ta_mind | 开心 2012-6-11 00:00 |
classn_01: 6 classn_02 [LV.2]偶尔看看I
E4代码指压力开关问题。可能是排线脱焊、连接不良或者压力开关损坏。
2 U8 ~6 p- v; I* f4 @; U* s5 [1 pE3/E4指信号开关失灵(即压力开关失灵)该故障最常见的是由于电源板块中排线焊点的脱焊造成的。这个故障可以电源板及控制极中的焊点检查中找出。另外就是压力开关自身失灵,或是控制极受潮出现的错误信号。(注:测量压力开关时记得要断开两端的连接线)
: t6 [1 i! Q5 b3 u电压力锅的故障代码基本相同,现就电压力锅的故障代码做个说明:
7 X+ Y* |7 T; i$ T6 Z; X4 K x一.E1-----传感器断路:1.有可能是传感器断路了,包括引线,插头插座等. 2.天气太冷,传感器阻值过高造成电压力锅显示该代码;处理方法可在传感器两端并联一个100K电阻。二.E2-----传感器短路: 传感器短路故障极少见。一般只能换新(该传感器在25度室温时是100K)
7 a4 h1 b* `/ p三.E3-----超温: 常见是锅底太脏造成温度过高
! j5 u% @, W' l* C7 m F6 ^7 O四.E4 -----压力开关失灵:1.压力开关触电受潮氧化--把氧化点处理干净即可;2.压力低于0.04MP就起控--就得调整压力开关,方法如下:电压力锅压力开关调整方法有两种方法,1.手头有压力表:往锅内加入适量的水,盖上锅盖烧开,取下卸压阀打上压力表,等表读数升至0.068MP时调整压力开关使其刚好断开;用胶水固定调整螺钉。2.手头没有压力表的,就不取下卸泄压阀,先把压力调到最大,等泄压阀刚刚开始漏气,马上调整压力开关使其跳开,然后顺时针往里再旋一点点就行。记得一定得用胶水固定调整螺钉。 - q" `) s3 _$ F6 _
终于找到了 4 M) P' e# n( R. o7 s
调试方法:卸下电高压锅塑料底盖,把电高压锅的压力检测开关换上,用起子往外调节,当开关刚完全闭合时再逆时针转N圈,把内锅装适量清水(约500ML即可),装上内锅并旋紧锅盖,排气口的小铁也要装上。上电加热把水烧开一会儿,看到蒸气从排气孔冒出,再一会儿,蒸气大量冒出,并发出“咝咝”的声音,就在这时把电源线拔掉,小心地从锅底把压力检测开关顺时针慢慢地调节,当听到开关断开的响声时立即停止,再上电继续加热其内锅的开水,只见排气孔只是轻微的水蒸气冒出,过一段时间就转为保温状态。
( N" e) F1 B8 U显示板显示: 1.E1 2.E2 3.E3 4.E4
0 A7 ~, N1 \+ {$ B) s; a/ ?, Z 1.电脑传感器插在电路板上的插头没插好,或者接触不良,异致电脑传感器开路 $ h; B( ~+ s O; ?3 p. R3 e
2.电脑传感器损坏,异致电脑传感器短路 3 h0 O5 ]3 t: F& k
3.锅内没有水,或者已经煮干了水,异致锅内温度过高,电脑传感器超温保护 $ N# f( `3 F% }- ^: K* N
4.锅内温度还没有超过保温度,压力开关就已经开路,异致电压力锅不工作
2 X$ m1 ~9 A3 V+ l+ k2 K" T; H2 b 1.重新插好插头,保证接触良好 2.更换电脑传感器 ! C' x% {" D5 i y S
3.检查锅内是否有水,没有水的,重新放水进去,待锅内温度降下来就可以继续工作了 4.检查压力开关:
- C) L. a/ ~, F1 ~4 x) N' C! e1 W2 o 一.看看其线路有没有掉落或者接触不良,如果有,就重新接好线路,保证线路接触良好。 二.压力开关顶死,一开始触点就已经跳开。逆时针调节压力开关上的微动M3铜螺丝,使锅内压力增大到额定压力。调气压方法参照 “煮不熟饭的第1点” & ~$ z3 u' \ `; @6 X
三.压力开关损坏,两触点就已经跳开。这种情况需要更换压力开关,更换之后还要调好气压。逆时针调节压力开关上的微动M3铜螺丝,使锅内压力增大到额定压力。调气压方法参照 “煮不熟饭的第1点”
# o8 x" r& P/ f5 }) R, H13、电压力锅显示器出现故障代码E1
: v+ O1 |4 { _( g' a! s: W! U/ u |
