1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、 8 \! w, Q; v# P- O: b9 U" u
KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 0 |- d5 K4 r# i6 N+ }; y
KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-
2 k: i! P% v V+ n0 R25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2
2 f8 l9 c2 ^3 F2 t/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP9 b& u& ~$ b0 S' r' M1 D$ o) Z
室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转
8 G" o- }- g# _: |4 R 闪 灭 灭 室内环温传感器
- v8 O/ P2 n# x3 u$ f. [5 U 闪 亮 亮 室内热交传感器4 G) g q3 @& N
亮 亮 闪 室外除霜传感器7 z1 m8 I5 ^5 O: O4 C% C
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
% p9 Q4 c% i, n 闪 灭 亮 室外传感器异常
5 R: v I, e* W0 d4 g 闪 灭 亮 压机运转异常
, E: S! Y, X( a& e) Y0 Z1 O 闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
! s: Q* b! H% Q 室内机显示灯 故障原因, n) R% p( _: J# T* j: L
电源 定时 运转% e2 A! c& G& H% Z4 Q: L+ m- w
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
! J+ A! j4 `! k" D! H: R& ?# d 闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小. n2 y' h& Z& ~
闪 灭 闪 CT断线保护
' I W2 g2 w& i w/ G. x 亮 闪 亮 功率模块异常
1 q. }7 B* H$ v+ D 灭 灭 闪 通讯异常
! B5 Z' q v+ _. [$ o7 r- _ 灭 闪 灭 排气管温度超过120度
' T4 d6 b4 b- X5 a 灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机- Q7 a$ C) Z8 m; } _' v
灭 亮 闪 控制基板异常" j; D* u3 D6 k
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
8 D, f* V' A% j0 ?- _ 闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
4 {7 i) [2 f/ m0 ~% s+ N+ V5 a7 A 2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、 $ o# h0 R' `; g1 @
KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF 故障现象 故障原因$ M( e/ r0 h! M9 k$ `0 S
定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路 定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
' Z3 N6 a0 q( A; D 定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护 定时灯闪烁5次 过电流保护
& H) c" I1 a& S2 O% K 定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障 定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障 定时灯闪烁10次 电源超、欠压 定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
9 t, E, g" |/ T( S7 t( l2 T 定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误 定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
/ x; Y! E: z: v故障现象 故障原因2 I0 [. u9 p; L- C$ [1 x" U
电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障 电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障) @: a/ f; C/ I% g& X1 c
电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护 电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护 电源灯闪烁6次 * T4 f9 Q& W; I+ j
瞬时断电时单片机复位
8 m* R0 p- u! I" e 电源灯闪烁7次 通讯回路故障 电源灯闪烁8次 室内风机故障 电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
- y4 r% I: Y. k8 V+ }2 y 3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)
0 S: d J( c0 A r: m: AKFR-36GW/@(BPF) 室内机显示 故障原因 E1 室内环境温度传感器 E2 室内热交温度传感器 F21 室外除霜温度传感器 F25 室外排气温度传感器 5 W: b7 `; @! e& j2 A5 b4 ^9 R
F6 室外环境温度传感器 E07 通讯异常 室内机显示 故障原因 F24 CT断线# j/ l& b: M& {1 J6 g% T2 @
F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 F22 AC电流过电流保护 F23 DC电流过电流保护$ l# w/ v' P4 _
E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小 F11 压机运转异常 4.KFR-60LW/BPF 故障显示 故障原因 E1 / q4 v2 J+ V$ t0 t
室温传感器故障 E2 室内盘管传感器故障 E3 室外环温传感器故障 E4 室外盘管传感器故障 E5 过电流保护 E6 压机过热保护 E7 室外低电压保护 E8 , c% L5 L$ b- b4 v6 k) a
面板与主板通讯故障 E9 室内外通讯故障; V) ]* W1 W" a& _* p( Q+ m/ p
5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW 2 U5 d# K) v2 \5 _
/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW
% E; g% X" O j/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW
1 M: u, A* O- C: a, e/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW
% q4 t3 e5 \4 a- [0 Q' K4 y3 O/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW & a% z3 c: G. l( Q; }
/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、 - X8 l _; C C4 t" O: [
KFR-68LW/@(BPJXF)等6 W S& ]% y# m5 l" `* N' ^; g3 q
故障代码 故障原因
! g" t4 _6 `% `: `% Z E1 功率模块过热、过流、短路 E2 电流传感器感应电流太小
6 a! h) u" R, {# ~' _* W+ ?" Z E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ E5 过电流保护. b2 W/ _1 Y0 p, P
E6 室外温度传感器故障 E7 室外盘管传感器故障 Ea 电源超欠压
$ U3 w6 c3 q3 Z7 X% W$ H5 n: z- E8 Y Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 Ee 单片机读入EEPROM数据有错误 F1 室温传感器故障 F2 室内盘管传感器故障/ [6 l# m2 l! X0 m& q3 ]
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 F7 室内主板与控制面板通讯故障5 S3 g: C( x% |6 \3 x4 Y7 z
海尔定频空调维修故障代码
" \( l3 M3 {1 @1 a9 {; j KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF) - u1 d, G4 n. ^, k
故障代码 故障原因
. l2 S5 j' Y2 ^! r, A E1 室内环境传感器断路、短路、接触不良 E2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良
& B. z, l5 Q2 v5 H2 H' g, h E21 除霜温度传感器异常
9 Z5 D/ L7 X* f: H) @ E4 单片机读入EEPROM数据错误 E8 面板和主控板间通讯故障 E14 室内风机故障 E16 里离子集尘故障$ P5 c# @7 r5 ?& ?5 K f! @
E24 CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气
/ A5 s; e7 n. A( S. F: s 海尔定频柜机维修故障代码
7 R1 C- O2 n' |% q& J KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
3 V4 d: i: ~( ^, H/ G I/ }' K: c故障代码 故障原因 E1 室温传感器故障 E2 室内盘管传感器故障 E3 室外环温传感器故障 E4 室外盘管传感器故障 E5 过电流保护 E6 管路压力保护
0 l' ?! F, o! M5 _. ^/ \E7 室外低电压保护 E8 面板与主板通讯故障 E9 室内外通讯故障
. P% a& q2 O, g& C5 r 三菱重工—海尔柜机维修故障代码
% h+ b. [& O: m( S* z/ J- F0 H 故障现象 Z, `0 l t! ]3 v+ _2 }) U& j
检测灯(黄色)故障代码 故障原因
; Z1 U2 L, t1 l( ~3 t E1 面板与室内主板通讯故障0 N% ]" y. @/ V3 a$ y5 o0 a' g
闪亮1次 E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏 闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障* ]$ X T# {/ Z( l
闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作 闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力
8 @2 ?1 M" B+ A& b! V& w: ~$ l 闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
# F' W4 ?' S( Q7 \ E28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)
! v j& _( ?- }9 w, y |
