查看: 370|回复: 2
康佳电磁炉E0故障的维修
    发表于 2013-10-6 21:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    康佳k20-26电磁炉,开机显示E0故障。测量功率管,谐振电容均正常,更换双LM339后故障依旧。心想,想快快不了啦。不得不耐下心
    " V' ]  W4 M2 @2 T; A来查小电路,当查到一降压电阻时,510欧/2W,发现已经开路,更换后故障排除。
    9 V+ e6 b; ~6 S) q7 ~3 f
    评分
    参与人数 1金钱 +24 贡献 +6 收起 理由
    松林 + 24 + 6 谢谢分享维修经验
    查看全部评分
    发表于 2013-10-7 09:40:32 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享  。
    发表于 2013-10-7 13:12:52 | 显示全部楼层
    0 s( O# ~& ?/ u' u& D9 M$ j
    谢谢分享维修经验
    GMT+8, 2025-5-20 07:07 , Processed in 0.896199 second(s), 38 queries .
