查看: 273|回复: 7
四口麻将机其中一方经常洗多一吨是什么原因
发表于 2016-9-12 21:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
四口麻将机其中一方经常洗多一吨是什么原因6 f1 {2 n/ R2 T( x, F, y; c4 E2 y
[发帖际遇]: 热心肠跟高手学习,奖励 5 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2016-9-12 21:28:14 | 显示全部楼层
马达有问题。
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 肥仔超 头上,肥仔超 赚了 2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2016-9-12 21:29:16 | 显示全部楼层
主板也可能有问题,再是线的问题。
    发表于 2016-9-12 21:39:51 | 显示全部楼层
    是如何多洗一吨?是固定一方多洗还是不固定多洗?
     楼主| 发表于 2016-9-12 21:42:15 | 显示全部楼层
    松林 发表于 2016-9-12 21:39
    3 s" Z; B( R' H& D- Z1 g; w是如何多洗一吨?是固定一方多洗还是不固定多洗?
    # Y" x/ ?% C: N1 ^这个有关系吗?不太清楚,没有问,我先了解清楚先。
    发表于 2016-9-12 21:48:38 | 显示全部楼层
    当然有关系了,了解清楚就基本明白了基本故障所在,如果不固定的可能是主板故障,固定一方可能电机和电容还有这一方的线路。他是打多张牌的?
    [发帖际遇]: 一个袋子砸在了 松林 头上,松林 赚了 1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
     楼主| 发表于 2016-9-12 21:53:36 | 显示全部楼层
    松林 发表于 2016-9-12 21:48& c# a8 K% \& M: I% X
    当然有关系了,了解清楚就基本明白了基本故障所在,如果不固定的可能是主板故障,固定一方可能电机和电容还 ...
    ) i( a- _) ]# K. T# Y4 H是固定一方的,我把它和别外一方调换了还是这一方出现多洗,线路检查了没有问题,主板也更换了。
    [发帖际遇]: 跟高手学习 捡了钱没交公 维修币 降了 3 . 幸运榜 / 衰神榜
    发表于 2016-9-12 22:07:37 | 显示全部楼层
    如果是思泰主板而又打136张牌的其中一方多两子,一定是拔开关和引线的问题,136张牌是09档,09档的组成是第2根线1加上第5根8相加就是09档,如果第2根线1触点接触不良就变成了08档,么以会洗多2个牌,再或者是第二根线接触不良。
    GMT+8, 2025-5-19 11:05 , Processed in 0.916614 second(s), 37 queries .
