ta_mind | 奋斗 2016-11-24 11:51 |
classn_01: 166 classn_02 [LV.7]常住居民III
接修一台美的SK2107电磁炉,开机通电加热,电流声忽高忽低,电流表显示在1600W时电流瞬时达到11A多又降至6A多反复如此,开盖测各路电压正常本着先易后难,先排除虚焊,试机问题依旧,换500欧调阻依旧,加热状态调整调阻电流无变化,测贴片电阻R2开路,查资料有说390的有说820的,直接短接R2换1K调阻,开机调整调阻电流为9A左右,试机正常。
0 D$ R) f/ B$ L7 y) H7 e |
