查看: 301|回复: 1
[分享] 常见美的电磁炉故障检修150例
发表于 2015-12-4 21:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
          1、一台美的二级售后网点送修MC-EP192电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;打开机壳后,用500型三用表电阻100Ω档,检测保险管发现已烧断、IGBT、也同时击穿受损。将三用表拨至电阻10KΩ档,检查滤波电容器C4(5μF/275V)、及共振电容器C5(0.27μF/1200V)均正常。在确保C4、C5、正常后,再更换IGBT上电试机,这时又重复以上故障。最后又重新检查主电路板,发现连接线J25脱焊,重焊J25连接线,再更换IGBT后整机恢复正常。( 该机已修过但未修好),
      2、一台美的售后送修MC-EH201电磁炉,上电开机时控制板上出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路电容器C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路电容器C92、C91、对地电压均偏低,将三用表拨至电阻100Ω档,检测开关电源电路发现稳压二极管Z90漏电,更换Z90后整机恢复正常。
      3、一台美的售后送修MC-EH201电磁炉,上电开机出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测控制显示板三极管发现Q2(8050)虚焊、脱脚,重焊Q2后,整机恢复正常。
      4、一台美的售后送修MC-SF205D电磁炉,上电开机时控制板出现“代码E1”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器各脚对地电压均正常。再测锅具检测电路发现CPU芯片第23脚(TMAIN)电路对地0电压(正常为+0.25V)。将三用表拨至电阻100Ω档,检测电容器发现C3(104)已漏电损坏,更换C3后整机恢复正常。
       5、一台美的售后送修MC-SF209电磁炉,上电开机后出现“报警能加热”故障;但数分钟后自动关机保护。用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路调整三极管Q5发射极对地+18V电压,正常。测电解电容器EC2对地+5V电压,正常。测比较器(IC1D)第11脚同相输入端对地+1.6V电压偏高(正常为+0.4V),将三用表拨至电阻100Ω档,检测二极管发现D17(1N4148)爆裂开路,更换二极管D17后整机恢复正常。
      6、一台美的售后送修MC-SF2012电磁炉,上电开机后控制板指示灯显示正常,但出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C6对地+305V电压,正常。低压供电电路电源调整三极管Q7发射极对地+18V电压,正常。测U1三端稳压器输出端对地+5V电压,正常。将该电磁炉上电再开机发现停转损坏,更换排风扇后整机恢复正常。
      7、一台美的售后送修MC-SH2115电磁炉,上电开机加热时数分钟后出现“断续加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。比较器(U2B)V-第6脚反相输入端对地+3.8V电压,正常。测(U2B)V+第7脚同相输入端对地+3.8V电压偏低(正常为+4V)。若第6脚与第7脚电压相近,均会导致出现“断续加热”故障。为了提高比较器(U2B)V+第7脚同相输入端对地电压,可将主板电压同步比较电路,中取样电阻R13(240KΩ/1W)改为(150KΩ/2W)后,迫使(U2B)V+第7脚保持在+4V。整机就彻底恢复正常。(若调整R13电阻太小时,则会出现提锅具时不报警。)
       8、一台美的售后送修MC-PSY19A(SY191C)电磁炉,上电开机时控制板出现“代码E07”故障;用500型三用表电压500V档,测电网电压检测电路整流二极管D9、D10、对地+205V电压,正常。,将三用表拨至电阻10KΩ档,测取样电阻R6(240KΩ/1W)、电阻R7(240KΩ/1W)均正常。测主电路板比较器U2外围元器件均正常。检测控制显示板电路发现贴片电阻R39脱焊,重焊R39后整机恢复正常。
       9、一台美的售后送修MC-PSY19A(SY191CH)电磁炉,上电开机时控制板“无电源指示”故障;用500三用表直流电压10V档,测控制显示板低压供电电路对地+5V电压,正常。将三用表拨至电阻100Ω档,检测控制显示板稳压二极管发现Z1爆裂开路,造成 CPU复位三极管Q7基极电压上升,造成CPU无法复位。更换稳压管Z1后整机恢复正常。
       10、一台美的售后送修MC-SP203H电磁炉上电开机时,控制电路板出现“代码E01”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常、测C91对地+5V电压,正常。测CPU芯片第3脚锅具温度检测电路对地0电压(正常为+0.25V)。将三用表拨至电阻10 KΩ档,测锅具检温电路热敏电阻正常,再测贴片电容器发现C4(104)漏电,更换C4后整机恢复正常。
       11、一台美的售后送修MC-EP201电磁炉,上电开机时控制板出现“代码E6”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测IGBT温度检测电路插口CN3第1脚对地+3.5V电压升高(正常为+0.3V),将IGBT温度检测热敏电阻RT拆下,将三用表拨至电阻10KΩ档,测热敏电阻为5K,用热吹风加热后RT电阻不变已失效,更换RT后整机恢复正常。(夏天为60K,冬天为120K均属正常)
       12、一台美的售后送修MC-PSY19A(SY191C)电磁炉,上电开机时控制板出现“代码E04”故障;测整机高压供电电路,C2对地+305V电压,正常、测低压供电电路C13对地+18V电压,正常,测C5对地+5V电压,正常。测比较器U2各脚对地电压均正常。将控制板CN1插头取下,再测IGBT检温检测电路CN1插口对地+0.3V电压,正常。再插上CN1插头后,测CPU芯片第26脚对地0电压(+0.25V)。将三用表拨至电阻100Ω档,测贴片电容器发现C4漏电,更换C4(102)后整机恢复正常。
      13、一台美的售后送修MC-SH208电磁炉, 上电时开机后控制板无“电源指示”故障; 拆机壳后,用500型三用表直流电压500V档,测限流电阻R90对地0电压(正常为+305V),电源芯片U91已击穿受损。更换电源芯片U91、限流电阻R90后整机恢复正常。(据了解该机是由于在交流250V长时间通电待机,导致电磁炉电源芯片过热击穿受损。)
14、一台美的售后送修MC-EP201(EH202B)电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测比较器(U2B)第1脚输出端对地+0.2V电压(正常为+4.9V),测(U2B)第7脚同相输入端对地+3.4V电压偏低(正常为+4V),比较器(U2B)己翻转由高电平变为低电平。将三用表拨至电阻10KΩ档,检测发现电阻R16(470KΩ/1W)变值 至 510KΩ,更换电阻R16后整机恢复正常。
       15、一台售后送修美的MC-EP186电磁炉,上电开机后控制板显示“一闪即灭”故障;用MC-SH2115控制板代换试机,出现代码E7故障。用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地+2.3V电压偏低(正常为+3V)。将三用表拨至电阻10KΩ档,检测发现电阻R7(240KΩ/1W)变值,造成CPU芯片(VIN)识别欠电压而自动保护关机。更换电阻R7后整机恢复正常。
      16、一台美的售后送修MC-19A(SY191C)(第一代VER20030816主电路板)电磁炉,上电时没有“嘀嘀声”且控制板“指示灯不亮”故障;用500型三用表电阻100Ω档,检测控制板晶振、复位电路贴片三极管Q3、稳压二极管Z1均正常。再检测三极管Q4(8050)时发现已击穿损坏,更换Q4后上电试机故障存在。经检查分析电路后,单片机CPU芯片也同时受损,更换CPU芯片后整机恢复正常。(据了解用户该机为雷击后送修当地维修店维修,电源部份及IGBT均己更换过但未修复。)
       17、一台美的售后送修MC-SH2117电磁炉, 上电开机时控制板上“无电源指示”故障;拆机壳后,用500型三用表直流电压500V档,测限流电阻R90(22Ω/2W)对地0电压(正常为+305V), 将三用表拨至电阻100Ω档,检测开关电源电路发现电源芯片第7脚与第8脚已击穿, 再检测又发现稳压二极管Z90漏电,更换Z90后整机恢复正常。(在维修所有美的电磁炉开关电源受损时,包括《电源芯片七脚FSD200、电源芯片八脚VIPER12》应先检测限流电阻R90是否正常,若电阻R90开路时,则电源芯片击穿受损。若R90正常时,则EC94击穿、Z90、漏电。)
《常见美的电磁炉故障检修150例》.doc
255 KB, 下载次数: 1
售价: 3 维修币  [记录]
发表于 2015-12-4 23:49:31 | 显示全部楼层
下载用用~多谢楼主的慷慨
GMT+8, 2025-5-18 16:12 , Processed in 0.515155 second(s), 38 queries .
