楼主 |
发表于 2009-1-7 13:40:34
: Z4 s g, L6 W$ I
, k* r# e) `( U! o# t( K( k. k; H如果你还没有取出软盘,请取出软盘后点“确定”。
3 I1 E9 N, e) { Y
- R( \9 `" {% p7 V
' i0 ~ I- H6 q0 g! M! k
" K' |! ~- r6 U. o# P# B! O/ N系统将重新启动,启动时第一次出现Windows 98启动画面,启动完成后开始安装硬件,开始菜单,系统设置等等。其间会重新启动几次,你可以休息一下了,安装程序会自动完成余下的全部过程。见到如下图所示时即大功告成。
4 Z0 W/ Y3 U# E! q# L+ R% \) u0 X2 u# v7 E
8 _- r" I2 W5 v& k- \6 k
3 d! u r% `7 s3 J4 d( U6 {四、结尾工作:
5 ^& i* ~. N. \$ C# h1.安装驱动程序,请参考--->驱动安装) S, ^+ A% i$ Q$ n2 T7 X
2.设置上网连接,上网升级系统,进行系统设置3 ]/ R* t9 c- G) b
3.安装杀毒软件,升级杀毒软件,装程序等。
Z7 ^1 h! ~& s) ?, p$ r# f概括起来,结尾工作所用的时间比安装所用的时间长很多。建议大多数用户,装完系统及程序后优化一下系统,然后用系统备份工具(如Ghost中文伴侣等)将整个C盘备份为一个镜像文件(镜像文件大小约为整个C盘文件大小的1/3至1/4左右),以后如果系统损坏就可以用不到10分钟时间来恢复一个同备份时一模一样的全新系统。! J" s5 U! B5 F- ~# A( Z
1 F: Q O( F3 q3 E9 |8 ]" A- S8 T; @$ W
+ u. ^4 a5 q) \ Y) s, h0 S$ I8 e+ j
Windows Me篇:
4 x; s3 k4 w0 ~一、准备工作: 8 k, t( u, _- p' u
1.准备好Windows Me简体中文版安装光盘,并检查光驱是否支持自启动。 A1 k, y) x0 H8 C @3 `
2.可能的情况下,在运行安装程序前用磁盘扫描程序扫描所有硬盘检查硬盘错误并进行修复,否则安装程序运行时如检查到有硬盘错误即会很麻烦。
( N, {. L! ^/ Q0 C1 @4 T. s3.用纸张记录安装文件的产品密匙(安装序列号)。0 F2 U+ G8 {! Q5 Z! M* H
4.可能的情况下,用驱动程序备份工具(如:驱动精灵)将原Windows Me下的所有驱动程序备份到硬盘上(如∶Frive)。最好能记下主板、网卡、显卡等主要硬件的型号及生产厂家,预先下载驱动程序备用。
3 K% f, u/ u! q: A6 z5.如果你想在安装过程中格式化C盘或D盘(建议安装过程中格式化C盘),请备份C盘或D盘有用的数据。
% R; N. G, U5 ]" {7 C' p6.必须有FAT或FAT32文件系统格式的活动分区,Windows Me亦只能安装在FAT或FAT32文件系统格式的分区,推荐分区空间大于2G。 F. O% T+ ~ x, Z+ e& l$ ]
二、用光盘启动系统: 3 n$ j j0 a5 n& {0 h S& I5 T
(如果你已经知道方法请转到下一步),将Me安装光盘放入光驱,重新启动系统并把光驱设为第一启动盘,保存设置并重启,如无意外即可见到安装界面:
9 \ Y/ P3 m' J& \# \% [三、安装Windows ME
( E; h9 n+ o* i0 D: X u' C' t光盘自启动后,如无意外即可见到启动界面,如光盘不能自启动,可用Me或98启动软盘启动(设软驱为第一启动盘)。4 j- X$ E7 O9 v) J% F
( R! E0 F( N T/ x$ J4 c4 }
5 H& c9 a" W7 T% T
' [. \$ T6 h+ Y& A; n1 y. x" Y8 B: S第一项是从光盘启动Me安装程序;如果你想格式化C盘可选第三项或第二项进入DOS下运行“format c:”,格式化C盘后再重新启动安装程序;如果用Me启动软盘启动,将没有图1中的第一个选项。默认情况下30秒后自动启动第一项。0 S6 Y2 u2 }1 s, b% ~% `
3 F' l9 n, B3 [3 t/ m
