]) f: F& s. Z! L2 }$ U
鼠标是电脑必备的一款外部设备,电脑鼠标出现故障都有哪些呢?鼠标使用过程中会出现丢帧、单击变双击、右键失灵等症状。以下电脑维修行业小编整理的如何解决鼠标右键失灵的故障。8 W- Q7 a2 @/ ?* O( t% k$ d. H
通常情况下,鼠标的按键使用寿命有4万次左右,即使是差一点的鼠标也有2万次的使用寿命,假如你的鼠标使用时间不是很长,那么出现鼠标右键失灵的问题应该都是可以解决的。
0 t- k9 F9 B/ v0 F5 ]# N! | 鼠标右键失灵不好用的可能与以下几个内容有关,以及针对不同情况做的解决处理方法:4 C2 _$ L' }% G2 e# {. k
1.鼠标本身有问题$ \! z( ?4 U( C; f! D# ^4 ?+ S9 G
这是我们很多网友的第一反应,当鼠标右键,都会联想到鼠标是不是坏了?为什么鼠标忽然失灵了?其实鼠标使用的时间长了,鼠标里面四根导线有一根或者几根断裂,或者接触不良,这个断点一般在鼠标前方不远,你试验几下即可知道,一边点右键一边按扭导线线,一点点往前走。当然,跟每个人使用习惯有关,常拉或者折的地方好断。这个一般是鼠标硬件故障可以自己拆开来看看有没接触不良的地方,用焊接熔固一下就可以了,假如不懂的话,可以找你熟悉的朋友来帮忙做一下。
4 A0 }7 O' K" M- `1 } 2.系统或驱动可能存在问题
* n$ v0 l& C2 W G4 B 碰到这种情况,我们应该先给电脑杀杀毒,在确定电脑没有中毒的情况下,你可以去控制面板中检查一下系统对鼠标本身的设置参数有没有问题,鼠标的参数没有问题的话,在检查一下驱动是不是出问题,这个时候可以利用驱动精灵将检测升级一下鼠标的驱动就可以了。2 ]. m3 k/ ^4 i5 Z$ M! B
假如鼠标右键失灵发生在浏览网页的情况下,这多半是该网站将鼠标右键屏蔽了。这也就可能造成了别人鼠标右键失灵的假象。以上这两种是比较常用的鼠标右键失灵的情况,用户一定要注重不要盲目的认为鼠标坏了。 H# U+ x! ]% I: b7 ~
3.系统繁忙,不能响应3 K) E$ d% `4 {2 J g- Q
要注重的是鼠标右键失灵通常是在什么时候,假如是在电脑比较繁忙,即CPU占用较高或者磁盘读写较高的时候,这种情况有可能是鼠标右键响应的消息没有能够及时的发送出去导致的鼠标右键失灵,你可以等电脑空闲时或者可以尝试优化下电脑系统然后再试试,看看能不能恢复正常。* X# U' A" F1 k5 F0 _- q+ v
我们经常会碰到的鼠标右键失灵,基本上都是以上介绍几个的方面问题,假如您碰到同样问题请对照以上情况排查一般可以找到原因。
( ?2 ]" y2 T9 b, W7 ]# M2 h 来源整理:易修网小编
# q- z& E/ w7 |0 G* c1 x; b' f% l/ ]
