机器型号】:苹果A1370 【故障现象】:加电无显,三声长循环报警故障维修 【维修过程】: 开机上电1.1A左右,具体多少忘记拍照了,不过报警很有规律这个不会忘记。嘟 嘟 嘟 长鸣三声,大概两秒后又 嘟 嘟 嘟 这样循环。拆机出来无进水,无明显烧毁,本来苹果就没怎么修过,而且这种报警更是闻所未闻,先看看电压,上电测无CPU集显供电,又没图纸,没头绪只好拿着板子看,突然,看到一个点有腐蚀,好像看到了希望。
仔细看好像腐蚀断线了,拆掉边上的电容进行处理发现并未断线,好好处理下说不定就好了,经仔细处理换掉电容后,上电还是没有CPU集显供电,仍然是报警,那么问题应该不在这里,再说这个芯片所在的供电电感是有电压的,那先不管它,还是只能拿着板子看,不得不承认我的眼力还是可以的,又发现敌情。
内存颗粒角上有点发霉,估计是进过什么东西,所以大胆的拆掉了该颗粒。
果然是进过东西 ,角上还有杂物,接下来对杂物进行清理。
所幸的是主板上并无异样,完好无损,可颗粒表现得并不那么坚强。
很明显颗粒已经腐蚀严重断线了,不能再用了,只好在坏内存上拆了,找出所有坏内存,最终有一条内存的颗粒和这个一样。
用0.5的球把颗粒植上去。
再上电,测CPU集显供电0.3V,简单拼一下开机“噹”一声屏幕白了,没有再报警。 0 g3 p6 ]* X- Y* X- o* r9 l+ u2 j
此机修复。后来在论坛上看了下,按这台机器报警的规律来讲应该内存是通病。 - D r% I+ i/ g! _
