1.变频器的构成
主电路:
主电路 1,整流器 2,滤波电路 3,逆变电路 4,制动电路
1.整流:将工频电源转换为直流功率的整流器件 2.滤波:吸收整流器和逆变产生的电压脉动的电路 3.输出:直流功率变换为交流功率的逆变电路 4.制动:吸收或消耗多余能量的器件 信号: 一般分为数字信号与模拟信号。数字信号就是0,1,很简单的理解0为 低电平,1高电平。数字信号一般相当于一个方型波;模拟信号就好比一个 正旋波形,或者一线形波形,它是一种连续的东西。CPU: 软件处理的地 方,就好比一台电脑。把数字信号模拟信号进行处理,然后输出各种需要 的数字或模拟信号。 二。控制电路:给异步电动机供电(电压、频率可调)的控制信号的电路,称为控制电路。 控制电路的组成:1.频率、电压的运算电路, 2.主电路的电流、电压检测电路, 3.电动机的速度检测电路, 4.将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路, 5.以及逆变器和电动机保护电路。 (1)运算电路: 将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。 (2)电压电流检测电路: 与主电路的电位隔离,检测电压、电流等 (3)驱动电路: 为驱动主电路开关器件的电路。他与控制电路隔离,使主电路开关器件导通、关断。 (4)速度检测电路: 以装在异步电动机轴上的传感器的信号为速度的信号,送人运算电路根据指令和运算可使电机按指令转速运转。简称闭环调节。 (5)保护电路: 检测主电路的电压、电流等。当发生过载或过压等异常时,为了防止 变频器和异步电动机的损坏,使变频器停止工作或限制电压、电流的值。 变频器控制电路中的保护电路可分为:变频器保护和异步电动机保护两种。
变频器散热: 中(高)变频器因为功率大,提高变频器本身的效率是重点,这样可减少自身的热量,其次就是采用高效的散热装置。目前常用的散热装置有风冷、水冷、等方式。
2、变频器的故障诊断(主回路)2.1 变频器的检测: 电流和电压的测量: 1.输入电压:应为是工频正弦波电压,故各类仪表均可使用 2.输入电流:宜采用电磁式仪表。 3.输出电压:只能采用整流式仪表。 4.输出电流:宜采用电磁式仪表。 三相功率的测量: 和普通三相交流电路的测量方法相同,都使用电动式仪表 (1)输入侧 由于三相全波整流电路在负载较轻时,三相电流常不平衡,故应各项分别测量,再把测量结果相加,得到三相总功率。 P=P1+P2+P3 如果在运行过程中负载较重,三相电流较平衡时,可采用两表法。
(2)输出侧 因为在正常情况下,电动机的三相电流总是平衡的,故可采用两表法, ( z( _0 B% w; h& }/ D
绝缘电阻的测量 (1)外接线绝缘电阻的测量 为了防止绝缘电阻表的高电压施加到变频器上,必须把需要测量的外接 拆离变频器后再进行测量。 (2)变频器主电路绝缘电阻的测量 必须把变频器所有的进线端(R,S.T)和出线端(U,V,W)都连接起来, 然后再进行测量, (3)控制电路绝缘电阻的测量 应该用万用表的高阻挡进行测量,而不要用绝缘电阻表或其他有高电压 的仪表进行测量。
主回路的故障判断 变频器内部的故障有软件故障和硬件故障 整流模块的诊断方法:
逆变模块的诊断方法:/ s# L* ?$ L& k# Y9 d' e
3 F) q/ F8 A1 C" T3 _ |
