故障现象:上电灯不亮、无任何反应! 更换零件:cpu AR7241 无线芯片 AR9287 1个网变、网变中间的2个电阻R11、R15 三极管Q5 维修工具:万用表、热风枪、40W电烙铁、松香、焊丝、镊子。 维修过程: 首先拆开路由器后,看到网变中间的2个电阻R11、R15已烧焦,用万用表量测量发现有一个网变断线,更换网变和电阻。上电万用表量测量几处供电输出,发现Q5没有电压输出,拆下Q5测量已损坏, 更换Q5还是没电压 输出 ,断开R403,Q5有2.5V输出,说明内存已烧坏,更换内存再通电还是不行,这时有2个灯常亮,更换flash重刷固件依旧。到此可确定CPU也被雷打坏了,在废旧板拆了一个AR7241换上后几个LAN口能获得到ip地址,也能登陆路由器,指示灯都正常 热风枪拆下CPU
对齐、堆锡、压紧CPU。
主板竖起45度,拖焊!
焊好后
原本以为至此这个840N已完全修复,登陆路由器居然发现没无线,重新刷固件也不行,看来无线芯片AR9287也烧了 更换无线芯片AR9287。! i' S. P: {) i/ n& c
登陆路由器
可搜索到无线信号 最后更换AR9287故障彻底排除。
还有一大堆坏的无线路由,大部分都是CPU坏了,等有时间再折腾!
$ `, r, ` g, w
