 G3 ?, Y" v) m6 s4 i    220V交流电经整流C5滤波后,产生300V直流电压进入IGBT集电极,经R25~R20、R17、R28分压后进入U1B的⑹脚,与U1B的⑺脚比较,当高压不正常时,U1B的⑹脚将高于⑺脚,使U1B的⑴脚输出低电平,使U1C的⑼脚低于U1C的⑻脚,而使PWM信号拉低,而来保护整机。
( J; P! z- Q& P1 @& ?" G六、整机工作原理:
" }, V% D2 r: R2 ~- @" h5 w+ F    CPU开机时输出两组信号:SB和PWM。SB一路经R32进入U1D的⑾脚 ,配合D2、D3的导通和D4、D5的截止,进入Q3、Q4的基极,由电容C16对此进行充放电,在Q3、Q4的发射极产生VD信号,此信号为开关信号,通过ZD1、R5进入IGBT的基极300V直流电压经高压电容和圆盘并联进入IGBT的集电极,由VD信号的开关驱动作用下,使IGBT工作在开关状态,配合IGBT高压电容C6和发热盘L构成一个LC振荡电路,由此在圆盘的上方产生一个磁场,被锅具收吸后发出热量,而达到了加热的目的。 ! b( L. u4 u: J8 P& \
七、电流检测电路:
8 Q0 g& \) p5 n  M) S通过对地取样产生一个极低的阻抗,经Q1放大和分压电阻R9比较,产生CS信号通过调节VR1来改变U2B第⑺脚电位与U2B的第⑹脚比较,由U2D做出最大电流检制动作。
. a0 d* X$ m% e, A八、IGBT温控检测电路:
4 m6 ^% n- \/ XIGBT、NTC对16V进行分压,当IGBT温度高过设定值时,NTC就会输出一组较高的电压,而把ZD2击穿,Q2导通对地,AN1输出低电平,进入CPU,由CPU来控制IGBT的开关。 . s% z; \( F. k4 T, ]4 ?; l
第二节、电磁炉SR-16XX系列故障检修
8 s2 I2 `# n1 I# w/ }0 z故障现象        检修流程        排除方案 * E" V5 l- A0 R
1、灯闪不加热        1、查SB、PWM有无正常输出,〈SB信号在0~5V之间跳变,PWM信号在1.9V~2.0V之间〉 6 U3 O7 u6 s+ j, J) z
2、查D2~D3负极有无16V电压,D4、D5负极有无0~16V电压跳变。
; b4 c+ g6 F% Q% D" ]3、查U1A⑸脚有无2.4V电压,U1A⑷脚有无2.3V电压。 / b, s& J8 O7 ~% q! {
4、查VD信号有无0~2.5V之间跳变。 : I5 x# d% X; y9 z3 F0 O: ^; ~
5、查高压电容容量是否正常。
( ]! X5 M* s/ `' i- M* q6、查锅具检知电路和U3LM324是否不良。        1、如不正常可检查CPU、C29、U5、R27、U1、R32.
$ F3 s8 m4 c5 x1 \: Q" r% R- g/ W9 m2、如不正常检查U1、D2、D3、D4、D5。
2 l% |! |/ A+ ^, g& ~+ r5 j3、可查R13、R14、U1、R19~R25、C11、R17 - @* P8 O& d. s4 M/ Q0 s3 g
4、可查Q3、Q4、C16、ZD1 IGBT是否不良
) e9 _8 {$ i; w5、可用替换法代换C6 ) _7 j  L- Z9 S* k# @2 O
6、可断开R87判断其好坏,如断开OK, 7 n$ B6 T/ P" l' E. ^& `; v& C7 p
则需更换LM324。 : N5 l1 d1 ^( z6 w4 U. X$ c9 E/ T
2、功率小        1、查CS部分输出有无失常。 1 V) Z$ O4 x& x( h2 N0 S6 W  U
2、查CT部分是否正常。 5 i6 X  Z+ E7 @$ D' t
3、查C16、D2~D5是否正常        1、可断开R45来判断CS好坏如断开后    OK,可在R9上并一个15K左右的电阻。 ) D! M9 E! |( k6 Z" i6 D8 X
2、可断开R4来判断CT好坏,如断开后 . n6 w0 J$ n: u! I' d
OK,可更换LM324。 ! G5 f3 r4 p0 E, v
3、用替换法更换D2~D5、C16。
  n4 t& \& ], ~  T3、通电无反应        1、查串联型稳压电源部分。 2 D1 c  D4 f' b9 [* {
2、查CPU工作部分。        1、可查T1变压器两次级绕组有无10V和16V输出,ZD3有无击穿。U5有无损坏,
/ c1 \4 i' _8 `. E+ U, ^. ?5 K# AZD5、ZD6有无击穿。
$ I- Z1 {4 Q( C4 _& D2、可查CPU第⑿脚有无5V工作电源,⑷脚有无SB输出,Y18MHZ晶振可用替换法替换,测量复位电路D11、P55、C27
7 Z% A% V" T8 F# F' {* e& s是否正常。 . Y' N! n+ O# ^; n. Q
4、插电风扇一直转        1、查CPU工作部分。
4 P9 M/ l+ r. \* `; S6 y. k" h2、查风扇驱动部分。        1、可查CPU⑿脚有无5V,⑷脚有无SB输出。2、可查变压器一组绕组有无断路,驱动管Q5有无击穿或断路,U5可用替换法,ZD6、ZD5有无击穿。
6 |8 j2 `6 r9 S故障现象        检修流程        排除方案 & n" }- b! @5 h1 a5 R6 u
5、LED乱跳        1、查控制面板各按键。
0 e: Y" i' G1 S) t- U2、查CPU部分。        1、按键有无进水,或阻抗变低,更换各按键。 2 Y0 r0 {. h% u* r  H/ q( T! m
2、查C26、R66有无损坏,CPU用更换法代替。
& G/ T6 ~& F0 C7 _% {6、通电,加热灯快闪数码管显示E1        1、查IGBT、NTC圆盘NTC   r, i! [% }. Q% L
2、查IGBT温控部分。 9 {, ~' F8 d+ }! Q- E( |% b
3、查CPU部分。        1、IGBT、NTC的阻值在100K左右,如为无穷大或变很小则需更换掉。
( e7 k% s9 U5 }, s8 Z2、查ZD2、Q2是否击穿,AN1是否断掉。
& W8 x; R# F4 ?) o7 \+ P; W# C3、替代CPU来判别其好坏。 + U5 n* `% h. R$ E* o& o
7、大档不加热        1、查高压保护部分。        1、查R29、R28阻值是否正常,U1 C6是否不良。〈如无异常,可把R29加大1K左右〉
. m3 ]0 C6 t5 G3 B2 _4 ~  w/ i8、加热呈保温状态        1、查IGBT、NTC,圆盘NTC ) Y" g+ V& H5 _) ~' _
2、查风扇运转是否正常。
. c( F2 R' {9 w3、查通风是否良好        1、查IGBT、NTC、圆盘NTC阻值是否正常,如异常则需更换。 5 v8 i& R9 P5 O* G* x. M
2、更换风扇看其转速。 9 C8 T6 l4 H: L$ b+ v- |
3.通顺排风口。 8 n4 ]6 N* K5 Q9 h1 ~
9、试机爆机、保险烧断        1、检查VD输出电路。 # c" k/ M: k: o' n6 c
2、检查高压电路。 9 f& g1 @9 p0 S3 T- r; A
3、检查SB输入电路。        1、查F1、IGBT、BD、Q3、Q4、ZD1、R5是否有不良现象。
7 \5 o4 I/ p, w4 R  U' P2、查高压电容C6容量是否变小,用替换法更换。 $ h) |, a: z  G! O
3、检查D2~D5、U1、U2、R41是否不良如一切都正常时,可测量VD电压是否在0~2.5V左右跳变如正常可开机放锅试机。
' R( W4 \4 a2 J) i. O7 ?第二章、  电磁炉SR-11XX系列
! |* I! }% W4 L  i& z第一节、电磁炉SR-11XX系列工作原理 0 r' g( C" O0 V7 L7 ?
壹、SR-11XX系列机型:
# G* E# N; ^: JSR-8236、SR-1126、SR-8246、SR-1136、SR-1186、SR-1120、SR-1266、SR-1336、SR-8336、SR-8266
. X7 l) i# A2 S2 |% v贰、工作原理概述:
8 P0 ?/ I& X. G一、电源输出电路:
5 u5 X* _4 u3 b* xAC交流电(220V)经开关电源变压器,变压整流后产生12V供风扇工作;由D14、C21输出,16V供整机工作由L2、ZD6输出;5V供CPU工作;由U3B、Q8输出,17V供AC电压高低判断由D13输出。
7 |9 K1 ?; y' R! p* Z二、锅具检知电路: * ?8 X. a; Z# F: ]4 y" i3 Q
CN14把CT来的交流信号通过D23~D26整流,经R95、R85、R86、C32、C36、C37组成RC滤波电路,经U5B比较,输出一组信号电压进入CPU⑻脚,作锅具检知动作。
6 T- @" x* r: K三、AC过高过低判断电路: - d+ i  ~! b6 t3 o
CPU外接⑻脚17V经R58、ZD8、ZD7组成对AC电压高低的判断。
: x0 X1 P4 `, [" a( L8 t四、IGBT  NTC、圆盘NTC过温保护输出电路:
2 x- {& ]% T% r0 uCPU⑺外接U5C和AN1是对IGBT和圆盘的温度检测,当IGBT圆盘温度过高时,通过AN1、U5C来传送一组电压进入CPU,与CPU自身的一组电压比较,由CPU来关闭IGBT停止工作。
. U" `9 H1 U0 j/ c8 ~3 _5 e五、CPU外围元件电路:
. a! {% R5 C& t1 J  v4 z. O1 n6 D4 _% NCPU⑹脚AN2作键盘转化控制,⑸脚接AN3作蜂鸣器脉冲信号输出,⑷脚接SB信号输出,⑴、⑵、⑶、⒅、⒄、⒃、⒂输出为面板显示电路信号,⒁、⒀为接晶振Y18MHZ,⑿脚为CPU工作电压5V输入,⑾脚为复位电路,⑽脚为PWM信号输出,⑼脚为接地。AN3进入U5A由外接元件C34、R77组成振荡电路,经Q11放大,使蜂鸣器发出声音。 : O: u7 `$ c' f" [1 z# _
六、变压直流保护电路:        9 z+ N# y6 g( \/ n
220V交流电经IME高频滤波后经BD整流,300V直流电压进入IGBT的集电板,通过R20~R25、R13、R14、U1A、U1B、R18、R28、R29组成高压保护电路。
5 i" x4 f, C% Y6 B七、VD信号产生电路:
' g; g4 H& t$ w$ j7 F! {# M6 I0 f9 c% ?CPU发出两路信号SB、PWM进入主板后,SB信号分两路,一路经R37、U1C进入D4、D5,一路经R39、U1D进入D2、D3,配合这两路信号的导通与截止,由C16对此进行充放电,配合PWM信号,由Q3、Q4的发射集产生VD信号,此信号送入ZD1的负极经R5进入IGBT的基极,致使IGBT工作在开关状态,由发热盘L和高压电容C6组成LC振荡电路,由此产生圆盘上的磁场,被锅具吸收后发出焦耳热。
8 S% a# J4 E9 C0 i  y八、电流侦测电路:
3 D' i/ v5 w7 f1 i- R电流侦测信号由IGBT的E极对地取样,产生一个阻抗电压,经Q1放大,产生CS信号,另VD的反馈信号经U2D与CS信号复合至U2C的(8)脚,与16V经分压电阻R9作比较作最大电流调节动作。 : g' g" Z) p; C) `; b. n/ D
九、IGBT过温检测电路:
/ w0 G" i) g5 U& d8 Y  i: fIGBT、NTC的温度检测点有R31、ZD2经Q2产生AN1作过温检知动作。
& I6 L& K# Y! I第二节、电磁炉SR-11XX系列故障检修
5 u7 n3 R, S; r, O! J& x: I故障现象        检 修 流 程        排 除 方 法 & [  @3 Y, R9 A8 G2 v5 _4 r3 Q
灯闪不加热        1.检查16V、5V。        若无16V、5V可查:L2、ZD6、Q8、LM358 ( J' ~3 a4 o8 U  T2 l1 h
        2.SB、PWM信号电压是否正常﹙SB信号在0~5V之间跳变,PWM电压在1.9V~2.0V之间﹚,        若无SB信号可查:CPU、U1、R39、R37;若无PWM可查:CPU、Q9;
) N/ ?) `1 j7 R" b        3.查D2、D3负极电压是否为16V、D4、D5负极电压是否在0~16V之间跳变。        D2、D3无16V可查:U1、R3;D4、D5无0~16V跳动可查:U1、R63、C18、C13; & a5 j: l+ s; p- a
        4.查U1A⑸脚电压是否在2.4V左右,U1A⑷脚电压主是否在2.3V左右。        U1A⑸脚无2.4V左右可查:R13、R14、U1;U1A⑷脚无2.3V左右可查R19~R25、C11、U1; 6 I! l7 s" r4 I) t( c3 E# S
        5.查高压主电容C6的容值是否正常。        可用替换法代换 ( E2 g' n5 }: i" x; i6 z0 g
        6.查VD信号是否在0~2.5V之间跳变。        VD无0~2.5V跳动可查:Q3、Q4、C16、U2 ( ?" @& ?  |& _! k- B" _
        7.检查锅具检知电路U5、LM339是否损坏。        LM339、U5可用替换法代换 ! P! C4 y  q; c: G# I, k1 C/ C
插电,加热灯快闪、数码管显示E1        1.检查IGBT、NTC,圆盘NTC是否短路、断路。        更换IGBT  NTC、圆盘NTC
3 t! I$ E$ i; S9 F; S+ K        2.检查CPU是否工作正常。        替换法检查CPU
2 `. |4 y7 M% B. ]        3.ZD2是否损坏,Q2是否击穿或断路。        损坏更换ZD2、Q2 2 A0 d. o  {5 L9 `
        4.AN1是否断掉。        更换连接排线 8 I! h: ?, o' a8 M+ w$ t
LED乱跳        1.检查按鍵是否进水,按鍵阻抗是否降低。        用吹风吹干控制板或更换按键开关 5 @7 M7 ^1 C' J9 m; H) b
        2.检查R64、C26是否损坏。        更换R64、C26
! b$ ~9 e$ d+ _8 o; Q0 a9 n  e        3.CPU是否损坏。        替换法检查CPU
: Q; }7 J0 T# `0 c$ X: U: Y; H功率小        1.检查锅具检知电路U2、LM339。        更换U2、LM339 9 L' ^$ F+ A  W: ?: k0 a
        2.查C15电容是否漏电。        用替换法检查漏电 / p* t9 {* Q. v/ _/ X$ d2 o
        3.检C16是漏容量变小。        用替换法检查漏
/ }9 k2 h( s6 |        4.检查CS、Q1是否损坏,C8是否不良,取样比较电阻R9是否正常。        测量Q1集电极有无7.5V左右,若无则更换;C8用替换法检查好坏;
3 B1 Y/ H1 R$ {! n" K  \故障现象        检 修 流 程        排 除 方 法 ( o% {1 H5 l( h: j8 {: v1 [- Z
通电无 & E% n' |' f$ e
反应
. ^2 u. u7 [: r  A2 @3 J% M# L. X9 Z; O        1.检查开关电源变压器是否损坏,L2是否断路,ZD6是否击穿。        查变压器次级两组绕组有无12V、16V输出,无则更换 * v5 t# C8 Y1 B/ z1 a
        2.D14是否损坏,LM358是否不良,ZD3是否击穿。        用替换法检查LM358是否不良
4 f8 }( |: m: y6 g1 C        3.CPU是否不良,Y18MHZ晶振是否损坏。        CPU第⑿脚有无5V输入,第⑷脚有无正常SB输出,无则更换,晶振替换法检查
9 d2 [" A" R8 u4 K0 Q; h% s( s; C; P        4.复位电路U5D、D19、C30是否损坏。        用替换法检查
/ y" B! h4 F9 G8 P加热呈保温状态        1.检测IGBT、NTC、圆盘NTC是否损坏。        更换IGBT 、NTC、圆盘NTC 0 Z: M+ h# X1 f3 H" `
        2.检查风扇是否正常运转。        更换风扇
( S( L6 ~" I" Z( S. Z8 b" `$ ]: U2 ^        3.查IGBT散热膏是否投均,散热膏内有无异物,出风口有无异常。        适当加IGBT散热膏,清理出风口 / z, k) c% O! H+ @( i" c
        4.圆盘是否损坏。        更换圆盘 8 N) T& j+ {3 h/ D, `1 L
插电,风扇一直转        1.Q7、Q9、Q10是否损坏,LM358是否不良。        Q7、Q9、Q10可用万用表检测,LM358用替换法检查 6 x# N: y: q) h7 i5 I) a7 j2 X
        2.CPU是否损坏。        CPU可查⑿脚5V是否正常、第⑷脚SB是否正常 : M( y8 e6 D+ k  x0 H% r
        3.PWM输出进R49是否电压正常。        PWM输出进R49电压是否在1.9V~2.0V
* Y- x$ m8 Z* b9 J        4.ZD4、ZD5是否击穿。        用万表检测 : K3 _0 Z  _( E% U: u4 m) b" V
大档不加热        检查压保护R28、R29电阻是否正常,U1是否损坏        如无问题可把R29加大1K左右
( P1 o& W5 b* Q% ^9 ?/ @1 f6 ?, T试机爆机保险丝烧断        1.内部有严重短路,查IGBT、BD、F1,高压电容C6、ZD1、R5、Q3、Q4、D2~D5、R41、IGBT、NTC、U1、U2。        用万用表检测上述所有元件的好坏
- e4 M$ B1 J# @, x& M  h# A4 J        2.开关电源爆掉:查L1、D16、D17、D20、D22、Q6、Q5、T1、L2、ZD6、ZD3、ZD9、LM358是否损坏。 2 H* h9 y- x  |
第三章、  电磁炉SR-26/26XX系列 . \, p- M. {8 K; H5 ]/ H) E' E: p
第一节、电磁灶SR-26/27XX工作原理
) K" z0 v8 f6 S5 Y8 G) k. x壹、SR-11XX系列适用机型:
2 h6 T" j- H% wSR-2626AR/L、SR2766R/L、SR-2786R/L、
& P6 l0 u3 p) z贰、工作原理概述:
! D1 y" @, t" w( t6 v一、电源输出电路:
* \8 o- u! b/ C) F- {3 F7 O5 ?开关电源同SR-11XX原理一样。 . W( Y% k$ x& ?6 N& ^! A
二、DC输出电路:
& Z3 m0 V( `' q% P2 d: Y由D8产生12V供风扇.。L1、ZD2产生16V。D6、R29产生17V。U1D,Q3产生5V供CPU工作。 : j( x, a4 X( m
三、左炉锅具检知电路: . e  S8 e( }( v( v3 O! a+ w- f
CT信号,分两组CT1-2、CT-3-4,CT1-2进入D6~D9后由交流信号转化为直流信号,经R30、R22、R21、C18、C17、C16组成RC滤波电路产生PO1左炉的锅具检测动作送CPU(28)脚。
  E( T& M) N4 c& {, O四、CPU外接元件电路: 6 Z3 M( s, G/ S  Q
⑴脚接蜂鸣器驱动电路,由U2A、C1、R17构成振荡电路,经Q4放大,由BZ1发出声音,CPU⑵脚FAN信号,此信号为风扇驱动信号,⑶脚接SB信号,为左炉SB信号输出,⑷脚分别接A、B信号点输出,此信号为左、右炉的显示控制信号,⑸脚⑹脚接地,⑺脚为空接脚,⑻、⑼接8MHZ的晶振,⑽脚接地,⑾脚接左炉的PWM信号输出。⑿、⒀、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅、⒆接左右炉的显示电路,⒇脚经光耦接右炉的PWM输出,(21)、(22)、(23)、(24)接显示面板键盘高低电平输出转换信号。 - j+ {; [, s; O) A0 t) L
五、IGBT、圆盘过温保护电路:
5 `: c4 o2 Q8 J! w8 D7 n# t(25)脚接左炉的IGBT、NTC、圆盘NTC的过温保护电路,(26)脚接右炉的IGBT、圆盘NTC的过温保护电路,(27)脚接各机型显示判别电路。 / f2 y6 ?" |% }) }+ F
六、右炉锅具检知电路: 9 o. y! r+ a7 f4 m6 W
(28)、(29)P00、P01分别接左、右炉的锅具检知信号,P00信号由CT3-4经D10~D14整流R55、R51、R50、C22、C21、C20滤波产生P00锅具检测信号。(30)脚为AC电源过高过低过电压判断保护信号,(31)脚接光耦右炉的SB信号的输出,(32)脚为CPU的5V电源工作电压的输入。
" J" Q( j9 n+ ^1 @4 J+ X七、左、右炉的主机板的各电路工作原理同SR-11XX一样,这里不再重述。
- _  B8 H* j6 M/ b1 H第三节、SR-26/ 27XX系列故障检修 ; e' v+ _' R3 z; F; [8 `; b
9 X) S- d: V: p) k5 H$ R灯闪不加热﹙分三种情况﹚ 6 T* S- \6 Q0 u7 ^# J& W
        1.两边都不加热:查CT是否短路断路,VR1、VR2是否调好,CPU是否不良,U2是否损坏。        CT阻值为500Ω~700Ω左右,无则更换,调VR1、VR2,替换法检查CPU、U1 , b5 c5 c/ W* m2 E
        2.左炉不加热:查PWM、SB信号输出是否正常,CT是否短路、断路,查D56、D57负极是否有16V电压,D59、D60负极是否在0~16V之间跳变,U3A⑸脚是否在2.4V左右,U3A⑷脚是否在2.3V左右,左炉保险丝是否断掉,VD信号是否在0~2.5V之间跳变。U3、U4是否损坏。        D56、D57负级如无16V可查:U3、R80;D59、D60负级如无0~16V跳动可查:U3、R82;C62、C61、U3A第⑸脚如无2.4V左右可查:R51、R52、U3;U3A第⑷脚如无2.3V左右可查:R19~R25、C52、U3;VD信号如无0~2.3V跳动可查Q53、Q54、C64、ZD51、U4; : z- q' Y: c# ~5 p$ O- w# ?6 S& I3 w
通电无反应        1.T3开关电源变压器T2是否正常,D6、L1、ZD3是否损坏,ZD4、ZD5、U1是否正常。        查开关变压器两组次级绕组有无12V、16V输出,查T3两级间是否是断路,如断路则需更换,用万用表查D6、L1、ZD3、ZD4、ZD5是否正常;U1用替换法检查好坏;
) O- Y4 s! N! J* s        2.CPU是否损坏,Y18MHZ晶振是否正常。        CPU查32脚有无5V输入工作,⑵脚有无正常SB输出;Y18MHZ晶振用替换法检查; ! A* c5 K# l* A3 C: @
# \4 C6 Q) W9 h$ D0 I/ u灯闪不加热﹙分三种情况﹚
% u/ b5 T! x1 e$ K        3.右炉不加热:查PWM、SB信号是否正常。CT是否短路、断路,PC2、PC1是否损坏,D106、D107负极是否在16V之间跳变,U5、U6是否不良,U5A⑸脚是否2.4V、U5A⑷脚是否在2.3V左右,右炉保险丝是否断掉,VD信号是否在0~2.5V之间跳变。ZD102是否击穿。        测量PWM、SB的电压值,测量CT是否损坏,PC1、PC2替换法检查,D106、D107负级如无16V电压可查:U5、R143;D109、D108负级如无0~16V跳动可查U5、C111、R142、R141、U5A第⑸脚如无2.4V可查R101、R102、U5;U5A第⑷脚如无2.3V电压可查R104~R110、C108、U5、R103;VD信号如无0~2.5V之间跳动可查:Q103、Q104、C118、ZD101、R113;
2 K! P7 b. b+ z) l9 W3 z插电数码管显示E1        1.两炉IGBT、NTC圆盘NTC是否损坏。        测量IGBT 、NTC、圆盘NTC阻值是否在100K左右。 ( Q; Q2 C1 V) f. j( r" w- |  Z2 R
        2.ZD3、Q5、ZD4、Q6是否不良。        用万用表测量ZD3、Q5、ZD4、Q6是否正常
5 P6 V* C" C3 E! A' m! Q        3.CPU是否损坏。        用替换法检查CPU好坏
# O4 o- Z' S/ J/ O) \试机爆机保险丝烧掉﹙分三种﹚
* |% I' p+ D% A9 N9 @9 F5 `        1.左炉爆掉:保险丝,查左炉IGBT,左边BD,检查ZD51、R61、Q53、Q54、D57、D59、D60、R91是否损坏,C51是否变质,U3、U4是否损坏 : m/ i, X" J/ F$ O2 s2 K& [
        用万用表测量IGBT、BD、ZD51、R61、Q53、Q54、D56、D57、D59、D60、R91、C51是否损坏,U1、U2替换法查; ; `. f0 i) y$ w$ U  V% ~) s
故障现象        检 修 流 程        排 除 方 法 / A+ Q2 T3 N$ Q( d
        2.右炉爆掉:查右边保险丝、IGBT、BD是否损坏,ZD101、R113、Q103、Q104、D106~D109、R144、C102是否不良,U5、U6是否不良。 $ j/ s* }- O9 A
        用万用表测量IGBT、BD、ZD101、R113、R103、Q104、D106~D109、R144、C102是否损坏,U5、U6用替换法查
# G! l9 h# u% l/ k# \试机爆机保险丝烧掉﹙分三种﹚        3.开关电源是否爆掉:T3是否烧掉,D1~D4是否击穿Q1、Q2是否不良,开关电源变压器T2是否不良,L1、L2、ZD2、ZD4、ZD5是否不良,ZD3、LM324是否不良。        用万用表测量上述所有零部件的好坏,若不良则更换   l7 T. ]' s9 T- i! K# ~+ }, ?
电流小﹙分两种情况﹚        1.左炉电流小,检查C63电容是否漏电,C64容易是否变小Q52是否不良,R96取样分压电阻是否正常,C54是否漏电,VR1是否不良,U4是否不良。        查PWM电压值是否在1.9V左右,而判断C63是否漏电,C64用替换法更换;测量Q52的集电极有无7.5V左右而判断Q52和R96、C54是否完好,测量VR1的阻值判断VR1是否损坏   c: Q9 I$ B; U4 H% `0 E2 o
LED乱跳        1.检查面板是否进水,各按键阻搞是否变低。        测量各按键的阻抗或更换按键
/ }! K. E1 u5 j+ u* m& U, `5 h        2.R34、C13是否正常,CPU是否不良。        测量R34、C13阻值、容量是否正常,CPU用替换法检查 " c9 z# b+ f8 P
故障现象        检 修 流 程        排 除 方 法 . c" y  i/ }+ E; i4 c) s& {
通电,风扇直转,面板无显示        1、检查Q4、Q5、ZD4、ZD5是否不良,L1是否损坏。        用万用表Q4、Q5、ZD4、ZD5、L1的好坏 & ?. ?4 e1 ~0 ~0 L! a3 ~9 c
        2.LM324是否损坏.        用替换法检查LM324的好坏
- Q: S6 x9 o+ t        3.CPU是否不良,FAN、CPU⑵脚输出至R21是否正常,ZD3是否击穿。        CPU第13脚有无5V,FAN 、12CPU②脚至R21有无脉冲进入,ZD3是否正常。 7 n% Y7 q1 B3 y& p
大档不加热(分两种)        1、左炉大档不加热;        检查R75、R73是否正常,也可在R73上加大1K左右的电阻
8 J& v+ X6 _! \) M. M$ T( Q2 [        2、右炉大档不加热;        检查R126、R125是否正常,也可在R73上加大1K左右的电阻
2 a7 f, D8 C- _; B第四章、  电磁炉SR-28XX系列
5 J3 {( A+ {! H, ]第一节、电磁灶SR-28XX系列工作原理
0 Q, {$ ]8 y+ }/ v5 ~壹、SR-11XX系列适用机型:
) v, t5 h% I/ F' B" J- J. ISR-2886R/L、SR-2866R/L、SR-2886AR/L、SR-4526、SR-4528、SR-3386 2 R& |1 Z2 R; _
贰、主机板原理概述:
+ J; a) Y4 L0 s2 O1 p" y一、选择左右炉开机工作原理电路:
" [! j$ S  N% w4 [) s6 Z利用CPU第⑶脚输出B18信号,此信号为选择左右炉工作信号,为高低电平的转化信号。当U2D第⑾B18输出为高电平时,⑾脚大于⑽脚,⒀脚输出为高电平,Q112导通对地,从而使右炉停止工作,当U2C第⑻脚B18为高电平时,第⑻脚大于第⑼脚,⒁脚输出为低电平,Q113止截左炉开始工作,当B18为低电平时,左炉停止工作,而右炉开机,也就是B18为高电平时,左炉工作,当B18为低电平时,右炉工作。当B18为一高一低时,左右炉同时工作。 3 V3 Q. _% E/ F# t  M# G3 \
二、高压保护电路:
. J# E* r+ l+ n利用R101~R105、R122、R106~R110、R123、R124、R125、U3A、U3D组成高压保护电路,当IGBT的峰值电压过高时,U3D⑽脚与⑾脚比较,⑽脚高于⑾、⒀脚输出低电平,而U3C⑻脚与⑼脚比较,因⒀输出低电平,所以⑼脚低于⑻脚电位,⒁脚输出低电平,从而拉低PWM保护IGBT。 8 X/ K$ b3 V/ c' K* J( P
三、电流检测电路:
+ H: O! @! V! F9 o: P电流检测信号CS由R132对地取样,经Q102放大通过C104产生CS信号,由U4C作最大电流检测动作。
6 k: \: l. F. t3 |4 D: `& P* B8 V四、选择左右炉VD产生电路:
6 q) l" x- h1 w5 |B18信号通过U2B的⑺脚与⑹脚比较,当B18为高电平时,⑺脚大于⑹脚,⑴脚输出高电平,Q110、Q111产生VD信号,去ZD101、R115进入Q108、IGBT开始工作,由C113和L1产生LC振荡电路,当B18为高电平时U2A⑷脚与⑸脚比较、U2A⑵脚输出低电平,Q103、Q104止截,无信号输出,右炉不工作。
* m  o! q* n/ W' B2 `! H, I五、左右炉同时工作电路:
( b$ h% t, T+ I% I1 uQ106作控制左、右两炉同时工作时的驱动信号。控制左、右炉同时发出VD信号,控制左、右双炉同时工作。
6 o2 k  r6 Y8 a& B4 {5 g9 n/ P贰、CPU板原理概述: . A; V* z( H7 N/ F
一、锅具检知电路:
0 p, M- N. \& z: uCN4把CT进来的交流信号通过D25~D28整流转变成直流信号通过R30、R67、R66、C18、C17、C16组成RC滤波电路,产生P01信号,送入CPU(29)脚作锅具检知动作。 $ t( D/ g" G% P9 ^  O4 @
二、LED显示电路:
  g2 Q/ E7 G. p; a& h# n! w' B# G0 lCPU⑴、⒀、⒂脚接控制面板LED显示电路,CPU⑵脚接风扇的驱动信号,⑶脚接一组延时滤波电路,产生B18信号,  ⑷脚为空脚,⑸、⑹脚接地,⑺脚为空脚,⑻、⑼脚接Y18MHZ的晶振,⑽脚接地。
3 V8 |9 U& n# ]; o2 t! k& Z1 M三、PWM信号产生: * P! }6 `& E4 o4 S  e8 [0 k4 B, @% I
⑾脚P37此信号为PWM信号,在U3A⑸脚输入,在U2B的⑴脚输出PWM信号。⑿脚CLK,此信号为时钟信号,⒁脚接蜂鸣器驱动信号。
. L: |  p/ Y: X& e1 H! G& q四、数码显示电路:
# n" _+ h' b6 i! k⒃脚通过C3对地,⒄、⒅、⒆接4094IC,此接口信号为数码显示信号,⒇脚为空脚。
( ~6 K3 G8 `1 R0 ?5 l- B五、按键转换电路:
4 a, ~" E2 k& G3 u2 Z8 M+ D# X1 R(21)、(22)、(23)、(24)为按键DC输入,高、低电平转换电路、(25)脚为地。
3 ~, w4 y7 S- o" }  Q六、IGBT、圆盘过温保护电路: % B0 W" s# S2 p- M" A4 N1 k
(26)脚左炉IGBT、NTC,圆盘NTC输入各一组电压T18、G18进入U2C与CPU内部一组参考电压作比较,当机内温度过高时而停止控制IGBT的工作,(27)脚同(26)脚一样,(28)脚为地。 ( S" |0 G% p" a: }) b
七、AC电压过高过低保护电路: 5 p" t( t5 _% M; e1 K  l
(30)脚是AC过高过低电压判断点,由17V电压经R47、ZD1、ZD2分压与CPU内部一组电压参考比较,当AC电压过高或过低时,来关断IGBT。(31)脚为CPU5V供电。(32)脚为5V的稳压电路。 , m3 F1 Z/ o/ X6 ?3 s$ e" K* w; E
第三节、SR-28XX系列故障检修 + m+ x' O( I/ Q8 l# x3 J7 l" Q
故障现象        检 修 流 程        排 除 方 法 & y4 v% I& m. ]1 {+ v
灯闪不加热﹙分三种﹚        1、两边都不加热:检查CT是否断路或短路,PWM是否输出正常,U3、U2是否不良,Q112、Q113是否不良,R101~R105、R122、R120、R121、R106~R110、R123、R124是否不良,U4是否损坏,Q103、Q104、Q110、Q111是否损坏,C113、C101容量是否漏电。        测CT值应为500~700Ω左右,PWM值为0~3V左右,U3、U2用替换法检查。Q112、Q113、R101元件是否不良。 ( Y/ g- f0 _6 a; m4 `
        2.左边不加热:查Q113,R106~R110、R124、R125、U3D是否不良,Q110、Q111、ZD101是否损坏。        用万用表测量以上元件是否损坏
2 B' y5 }9 S' A  T1 S4 Y) i        3.右边不加热:查Q112、R101~R105、R122、R120、R121是否损坏,U2是否不良,Q103、Q104、ZD102是否损坏,C101是否不良。        用万用表测量以上元件是否损坏,U2、C101用替换法检查
  L) [- C) W/ L! r* W通电爆机(分两种)        1.左炉爆掉:查F1,左炉IGBT、BD、Q110、Q111、ZD101、R115、Q103、C113、D104、D105、D107、D110是否损坏,U4是否不良,CPU是否损坏。        用万用表测量以上元件是否损坏,U4、CPU用替换法检查 " {9 S6 {. i" Y4 H0 g9 T% l1 _* U
        2.右炉爆掉:查F1,右炉IGBT、BD查Q103、Q104、ZD102、R113、Q112、C101、U2,CPU是否损坏。        查上述元件有无正常,U2、CPU用替换法检查 0 o+ X" F& y6 {4 P( W6 b+ ~* X: A
触控键不敏感        1.查上盖与触控板之间的距离,看上盖上有无矽利康在边上增加了上盖与触控板的高度。
. y7 N4 P- c! g  D; w3 Q# Q        检查 % i, u9 \6 S2 B! C
故障现象        检 修 流 程        排 除 方 法 , n; M0 Z, C1 E
通电无反应        1.检查开关电源变压器是否不良,L1是否断路,ZD2是否击穿,CPU是否损坏,Y18MHZ是否不良品,ZD3是否击穿        开关电源变压器两次级绕组有无12V、16V输出,L1有无断路,ZD2、ZD3有无击穿,CPU、晶振用替换法检查
* A" e* s' ?4 ^  _' t- T' a0 U通电数码管显示E1        1、检查IGBT,圆盘NTC是否不良,CPU是否坏掉,U2LM339是否不良。        IGBT、圆盘NTC阻值100K左右,CPU、U2用替换法检查 8 N- W, @" z, H
功率大小不可调        检查VR1可调电位器,CT1、U4是否不良,Q102、R135是否不良,C114是否漏电。        测量VR1、CT1阻值,测量Q102集电极电压应为7.5V左右,判断Q102、R135的好坏,测量PWM的值判断C114是否漏电,U4替换法查
0 I$ F- T- u7 ~& _第五章、 电磁炉SR-16XX系列
' G- q& \  m! }& M  }% {第一节 泡茶机工作原理 ( W& c$ A0 w" ]9 y
壹、适用机型:SR-16-T1,SR-16-T2   c5 ]4 a2 f- @- x
贰、工作原理概述 9 I: S- k0 b8 p6 @  ~! e
一、        直流稳压电路 4 D2 ]2 v4 v# b; Z
AC电压经电压器变压,D51-D54整流,C54滤波产生12V DC电压供风扇工作。19V经D55-D58整流器,C15滤波后产生19V DC电压供整机工作,同时12V DC电压经ZD57、U2A、ZD56、C57、C65稳压滤波后产生5V DC供CPU工作电压及整机的基准电压。
5 ~7 h. T$ i! q4 T' |% b8 N- r二、锅具检测电路 6 b' t! Q' q# W3 w4 V
CT来的信号是由R44对桥整的地取样,产生一个极低的电压值,经R69、U2C放大,R71、R72、R73、C51、C52、R53组成RC滤波电路送入CPU第⑻脚作检锅检测动作。 4 O+ l8 Y( C" ^
三、        CPU各引脚功能及外围电路 % v9 U; Z8 y# {- M
1.CPU (1)脚PA3接风扇驱动信号输出。2.CPU⑵脚PA2接SB信号脉冲输出,经R66、U2B产生SB信号输出。3.CPU⑶脚PA1接蜂鸣器驱动信号的输出。4.CPU⑷PA0接控制显示电路。5.CPU⑸脚AN3接控制板按键操作部分。6.CPU⑹脚AN2通过外围电路C58、R52、R53接对AC电压在电磁炉在动作时对电网电压高低的判断。7.CPU(7)脚AN1接IGBT、发热盘,在机身温度过高时,通过AN1此信号进入CPU内与其一组参考电压作比较,由CPU来关断SB信号输出,控制机器是否输出功率,同时外接下来一组19V通过分压对AC电源在插电时对电网电压高低的判断。CPU⑻脚为锅检测信号输入,⑼脚接地。8.CPU⑽脚为脉冲宽度调制信号PWM的输出,来控制整机电流的大小。9.CPU⑾脚外接D65、R18、C64构成CPU的REST(即复位)电路。10.CPU⑿脚为CPU的电源供电5V输入。11.CPU⒀⒁脚接Y18MHZ的晶体振荡器。12.CPU⒂⒃⒄⒅脚接控制基板LED显示操作信号输出。 " u& y6 m: z; j' v. c/ r' R$ d
四、主控制电路(包含SB信号控制流程、VD信号产生、IGBT驱动电路等)
; J7 E, ~5 O/ ~开机时CPU输出的方波信号SB为高低电平跳变信号,其值在0-18V之间,
4 X* J  O7 y9 }此信号经D4进入U3A的⑷脚,当SB信号为高电压时,U3A⑷脚高于⑸脚,比较器⑵脚输出低电平,下来后同时把D1、D2打开,U3C、⑼、⑻比较,所以在U3C的⒁脚输出为低电平,Q3、Q5的基极上为低电平,Q3截止,Q5导通,无VD信号输出,IGBT停止工作。当SB信号为低电平时,U3A、⑸、⑷脚比较,⑵脚输出高电平,下来后D1、D2同时截止,R26上的 19V拉下来进入Q3、Q5的基极,Q3导通,Q5截止,VD信号产生,此信号经ZD1、R15进入IGBT基极,由于在IGBT的集电极上有外接谐振电容C3 和发热盘L,配合IGBT在VD信号的作用下,不停的作开关动作,由此在发热盘的上方产生较强的磁力线,使置属于其上的锅具产生涡电流成为焦耳热而达到加热的功能。 % T  V/ T8 {8 k+ f" B; K: j0 O% ?% N
五、高压保护电路
# l3 l" F. c8 x1 I+ K, L' _& ^电磁炉在工作用时,IBGT的C脚电压异常升高。此高压经R45-R50、R5、R6分压后进入U3B的⑹脚,同时与U3B的⑺脚5V作比较。当高压异常入时,分压后U3B的⑹脚将高于⑺脚电压,U3B的⑴脚将输出低电平,Q6导通,其集电极19V将直接拉下来将Q7打开对地。从而Q3、Q5暂时停止驱动信号而达到关闭IGBT来保护整机的作用。
4 p6 m+ Q0 a# m$ M+ u六、        电流侦测调整电路 : g: l' ]3 m8 k1 k1 z
此信号由R19对IGBT的地进行粗样取样后,经Q1、Q2放大,产生CS信号进入C3D的⑽脚。19V经ZD2稳压后产生一个8V的基准电压,再与19V,经ZD4稳压后叠加一起后进入U3D的⑾脚比较来控制PWME动作。利用5KB的半固定电位器调整U2C的⑻电位,来控制CPU接收到的锅具大小及其材质的不同,从而控制PWM的输出之脉冲宽度。 8 W' {# [! N5 B% y6 ?6 \
第二节:泡茶机故障检修 ) p& Y, O/ y$ ~# y* o
故障现象        检修流程        故障排除
4 @% c* G( C9 V0 t6 P' g灯闪不加热        1、检查高压保护电路 6 y& V0 Q$ y# p: m8 [6 u
2、检查锅具检知电路
& z- u- k. P4 N! y( |: Z3、检查各信号输出部分        1、查R45~R50、R3、R9、R8、U3 9 s+ k! s  b. G3 z3 F. j" V
2、查R44、U2、VR1、CPU
$ V( b" K8 i: K) p4 S3、查CPU、SB、PWM信号是否正常,如正常可查U3、C16、D4、C11。 2 i; x* B7 W! c6 D2 P
电流大小不可调        1、检查CS电流侦测部分 / k$ ?4 r3 q# _' f, R
2、检查CT部分        1、检查U3、Q1、Q2、Q4、C10。 ' Y6 X. q& J: {# Z, H# J/ h
2、检查VR、R44、R70、U2 ) p5 J* B, h: S2 s# T; R: m4 g
通电无反应        1、检查电源部分 ( _9 b8 ^5 g* D' d. s
2、检查CPU部分        1、检查F1、T1、ACPLUG未插好
% w; T6 V. y' ^# U2 t, i* L2、查CPU有无5V、Y18MHZ晶振有无损坏。D65、R78、C64是否不良。
, s1 F6 Q0 b; ^$ r$ a% w大档不加热        1、检查高压保护部分        1、检查R5、R6是否损坏,U3是否不良。(如无问题可在R6上并上200K左右的电阻) C4是否漏电 7 x& w' l, n$ B2 C/ n) P6 Z9 B. c  P# p, q
通电风扇一直转        1、检查直流电源部分 % m- F# E0 ?; `' B( a4 z
2、检查CPU外围电路        1、检查Q52、ZD51、ZD54、ZD57、U2、Q53、ZD6。
1 }* i% O& ?: T2、检查CPU有无5V、Y18MHZ有无损坏,CPU是否不良。 ! O6 A/ \( ~* j$ m7 o' g: f0 B' I, H3 U
通电爆机        1、检查高压开关部分 / O( R, l/ p+ q8 w1 |- X: o5 T
2、检查VD驱动部分        1、检查IGBT、BD、F1、C3、U3、R16、R28。   i& j* a- u% a1 A  X$ c/ j8 ~
2、检查Q7、Q3、Q5、ZD5、ZD1、R15、R25 . S5 f) x4 I! D$ i0 t0 f
第六章、  电磁炉新型SR-16XX系列 9 Q4 }0 s2 H% F. ]. D
第一节、16XX系列工作原理
0 p' Y4 Z$ Y' Y壹、适用机型:SR-1617/B、SR-1625A/B、SR-1619、SR-1623
, ]. b# P6 j; I3 t7 X& H9 Z贰、工作原理概述 7 R* E4 _$ \. J9 u& s; J
一、        直流稳压电路 7 j5 S/ `  D% D; b% X
AC电压经变压器变压后经CN1分两路,一路由D51-D54整流后由C54滤波产生12V供风扇工作。另一路由D55-D58整流后经C55滤波产生19V供整机工作电压。同时12V经Q53、U2B、ZD57、ZD56、C57、C56稳压滤波后产生5V供CPU工作电压及整机基准电压。
% b! F+ l' H- P+ F% I二、        锅具检测电路
- r, G; t/ |. e  c0 yCT来的信号由R44对桥整的地取样,产生一个极低的电压值,经R20、R69、U2C放大后,由R71、R72、R73、C51、C52、C53组成RC滤波电路送入CPU的⑻脚作锅具检测动作。
$ Z6 t' L# c& @+ g1 g! g4 S/ G三、        CPU各引脚功能及外围电路 1 i  c" l6 K, x3 Z8 K' Q0 G, j" x5 ^
1.CPU⑴脚PA3接风扇驱动电路,PA3端口送出不同的驱动信号通过R53、R60、R83、Q52、ZD51来控制风扇。同时CPU在开机时会产生一个4KHZ左右的振荡频率,经CPU的⑴脚PA3进入R54,Q51、R55来控制蜂鸣器发出声音。2.CPU⑵、⑶、⑷、⒂、⒃、⒄、⒅脚接控制板显示控制部分。3.CPU⑸脚AN3端口经R77、U2A送出方收SB信号。4.CPU⑹、AN2接控制板键盘操作部分,同时19V DC输出电压经R64、ZD53、Q55、R61、Q56、R63组成,分压电路送入CPU的⑹脚AN2,由此判别当AC电压过低时,依据AN2的电压变化不同,来达到整机是否工作的目的。5.CPU(8)AN1端口输入温度检测信号,当整机或IGBT、发热盘温度过高时,由R38上的电压与IGBT脚、NTC上的电压比较,经Q51、R42、R41进入CPU,由CPU来控制整机是否有功率输出,同时圆盘上热敏电阻在检测时所产生的电压值送入CPU后,与CPU自身的一组参考电压比较,有CPU来控制SB的输出来控制检机是否工作。6.CPU⑻脚AN0接锅具检测信号输入。7.CPU⑼脚接地。8.CPU、⑽脚经R76接脉冲宽度调制信号的输出。9.CPU⑾脚经D65、R78、C64组成CPU的REST(即复位)电路。10.CPU的⑿脚接其工作电源5V输入。11.CPU⒀、⒁脚接Y1、8MHZ晶体振荡电路,供CPU起振。
  K( j5 X% ^  g0 N四、        硬件过温保护电路 : Z2 O3 q, {; G% g) N6 @; A% g* l. Y: V
此电路在当CPU对温度检测功能失去作用时,通过AN1处来的温度检测处来的温度检测所送来的电压信号与R77、R74、R81、U2A组成分压比较,当CPU失去温度检测作用时,通过U2A、⑵、⑶脚比较,来关断SB的输出,从而保护整机。 2 `6 u( Y/ s, }! X4 w
五、主控制电路(包含SB、PWM、信号控制流程、IGBT驱动电路) ; @$ b9 o- u  a
SB信号由CPU发出,进入主控制电路后,此信号为方波信号、即高压电平转变电压,当SB信号为高电平时,通过R86进入Q10中,将此管导通,集电极电压为低电平,下来后同时将D1、D2导通。U3C的⑼、⑻脚作比较,将Q5导通对地,Q3截止,驱动信号VD无输出。当下一周期到来时,SB信号为低电平,经R86进入Q10,此管截止,19V DC电平经R12进入D1、D2,此两管截止。另一组19V DC电压经R26进入Q3的基极,Q3导通,驱动信号VD产生,此信号经ZD1、R15进入IGBT的基极,配合SB信号的高低变化,此时在IGBT的基极也跟随着高电平到低电平的转换,由于在IGBT的集电极上有外接高压谐振电容C3和发热盘L组成了LC谐振电路,由此在线盘的上方产生较强的磁场,磁场内的磁力线通过对铁锅、不锈钢等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热。 ' \" s. O* D, _/ s; O/ `; k
六、        高压保护电路
# C- p* a' v: {, z/ w/ y电磁炉在动作时,电源输入AC电源经BD整流后,在IGBT的C极会产生很高电压,因外界杂波及锅具被提起的瞬间会异常升高,此高压经快速变化,由R45-R50,R5、R6电阻分压后进入U3B的⑹脚,同R10处的5V做比较,当瞬间电压异常时,U3B的⑹脚电压将高于U3B的⑺脚,U3B的⑴脚将会输出低电平,经R30、R31将Q6打开,Q6集电极上的19V会直接拉到Q7的基极,令Q7导通对地,所以在ZD1的负极,也就是Q3的基极为低电平,VD信号截止,IGBT停止工作,而保护整机。 : H2 b, T3 r" k- B: U
七、        电流侦测调整电路 0 q; ~0 ?% g* J2 w
电流侦测信号由R19对IGBT的地进行取样,经Q1、Q2放大后来进入U3D的⑽脚。19V经ZD2稳压后产生一个8V的基准电压,再与19V经ZD4稳压后R2、R39分压后叠加在U3D的⑾脚上,与⑽脚比较,来控制PWM之动作。同时利用5K的半可调电位器来调节改变U2C的⑻脚电位,由此来改变CPU因接收到的锅肯大小及锅具的材质不同,由CPU来控制PWM输出之脉冲宽度来调整及限制其额定电流的大小。
5 r+ H, x+ K0 |& p& X5 e$ x1 H第二节、SR-1625系列故障检修 ) }! e, s2 f# ?( W, n
故障现象        检修流程        排除方案
6 K  Y" j) ]8 b1.灯闪不加热        1.        检查SB、PWM、19V、5V是否正常
# D3 z; e* U5 G( V  L. Z" ]2.        检查驱动信号VD,高压保护电路是否正常 - F; i# ~% p- g- t( B, b1 D6 S
3.        检查锅具检测电路        1.        可查CPU、LM324、C63,变压器,D55-D58,ZD6、Q53 " X" w/ {: i4 Z
2.        可查Q10、D1、D2、U3、Q5、ZD5、Q3、D7。高压保护部份可查ZD、R8、R45-R50、R5、R6、R3、R4、C3
; J+ F/ Y+ ~! D' {# d8 Y0 A3.        可查R44、R20、R69、U2C、VR1 * [, {: p+ {$ z' u3 D- F6 q
2.功率大小不可调节        1.        检查CS部份是否正常
( B" i$ a+ Z/ F& [& A7 c2.        检查锅具检测电路是否正常        1.        可查Q1、C10、Q2、D5、Q4、ZD2、ZD4、U3、R21,可断开R24来做判断 + A2 t8 H# ~) B# w
2.        可查R69、U2、VR1
4 x  H( s) c/ d7 V- k3 X3.插电无反应        1.        检查稳压电源部份 1 L4 a/ w! H: b+ H6 w: i+ f8 W
2.        检查CPU及外围电路        1.        查变压器其绕组有无12V输出,查ZD6负极有无5V输出,如无可查ZD57、U2、ZD56、Q53 7 b! _: P( ^. {+ N) S  x# J5 ^
2.        可查CPU⑿脚5V、CPU⑸脚有无SB输出,CPU⑾脚复位是否正常,CPU⒀、⒁8MHZ晶振是否损坏。 7 ^8 v4 q5 _3 k  G
4.插电风扇一直转        1.        检查风扇驱动电路 ( L: X1 ^6 B( S& Z
2.        检查CPU及控制部分        1.        可查变压器次级有输出12V是否断路,ZD51是否损坏,Q52是否正常,ZD57、Q53、ZD56、U2是否不良。
5 \8 _! |& _" d2 S% O. E/ H2.        可查CPU、8MHZ,U3
0 `5 e8 C* c' a$ S; R5.通电数码管显示E1        1.        检查IGBT、发热盘、NTC % z2 U3 }9 h1 r6 Q' t" V
2.        检查IGBT、发热盘、温控电路
& Q5 h/ h% _" g5 [7 y* X( N3.        检查CPU部份        1.        此两种NTC常温下在90-100K之间,反之更换。 : k' H+ G% j/ X; ^7 g2 v' A
2.        可查Q8、Q9、R42
& T1 a- L# K' \% G9 V* _; r3.        以上检查无问题,更换CPU ' P3 D, Q: f; S' [% B
6.加热呈保温状态        1.        检查IGBT、圆盘、NTC 0 b6 w% |/ A5 c0 B9 U
2.        检查风扇运转及周围散热结构
( n7 `/ L0 l* O0 v& T3.检查IGBT下散热膏有无干掉。        1.        检查其他值是否正常
6 B1 H* r: m0 ]- s9 ]5 D% M2.        风扇运转是否正常,出风口有无堵塞 8 t1 d, W  T: u& E
3.        加投散热膏
/ g% j8 m2 z9 T$ ~& k7.通电爆机        1.        检查驱动信号部分 : l5 G5 {0 \" T3 A/ W
2.        检测高压部分及控制信号        1.        可查Q5、Q3、D7、ZD1、R15、IGBT、BD、F1
/ s) y7 e  n$ K1 y, _2.        可查C3、U3、R25,检查VD信号有无0-2.5V左右跳变 ) }& @+ }4 G" _, x8 ^
7 g7 U* s  y6 I% ?7 Z" K
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:40:38 | 显示全部楼层
第七章、1621超薄系列
- A8 n1 K& P0 V* r第一节、工作原理 7 _# b& ~; L* E  {4 a& T
壹、适用机型:SR-1618、SR-1621
& _9 Q% Z, F2 ~& a8 I, C: K贰、整机工作原理概述 1 V, u; e) Z, E) `: p* c) a
一、直流稳压电路   P1 I& F# L" C4 m# [8 f" l
AC来的电压经RCL滤波后,进入CON2、经D54-D57整流,C57滤波,R81、R76分压后进入开关驱动器Q55,经变压器后的耦合变压后,在变压器的次级经R52、C70组成整流后产生12V供风扇工作,同时另一次级绕组经D53、C69、C67、L3产生16V供整机工作。17V经变压器的初级抽头取样,经D51产生17V供CPU来判别AC电压的高低。16V经R70分压后进入U2B的⑸脚,同U2B的⑹脚比较,经R63、C55、R71、C71、Q56、ZD1组成电压负反馈电路,来控制开关管的Q55的开关时间,达到输出电压之恒定。12V DC经R83、R82、R85、Q57、U2A、ZD52稳压后产生5V DC供CPU及其整机基准比较工作。 6 Z8 ]( Z' h# k  M4 b: r
二、        风扇驱动变频电路 % a- }9 r+ x- B4 G, ]3 p4 t
通电开机后,CPU的⑶脚PA1送出一组驱动信号,经Q52、R107-R111、ZD55来驱动风扇的工作,风扇保持均速运转。当整机工作一定时间后,机身内部温度会逐渐升高,此时IGBT上的NTC会因温度的升高其阻值会逐渐减小,而经分压后的电压会不断上升,当上升到U3A的⑸、⑺脚大于U3A的⑷、⑹脚时,U3A的⑵脚输出高电压,将D59打开,AN1进入CPU开始动作。同时U3A的⑺脚高于⑹脚时,U3A的⑴脚输出高电平,经R53将Q58打开对地,此时在Q58的集电极的电压近为零,电流最大,促使风扇加速运转。 8 |: J# ~* O% K+ q: o; v( ~
三、        锅具检测电路
" c7 s1 n1 t3 t, a* qCT来的信号由R44对BD的地取样,产生一个极低的阻抗,经R57、R69、U2C放大,由R58-R60,C51-C53组成RC滤波电阻,进入CPU的⑻脚做锅具检测动作。
2 C" r; b. o+ o" _- x0 I! a四、        CPU各引脚及外围电路 / `1 H; B2 x3 A. M, [0 b! x7 W: J9 Y  o
1.CPU⑴脚PA3送入控制基板做控制显示作用。2.CPU⑵脚PA2送出一个4KHZ左右频率经R54、Q51、D55来驱动蜂鸣器。3.CPU⑶脚PA1为风扇驱动信号输出。4.CPU⑷脚PA0经R95、D60、、U2D产生SB信号的输出。同时利用U2D的⑿脚接AN1作温度检测信号和SB信号的输入点,⒀脚作比较,当整机温度过高时,由U2D的⒁来关断SB的输出,而保护整机。5.CPU⒂脚通过并联C66、R56接AN3,此信号会根据按键输入状态的不同,判别出输出相对应之功能及显示。6.CPU⑹脚通过D51对变压器T2初级取样,通过R99、C54、R100进入CPU⑹脚,作对AC电压过高或过低时的判断。7.CPU⑺脚通过C62接AN1,当整机温度过高时,由此信号进入CPU内,和自身一组参考电压作比较,由CPU来暂时关断SB的输出,来保护整机。8.CPU⑻脚接AN0为锅具检测信号的输入。CPU⑼脚接地。9.CPU⑽脚接PWM的输出。10.CPU⑾脚REST为CPU的复位信号输入,通过对12V取样,ZD53稳压后,Q61导通后,集电极与发射集近似为地,Q60停止,16V经R102进入U3C的⑼脚。与U3C的⑻脚作比较,在U3C的⒁脚输出高电平,经D65、R65、C64进入CPU的⑾脚。11.CPU的⑿脚接CPU的工作电压5V的输入。12.CPU⒀、⒁脚接8MHZ的晶体振荡器,帮CPU起振。13.CPU的⒂、⒃、⒄、⒅脚配合外围硬体电路,进入控制机板作各项功能操作显示。
% G6 Y! ^: {; p5 a五、        高压保护电路:电磁炉在动作或在工作中锅具被提起时,因AC电压经BD整流后在IGBT的C脚上产生较高的高压,此高压经R45-R50、R5、R6电阻分压后,进入U4B的⑹脚,与16V经R37、ZD3稳压后的5V进入U4B的⑵脚做比较,当IGBT的C脚高压异常时,经分压电阻后U4B的⑹脚电压将高于U4B的⑺脚,U4B的⑴脚将会输出低电平,Q6导通,16V将直接拉下来到Q7的基极,Q7导通,集电极与发射集对地,Q3基极为低电平,VD信号,无输出,IGBT停止工作。
* t+ V5 W. n& v" `& N  Z2 J六、        主控制回路(包含SB信号控制回路,VD信号产生电路)
2 m3 J6 y! V6 }% |4 z6 S) ~  c方波信号SB从CPU输出后,经R11、R23进入Q8的基极,当SB为高电平时,Q8将导通,集电极、发射极对地,D1、D2负极为低电平,D1、D2导通,U4C的⑼脚将为低电平,与⑻脚比较,U4C的⒁脚为低电平,Q5截止,D2导通后进入Q3的基极,Q3截止,无VD输出。而当SB信号为低电平时,R4后,Q8截止,同时D1、D2跟着截止。16V经R26、R2后进入Q3的基极,Q3导通,D4截止,VD信号经ZD1、P15进入IGBT的基极。由方波信号一直保持着高低电平的转换。由此IGBT也跟随着此信号不停地作开关动作,即SB信号为高电平时,IGBT关断,SB信号为低电平时,IGBT导通。因在IGBT的C集上有外接振荡电容和发热盘L,因驱动信号不停的驱使IGBT做开关动作,配合振荡电容C和发热盘L组成了LC谐振电路,由此在发热盘周围产生较强的磁场,磁场内的磁力线穿过陶瓷板通过对铁质、不锈钢等锅具时,在其锅的底部产生涡流,锅底阻碍涡流流动时,使锅具底部迅速发热。
* r: k$ S3 Y" T4 _* Z+ A# ]七、        电流侦测调整电路 6 s5 X& l9 t8 f8 e# I
电流侦测信号由R19对IGBT的地的E集取样,经Q1放大后,由C10耦合,进入U4D的⑽脚,16V经ZD2稳压后经Q4放大进入U4D的⑾脚,与⑽脚做比较,产生CS信号来控制PWM信号的输出宽度,来控制电流的大小。同时利用5R的半固定电位器来调节U2C的⑻脚电位来控制因锅具大小或材质的不同送入CPU的⑻脚,来控制CPU接受到的锅具检测信号的高低,达到调整限制电流的目的。
" M% g; O1 L/ \* X+ _+ w第二节、超薄系列故障检修 / G% A) N1 p+ p8 ~
故障现象        检修流程        排除方案 & L- U2 n4 h* J
1.灯闪不加热        1.        检查SB、PWM、16V、5V是否异常 + b; @, }. I& w7 j
2.        检查驱动信号VD高压电路 7 K! c, S, G7 ~8 Q# p& Y2 S
3.        检查CT信号部分        1.        可查CPU、U2D、C13、Q8、D1、D2、U4、R22、C7、R24 0 q0 y' a! ], T! e1 M  T3 I$ F
2.        可查Q5、D1、D2、Q3、D4、ZD1、IGBT、及R45-R50、R5、R6、R3、R4、U4、Q6、Q7
, |  E6 R) d0 ^& V( e5 s+ y4 _3.        可查R44、R57、R69、U2、UR1、U3、CPU 2 f( ?* g9 v9 Y* N
2.通电加热灯快闪,LCD显示E1        1.        检查温度检测电路 1 R2 u. d1 C- B# h, d
2.        检查IGBT、发热盘、NTC
. ]6 m3 |8 }9 o4 v2 n$ G1 g" T; }3.        检查CPU        1.        可查U3、Q59、D63、Q54、D59、R92及U3A周围各元件
( {2 e+ a+ w6 g5 `9 b" E3 @; a0 U2.        在常温下其阻值在90-100K之间 ' u) ^0 L6 g/ r0 ^$ w' n
3.        替换法更换
) T" e: N& a& Q- b* u3.功率大小不可调        1.        检查温度检测电路
5 p$ z$ C" b6 _8 U1 \( m# ?& p5 M2.        检查IGBT、发热盘、NTC 3 U8 M* U" K8 T; \- M/ z3 U1 ]
3.        检查CPU        1.        可查U3、Q59、D63、Q54、D59、R92及U3A周围各元件 / d6 Y; e5 N& M, e) o3 Y  X* W% Z9 X
. y6 w* k6 g; L' r3.        替换法更换 % k$ \# V6 b4 L7 y4 M1 G
4.通电无反应        1.        检查开关电源电路
1 h% r. @! X) b1 q( s2.        检查电流侦测电路
- ^  G  k0 O3 D7 ~' a. A3.        检查控制电路        1.        可查R57、R69、U2、VR1、U3
9 a2 `; j  X2 G; n8 A! G5 @2.        可查Q1、C10、D3、Q2、ZD2、Q4、R78、R4、C7、R24
% Q: \  ]4 x6 S) o3 u4 w3.        可查C11、R25、C3   R, ^# L* J) G: S$ ^, M
5.过温保护        1.        检查温控电路部分
0 v0 t* h0 j* `# I2.        检查温控机械部分        1.        检查IGBT、发热盘、NTC、Q59、Q52、CPU、U3、Q58、Q54、R92 ! o2 r: E7 I: B' _& m  y
2.        可查风扇是否运转正常,IGBT散热片是否平整,IGBT散热内部有无杂物或干掉
5 }8 K0 ^# ~0 l: Z. _6.通电风扇一直转        1.        检查电源电路 / Z* S$ Y& |" M! G2 _3 V
2.        检查风扇驱动电路 , }' D! {0 V5 D: s9 f+ V2 H
3.        检查CPU驱动信号输出        1.        可查变压器次级16V有无断路,ZD5、U2A、Q57
& i) j9 Q! i- c7 A6 \* f: w2.        可查ZD55、Q52、U3、Q58 ! q" V/ J5 O5 w/ w6 g( D
3.        可查CPU⑿脚有无5V,CPU⑴脚风扇信号有无输出 ' W3 A% n* Q) [+ \% `
7.通电爆机        1.        开关电源爆
! n2 {; h0 A* _! ?3 r  r( R! h5 T2.        检查驱动信号        1.        可查R38、R39、T1、D54-D57、R81、R76、Q55、Q56、ZD51、R71、R74、T2、L3、U2、R70、ZD52
; q, b9 s! T1 Z1 q9 d4 o2.        可查U4、Q5、Q3、D4、R25、ZD1、R15、IGBT、C3、Q8、F1,同时检测VD信号跳变是否在0-5V 0 `1 {1 p/ a* b' y
8.显示屏不亮        1.        检测控制板分压电阻
+ @9 g3 b5 V+ J/ {2.        检测背光LED显示灯        可查R11、R12阻值应在240欧,损坏后更换LED或短接该LED,同时在接LED时烙铁应接地
) {% K6 u$ }3 M- N! A" O第八章  新款双灶22XX系列
( t: I' }) D4 O4 E- S第一节、工作原理
: p! a3 \: L4 N壹、适用机型:SR-2268、SR-2328、SR-2326、SR-2526、SR-2528、SR-2266
" Z8 |2 y% g, K  l8 p( K& t贰、整机工作原理概述
3 e* J( Q) N. Q% [& s: `一、直流稳压电路   d8 k- S. G0 \: D
AC进来的电压经检流器后,D54-D57整流,C57滤波,R81、R13、R76分压后进入开关驱动管Q55,经变压器T2耦合变压后,经D52、C70整流,滤波后产生12V DC供风扇工作,16V之变压器次级由R63、L1、C76产生16V供右炉整机工作电压,在D53、L2、C67产生另一组16V供左炉整机工作电压,5V由12V经Q57、ZD52、U2A、R79稳压成5V供整机CPU和整机基准工作电压。17V由变压器初次绕组取样,经D51、C65、R86产生17V供整机对AC电源高低的判别。负反馈回路由16V经R70、U2B比较,C55、R63、Q56、ZD51、R74、R72进入Q55的基极,来控制Q53的开关时间之比,达到输出电压之恒定。
; c" L! k7 b* v# I) r. Q二、锅具检测电路 + b4 ?; I' i4 o$ g! k9 [8 a, \) Z8 m
1. 左炉CT信号由R44对BD的地取样,经R57、R69、U3C放大后,经R58、R59、R60、C51、C52、C53组成RC滤波电路,进入CPU的⑽脚作锅具检测动作。
  C& M; Q& n, P/ m$ }! f5 n5 q2.右炉的CT2信号由互感器将BD对地取样的信号感应过来后经D7-D10整流,经R93、R96、R99、R48、C77、C58、C54组成RC滤波电路送入CPU的⑼脚作锅具检测动作。 5 F% n' F! n) q6 G
三、CPU各引脚及外围电路
" x3 W' r3 O1 v1.CPU⑴脚接17V对AC电压高低的判断。2.CPU的⑵、⑶、⑷、⑸、⑹接CN56排插,进入控制基板,作控制显示及键盘操作控别。3.CPU⑺、⑻脚分别接左、右炉的温度检测信号的输入点,接CN59的⑷、⑸端,同时,CN59的⑵、⑶脚接左炉的16V、15V的输入。4.CPU⑼、⑽脚分别接左、右炉的锅具检测信号输入。5.CPU⑾脚接地。6.CPU的⑿、⒀、⒁接控制基板。7.CPU⒂脚经R68、Q62、R43、U3B产生左炉SB信号输出,同时在U3B的比较点脚上接有AN3,此处是为防止左炉机身内温度过高时由AN3输出来的电压和U3B的⑹脚作比较,由此来关断左炉的SB信号输出。8.CPU⒃脚经R89、U2C、Q61、R44、RC2产生右炉的SB信号输出,同时在U2C的⑽脚上有接AN2,是为防止当右炉机身温度过高时,U2C的⑽脚与⑼脚比较来关断右炉SB的输出。9.CPU⒄脚经R88送出左炉PWM信号输出。10.CPU⒅脚PD1经R95、D60,互感器T2、R39、Q60、R37接右炉的PWM信号输出。11.CPU⒆脚经D65、C64、R65接CPU的复位电路。12.CPU⒇脚接CPU的供电电源5V输入。13.CPU的(21)、(22)脚接8MHZ的晶体振荡器。14.CPU的(23)、(24)、(25)、(26)、(27)接控制基板作驱动显示作用。15.CPU的(28)脚经R54、Q51作蜂鸣器驱动信号的输出。同时同U2D的(13)脚的一组保护电路与(12)脚作比较,由此来控制Q52的开关达到控制风扇是否运转的目的。
0 Z2 P0 r! q( @* M& I) x1 E四、单片机功能 9 o* k# |6 K1 s2 h: m! i, S! O
1.输入模拟信号为:①市电电压过高过低判断信号,②负荷电流控制信号,③IGBT温度判断信号。 ) _: m( g" l+ }" r& u. r
2.输出脉冲信号为:①PWM脉冲输出,可控制负荷电流大小。②SB方波控制信号,可开通或关断驱动IGBT的矩形脉冲。③蜂鸣器驱动控制信号,可给用户提示。④显示操作控制信号,可判别相应功能及显示。⑤风扇控制信号,可使IGBT及整机降温。
7 y: ]/ N0 x- ?$ t& F$ e& [3 L五、高压保护回路(左)
8 G# f$ H- S2 h* C该电路严密监视市电的尖峰干扰和IGBT集电极电压,一旦该点电压过高时,通过R45-R50,R5、R6进入U1B的⑹脚,同U1B的⑺脚作比较,由⑴脚输出低电平将Q6打开,16V拉下来将Q10打开对地,从而在Q3的基极为低电平,关断VD输出,保护IGBT。 5 T  y6 b, A  H% ?3 G9 p8 x  t! `' G
六、主控制电路
5 d1 l1 t" j: f, m, E7 s7 |1 N方波脉冲控制信号SB为高电平时将Q7打开,D1、D2负极为低电平,U1C的⑼脚也跟着为低电平,Q3的基极也同时为低电平,Q3截止,D4导通,VD无输出,当SB为低电平时,Q7截止,D1、D2也同时截止,16V经R26对Q3的基极,D4截止。矩形脉冲VD信号输出,经ZD1、R15进入IGBT的基极,当IGBT导通时,流过发热盘的电流迅速增加,当下一周期到来时,当IGBT截止,由于在IGBT的集电极产生脉冲高压,当此高压降至0时,发热盘上的电流正在反向减小,驱动脉冲VD再次加到IGBT基极,使IGBT再次导通。此时在发热盘中有频率为20-50KHZ的电流流过,发热盘周围将产生高频磁场,锅具放置于台面时,锅底内会有涡流产生,此锅流克服锅体内阻流动时,此时锅底将直高速发热,然后再加热于锅体内的东西。
8 r, R2 n1 p" n七、电流侦测调整电路 , H0 ~# e9 x. O: V* }# ~2 b' s
电流侦测的反馈信号与CPU送出的PWM信号相比较来控制的,由PWM的输出占空比不同来决定负荷电流的大小。该电路是由R19对IGBT的E极对地取样,产生一个极低的阻抗,经Q1、Q2放大,C10耦合进入U1D的⑽,同与16V经ZD2稳压,Q4放大后进入V1D的⑾脚作比较,由U10的⒀脚来控制PWM的输出占空比。同时利用5KB的半固定可调电阻来调节U3C的⑻脚电压,来控制因锅具大小或材质的不同进入CPU的⑽脚,由CPU来控制PWM输出的高低而控制整机的功率大小。
* p! |9 I3 Z2 S6 a# c; i八、温度检测控制 - i" R7 c! O0 h
IGBT产生的热量透过散热片传至紧贴其上的负温度系数的热敏电阻,该电阻的变化直接反应了IGBT的温度变化,由AN2处送出来的电压进入CPU与其自身一组参考值比较,当温度高于其设定值时,由CPU来关断SB输出,立即停止加热。
$ f4 E8 O5 z" y+ N九、右炉的高压保护电路、主控制回路、电流侦测调整电路及温度检测控制电路同左炉相似,这里不在重复。
1 g4 G( v: x1 x) |第二节、新型SR-22XX系列故障检修
. y! C5 m( v* Q        8 f  e" T5 i( V+ T) I) K) N$ s
故障现象        检修流程        排除方法
+ W) o2 t8 B8 O5 Q1.灯闪不加热        1.        两炉都不加热:检查电源电路CPU是否不良,U3是否损坏
. V2 S' ?! @0 M# {2.        左炉不加热:①检查SB、PWM、CT2是否正常②检查VD信号驱动电路,高压回授电路③锅具检测电路
- c) q3 i' ?4 G" C. u9 A3 j# l3.        右炉不加热:①检查有无16V,有无PWM、SB输出②检查VD信号驱动电路,高压保护电路③检查锅具检测电路        1.        检测电源16V是否正常,替换法检查CPU、U3
8 v& t& \# x% \; n$ V2.        可查①CPU、CT2、C63②Q7、D1、D2、Q5、Q3、U1、D4、ZD1、IGBT、C3、BD、R8、R9、R45-R50、R5、R6、R3、R4、C7、C11③R44、R57、R69、U3、VR1 5 ]) n0 f3 o5 R9 n
3.        可查①D63、L1、C76、CPU、U3②ZD6、Q7、D1、D2、Q5、D4、Q3、ZD1、IGBT、U1、C7、Q11、C11、C3、R45-R50、R5、R6、R3、R4、R8、R9、R7、Q6、Q10③可查CT2有无短路或断路,D7-D10、VR2、V3、PC1、Q53 7 i6 _3 S# j, I- a' R
2.通电无反应        1.        检查开关电源电路
$ A, q3 A4 ]4 ~% Z+ B9 K2.        检查CPU部分电路        1.        确定有无220V AC电压进入CN52、检查T1、D54-D57,R81、R13、R76、C59、C57、Q55、T2、C68、R74、R73、ZD51、Q56、C46、D52、L2、D53、U2、ZD52、Q57、R70 % Q% T, _' H* Z& j$ ?
2.        可查8MHZ晶振是否损坏,复位电路D65、C64、R65、CPU是否损坏
- |6 l: a, j3 D8 |$ w4 U3.通电数码管显示E1、指示灯快闪        1.        检查左右炉IGBT、NTC、发热盘NTC是否损坏
7 o+ Q/ `' e7 Q1 L2 d7 r2.        检查温度检测电路   Y' C* C9 P/ u# f' P
3.        检查CPU是否损坏        1.        在常温下其阻值在90-100K左右 ' D+ _5 j- P, G. z0 H; Z
2.        可查ZD8、Q8、R12、Q9、R54
4 q; f: R! E8 W. f) A1 w) s3.        用替换法检查
! W# d8 H: N6 s# B" |) d' u" {4.电流大小不可调        1.        左炉:①检查CS电流调整电路②检查锅具检测电路
3 {  x7 h+ }. J* \2 {2 T" L2.        右炉:①检查电流侦测电路②检查CT信号电路        1.        可查Q1、C10、Q2、ZD2、Q4、R36、U1、R24、C7,可查R57、R69、U3、VR1 ; b# h' ?- L- G8 O! }( o: g. z  K
2.        可查Q1、R21、C10、D3、Q2、ZD2、Q4、R36、U1、R24、C7,可查R93、VR1、U3、RC1、Q53 ! _8 [, V9 L1 Q0 p: F$ ?
5.通电风扇一直转,面板无显示        1.        检查电源稳压电路
9 y: R( q5 O  t2.        检查CPU及外围电路        1.        可查L2有无16V输出,U2、ZD5、Q57、R82、Q52
/ d' N- n3 N- b9 z0 l2.        可查CPU是否损坏,复位电路C64、R65、D65、8MHZ晶振
7 a$ X; z& u0 L6.通电爆机        1.        开关电源爆掉 ( N9 M, I8 J: N. z( y
2.        左炉爆机 8 T5 M+ u. H$ T0 d/ M) y( m9 L# R
3.        右炉爆机        1.        可查T1、D54-D57、R81、R83、R76、Q55、R74、Q56、ZD51、U2、ZD52、L1、L2
; C. s9 j% S9 Z4 d) v9 N8 y/ u2.        可查F1、BD、IGBT、Q5、Q3、D4、ZD1、R15、C3、U1、Q7、R25、Q11 % F- p5 l: A, g! w; @! T
3.        可查ZD6、Q7、D1、D2、Q5、Q3、D4、U1、ZD1、R15、IGBT、BD、C3、F1、R25
% V: ?, p  D$ |- i# v第十章、 电磁炉MI-T12 - \8 x1 G! \+ |
第一节、工作原理 & m6 }( F+ x2 i( x( s6 ]
壹、        适用机型:,MI-T12
8 f' d, W) w" [# n4 K' @' J贰、工作原理概述
7 E  t3 D5 l7 b6 Q" ]2 J一、直流稳压输出电路
; b6 t' L* b& X5 M% y# p2 lAC进来的电压经EMI滤波,T1变压后在变压器的次级出来两组电压,一组经D51-D54整波,C54滤波产生12V DC供风扇工作。另一组经D55-D58整流C55滤波后产生19V DC供整机及基准比较电源。同时12V经R56、Q53、R82、ZD56、C57稳压滤波后产生5V DC供CPU工作电压。
8 r6 h8 Z7 |- o' y" ~9 C" _二、锅具检测电路
( _) L3 C/ U# }6 u7 E' v1 f- kCT进来的信号是由R44对BD的地进行取样,经R70、C61、R69、U2C进行运放,由R71-R73,C51、C53进行RC滤波后,进入CPU⑻脚作锅具检测动作。 9 \  M/ n- V9 q( j; d7 p% C! d
三、CPU各引脚及外围电路
; L; {+ {  h, o. U. O) Q1.CPU⑴脚PA3输出一个4KHZ左右的振荡频率,经R54、Q51、R55使蜂鸣器发出声音。2.CPU⑵脚PA2经R66进入U2B的⑹,在U2B的⑺脚形成方波脉冲信号SB输出。3.CPU⑶脚PA1为风扇驱动信号,此信号经R86时将Q56打开,风扇开机运转。4.CPU⑷脚PA0为小物小杯检测判断信号。5.CPU⑸脚AN3经R75、C66为控制操作按键信号的输出。6.CPU⑹脚AN2接电磁炉动作时,CPU对AC电源电压过低判断。7.CPU⑺脚AN1接IGBT及锅底温度过高时,通过R80、R84进入CPU,当机身温度过高时,由CPU输出一路信号与U2B的⑹脚比较,由此来关断SB的输出。8.CPU的⑻脚为锅具检测信号的输入。9.CPU⑼脚接地。10.CPU⑽脚接脉宽调整PWM信号的输出。11.CPU⑾脚通过接D65、R28、C64为CPU的复位电位。12.CPU⑿脚为CPU的工作电源5V的输入。13.CPU⒀、⒁脚接8MHZ晶振电路。14.CPU⒂、⒃、⒄、⒅脚接CPU的控制显示操作部分。 : P- S/ P6 }4 U
四、高压回授保护电路
5 w: A" N" p6 r: a- j6 p+ Q& W) y该电路严密监视市电上尖峰干状和IGBT,集电极电压,一旦因市电或IGBT集电极电压过高时,该电路立即通过硬件电路来关断驱动脉冲,保护IGBT,该电路具体控制如下:IGBT的C集电压过高时,通过R45-R50、R5、R6进入U3B的⑹脚,与U3B的⑺脚R10处的5V作比较,由U3B的⑴脚输出一个低电平,而进入U4A的⑶脚,与U4A的⑵脚来作比较,在U4A的⑴脚处输出一个低电平,进入Q3、D3使Q3截止,D3导通,驱动信号VD无输出,起到保护IGBT的作用。 3 o) F/ F' \" c( t
五、整机控制电路原理 / y* @3 u5 i6 o+ _* @4 _
方波信号SB经D4进入U3A的⑷脚,当SB为高电平时,通过U3A的⑷、⑸脚比较,U3A⑵脚输出低电平,进入D1、D2后同时打开D1、D2,D1一路经R13进入U3C的⑼脚时也跟着为低电平,与U3C的⑻脚的比较,⒁脚为低电平,Q4截止,同时D2管导通后,进入Q3、D3、Q3截止,无VD信号输出。而当SB为低电平时,U3A(5)脚与(4)脚比较后,U3A的(2)脚为高电平,D1、D2同时截止,19V经R26拉到Q3的基极,Q3导通,D3截止,VD信号输出,驱动信号经ZD1、R15加到IGBT的基极,当IGBT的开关信号上半周期时,流过发热盘的电流迅速增加,而开关信号的下半周期到来时,IGBT截止,L、C回路发生谐振,IGBT的集电极产生的脉冲高压,但随着IGBT的导通时间的到来,IGBT的集电极高压降至接近0时,此时发热盘的周围产生较强的高频磁场,但炉面置于铁质或不锈钢等锅具时,锅具的底部都会有涡流产生,而涡流克服锅体内阻流动时,在锅的底部会迅速产生热量,而锅底再对锅内的食物传热。而达到地食物加热的目的。
3 F. u0 J4 }7 _+ p) g六、电流侦测调整电路 ; [- ~# V$ `, ~5 y& J, G& ]( U
该电路是由电流负反馈电路构成,通过R17对地取样,产生一个极低的阻抗,经Q放大,C10耦合,Q2放大产生CS信号进入U3D的⑽脚,与19V经ZD4稳压后经R2、R11进入U3D的⑾脚作比较,由此来控制在U3D的⒀脚的PWM的宽度,而来改变功率。另一路通过5KB的可调电位器,来调节U2C的⑻脚电压,由此来改变因锅具的大小或材质的不同,送入CPU的信号值不一样,由CPU来调节输出的占空比的时间,同时由U2D的⒀与⑿脚比较,达到调节功能的 ) h% e! F- K# }% a% x5 G
第二节、MI-12故障检修 ) C% j+ c' a1 @8 C
故障现象        检修流程        排除方法
/ x4 V! O2 E7 ~1.通电爆机        1.        检查VD驱动电路
1 p& y* s3 T* k; L4 ~  F2 D3 h2.        检查高压保护及控制信号        1.        可查Q4、Q3、D4、ZD1、U3、R15、IGBT、BD、C11、R25 * u' ]+ J# v1 _7 K
2.        可查C3、D4、D1、D2、D7、D3,开机不接发热盘VD信号是否在0-0.27V内跳变 1 p  g0 S! I1 u1 b; C& J
2.灯闪不加热        1.        检查高压保护电路
$ B7 {9 J+ Y" S6 f- x$ _4 @- Y3 m2.        检查驱动电路 $ K. s0 t8 H- U
3.        检查锅具检测电路        1.        可查R45-R50、R5、R6、R3、R4、R7、U3、R9、R8、C3 / R5 ~: X" N0 S2 Q
2.        可查U3、C11、C7、Q4、Q3、D1、D2、V4、ZD1、IGBT % j% D7 D9 y3 s  G$ Q' G3 L
3.        可查R44、R70、R69、U2、VR1 # e' l  N- T6 a; W% O2 M8 w6 A0 W
3.通电无反应        1.        检查电源电路 5 O; H% K6 }# z7 P
2.        检查单片机CPU        1.        先确定220V AC电源输入,确定后可查变压器次级两绕组有无8V、14V交流电压输出,查D51-D54、C54、Q53、ZD6、C57、V5、R81、R82 5 F; X+ {- ?$ i) i" b/ _3 g
2.        查复位电路D65、R78、C64、及8MHZ替换法代换CPU
1 S# u" d2 C. t' C; t4.电流大小不可调节        1.        检查CS电流调整电路 ) @1 ^2 }" F; a2 }+ B- j1 C" ]5 a
2.        检查CT检测部分        1.        可查R17、R18、Q1、C10、R21、D5、Q2、ZD4、R11、U3、C7、R24、C7、R25
  B9 v, c/ b) ~# R. r, Q2.        可查R69、U2、VR1、C63
9 l  ]' T2 O9 A, ?! N- n5.过温保护        1.        检查IGBT、圆盘、温度传感器
1 E4 I9 q2 O9 c4 P% g2.        检查风扇及其散热部分        1.        在常温下其阻值约为100K左右
3 C9 D( h3 {+ f) y2.        查看风扇转速是否正常,IGBT散热下有无杂物
; Y/ b$ n( z' w: d- I6.通电风扇一直转        1.        检查风扇电路
- l6 j! x: J6 e7 `2.        检查风扇驱动信号        1.        可查Q56、ZD51、R87、Q53、ZD56、R82、C57 3 K% i* K- L, A% D
2.        CPU⑶脚有无风扇驱动信号输出,否则更换CPU 3 @- V+ {4 ^% t' o8 L
第十一章、  电磁炉MI六系列
, M2 [+ q' I+ X; ?' X0 h* E第一节、工作原理
9 w/ H7 ~: ~' R% X% w6 [* t壹、        适用机型:MI-F19、MI-F20、MI-F20L、MI-B21L、MI-K19D、MI-B20、SR-B20、SR-1637D
+ k4 z& I( A$ P- ]8 ]4 z貳、        工作原理概述
: ?0 E1 F0 z& G) _一、直流稳压输出电路 3 i  x% B& R% d9 _7 O
AC进来的电压经变压器T1变压后,在其次级输出两组电压,一组经D7-D10整流C55滤波后产生19V供整机工作。另一路经D51-D54整流,ZD51稳压,C54滤波后产生12V供风扇工作。同时12V经Q56、Q53、R59、ZD56、C57后产生一组5V供CPU工作电压及其整机的基准比较电压。
8 K! H! |5 w; T5 ~+ M) [二、锅具检测电路 ) i+ b  y, f. |% x8 g9 Y$ `
CT信号是由R44对地取样,经R70、C60、R69、U2A作信号放大,进入R71-R73,C51-C53组成,RC滤波电路进入CPU的⑻脚,作锅具检测动作。
2 w8 r+ n  N+ I三、CPU各引脚及外围电路 ; ]* x5 f$ X; R2 j
1.CPU⑴脚PA3经R77为方波信号SB输出。2.CPU的⑵、⑶、⑷接控制基板的显示部分。3.CPU⑸脚输出一个4KHZ的蜂鸣器驱动信号。风扇驱动信号同时经R54、D60、R83来打开驱动管Q52,使风扇动转。4.CPU⑹脚外接AN2,此信号为控制键盘操作信号输出,同时由19V经ZD55、ZD52、R62、Q58稳压后经R52、R75分压后进入CPU的⑹脚,作AC电压高低的判断,利用19V作变压器次级取样,经分压后和CPU内参考作比较,由19V输出的高低,判断出AC电压的高低。5.CPU⑺脚接AN1信号输入,此信号为IGBT、锅底温度的检测信号。但19V经R86进入IGBT,NTC时,由于刚开始时机身温度较低,所以在R2的一端为高电平,Q6截止,当随着机身的温度异常上升时,因NTC是负温度系数,随着温度的上升,NTC的阻值分越来越小,所以在R2的一端上的电压会转变为低电平,Q6打开,18V经R1下来进入AN1送入CPU,与CPU内置参考值做比较,由CPU来控制SB的输出,机器暂时停止工作,待机器温度降低后,NTC阻值恢复为正常状态,Q6截止,CPU发出SB,机器正常工作。6.CPU⑻脚为锅具检测信号输入。7.CPU⑼脚接地。8.CPU⑽脚接R96、R76、C63接脉冲调整信号PWM的输出。9.CPU⑾脚接R55、R78、C64为CPU的复位电路。10.CPU⑿脚接5V工作电源输入。11.CPU⒀、⒁脚接8MHZ的晶体振荡电路。12.CPU⒂、⒃、⒄、⒅接控制基板的显示操作电路。
, d) c3 z" X, o; [# `四、高压回授保护电路
# g/ \6 z0 r  g: c% D# VAC进来的电压经BD整流,C1滤波后进入IGBT的C集,因电磁炉在动作时由于外界的杂波及锅具被提起时瞬间电压的升高,此高压经R34-R39、R5、R6分压后进入U3B的⑺脚处,R10来的5V作比较,当高压异常时,U3B的⑹脚大于⑺脚,U3B的⑴脚输出低电平,下来后经R29进入U4C的⑼脚,与U4C的⑻脚作比较,⒁脚输出低电平,进入Q3基极,Q3截止,D5导通,VD停止输出,保护了因高压的异常较 3 d5 L" @5 \& {7 Q: W4 H, \
损坏IGBT,同时U3B⑴脚下来后另一路进入U4B的⑺脚与⑹脚比较后,在⑴脚输出低电平,经R66进入U2B的⑸脚,在其⑺与⑹比较在⑴脚输出低电平,经R66进入,U2B的⑸脚,在其⑺脚输出高电平,Q10打开,集电极近是于地,D1、D2导通,Q3截止,VD无输出。 ' ]2 k2 _1 y0 o& g6 E6 t2 q; G8 w7 O
五、整机控制电路工作原理
% x' g% @+ ^5 G  |/ c方波控制信号SB从CPU送出后,经R81、R74进入U2B的⑹脚,与U2B⑸脚作比较,当SB为低电平时,⑸脚大于⑹脚,U2B的⑺脚输出高电平,经R45、R40,将Q10打开,Q10集电极电压近似于地,下来后将D1、D2打开,D1导通,19V经R25对C11进行充电,随着C11上的电压的上升,在U3C的⑼脚电压分高于⑻脚,⒁脚输出高电平,Q5打开,集电极的电压近似于零,下来Q3截止,D5导通,VD信号无输出。当随着下周期到来时,SB翻转为高电平,U2B的⑹脚高于⑸脚,⑺脚输出低电平,经R45、R40送到Q10的基极,Q10截止,19V经R42下来后,D1、D2截止,C11上的电压会慢慢放电,当U3C⑼脚电压低于U3C的⑻脚时,翻转器动作,⒁脚输出低电平,Q5截止,19V经R26下来后进入ZD1,R15进入IGBT的基极,IGBT导通,此时集电极的高压随着IGBT的导通降至接近为0时,发热盘上的电流最大,随着下周期的到来,IGBT截止,此时在IGBT的集电极上,LC回路发生谐振,集电极上产生脉冲高压。随着驱动脉冲信号控制,IGBT工作在开关状态,此时在发热盘周围产生较强的磁场,锅具放置炉面上在锅具底部会产生很多的小涡流,锅体克服涡流流动时,锅具迅速发热。
* X( f% M! x" M& V  _, l$ `六、电流侦测调整电路 - T# g6 ^+ x, o4 F# c& B$ Q/ x# U
该电路通过R17对地取样,经Q1放大,C10耦合后产生CS信号进入U3D的⑽脚同时利用19V经R32、ZD2稳压后进入V3D的⑾脚作比较,由⒀脚来控制PWM的高低,利用驱动信号的高低变化。当驱动信号为低时,经D2进入U4D(10)脚与U4D的⑾脚作比较,⒀脚输出的高电平,Q2饱和导通,U3D⑽脚高于⑾脚,⒀脚输出低电平。但驱动信号为高时,U4D的⑽脚高于⑾脚,⒀脚输出低电平,Q2截止,19V经稳压后送入U3D的⑾脚,U3D⑾脚高于⑽脚,⒀脚输出高电平。同时还利用一组翻转器来控制PWM的高低,同U4A的⑸脚5V基准电压与U4A的⑷脚做比较,但电磁炉在动作时,CT的电信号值因外界电路的异常时,U4A的⑷脚将高于⑸脚,U4A的⑵脚将会输出低电平,来拉低PWM信号值。功率调节利用5KB的可调电位器来调节U2A的⑴脚的电位,送入CPU判别锅具的材质及大小,由CPU来改变输出PWM的占空比。来改变负荷电流的大小 3 R7 v/ K6 T( M1 l, e
[/td][/tr]; Z2 r. l) Q9 t- O, y0 r
[/table]+ u5 H: t3 K5 V8 |9 i: o
# E8 @$ X0 P! f! f9 @7 z
" [1 P9 Z( l' I% k5 V# D
# p( ^: f% n6 O) K9 M第二节、MI系列故障检修
7 G( |4 _! Q$ `# v; g故障现象        检修流程        排除方法
9 r+ B* t  |+ T3 t1.灯闪不加热        1.        检查高压保护电路 ! a  g9 S& h! T: A& b  ?: C
2.        检查SB、PWM信号是否正常
' L/ r2 x% P, Y( S3 |- W3.        检查VD驱动信号
) _( P4 H  V" Z6 z$ r4.        检查CT信号电路        1.        可查R34-R39、R3-R9、U3、U4、C3、BD : K! C% y/ N8 v4 d, M& [
2.        可查CPU、Q56、C63、C20、U2、Q10、D1、D2、Q54、C7、R22 5 n7 Q* K- x. W) r8 A
3.        可查C11、Q5、Q3、Q5、D3、ZD1、R15、IGBT
: k0 x% R2 Z0 E4.        可查R44、C61、R70、R69、U2、VR1 1 g( R9 w! c- v1 G* u" v
2.通电没反应 ; w% g$ w; `2 a
        1.        检查主电源供电电路 & v! _$ T; O  u6 |) N) g/ s. g
2.        检查CPU及周围电路        1.        可查,先确定有无220V直电进入。正常,查变压器次级两绕组有无8V和14V交流电输入,正常时,查D51-D54、Q53、U5、ZD56
" N: T! x. V$ |! S2.        可查,复位电路,D55、R78、C64和振荡电路8MHZ晶振及更换CPU - P  ?, H4 S( p- t
3.功率大小不可调        1.        检查CS电流调节电路
% h! h/ k' t5 V! Z7 c/ `+ J2.        检查锅具检查电路 8 d; H# R4 ]8 ?- K, w: B/ t) A
3.        检查振荡电路        1.        可查R17、Q1、R21、C10、D4、Q2、U3、ZD2、U4、R13、C7、R24
9 O$ O* X7 ?& H2.        可查R69、U2、VR1、C63
9 x2 B4 I; Z! P8 ?/ s3.        可查C3、C11、R25 9 r- \4 U9 W# D' L8 ?, @
4.通电爆机        1.        检查VD驱动电路
% i9 V% T' X1 S, |2.        检查SB信号输入电路        1.        可查Q5、Q3、D5、ZD1、R15、IGBT、BD、C3、U3、F1、R25 7 J( c& a8 t" d1 @
2.        可查U2、Q54、Q10、D1、D2、U4 " b& F- z# k$ ]7 H3 R
5.加压呈保温状态        1.        检查IGBT、发热盘、NTC是否正常
) G  G+ `* a. b/ L% @2.        检查温控电路 & y6 A. R) E9 i1 H: b8 M
3.        检查散热机构        1.        正常情况下在常温状态为100K左右
- Q0 Q" D! `! s. O" s$ Q( s! h2.        可查Q6、Q4、R42、R1、CPU
0 Q( P! @! K' l3.        可查看风扇转运是否正常,IGBT散热内有无杂物 / x* @4 `; Y6 s% P: D
6.通电风扇一直转        1.        检查风扇驱动电路 . i. |1 X0 l3 g) ]  z5 Z
2.        检查CPU有无损坏        1.        可查ZD51、Q52、ZD56、U5及有无19V输出 " s/ Z+ d& K( w7 S" ?
2.        更换CPU
7 m6 ^+ U( c' E2 P9 w第十二章 1625B系列 - x8 `( V' n8 \, R) H5 G
第一节、工作原理 7 G, r$ Z, E  ?; W3 W/ D4 I  O& w2 E" \
壹 适用机型 1625B 1607E/F/G 1623 ' |) V5 x7 u$ e" j3 L0 s; E5 S
贰 工作原理概述
4 F6 l+ S: s. P. u一 电源电压 % D7 }3 ]& k/ K! q
AC进来的电压经平波电抗器L1 L2至T1,在其次级分两组输出,一路由AB输出经D7-D10整流后产生19V电压供整机工作。另一路经D51-D54整流后产生12V供风扇工作。同时12V经Q53产生5V电压供CPU工作及整机的基准比较电压。 ! v- W! h$ j! K) t8 I
二 锅具检知电路 7 ~2 ]: C# ]* [. a0 [' G9 s
  通过R44对地取样经C61滤波U2放大后经VR1后至CPU(8)脚进行有无锅具的判断。U2 (12)脚起箝位作用,当CT信号高于5V时, U2(14)脚输出低电平, D58导通,从而拉低PWM信号,其目的是防止小物加热现象。
) j. S& r: c. G3 T2 g( u三 AC过高/低判断电路
! {% M7 r( c* @* I  当AC电压过高时, 19V经ZD55使Q58导通,其集电极为低电平,进而拉低5V来保护整机
6 {9 k0 W7 u5 x& D* u; f四 CPU外围元件电路
5 X# y! F$ N+ k8 _" m: ^  CPU(1)脚产生SB信号,由U2(1)脚输出。当NTC温度过高时, AN1处电压减小,此时SB信号将随U2(3)脚电压的变小而被夹断,同时CPU将做出相应动作。CPU的(2) (3) (4) (6) (15) (16) (17) (18)脚接控制显示电路。CPU(5)脚输出蜂鸣器驱动信号和风扇驱动信号。CPU(7)脚接温度检测信号AN1。CPU(8)脚接锅具检知电路。CPU(9)脚接地。CPU(10)脚输出脉宽调制信号PWM。CPU(11)脚接复位电路保证CPU能正常工作。CPU(12)脚接供电电压5V。CPU(13)(14)脚接晶振。
" p" [# Q! _+ {, s五 主控回路电路
9 X( S$ a) L7 s% o' E( d- j. p  市电220V经BD1和线圈后至IGBT的集电极形成300V的直流高压。当IGBT导通时,线圈两端电压上正下负,同时产生一个垂直于锅具方向的磁场。当IGBT截止时,线圈两端电压下正上负,同时C3电容放电形成LC振荡回路,同时垂直于锅具方向的磁场反向,这样在垂直于磁场方向便会产生电流,由于的流动具有热效应,进而形成涡流。U3A为高压回授部分,其主要作用是保证IGBT的导通截止与LC谐振回路协调工作。U3B为高压保护部分。当IGBT集电极电压过高时, U3(6)脚高于U3 (7)脚, U3 (1)脚输出低电平,进而U4 (7)(9)脚输出低电平, U4(1)(14)脚也输出低电平,进而使Q3截止,无VD信号输出。
" w3 ?( r! S* l9 z  VD信号产生电路:当SB信号为高电平时, Q10导通,其集电极为低电平, D1 D2打开, 19V经过R25对C11充电, U3C(9)脚高于(8)脚,(14)脚输出高电平, Q5导通Q3截止,无VD信号输出。当SB信号为低电平时, Q10截止, D1 D2截止, C11放电, U3C(9)脚低于(8)脚,(14)脚输出低电平, Q5截止, 19V经R26至Q3基极, Q3导通,有VD信号输出。 $ x5 ]8 k! S. R5 p0 a# [: Y
六 电流侦测电路
. w& f; Y% s& `) R* p" g  R19对地取样经Q1放大 C10耦合至U3D(10)脚,同时VD的反馈信号经U4(10)脚, Q2放大后至U3D(10)脚与电流侦测信号复合,同时19V经R32 R11分压后至U3D(11)脚与(10)脚比较后由(13)脚输出与PWM信号相复合来控制VD信号的输出。
( \5 a5 w/ @  r' E- K+ d- C6 Q第二节、SR-1625B故障检修
6 b0 H* |" ]6 V7 N# A& U- w% |  故障现象      检修流程              排除方法
/ w, X# x. E( j) G1检查高压保护部分 1 检查R34-R39 R3-R9 C3 U3 U4 IGBT C13 2 s" L6 k6 X" Z( @6 l5 Q) c9 ?
灯闪不加热  2检查CT部分      2 检查R15 C6 Q1 Q2 Q3 Q5 C8 R44 C10
* i( `7 O. X2 p! h3检查VD输出部分 3 检查SB PWM VD 信号是否正常,检查
/ d  k" q& N& Y# X! UC63 D58 U2 Q54 R22 C7 ZD3 D5
. z3 Z: P3 y' e& U, TZD1 R16 Q10 D1 D2 # ]& k4 E$ v7 P4 U* L8 d8 y
          1检查各供电电压    1检查变压器次级经整流后有无12V和 4 F: q5 R7 x0 \% f
19V输出, 5V是否正常
, i8 R- G+ d1 p通电无反应2 检查CPU及周边  2 检查CPU(12)脚有无5V电压, 8MHZ晶振 + S0 J3 v3 m' t
是否正常CPU(11)复位电路是否正常,用替
( y9 X' `) W: s: j" _换法检查CPU是否不良
* b$ S- z, s8 D, i' C/ U8 E0 M                1检查C4是否漏电 0 {) ]& ]5 E% S* h
大档不加热1检查高压回授部分  2检查R4是否良好,若良好在R4上并联 % G: E4 P% O. N  S. B( F2 }9 B
100K电阻 + y6 z. ~5 r. h( C( s; V  t3 k
功率不可调 1 检查CT部分      1检查VR1 U2 C7 C61 C51-C53 D57
( F4 ?& F' P6 a: @2 检查CS部分      2检查R19 C6 Q1 C8 C10 U3 U4
) a, }4 e( A! k  j1检查VD信号      1 检查Q3 Q5 ZD3 D5 C11 U3 D1 D2
  }" P9 a0 W; |) }: k5 A$ }$ D- \通电暴机  输出部分              R24 D3 U4 ZD2 Q10 C7 U2
( n! U% j) _3 C: }  2 检查高压部分      2 检查C3 F1 BD IGBT ZD1
5 a; T. y" j# B# C3 P& m, H- t' j        1 检查温控部分电路 1检查U4 R42 R43 R31 R33 R29 R30 U2 ; u3 D. \2 G* I; @/ T6 a# y
乱码显示                      R57 C59是否不良,是否有脱焊现象,检查 " J) l, U# J! f: }5 ~
E1 E2                        AN1电压是否在0.2V左右
8 |" O. J* b: G, Y          2 检查CPU控制显示2 CPU是否不良,显示部分是否有短路或断路
- R9 `$ h: d- m1 b/ q/ U+ ~$ g            部分8 Z! w6 j: D2 x' v
& _, `7 @2 j3 p7 \! q2 ^" F
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:41:35 | 显示全部楼层
第十三章、  SR-1910电磁炉
+ O$ H7 C4 X0 d8 y        第一节  工作原理 % @, c9 t& c: v0 Q; Y
适用:SR-1910 、SR-2012 3 K& {4 q, i3 k7 p/ k0 A+ I
一 、电源输出电路: ) C$ Y) f) T& Y8 O. x
工频220V交流电经D1、D4整流后由R51、L6给U6供电C4滤波。从U6○1○2脚输出经L3、C10滤波得到18VDC给风扇供电,再经D10、ZD1给U6稳压,整机供电由L5、C18滤波后供给,得到稳定的18V后经R21、Q3、U2A、ZD3稳压DC5V给CPU供电。 . M" q0 d3 a  C1 H4 c4 b0 E
二、 CT检锅电路:
9 Y- h: @& N$ C  }9 O检锅电路由CN6○2脚接电阻R94(100Ω)对地取样C30滤波,经R20送入U2C ○9脚进行放大,从○8脚输出放大后的CT信号经VR1电位器调接经R30、R31、R36、C21滤波送进CPU○8脚进行检测。 ; R8 l$ m# w$ c4 L
三 、风扇驱动电路: % C! D$ J; m* c* O$ x* N0 f8 y
风扇驱动信号由CPU○1脚输出经R36、R37使Q2导通,Q2集电极↘Q6导通,18V经Q6 E极进去从C极输出经L4给风扇供电,风扇导通同时经R14、R22分压送入U2B○6脚与○5脚5V比较,从○7脚输出经R24、D11、R2送进CPU○5脚进行风扇欠压保护(也就IG电压1.7V-4.1V)。
# Q7 P. C- u& Y/ }2 p' Y. k" y! Q四 、温度检测电路:
# m& U/ [+ j# H$ l3 j, @2 F, \-
- L; ]4 F' x' y7 Y第二节:压力锅规格表
4 p' S9 Q3 n& o$ m( Q; C5 u. \% Q& b型号        电源        功率        容量        口径        工作压力        限压压力        保温温度
6 C* A1 g+ i/ ISC-1247        220V~50Hz        1000W        6L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃ 8 Z0 d. Z' z* I) k8 u6 w# G
SC-1247C        220V~50Hz        1000W        6L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃ $ K6 z; f& d) k. l* B, w
SC-1248        220V~50Hz        900W        5L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃
& M1 q. `; i* `5 @SC-1248A        220V~50Hz        900W        5L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃ 4 O2 I/ a3 ]% f8 [* A5 V* O
SC-1248E        220V~50Hz        900W        5L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃
& @1 Z# v/ k& b+ S* M0 uSC-1250        220V~50Hz        800W        4L        20cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃
" w6 k6 C9 X3 J2 {/ H; ?SC-1250A        220V~50Hz        800W        4L        20cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃ ( V9 _: Y$ {8 W) O: S# g9 n
SC-1269        220V~50Hz        1000W        6L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃
' w  b  j) K# U% ?& Z  d8 |$ K) o6 U# R- E6 vSC-1269E        220V~50Hz        1000W        6L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃   c" d3 d5 I6 s. T3 s9 E4 B" ]$ l
SC-1270        220V~50Hz        900W        5L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃
# N% n9 w/ T% b+ G7 ?, QSC-1270C        220V~50Hz        900W        5L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃ 4 Y% l) f' q$ y! b3 }8 E
- 0 b; Z) T$ g% G" p+ ]; H( o4 t1 x
- ! `1 b: \: l  R7 Y' }& ?$ V
温度检测电路分两部分;1)IGBT温度检测由5V经R29(IGBT‘ NTC’与R136并联)分压C81滤波经R115、R13送进CPU○5脚实现IGBT温度检测。2)锅底温度检测由5V经R17,(NTC与R10并联)分压由C6、R16、C20构成∏型滤波送进CPU○7脚实现锅底温度检测,同时分压后经R50送进U2D○12脚与○13脚的基准电压比较,从○14脚输出经D9去控制CPU复位脚从而整机保护。
8 E" I9 T# U1 }1 S8 a: s# q5 n/ C- ; }; \7 O) f4 t+ _
五、 同步电路:
7 C5 e8 h6 e. t! P# n8 Y: v由U3A构成,从BD1整流C51滤波后经R59、R58(200K)R57分压给U3A○5脚提供基准电压,当IGBT导通时线盘与C53构成振荡电路,经R84~R86、R53(64.9K)、R54分压送入○4脚进行比较○2脚输出比较电压与VD进行同步。
  o  X9 m# b! [, a5 i# x/ b六 、高压保护电路:
& V  O  v" K! h, _+ t3 k- R" F高压保护电路分两部分;1)由U3B构成,5V经R60给○7脚提供基准电压,当IGBT  C极电压过高时经R84~R86、R55、R56分压送入U3B○6脚比较,从○1脚输出低电平实现保护。2)由U3D构成5V经R79(R98与R133并联)分压给U3D○11脚提供基准电压,当电源电压过高或电源有过高的脉冲干扰时经BD1整流,R59、R58、R57分压后供给U3D○5脚(反向输入)得到的电压↗○13脚电压↘,从而实现保护。
& ]6 |0 g0 q4 O, p8 A* u  G* {七、 VD驱动电路:
$ I( f8 n, Q1 X# j9 u0 W# I由U3C、Q55、Q53构成,从CPU○12脚输出PWM(脉宽调制信号)经R1、R72给U3C○8脚提供基准电压。在SB信号的作用下,经D51、D52、R104送入U3C○9脚进行比较○14脚输出使Q55截止,此时C极↗Q53 B极↗Q53导通产生VD经R65使IGBT导通,C53与线盘构成LC振荡,经同步电路返回D51、D52构成回路后CPU送出的SB信号为低电平,整机开始工作。
' Z  F( J4 ]: U2 R. w6 e9 Z# E) j八、 过流保护电路: + k. U( k% F$ W# q2 x
由U4C、U4D、Q52构成。VD驱动电压经R77送到U4D○10脚与11脚(5V)基准比较由○13脚输出经Q52送入U4D○8脚与○9脚基准比较从○14脚输出经R74去控制PWM信号(PWM越高功率就越大)实现保护。 3 a  Q5 q6 i4 q) Y) ]
九、电流侦测电路 0 g. S0 Q! s, P4 u- ]
  电流侦测信号由R67对地取样经C56耦合Q51放大从Q51集电极输出经C60送入U4C○8脚与○9脚比较,从○14脚输出去控制PWM信号的宽度,从而控制电流的大小。(锅具不同产生的高压也就不同,所以功率也不一样。
, G: t% _$ Q: d5 z% B* ?- . J* [5 p/ {+ g0 u
第二节  1910系列故障检修
/ e4 b: s) x2 G9 \# m$ N; U- / R! {& i* J0 P/ O0 v9 W
故障现象        检修流程        排除方法 4 H& O5 j5 x- L
1.灯闪不加热        1.检查高压保护电路
, j' E& f* ?4 n- q8 ]  s3 t' M2.检查SB、PWM信号是否正常
: S! B* ?6 Z% U# o/ q, c& K! O3.检查VD驱动信号
7 G7 ~) T$ h8 N5 o: n4.检查CT信号电路        1.可查R84-R89、R58-R59、U3、U4、C3、BD # n9 E" Y4 |4 [
2.可查CPU、C2、IG电压、C3、U2、D13、D51、D52、Q64、Q54、C57、U3 7 ^* B& f4 Z% o! m; D
3.可查C61、Q55、Q53、Q54、DD55、C82、R65、U4、IGBT : y- O: L! S  }  s. q' W
4.可查R94、C31、R33、C30、U2、CPU、VR1 ; r. V5 Y5 t& \  p& p$ r. ]- \! c
2.通电没反应 ( B7 c. [3 w0 g
        1.检查主电源供电电路
: l& T% K3 f: k2.检查5V稳压电路
) o* D. S9 M' v4 _# ]3.检查CPU及周围电路 * o' h5 Q, o0 ]6 t' g% ^+ t6 ]
        1.可查,先确定有无220V正常,D1、D4、R51、L6、U6、D6、C19、ZD1 6 T! e7 M4 a7 |2 x" Y& m6 f
2.可查,Q3、U2、ZD3、ZD6、R21 6 v" m, R6 o3 a
3.可查,复位电路,D5、R28、C14和振荡电路Y1(8MHZ)晶振及更换CPU 9 f; G/ n. t  Z
3.功率大小不可调        1.检查CS电流调节电路 % A. U) u- x- [' a0 w) U
2.检查锅具检查电路
; T# K: W1 H; g& p3.检查振荡电路        1.可查R67、Q51、R71、C60、D54、Q52、U3、ZD52、U4、C57、
6 y8 j: G8 p5 N4 y! H% V( l8 ?2.可查R33、U2、VR1、C31
* Z. o, O, h* \* h' ?1 x3.可查C63、C53、C61、D51、D52、R75 $ j* {5 a* T+ H, e3 P
4.通电爆机        1.检查VD驱动电路 4 S6 y% C9 _6 B5 Y
2.检查SB信号输入电路        1.可查Q55、Q53、D55、D62、R15、IGBT、BD、C82、C53、U3、F1、R75
) Y/ u" a" }- F6 N7 s3 D) ]+ O2.可查U2、Q64、Q54、D51、D52、CPU
$ M! {+ k, O% A; ^; }5.加压呈保温状态        1.检查IGBT、发热盘、NTC是否正常 % \& F0 V* _+ F5 l4 k& t
2.检查温控电路 4 D" w; U0 Z1 j/ w8 N
3.检查散热机构        1.正常情况下在常温状态NTC为100K左右 ! f7 B- Q4 _- V- S) B
2.可查C3、C13、U4、C81、C6、C20和两个NTC 6 Y3 m) ?" W7 @/ @3 m
3.可查看风扇转运是否正常,IGBT散热内有无杂物
: X* O8 _0 `$ `  b6.通电风扇一直转        1.检查风扇驱动电路
/ g: f8 M; p, q- l9 R; ~- ^+ N* k2.检查CPU有无损坏        1.可查Q6、D7、Q2、L4及有无18V输出
# p+ O# E) ~8 {5 q: ^2.更换CPU ; [9 e' _5 j9 q9 ^. |: S$ }
7.显示故障代码        1.显示E1    显示E2 . y9 B3 W# B1 p' p3 F% P* L
2.显示E3    显示E4
1 B* N7 h; B* b1 r3.显示E7    & P4 @& n( `. y4 |; ~9 `
4.显示E8        1.检查香菇头,C6、R10、C20、CPU 9 E) {1 k" o2 p6 m$ x
2.检查IG电压(3.45V),C3、C13、C81、IGBT(NTC)、U4及风扇电路
* y0 A9 ^5 ~8 y# ]4 r3.检查风扇电路,风扇、C34、U2 8 t: M$ ]! A0 b$ t) [
4.检查CT电路,U2、VR1、C31、CPU
. ]& @, i& a0 C# ]0 ?, j6 g-
' n" @5 H) w2 Y6 k4 o2 z第十四章  SR-181F电磁炉工作原理 ; J2 L" U. w0 r; e2 e* Y
第一节  工作原理 * n+ ^6 s7 V, y6 H
                适用:SR-2101KD、SR-2004D、2003KD
# z2 w9 M5 r9 D一  电源电路
% s! }" H; ?* A2 i7 Z4 m. R工频220V交流电经D1、D2整流C57滤波,得到300V直流电压,由开关变压器T2○3脚进入○1脚出来送至开关管Q55的漏极(D极)从Q55原极(S极)经FB1、R74到地构成回路。由R81、R76给Q55栅极(G极)提供一个启动电压让开关管Q55工作与开关状态。(C59、R75、D58组成尖峰脉冲吸收回路)开关变压器T2○4脚经C68、R73给Q55提供反馈电压稳定工作状态,Q56、U2C构成稳压驱动电路。从T2○10○9脚输出经D52整流,C70滤波得到12VDC电压给风扇工作。16VDC从T2○7○6脚输出经D53整流C69滤波L3耦合输出16VDC给整机提供工作电压。5VDC由12V经D59、D69、D70、D65、D67、Q54、R79、U2D、ZD52组成稳压输出给CPU供电。 4 K% @; d4 Z" G9 ]
二、 CT检锅电路: ; E; |( ?$ m! \* ?- L: F. F+ h
检锅电路从检测变压器次极输出整流C30滤波,送至 VR1电位器调接后:一路经R107、C91、R58、C51、R59、C52滤波送进CPU○8脚进行检测。另一路经R58、R108送至U2A○2脚与○3脚比较从○1脚输出经R68、D51去控制PWM信号实现保护及功率调节。 1 b- `8 ]5 G! p6 a8 g
三 、风扇驱动电路:
* `7 ?" o. W/ f7 F风扇驱动信号由CPU○11脚(PD0)输出经R84、R83使Q57导通,Q57集电极↘Q52导通,12V经Q52 E极进去从C极输出经L4给风扇供电,风扇导通同时经R66、ZD54、Q58、R104送入U2B○5脚与○6脚基准比较,从○7脚输出,一路经R99、D63送入CPU○6脚进行风扇欠压保护(也就IG电压1.7V-4.1V)。另一路经R98、D66去控制SB、PWM信号实现保护。
0 h/ C5 }. l. f0 }% {: J! z四 、温度检测电路: 6 W' r/ v7 N, j; D$ J
温度检测电路分两部分;1)IGBT温度检测由R13、R1、U5C、NTC1、R38、C12、R37构成。(IGBT‘ NTC’与R38并联)C12滤波经R37送进CPU○6脚实现IGBT温度检测。2)锅底温度检测由5V经R91、NTC分压由C88、R92、C53构成∏型滤波送进CPU○7脚实现锅底温度检测。同时分压后经R93送进U2B○6脚与○5脚比较,从○7脚输出经R99、D63、R98、D66去控制IG、SB、PWM信号实现保护。
. a7 P9 U3 `5 Q2 F; Y+ l五、 同步电路:
4 X4 z) p* y: ?/ s5 k# t由U4A构成,从BD1整流C1滤波后经R9(200K)、R8(200K)R7分压给U4A○5脚提供基准电压,当IGBT导通时线盘与C3构成振荡电路,经R45~R50(64.9K)、R3(64.9K)、R4分压送入○4脚进行比较○2脚输出比较电压与VD进行同步。 2 b/ B( t4 ~' N4 S* i8 u
六 、高压保护电路:
. E4 F$ \! _  O0 p4 T; R( {高压保护电路分两部分;1)由U4B构成,5V经R10给○7脚提供基准电压,当IGBT  C极电压过高时经R45~R50、R5、R6分压送入U3B○6脚比较从○1脚输出低电平实现保护。2)由U4D构成5V经R31,(R30与R36并联)分压给U4D○11脚提供基准电压,当电源电压过高或电源有过高的脉冲干扰时经BD1整流,R9、R8、R7分压后供给U4D○5脚(反向输入)得到的电压↗○13脚电压↘,从而实现保护。
: Q8 ]2 B# p) r七、 VD驱动电路: 9 Q' |9 F5 L: D, H' _- I
由U4C、Q5、Q3构成,从CPU○12脚输出PWM(脉宽调制信号)经R64、R22给U4C○8脚提供基准电压。在SB信号的作用下,经D1、D2、R42送入U4C○9脚进行比较○14脚输出使Q5截止,此时C极↗Q3 B极↗Q3导通产生VD经R15使IGBT导通,C3与线盘构成LC振荡,经同步电路返回D1、D2构成回路后CPU送出的SB信号为低电平,整机开始工作。   e8 y: ?4 }. E
八、 过流保护电路: 9 k$ M8 w9 v! W7 k4 g
由U5A、U5B、Q2构成。VD驱动电压经R35送到U5B○6脚与○7脚(5V)基准比较由○1脚输出经Q2送入U5A○4脚与○5脚基准比较从○2脚输出经R24去控制PWM信号(PWM越高功率就越大)实现保护。 ) s8 h# B/ |, S. d# h5 B$ c4 F2 b' Y
九、电流侦测电路
8 |3 s0 t* [' d1 g; A0 x  电流侦测信号由R16对地取样经C6耦合Q1放大从Q1集电极输出经C10送入U5A○4脚与○5脚比较从○1脚输出去控制PWM信号的宽度,从而控制电流的大小。(锅具不同产生的高压也就不同,所以功率也不一样。
3 l- Q" p$ ~' x/ E$ q  J-
0 c9 m( s! ]4 ?. G9 I第二节  181F系列故障检修
; m$ |8 v4 x8 @) O- }% _; t-
. I+ z# n) m# T( R8 ]& G故障现象        检修流程        排除方法
  g+ R. o3 f3 U/ B/ t  U9 k3 V1.灯闪不加热        1.检查高压保护电路
( R6 ^% C% c: |& M, \' h2.检查SB、PWM信号是否正常
1 P1 d! n. m8 Q0 D2 Y- ?! G" O3.检查VD驱动信号 . L/ D% Z* l9 L1 d& T
4.检查CT信号电路        1.可查R45-R47、R8-R9、U5、U4、C3、BD
5 I* J# D6 F1 d2.可查CPU、C63、IG电压、C90、C80、U2、D51、Q4、C7、U5
. p& g; @" g& V0 T' _3.可查C11、Q5、Q3、Q4、D4、C22、R15、U4、IGBT
( {1 c0 f# \' T" Y- U2 x5 P4.可查R107、C91、R58、C51、R59、C52、CPU、VR1
3 m0 j( p( ?8 m% u/ [7 k2.通电没反应
6 G) x% {- t: W- T+ W  \; T        1.检查主电源供电电路
; N3 v" Z7 ^7 l2.检查5V稳压电路
* {3 i: b! Z: [3.检查CPU及周围电路 3 O* t, Z+ X( w5 A
        1.可查,先确定有无220V正常,U2、 Q56、Q55、ZD51、T2、D52、D53、D58、ZD52 6 p4 v. F$ t/ K
2.可查,Q54、D59-D70、D56、D57、U2
  S* [3 K; f7 _7 y: x3.可查,复位电路,D68、R65、C64和振荡电路Y1(8MHZ)晶振及更换CPU
* [8 J& n& u: ]5 ~0 f4 i3.功率大小不可调        1.检查CS电流调节电路 ( o1 ]* R# [2 o% W
2.检查锅具检查电路
% w8 [  Z  Z' N1 e7 E& B' M3.检查振荡电路        1.可查R23、Q1、R21、C10、C58、Q2、U3、ZD52、U4、C7、 7 Q- e# v' b' d
2.可查R33、U2、VR1、C31 # Q" g8 |6 J0 q+ }) X" C9 }7 @; C
3.可查C13、C3、C11、D1、D2、R25
2 v& O$ e2 \% G# j, P5 p) w4.通电爆机        1.检查VD驱动电路
! f: X% T; ~' T" A* W# J9 r6 Q2.检查SB信号输入电路        1.可查Q5、Q3、D4、D5、R15、IGBT、BD、C22、C3、U4、F1、R25
( T3 J0 \, n- P3 E) |! C9 M2.可查U2、Q4、D51、D52、CPU、
" c0 c  k) j9 \/ O7 X% L5.加压呈保温状态        1.检查IGBT、发热盘、NTC是否正常
" X- n7 a2 G/ T$ t" [8 O2.检查温控电路
% g9 S2 h* Y4 }6 j- a1 p) u$ o0 x! F3.检查散热机构        1.正常情况下在常温状态NTC为100K左右 8 a. [/ d$ @% w' y1 \6 N) t
2.可查C90、C80、U2、C88、C53、C12和两个NTC、U5 % u0 l' ^( }, ?$ p* ~9 x
3.可查看风扇转运是否正常,IGBT散热片内是否有无杂物
. b% I" h+ i' M. ~& l. h6.通电风扇一直转        1.检查风扇驱动电路 ) ], h6 q7 z5 v/ d9 T9 G9 P4 ]
2.检查CPU有无损坏        1.可查Q52、D60、Q60、ZD50、Q57、L4及有无12V输出 2 r  L" i" ^7 x; x1 a1 H" R
2.更换CPU
: L$ _& Z* c! _# R+ n7.显示故障代码        1.显示E1    显示E2 4 k( v1 M! ]8 }8 N" b
2.显示E3    显示E4 ) K3 z1 u" b. ^2 r4 I: T
3.显示E7
9 g* O  Y. p) J% {, R        1.检查香菇头,C88、R92、C53、CPU
( \2 `, f$ I9 S$ Y7 c$ E8 C8 h) h$ S2.检查IG电压(3.45V),C90、C80、C12、IGBT(NTC)、U4及风扇电路 8 I2 s; r( c7 ]' `
3.检查风扇、ZD50、Q60、ZD54、Q58、U2B
8 Q4 m) d) {6 {* a8 ~1 j3 C6 r第十五章  SR-H2008W工作原理分析 2 a) f* N0 B6 U" o( g
第一节    工作原理   l: t) }/ C- f" G' j
适用:2008W、2009W、2007D、2006D、CHS204W、CHH205W、CHG202W、Y2002D、CHS203D、CHG201D
  g( Y" P+ d0 W4 {- u一 、电源输出电路: % _! m# s9 p  D
工频220V交流电经D1、D4整流后由R51,L6给U6供电C4滤波。从U6○1○2脚输出经L3、C10滤波得到18VDC给风扇供电,再经D10、ZD1给U6稳压。整机供电由L5、C18滤波后供给,得到稳定的18V后经R21、Q3、U5、稳压DC5V给CPU供电。 % {8 X* E" F# T& p# ^0 y; C
二、 CT检锅电路: ( T6 g7 m+ \) Z4 L5 f6 I4 h
检锅电路由电阻R94(100Ω)对地取样C71滤波,经R70送入U2A ○2脚进行放大,R102、C67构成反馈回路.从1脚输出放大后的CT信号经VR1电位器调节经R105、C70、R63、C66、R6、C21滤波送进CPU○8脚进行检测。 0 e% y* Y2 X9 d% S3 N
三 、风扇驱动电路: + t9 p  E- f3 [; w
风扇驱动信号由CPU 脚输出经R36、R37使Q2导通,Q2集电极↘Q6导通,18V经Q6 E极进去从C极输出经L4给风扇供电,风扇导通同时经R14、R20分压送入Q4基极控制IG电压,送进CPU○5脚进行风扇欠压保护(IG电压为1.7V-4.1V)。
4 f2 O: \2 g/ \5 @& _四 、温度检测电路:
! J8 L& ?; `( e/ l! @, s" `温度检测电路分两部分;1)IGBT温度检测由5V经R29、R115(IGBT‘ NTC’与R136并联)分压C81滤波经、R13 # U, s% q- I7 {6 m6 e  `
送进CPU○5脚实现IGBT温度检测。2)锅底温度检测由5V经R17,(NTC与R10并联)分压由C6、R16、C20构成∏型滤波送进CPU○7脚实现锅底温度检测,同时分压后经R95送进U2B○5脚与○6脚的基准电压比较,从○7脚输出经R117、R92送入U4B○7脚与○5脚比较由○1脚去控制VD电压实现保护。 + r2 m5 ?1 ?3 Z! V* v8 W
五、 同步电路: % q0 a! d1 R$ w% E, e' t
1 I7 o) b0 J  N! f2 C六 、高压保护电路:
5 s. p9 e+ ^4 r7 r% E; L) Q高压保护电路分两部分;1)由U3B构成,5V经R60给○7脚提供基准电压,当IGBT  C极电压过高时经R84~R86、R55、R56分压送入U3B○6脚比较从1脚输出低电平实现保护。2)由U3D构成5V经R79,(R98与R133并联)分压给U3D○11脚提供基准电压,当电源电压过高或电源有过高的脉冲干扰时经BD1整流,R59、R58、R57分压后供给U3D○5脚(反向输入)得到的电压↗○13脚电压↘,从而实现保护。 / d; L0 \7 K& s5 T/ ~% N
七、 VD驱动电路:   u' Z+ r, z0 a- x- S
由U3C、Q55、Q53构成,从CPU○12脚输出PWM(脉宽调 2 _9 i0 j) T8 a# q& E* y* O
制信号)经R1、R72给U3C○8脚提供基准电压。在SB信号的作用下,经D51、D52、R104送入U3C○9脚进行比较○14脚输出使Q55截止,此时C极↗Q53 B极↗Q53导通产生VD经R65使IGBT导通,C53与线盘构成LC振荡,经同步电路返回D51、D52构成回路后CPU送出的SB信号为低电平,整机开始工作。 2 g1 r6 k' t' k  W3 e
八、 过流保护电路:
# w8 `9 M# t+ O2 o3 O. u$ A由U4C、U4D、Q52构成。VD驱动电压经R77送到U4D○10脚与11脚(5V)基准比较由○13脚输出经Q52送入U4D○8脚与○9脚基准比较从○14脚输出经R74去控制PWM信号(PWM越高功率就越大)实现保护。 . Z! R" p  s- f2 L, l
九、电流侦测电路 * I) q! w1 _5 N8 u) }
  电流侦测信号由R67对地取样经C56耦合Q51放大从Q51集电极输出经C60送入U4C○8脚与○9脚比较从○14脚输出去控制PWM信号的宽度,从而控制电流的大小。 , I/ z, N& h+ U8 A+ L
- 7 h3 r# y2 g  }$ i3 n7 x
第二节  2008W系列故障检修 ) f& y7 |# M) N5 x6 m6 s  v) i
- % W" G, M( s6 Q! l6 V, B  F" J
故障现象        检修流程        排除方法
& }& k5 ~3 A2 P9 z1.灯闪不加热        1.检查高压保护电路
, M& L$ r* U0 P  ~2.检查SB、PWM信号是否正常 " n  A4 _) u5 S2 n1 o
3.检查VD驱动信号 ; i8 [3 ]( Z: E$ [5 s6 F0 s
9 M3 ^4 V4 S: i9 G3 G+ ~2.可查CPU、C2、IG电压、C3、U2、D13、D51、D52、Q64、Q54、C57、U3 7 Y- r  O8 \7 t6 {9 P/ ]' w
3.可查C611、Q55、Q53、Q554、DD55、C82、R65、U4、IGBT
4 U) \" P; Q' m" Y" [4.可查R94、C31、R33、C30、U2、CPU、VR1 7 k. Q$ P: j% v" Q2 l! F% s1 z
2.通电没反应
$ Q2 t8 F9 i* a        1.检查主电源供电电路
& r; P  l  P' p$ x8 H3 H2.检查5V稳压电路 3 g3 n2 {- h3 A, J9 S
3.检查CPU及周围电路 ' Q6 o) R1 h( f! L9 i3 H$ _) u
        1.可查,先确定有无220V正常,D1、D4、R51、L6、U6、D6、C19、ZD1 & e4 `' e7 Z$ A. Y# Q4 N) ^4 x
2.可查,Q3、U5、ZD6、R21、R28
. o0 O, \  D. b1 D5 h1 ^0 }4 X3.可查,复位电路,D5、R28、C14和振荡电路Y1(8MHZ)晶振及更换CPU
- m5 u+ b1 h0 E8 a+ m& d3.功率大小不可调        1.检查CS电流调节电路
* o# M9 H7 Y9 ]) a& c+ X2.检查锅具检查电路 - e' E! p( e$ n# z% \4 n
3.检查振荡电路        1.可查R67、Q51、R71、C60、D54、Q52、U3、ZD52、U4、C57、 9 b  ]5 ]! O: g* A
2.可查R33、U2、VR1、C31
7 @4 Z% M7 z( l; E7 }, |5 H3.可查C63、C53、C61、D51、D52、R75 2 V7 h2 }3 B2 i, G9 v
4.通电爆机        1.检查VD驱动电路
# Y' U6 v% D& J4 ~- _9 E; P7 [5 r2.检查SB信号输入电路        1.可查Q55、Q53、D55、D62、R15、IGBT、BD、C82、C53、U3、F1、R75
0 |) m3 [7 B6 |* [' r2.可查U2、Q64、Q54、D51、D52、CPU、
+ [# A; s" n/ @5.加压呈保温状态        1.检查IGBT、发热盘、NTC是否正常
, i# y7 l% f! h. y2.检查温控电路 4 r" N( x% M1 W' E2 L" x( H
3.检查散热机构        1.正常情况下在常温状态NTC为100K左右 # ^3 m1 u1 w# ?& M7 G( o
2.可查C3、C13、U4、C81、C6、C20和两个NTC " P1 B) K) j" d/ r0 J
3.可查看风扇转运是否正常,IGBT散热内有无杂物 ( P* e( Z6 [( r& M$ l' R' ]
6.通电风扇一直转        1.检查风扇驱动电路 ' A+ A* C2 H6 ^# V$ h* l
+ `+ C5 r+ V3 w7 S- v" x2.更换CPU
, ^. a2 I5 l' o5 k9 {+ v: `7.显示故障代码        1.显示E1    显示E2 - `% @7 n* ~6 l# k# F4 G. R# r& K
2.显示E3    显示E4 ' q5 s5 N' J, I4 \0 R
3.显示E7    ) E' |+ f; U$ y/ W( G
  ]% S3 ?( U; M7 c- j/ ]2.检查IG电压(3.45V),C3、C13、C81、IGBT(NTC)、U4及风扇电路
3 o2 M, }1 K9 u  w, V2 z3.检查风扇电路,风扇、C34、U2
, E- G+ m( @5 D7 j4.检查CT电路,R107 VR1、C91、CPU + A3 v+ s7 J' T+ w  O9 s9 k/ z
第十六章、电磁炉新型 SR-2886DR系列 0 {7 Q/ h/ J5 l
第一节  SR-2886DR系列工作原理 3 d0 A  m1 h3 K+ I! I! U6 ?7 h, ^/ I
一 各信号介绍 5 G; A( E, r; s  O0 J3 E
  1 AB/BA信号:此信号为左右炉选择信号,当AB/BA信号输出低电平时,左炉开始工作。
6 V) S, h# k8 r当AB/BA信号输出高电平时右炉开始工作。
6 f& u0 x& c, p$ n/ K, V/ q  2 OVP信号:此信号为电压检测信号。主要检测圆盘处电压的高低。
0 W0 j4 z' @6 e# E" @5 _  3 A/B信号:此信号为IGBT导通和截止时的驱动信号,相当于单炉中的VD信号。
) c9 r3 c; A  c  I  4 CLK信号:此信号为频率检测信号,主要检测市电频率是否正常。
( n' S  _- L1 f/ J1 B+ V  5 AC信号:此信号为市电过高过低判断信号。
1 {6 l# i5 H: E3 E8 E  o" d  6 FL/FH信号:此信号为风扇驱动信号, FL在工作时为低电平, FH工作与否都为5V。 ) c, L- D' D: r
二 工作原理概述
+ @, k; }: `' j# h) Y* t  市电220V经BD整流后分别至左右炉IGBT的集电极,分别形成300V的直流高压, 当 0 r) y( ^# }- H. Y# f
" w! m. g' u9 J1 N6 u0 |3 b. Z止时,线圈两端电压下正上负,同时高压电容放电形成LC振荡回路,同时垂直于锅具方向 ; K, ~& J7 H( U' ~7 k
的磁场反向,这样在垂直于磁场方向便会产生电流,由于的流动具有热效应,进而形成涡流。 7 h& ~% ^4 p* o, Z8 g$ x3 P" r! J4 X
U2D和U2B为右炉的高压保护电路和回授电路U2C和U2A为左炉的高压保护电路和回
% L) N2 B  j. m0 M3 Q* d7 y授电路。回授电路的主要作用是保证IGBT的导通和截止与LC谐振回路协调工作,高压
2 p% |! Z# ?2 }* e  I- [- O保护的主要作用是当IGBT集电极电压过高时, U2A的(4)脚和U2B (6)脚都为高电平,进而 , q8 f& i/ H! \. A
U2B(1)脚和U2A的(2)脚都为低电平, U3D的(10)脚高于(11)脚U3D的(13)脚输出低电平,
" v8 ^0 \! z9 p: W" k  r) L通过OVP信号进行电压检测,由CPU判断后做出相应动作。VD信号产生电路:当SB信 : x4 d: F9 G9 Z5 y6 ^+ k
号为高电平时, Q10导通,其集电极为低电平, D6 D10 D11同时打开, 16V经R35对C16进行
0 m0 p, w' {. c# H. ]! }( A充电, U3C(9)脚为高电平, U3C(14)脚输出高电平, Q4 Q6截止,进而Q12 Q13截止,无A/B信
! E& A  |) w4 p3 c, p! x8 p号输出。当SB信号为低电平时, Q10截止, D6 D10 D11截止, 16V R31 R30使Q12 Q13导
1 T( W/ u' b. T2 V5 O通,产生A/B信号,同时配合左右炉选择信号来控制左右炉的工作。
" _+ z' V7 y3 }0 y) {& D, I- U* ]电流侦测信号:通过对IGBT的发射极取样后经过Q16放大C4耦合至U3B的(6)脚,同时 3 a9 v5 Z+ H& |1 U
A/B的反馈信号经U3A比较Q9放大后至U3B的(6)脚,两信号复合后由U3B(1)脚输出与
$ f7 s/ ]; V9 P# y( aPWM信号复合后来控制功率输出。 ( |4 Z# j1 R& n2 C
三 电源部分电路
- v) z- d+ Z4 f/ B4 t) i+ L( C  220V经BD1整流后至变压器T2。在其次级分别形成12V和16V电压。12V电压供
" G/ V9 x8 q2 i% t风扇工作, 16V电压供整机工作, 5V有12V取样得。FH/FL为风扇驱动信号, AC为市电电
9 e3 i( F" x) ^1 S" U压过高过低判断信号, CLK为频率检测信号。16V经R114分压后至U1A(3)脚,与(2)脚基
2 f( z/ O! J* G; c. t准电压比较后经U1A放大后至Q101基极,通过Q101的通断来控制Q102的通断, D105 ( c4 Z" T) |  J4 R6 R& d
R104起放电作用。 2 [9 A: H6 i' [7 \4 j3 F# g" m
四 CPU周边电路 & D9 N6 H& w' Y& s) f: W
  CPU(1)脚和(31)脚输出风扇驱动信号, CPU(2) (3) (4) (15) (18) (19) 脚为显示控制电 ! ^* H; U) {% a) x5 @
路, CPU(5) (6) (10) (21)脚接地, CPU(7)脚接复位电路, CPU(8) (9)脚接晶振, CPU(11)脚输
# m! M8 `8 x+ _0 n+ r; n# l5 `6 v5 q出蜂鸣器驱动信号, CPU(12)脚为频率检测信号, CPU(13)脚为圆盘处电压过高过低检测
- i  S/ G" n1 n! C* r信号, CPU(14)为左右炉工作选择信号, CPU(17)脚接SB信号产生电路, CPU(20)脚输出
! b, m. w  t  q/ u4 V- |( K+ }PWM脉宽调制信号, CPU(22) (23) (32)接5V电压, CPU(24)脚接按键高低电平转换信
; I, e! I4 x' E* Q6 [% x5 [号, CPU(25)为锅具检测信号, CPU(26) (27) (29) (30)脚 NTC检测信号CPU(28)脚为市电
  B/ T2 w$ J: u# ^3 |7 E过高过低检测信号。 - _7 V" L2 M1 c0 U0 P
9 n% S9 f2 ^% f7 b3 n; }# {$ |( Q第二节  SR-2886DR/2626DR故障检修 : r& s# b! q8 Y; S3 c
  故障现象              检修流程          排除方法
. a' B, `0 A* F) Z% B# w! t1检查SB信号PWM信号1检查SB信号是否在0-15V左右
+ j; o  k! G7 B  ?% E1 vAB信号是否正常        跳变.PWM信号在2.2V左右.左
6 i) ?& W6 t, a# F/ G炉工作时AB为0电平,右炉工 % w4 ^0 q- c' @4 l) q% b5 Q5 w( c; G5 G
作时AB为5V.检查Q10-Q13
2 P% u* u' G, m2 y, {% ^/ UQ4-Q7 D6 D5 D10 D11 C11 C15 & t  F7 V% h, i9 Y3 c* }
Q15 U2 U3
* i* m9 w$ V/ y) Z  灯闪不加热  2 检查CT部分        2 检查CT1 D4-D7 U1 VR Q2-Q4 0 p1 r3 f( D2 ^, B
C10 C11C12 R24 R25 7 t" r% R& O  y) Z
                3检查高压保护部分    3 检查R69 R1 R2 R5-R10 R11-R16
0 \* w' X$ J% O/ qU2 C1 C13 Q1 Q8 ' T( N8 f9 U2 J
                : r3 z9 O$ C$ D" A- z2 x! S8 N/ d- D
1 检查各供电电压      1 检查BD1 T2 Q101 U1 Q102是否
. ?5 E* |5 t3 G% r& f1 b% t; n+ ?正常, T2次级是否有12V和16V
2 T( ~' Q; J4 w" [  }" [输出5V电压是否正常 ! z1 S' H) l/ t0 t7 Q8 a. t
  通电无反应    2 检查CPU及周边电路  2 CPU供电电压5V是否正常,检查
, R# J- _$ A- i% p- ]9 g; jCPU 晶振及复位电路是否正常
$ e+ W- L; j8 ]9 ?9 K  $ X, ?' G1 F- Z, b" v" ]/ D
1 检查温控部分        1检查圆盘IGBT的NTC是否正 9 _% S1 S6 {& p) c# w# O
常,检查R31-R35 C14 R8 R15 R13
" v; J$ L  y- M4 D# d6 hR16 7 F: r0 t! c5 v& u" e4 T5 L) C! ]
乱码显示E1 E2 2 检查频率检测部分    2 检查Q109 Q108 C114 C113 , f' V3 \3 Q' \
                3 检查CPU及控制显示  3 用替换法检查CPU是否不良,
8 I! M1 c. l$ O% a- D  D, ?部分                  检查各排线输出端是否有短路或 " c" h' ~. V) l; K+ r/ _2 R) Z
脱焊现象
+ {7 f4 E" Y+ P: ~
0 z. x, v# m) d- & b6 N5 g/ z+ O1 a* ~  Y( I5 I. ]
  故障现象      检修流程                排除方法  ; Y) |0 u# Y( s! o2 f
- 3 `6 q$ Y) r5 X' A4 X
功率不可调  1 检查CS部分    1断开R41后电流是否正常,若正常,
3 Q( U  c( `+ O. H0 B: v9 l检查U3 C17 Q2C8 C10 Q1 C6 D6 ! d- S; |' T/ J3 H$ l6 k9 U
            2检查CT部分    2 检查VR CT1 D4-D7 Q2 C10 ; p% o/ g" ~" s, C' |3 y# {
8 [  o7 K+ `2 T% b$ J1 左炉爆          1检查F1 BD C13 IGBT ZD4 R56 R54 ! y5 _& p/ n  B$ j0 s, p
U2 U3 Q12 R16 Q4 Q5
2 f4 p  D. |1 w( M通电爆机    2 右炉爆          2 F1 BD C1 IGBT R55 R53 U2 U3 Q13 - ?" V, C9 i$ G9 R% e' U
D13 Q6 Q7
( t* c: n/ }! a3 v/ B% M* O4 Q0 K* k电压力锅的检修及说明
1 P) |1 Z( k% i5 o第一节:工作原理 & d) o  T1 S* `$ x
1)工作过程 5 R- r1 p5 K: K" W: v
设定工作时间  ――――→  启动加热  ――――→  起压  ――――→升压
/ b! i& S* o$ D! v9 k(对应菜单及容量)    (加热灯亮,旋钮倒转)  (浮子上升)  (在50~80kPa时压力开关断开,加热灯亮, 保温灯灭) 1 w& D  c9 [; [, _0 |
――――→          保压          ――――→      保温
, A' V# \' w4 e- {) s4 E2 T( U6 z1 B      (间断通电,加热灯与保温灯交替亮)      (旋钮倒转到关/off时,加热灯灭,保温灯亮, 一段时间之后间断通电,加热灯与保温灯交替亮,锅内温度在60~80℃之间 )
, C3 r' _5 m' a! A1 N: X2)压力控制 : W( K* x- D( b/ n
- / Y- l" w2 a$ L8 o- ]7 t
a. 设定工作时间后通电,浮子阀上升,锅内压力升至压力开关断开,断电。
' ^, s' H+ S1 q8 {, d" Q0 d5 c  W9 `  断电值:P1=50~80kPa $ U% D, `6 T1 w& j" H2 v
b. 上冲及降压至压力开关吸合,通电。
6 c$ h' @% K5 U, W  通电值:P0=35~75kPa
8 F; \, s$ R$ Sc. 保压控制范围 35~90kPa ( P; j# A1 Z6 P$ q7 v$ P2 X% _
d. 保压完成,进入保温状态。 5 d- s: D; w8 U3 V9 }/ _( g; B, j" p
3) 七重安全保护
& Z3 [! a  h& \& ea.        压力保护 " N# ]6 a0 {+ r# R
1.        开合盖安全保护  通过浮子阀及锁盖装置,确保锅盖与锅体扣合不到位时不能加压,当锅内气压大于5 kPa时,浮子阀上升锁住锅盖,锅盖就不能打开,如要开盖,只有等卸压后浮子阀下降才能开盖。
, x5 r; j$ @9 f) i, k3 y1 U& N2.        工作压力保护  在使用过程中如达到设定的工作断开压力时(50~80kPa),可自动断电,使工作压力稳定在安全范围内。 ( n4 K3 x2 i! `! F5 v; q
3.        限压保护  当压力开关失灵时,发热盘连续通电,锅内压力升到95~105kPa时,限压排气阀排气,限定锅内压力在95~105kPa。(限压放气阀正常工作不排气)
0 ]4 Q% C- D7 ^4 x# p/ f4.        卸压保护  当限压放气阀堵塞,继续升压,发热盘底部的弹性支撑机构位移变形量增大,内锅会自动向下移动,使内锅离开密封圈,锅盖周边会自动卸压排气,确保不会产生锅具“爆煲”现象。
  n" J: E. a" M1 f* d1 ~9 b: hb. 温度保护 , M/ o7 X4 T4 I" Z* Y; B1 Z- o5 p; H
1.        限温保护  当内锅空烧、干烧、未放密封圈、漏气时,锅内不能起压。当内锅超出设定限温温度时,自动切断电源,待温度降下后又可自动复位。 ( a6 m' v' W! Q) c! T0 W
2.        超温保护  当限温器失灵时,锅内继续升温,当锅内温度升到极限时,热熔断器断开,自动切断电源,并且不能自动复位。 . v5 ?5 K& \; L$ e3 k" M0 c
c. 防堵安全保护  防止食物堵塞排气口,保证排气顺畅。2 b) }5 J- L  Q8 ^6 U% w4 s
第二节:主要部件拆装方法
+ I9 |$ u7 Q$ G3 s9 n8 D0 D" d1)锅盖部分 $ E) d1 s; ^+ \+ F
序号        拆装部件        拆        装        示意图        备注
4 f/ S6 T# D4 z0 A, M1 |* M1        防堵罩 & y- }6 f" k. m: i# U
密封圈                        2 U- ]2 K& a1 O# Y& _9 D3 t3 B: z
2        挽手        a.        用小螺丝刀插入挽手盖与挽手座扣合间隙,用力向上挑,挽手盖即脱离开。 8 u; y$ V# u( s- e4 G
b.        将锅盖内侧紧固螺钉松脱。
/ `0 j# ?+ M: P$ p; W/ H4 Vc.        将挽手座与锅盖紧固螺钉松脱        a.        将挽手座与锅盖的紧固螺钉固紧。 2 u/ Y! \# l5 \! X& x2 _
b.        将锅盖内侧的紧固螺钉固紧。 ) Y, w! ^6 q" F, b) b5 o9 `
c.        将挽手盖扣合在挽手座上。        / b3 o9 \2 v/ N0 B  o  \+ c( g$ j
  y) n* y* r* |+ x( U, D
2)锅体部分
8 t9 z( d- C) j5 q序号        拆装部件        拆        装        示意图        备注
* I- V5 |2 r+ Y6 b1        底板        a.打开锅盖、取出内锅。
' a* B' P6 [; H: ?! h4 ?2 Ub.将锅体倒放。 ! H/ W% q9 p; ]( u% f
c.将紧固螺钉松脱。 2 c2 P3 h3 Q1 B: i% e4 G/ c
d.将底板拨离扣合位。        a.将底板扣合在底座。 3 ^3 E) g! [( ]7 ]8 D3 N6 k& Y0 D* }! V
b.将紧固螺钉固紧。
, z. @4 r7 M, p! g: z0 W2        控制面板        a.打开底板,倒放锅体。 + U( `8 W8 U! r8 H8 ~" \  v/ }
b.将控制面板引出线与连接器件松脱。   [' P( D+ W8 c9 V0 b
c.用螺丝刀将外壳与控制面板螺钉松脱。
5 m8 _, s! {# ud.用手在锅体外侧拨出控制面板。
/ P" `$ m7 y; j9 [e.定时器及指示灯板松脱。        a.将定时器及指示灯板固紧在控制面板上。
4 r9 x' }8 H5 Lb将引线穿过外壳穿线孔。 6 r# J/ h( ?0 `7 c! ~" ?" ?$ S
c.将控制面板与外壳固紧。
% r$ k. n: E3 ^! f! t7 Hd.将控制面板引出线与连接器件固紧。                , ^8 `5 [: `. `2 G
3        发热盘        a.打开底板,倒放内锅,并将锅体倒放在内锅上。
; m& K% q8 Q- a( ?7 u3 k& ]b.将连接线松脱。 / Q# L# |9 B, w" L; P' q
c.将发热盘与外锅底部的紧固螺母、紧固螺钉松脱。        a.将内锅倒放在桌面上。 * V6 i$ x& Y5 _  s- x
b.将发热盘放在内锅底。 . i- @8 V$ _5 b5 x
c.将锅体对准发热盘的安装位置倒放在发热盘上。
! p7 z- H" T7 a- l6 sd.紧固螺钉和螺母。 8 S$ h: Q7 ~+ _1 }2 s, z0 r
e.将连接线接好。
( N9 b  X6 P  n8 X7 A. d4        压力开关        a.打开底板、倒放锅体。 * }& \4 M/ L" G
b.将连线松脱。
5 n( k) m" l$ n5 v$ ~c.将压力开关与开关支架粘胶去掉 2 h! E' n) _: o1 w0 T
d.将压力开关与开关支架螺钉松脱。        a.将压力开关与开关支架紧固。
" y! \  H9 E2 P8 q) a4 Yb.将连接线接好。                , \/ Y2 R1 E, ?/ p- J* O- F
序号        拆装部件        拆        装        示意图        备注 0 w4 o6 }' K1 }  i
5        保温罩        a.打开底板,将锅体倒放。
/ h' q. l% T7 D6 j% o8 u& C3 ]4 xb.将底座与保温罩底连接支架松脱(松脱支架与底座的螺钉)
( k# A6 r4 C4 Z( E' z' rc.将锅体正放,并将保温罩内侧的定位螺钉松脱。
# I& q, B0 q* Yd.用螺丝刀将保温罩向上挑。 5 B: X4 H! H; M6 n0 U
e.将保温罩与外壳分离。        a.        将塑料托环放入保温罩牙槽内。
, S, h1 o) |, w  O' F8 zb.        将保温罩放入锅体,并对准内侧定位孔。 2 T, g3 o6 |3 O# t. o, w
c.        将保温罩牙槽与中环压紧。 1 V. e. @1 J4 D( ^& T( A% l3 B
d.        将内侧定位螺钉固紧。 + d& G' X+ w: Q3 z! V+ A  g$ t0 l
e.        将保温罩底支架固紧。
6 j! N/ i7 u: Z2 }3 J第三节:电压力锅常见故障及排除方法
$ y& ?% m0 ?/ W- \% E1 q序号        现象        原因        检修方法        备注
. V3 L4 X1 s7 L7 E: r" O1        合盖困难        密封圈未放置好        放好密封圈
& b. z+ W; y: O6 s                浮子卡住推杆        用手轻推推杆,使浮子下落        7 p/ y+ g* e! W: m5 `" O' A7 B5 |/ V
2        开盖困难        放气后浮子未落下        用浮子轻压浮子阀        3 H& j# f$ b& K. q8 i2 o- V
3        浮子不能上升        未放浮子密封圈        放浮子密封圈        ) I1 A( S+ W8 D3 d! _8 Q
                锅盖周边漏气        检查锅盖及内盖密封圈
! I# M6 \1 b3 V9 U) b                未放内盖密封圈        放内盖密封圈        8 I/ @- i9 @. x. F
4        浮子上升后 5 R% C% A) i$ d0 U* W- i, Y
漏气        浮子密封圈粘有食物渣子        清洁浮子密封圈          i7 z' E/ ^; w
                浮子密封圈磨损        更换浮子密封圈
# f9 v8 c; _: ^8 J/ i9 R5        锅盖漏气        未放内盖密封圈        放上密封圈
- ~3 I, m) q# N, k                未合好盖        合好盖        / g) m* S/ k7 G, n% b
                内盖密封圈粘有食物渣子        清洁密封圈5 [2 Y8 \! t; Z6 b, X/ p$ b, Z. b
, w' J! n& y7 w# T8 ]内盖密封圈磨损        更换密封圈
3 O& H5 I( m4 l+ G. K                内锅与保温罩的扣合高度低 9 r* E8 M8 X8 M$ u
5、6升:12.6±0.3mm 7 t& }5 L& \5 A7 a( i+ m# @
3、4升:12.4±0.3mm        在发热盘弹性支撑机构上每个弹片固定柱上加一个1.2mm厚平介,共六个平介,即垫高发热盘,使扣合高度增加
. @! q9 w$ X# ~. P( v! n6        限压阀漏气        排气管有破损        更换排气管        正常情况限压阀底离开锅盖面
4 l# o* k% G2 S7 M; \# Y5 p                限压阀顶针破损        更换顶针        . U' z6 `: G5 l  l5 F$ O0 I
                限压阀座落在锅盖面        更换限压阀
5 x9 h. z9 T( U. S) H7        限压阀排气        压力开关短路,使锅内连续加热,当达到95~105kPa时 - X7 J: `- L/ `; n, [. t( u
排气限压        检修压力开关        正常时压力开关断开范围:60~80kPa
/ x0 Y) A, ^1 k3 b; m                食物和水过少,在控制工作压力断电时,锅内压力冲到95~105kPa        按规定放食物和水
7 v/ S& `' j5 [                压力开关断开值超高        检修压力开关        % ~! ]2 A) K- U1 N
                铜阀体与限压阀提手移位        放入开水约2分钟,取出后放在平面上向下压,使铜阀体与限压阀提手最低点处于同一水平面          a8 Z$ f5 b0 P
                保温器短路        检修保温器        1 s2 d! b( ^  e
8        烧干或烧焦食物        锅盖漏气        检修锅盖及密封圈        ' l+ c0 c. E/ D, T3 \0 [9 A4 ?2 y6 u
                限压放气阀排气        检修限压放气阀        ' c5 h1 I3 c2 A. Z% }, u, `% E
                煮饭时设定烹饪时间过长        按说明书设定烹饪时间
( J, Q0 J3 M, {- c                定时器短路        检修定时器        ( m7 W& `2 W0 q4 |9 U9 ?) q2 X% X# ^
9        通电后控制面板无指示        电源插头与插座接触不良        检修电源插头及插座        1 p2 p- S, v# N7 i3 |
                内部连接线接触不良        检修内部接线        & E5 ]+ v" f3 \: X
                超温保护器开路        更换超温保护器
5 M1 x) m6 j6 [5 ~10        通电后保温灯亮        保温温控器断路        更换保温温控器
9 L: q- h1 |" E9 L7 E& i) |3 @" F0 O11        通电后加热灯亮但不能发热        发热盘断路        更换发热盘
4 Z. u+ y, u9 v4 {( ?12        通电后加热时间小于3分钟后保温灯亮,不能起压        定时器或限温器或压力开关断路        更换定时器或限温器或压力开关
1 f" W6 M  m; R, W. Z: f13        进入保压时,加热灯与保温灯频繁闪动(保温灯亮的时间少于30秒)        压力开关接触不良        更换压力开关 3 S3 G3 W, z2 ]3 T
第二节:压力锅规格表 ' ~* b. C0 c9 y3 V2 _- R+ F
7 |8 y) Y8 P4 @4 n, YSC-1247        220V~50Hz        1000W        6L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃ 9 V3 @) a9 C) W: Y1 k3 o! b
$ N& P0 ]2 K* Z7 hSC-1248        220V~50Hz        900W        5L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃
: J* m& w2 K) LSC-1248A        220V~50Hz        900W        5L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃ 8 i, g3 q2 l6 _$ G# I
6 L8 v! N4 b* S& d+ e8 @SC-1250        220V~50Hz        800W        4L        20cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃ & R" p, u2 C4 p$ m
SC-1250A        220V~50Hz        800W        4L        20cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃ $ m' Q& j- O$ |: D) b
% x) S. u/ P0 e; e5 G. R$ ZSC-1269E        220V~50Hz        1000W        6L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃ & a, K+ K. @7 f0 b/ A5 u
SC-1270        220V~50Hz        900W        5L        22cm        0~80kPa        100kPa        60~80℃ ' B9 \- _2 n, p8 B5 P' v7 V) Y
5 e& A" l6 ?( ^( {. i第三节:超能锅具有八重安全保护装置               能确保产品的使用安全 4 V% t5 G$ ?4 I% h
        开、合盖保护:使锅盖未扣合到位时不能加压,防止加压后冲开锅盖;在锅内气压大于5KPa时浮子阀顶上而不能开盖,防止锅内有压力时误开盖,引起食物冲出,造成人体伤害。
: p: q, e! Y  W3 s$ \        防堵装置:采用地下管道疏通原理,使用直网状不锈钢片,完全有效防止食物堵塞在浮子阀放气管中,导致排气不畅。 0 c# g  Q. z5 u5 d
        压力控制装置:使用压力控制传感装置,当锅内压力超过所设定的限压值(75KPA)时,机器自动断电,在压力降低后再重新加热,确保锅内的压力保持在一定的范围内。 0 a: w  G8 }! S6 q- g
限压装置:当压力控制装置因故失效而压力持续上升,达到限压压力(100KPA)时,气压冲开限压阀而放气,来限制压力上升。 ' N. ]& o- i9 U) k% x
        安全卸压装置:当压力控制装置因故失效,使压力上升至限压压力,而限压保护装置也因故被堵塞失效,压力持续上升,达到危险的160KPA左右时,由强力弹性机构所支撑的发热盘会受迫下沉,使内锅与不锈钢锅盖的密封圈之间产生间隙,大量的气体从锅盖四周瞬间喷出,从根本上杜绝机器会因气压过大而发生****的事故。   q( f1 t5 N3 u6 z9 j9 {! }
限温保护装置:利用温度控制器,超过150℃时断电保护,防止空烧时或压力未达到75KPA时持续加热,损坏机器。
. }% U: Q2 O8 N( v" z. H        超温保护装置:利用超温熔断体,当锅内温度持续上升,限温保护装置失效时,超温熔断体烧毁,机器自动断电保护。
  v; P+ ?$ @# o5 ~) J: Y* v% S不上压保护:当忘记盖上锅盖或是密封圈损坏,使锅内无法产生压力时,机器在启动1小时后会连续报警,并停止加热.
" j) ]4 J% ?3 |9 l第四节、电饭锅常见故障判断与故障检修
# q/ p* ?* G1 T, n. C8 l故障现象        故障原因        故障排除方法
2 q: G$ Y& o: _' Q不通电、﹁不发热、灯不亮﹄        1、电源线不良        更换电源线 $ t, n! H* H) M4 x$ p9 j" J9 a  n
        2、热熔断器烧断        更换热熔断器 " ~" m# Z8 m* S
        3、电热盘烧坏        更换电热盘 - D8 n9 w1 s( t5 I
        4、控温器烧坏        更换控温器
+ k3 E  r5 m. ]+ Y        5、开关触点烧坏        修旧或更换开关组件
4 H5 x; F2 w; V' ^  d3 j        6、内部线路异常        修理或整理线路 / A5 F, N! y/ z$ |* e1 [4 \0 c
        7、内部断线或开关触点不能闭合        更换或修理相关接线或调整开关除点 ; w( f  r; w( [
灯不亮,能发热        灯板组件异常        检查灯 - n3 S/ k  ?+ o2 z
灯亮但不发热        1、发热盘无电阻        更换发热盘 & |+ V  I. w/ O
        2、内部连线断        修理或更换相关接线
4 F8 W2 ~% C- h9 J9 D, Z( U饭 煮 焦        1、温控器开关触点烧坏        修理或更换相应零件 # n" J; S+ h9 y4 Q7 p) O  c7 d
        2、限温器动作温度偏高        更换限温器内芯
2 Z+ _' {$ P' k' `0 E煮 饭 不 熟        1、加热很慢,时间较长,内锅变形        更换内锅 $ k  [: x6 i. `6 J* a' m9 L
        2、限温器动作温度偏低        更换限温器芯
9 q& M  ^5 j+ u. D        3、内部线路有异样        修理或更换相应零件
( v, e8 v( |; p; H! A% ^$ Y        4、开关触点不正常        修理或调整相应零件 ( Q4 K9 s6 w+ a3 k9 |
漏 电 或 带 电        1、地线不良        修理或调整相应零件
* `  n6 f: u% X& d5 W1 V        2、耐压测试不能过        使用分拆法判断测试不通过的零件并更换
4 F$ B$ d$ g. M, e/ j9 @        3、泄漏测试不能过        用耐压仪按上述方法复核测试 2 @3 @/ G! O- d& n5 g( K4 L( j
双  切  功  能  不  良        煮饭加热明显较慢        1、转换开关不能闭合        更换转换开关或调整
& C9 k% l; w2 r" r# b5 X9 d                2、内部连线断开        修理或更换
) R! T1 b! P0 p: p2 z+ y' h  P        煮粥时功率不能减半        1、转换开关断不开        更换转换开关或调整 7 z, v0 A9 {+ ]$ J: @+ K  M
                2、整流二极管击穿        更换整流二极管 0 n1 Z( |, R) c) ~
                3、内部连线无相碰        调整好位置 5 ^. n) S% C, y8 C
        煮粥时没有功率输入        1、整流二极管断路        更换整流二极管
5 q2 \6 j7 k0 \0 S, _                2、内部连线断开        修理或更换 1 N3 N( w" N3 q
保温温度偏高或偏低,不能保温        1、控温器不正常        更换
: g+ |5 Y& n, v2 \2 K8 L0 f  i        2、保温片没有电阻        更换
. T2 z* a8 }* Q$ S
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-9-17 18:30:43 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享这么好的资料!
    GMT+8, 2025-5-20 02:42 , Processed in 0.488141 second(s), 34 queries .
