楼主: 无猜
十二款操作系统安装全程图解
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:32 | 显示全部楼层
000124824.jpg118.jpg . u. @6 P! _* M* A/ O
. U. }0 x' K% a/ S; t如果你没有预先记下产品密钥(安装序列号)就麻烦了!这里输入安装序列号,点“下一步”按钮。& z  s8 X6 U1 c
! b( P% [1 ]" m8 B 000124825.jpg119.jpg 7 Y/ V! t) |6 v- [- ]
% {/ r' H) P9 Q. b1 f
(同Windows2000一样),如果你想将系统
0 e: A4 a/ w3 M& N+ ^+ q3 E6 |做成服务器就选“每服务器。同时连
8 l' U! \, E, ]0 d接数”并更改数值(10人内免费)。否则你随便选啦,反正差别不大,点“下一步”按钮。' \; w! n3 k. Z
. ?  u( A4 \6 y1 v' K6 k0 f) K7 R: R
000124826.jpg120.jpg 9 [/ v! f. T' v- U) b+ k5 l
$ ]( D7 i3 E, l0 M8 s
安装程序自动为你创建又长又难看的计算机名称,自己可任意更改,输入两次系统管理员密码,请记住这个密码,Administrator系统管理员在系统中具有最高权限。密码长度少于6个字符时会出现如下图所示的提示信息。
' j% C# ^* Y! m1 \) @0 a% W' g
9 H% `) O* C8 `: Y: a6 q- h 000124827.jpg121.jpg & f4 a- G0 x7 F' Z! l
* A& m$ s0 }  K% j1 `
点击“是”继续安装。6 ]# h3 m  d/ a* _3 d. W
+ ?* V; t( Y# q' W" [; M, q/ v
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:33 | 显示全部楼层
6 A! P' R! m- a2 a% N* w/ k2 W5 P6 X
日期和时间设置不用讲,选北京时间,点“下一步”继续安装,复制文件、安装网络系统。
4 `" [" ?8 \9 l; i) [  V
5 ?# \" o% _9 K 000124829.jpg123.jpg 1 Z; h  L# L& {0 s3 E, Z
- }. S) J! j+ X, M! Z
上图中安装网络系统。% b4 z) x) k$ c+ r0 E
/ x  f8 Y- Z4 q: W
000124830.jpg124.jpg * a/ |6 v: Y% p0 q; ~# _8 R. D1 b
$ W* D' m2 c1 K! I  W+ |" {( D让你选择网络安装所用的方式,选“典型设置”就行,然后点“下一步”出现如下图。8 Z  y: ~8 M! A, _
* H1 Q+ o$ q/ ]8 Q 000124831.jpg125.jpg ' C% [1 E/ x+ @6 ]& h4 l
3 K) {( @; Z- K4 a8 l点“下一步”继续安装,到这里后就不用你参与了,系统会自动完成全过程。4 I" ~. y; u% g( Y' a3 |* u- U. g
安装完成后自动重新启动,出现启动画面,然后出现欢迎画面。
* z9 B  i0 P) q3 z2 v0 U: B% D3 o, \  g; O+ E; z7 w/ `
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:34 | 显示全部楼层
4 m' J9 l* g8 x; r! r3 r' Y
+ R; C6 {5 ?. p* @! D$ a上图中,需要按组合键“Ctrl+Alt+Delete”才能继续启动,在XP中此功能默认是关闭的。按组合键“Ctrl+Alt+Delete”后继续启动,出现登陆画面。# C  T8 B% d$ @( X9 G$ J
; |1 W  Q1 M0 ]2 x3 w+ d( M
000124833.jpg127.jpg 7 ?3 D( \% `9 v  y; }; ~
- A$ |: n: T* a( N! Y输入密码后回车,继续启动进入桌面。第一次启动后自动运行“管理6 i$ q* i; H9 B1 e- u  o( F' _
您的服务器”向导; ]2 e* T. k$ J3 B+ V2 \5 l; b: c
* P/ f! C2 Y; F. z& e- B) }  o3 a
. P( N4 I1 R0 ` 000124834.jpg128.jpg 4 i, _: _. `/ M) f' @; ~% g
+ {) [2 }6 ~) s; m- ~8 z$ D* z# r% }
如果你不想每次启动都出现这个窗口,可在该窗口左下角的“在登录时不要显示此项”前面打勾然后关闭窗口。关闭该窗口后即见到Windows 0 U0 q6 l; k7 C/ C+ y. b
2003的桌面。* p/ o% D0 `  w+ x0 g5 W6 t
, I6 G- S5 Q- V2 r( C  C1 \
7 N. _7 s7 j- a' }" r3 F  n7 d( \% }* }% w8 G
桌面上除了回收站和语言栏外,空白一片。空白一片好做文章啊!% r' ]' H0 [5 N' k9 ^6 r2 `8 d
四、安装系统后
/ w  Y+ @1 B; y! KWindows Server 2003简体中文版安装时,默认安装了Internet Explorer增强的安全设置,默认关闭了声音,默认没有开启显示和声音的硬件加速。这样你上网时大部分网站不能打开,系统无声,播放电影和音乐迟钝。同时默认要按Ctrl+Alt+Delete组合键登录,默认开启了关机事件跟踪。( e$ i$ z* u4 l$ Z# a1 G. e
  Z8 r6 Z! r6 E, T$ q
1 \/ p/ a2 Q  z" q! H4 L& ?. I3 F
Windows Vista Beta1
3 H$ ~2 U, ]; ^5 q6 LWindows Vista Beta1英文测试版是微软在2005年7月22日发布的。刚刚网上公布的Vista硬件要求可以参见, c# \; d0 o) P1 B( R
3 G9 {, q# n& n  r$ Q8 d
Windows
8 a4 e% |& R( j5 T7 nVista所需硬件要求详细曝光!( z" |5 ~: M, |% e3 V9 L% @
* Z! J( m2 G. sVista Beta1英文测试版没有提供在DOS下安装程序。Windows Vista Beta1英文测试版大小为2.46G因此用CD是无法刻的因为容量不够,所以必须要用DVD刻录机才行这点要注意。
3 Z5 ^( h- X; S9 G9 m  T参考文章:
8 I: @* `" K" f: w4 o, t《Windows Vista所需硬件要求详细曝光!》
% z. U( X- t( Q- b+ {安装前请务必用纸笔记下安装序列号。将光驱设为第一启动盘,放入Windows Vista Beta1英文测试版安装光盘到光驱,重新启动电脑,当出现如下画面时快速按回车键。
0 f& C6 k* B* r3 c% [! E7 Z% q; D- i+ s
: P& G2 s7 L( B  t
  O' @$ o! G7 g0 x% y. L
出现上画面时,在3秒内要按回车键,才能启动光盘安装,否则会启动失败。安装启动后首先出现如下。  ~# o( Z9 K3 }
2 y' i8 t; j- ?
/ b! t; N! C2 I8 k% Y9 M1 P& y; G8 {5 l
; r- k' `( `2 I; W; B2 r' r选择“Install now”进行安装。
" @; o0 ^# }' H: p1 Q8 D6 A
$ Z6 x$ z* h  O! J* ?
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:36 | 显示全部楼层
+ A$ ~" E: Q5 J( b
1 O( T' X0 U8 z0 V/ j随即出现如上图所示的等待画面,画面提示正在启动安装程序。: O0 g1 Y7 h( F4 g3 P
9 a( G, P8 }8 D5 }, N: {9 x( N
3 v4 V" b9 X; x9 ^4 ~, m& k$ G" ^# h/ u7 E
在“Product key”中输入序列号。从上图可知,安装过程分三步∶第一步收集数据、第二步安装过程、第三步启动系统。* N: ~) T" }( z) I% v
第一步完成后会重新启动,以后就自动安装了,不再需要你参与,与安装XP对比要简单很多。
; J+ w; L, n8 S* P0 C* {, Q0 u7 ^9 k7 d% L6 g; K
. S& U+ X' E" c; ^5 V" R4 G( P7 A: v. q$ B
" E% w' e& \8 P: x6 z: N( X+ H 000097324.jpg135.jpg 8 t+ W2 ^; p. H# A
  E+ J( I) U; }7 Y$ Y. a; m; O3 o
许可协议,不用多说,只有同意了。按“Tab”选择键,选择“I accept the terms(required to use Windows)”后按回车键。
% V$ }# x! O, q: i+ {) I
! C2 U8 i- p1 s6 Z6 B
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:37 | 显示全部楼层
8 B/ S, B5 U; \& u' J( [# B
0 `1 F& F" n9 G0 f6 b# v4 S% `0 K5 T: ~7 t
, u" q! [% m$ a/ f: ~" c0 }
0 P0 u& T+ z9 s8 U" W这里是设置安装选项∶安装路径、计算机名。而在XP中常见的用户名、安装语. x- u, z8 T2 f1 j* Q0 I8 d* C
言、键盘种- W+ ]4 _0 L" q0 F) i3 k
类、时区则因为是测试版本,所以这些选项不能更改。
& t4 w# K! G3 j6 d" l, M2 i5 l3 P- ]" W/ g* W# W7 |) y# @
000097332.jpg138.jpg . A& ~, d/ R4 {8 z5 D) _
( x* ]2 L8 n/ L7 W6 C, {上图为选择安装系统所用的分区,并同时可对分区进行∶使用(按R键)、删除(按D键)、格式化(按F键)、新建(按N键)、扩充(按E键)、加载(按L键)等操作。上图列出了各分区的大小和可用空间。我要用C盘来安装系统,但C盘可用空间只有2,490M(刚安装完成时已用空间为2,540M),是不够空间的,所以要格式化C盘。现在默认选中了C盘(橙色标示部分)按“F”键准备格式化C盘。
/ w8 Y* J( S+ |9 D3 ]* q7 G: O0 q' x# A: k2 d) f/ p
/ C$ H  p' u; c
/ b( V' W6 b# q$ a( [9 j已经成功启动了。新的各项功能有待大家发掘。
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:38 | 显示全部楼层
红旗Red Flag Linux 4.0+ b" n( r4 s) C5 a, U* _9 Z
红旗Red Flag Linux 4.0篇:; m) q) C" N3 a: z. n7 ]
一、准备工作:
' N9 g+ P+ N! ?" Z3 m1.购买或下载红旗Linux桌面版
* ]2 r3 P- U7 E& h4.0的安装光盘或镜像文件.( k7 v# r( V' K+ \8 C/ N$ C% Z* e
下载地址:
; m! N9 x% \( H; W) E$ n- R3 v# ]- @8 ?0 L* y- J9 L
2
  B9 k+ h7 N: s4 ?, i; H.在硬盘中至少留2个分区给安装系统用,挂载点所用分区推荐4G以上,交换区不用太大在200M-600M左右比较适合,文件系统格式不论,反正安装过程会重新格式化。* q  d' ]: M9 S' _+ p  w
3.记录下你电脑中下列设备型号∶鼠标、键盘、显卡、网卡、显示器。及网络设置用到的IP地址、子网掩码、默认网关和DNS名称服务器地址
! @8 w1 X. l4 g0 F等信息。, y" b% E$ F5 N+ {: J# ?4 A
二、安装红旗Linux桌面版 4.0% F1 ^; H7 x7 w
将光驱设为第一启动盘,放入第一张安装光盘后重新启动电脑,如果你的光驱支持自启动,
2 w" {5 \& p1 u  w$ A4 @; ~9 H7 D( w如无意外将出现如下图。8 ?3 j( D; E: j: i8 ]* E
: y2 |3 L9 T6 \- c8 c
! |$ d5 a( O* n# ^9 ~& F- h
  d- ]4 A! m! P( p& C# r, Q
如果不进行操作,在10秒后自动进入下一画面。
9 Y/ V! \6 @8 X* P7 n' S
9 K: Q! H- E" E0 J9 r1 q 000124855.jpg141.jpg
0 h$ j8 f" z9 k4 E" x0 L8 x/ S$ n3 M9 ?& {
一启动就
, l( t4 ]* d  b! O- s能使用鼠标了,比效4 I5 Q; }$ }5 P! E" Q3 {& f3 F
方便;软件协议,只能选同意,除非你不想安装,点击“下一步”。
! Z$ b; e- j$ D! F3 c" `. L. O5 F3 m9 F- K- L7 S) u' r
% @/ G: S& L$ h% `" }+ U: ~! N2 i$ W/ E, a5 r/ F
选择安装类型,一般选“典型安装”即可,这里还有一个选择:“恢复系统引导”,它的作用是在以后系统使用中,系统引导出问题时用它进行恢复的.这里先不管它,点下一步。
7 {' n( [) M, u4 R& p* t3 E3 y7 r9 z' R
/ p2 X/ c$ \  ^7 v! R3 H9 ~4 l
- K/ m$ |* _, U, W配置分区是关键的一步,搞不  D# r, Z2 [. x; S
好会丢失硬盘有用数据,请小心,有些长期使用Windows的人装不了Linux的主要原因也是因为这一步不懂。如果选4 t' s" \4 c) p! S
“用fdisk程序手工分区(只限专家)”后,点击“下一步”会显示下图。* ?- @( e/ b# h$ n1 \/ B
5 E1 f$ `5 ~" i' M 000124858.jpg144.jpg 1 n& ~; U; Q% a4 R* E7 X
+ m# D+ y1 `; n& X/ `用这种方法分区,不直接不适合一般人使用,也不适合我用!于是点击“上一步”按钮,返回到上图后,再选择用“用Disk Druid手工分区”,然后点击“下一步”。$ z9 n1 L/ |$ u2 t  `; l7 ?' |
) A+ v0 J, }- L' J8 X6 h
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:39 | 显示全部楼层
000124859.jpg145.jpg + J) a/ f  }& q5 f
, I  M# g, j* Z& J* w9 K
选择用“用Disk Druid手工分区”即列出各分区的详细信息,一目了然较直观,适合我。我的硬盘有4个分区,而第一个分区已安装了Windows
) s& \% A0 c% r, w98,我想保留它装双系统。表中列出了硬盘的所有分区,我准备用原系统的D盘和E盘。即用/dev/hda5(4.8G)作挂载点安装系统,用/dev/hda6(252M)做交换分区。8 |! D: a6 Z9 I( f4 Z( ~3 u
在这里我先创建挂载点,挂载点放在/dev/hda5分区即原(D盘),挂载点创建步骤如下∶点击“/dev/hda5”将其选中。5 V8 I  r$ Y  p1 \' ^, c' J+ w
. {$ O3 l. g0 E5 ? 000124860.jpg146.jpg , R0 l1 u/ v2 q* {
$ c+ \4 e# z( Q& v然后点击“编缉”按钮,弹出如下图所示的对话框。, T1 v  [$ K# R5 w8 o. ?' p
+ m! |5 m3 d- H2 U* }; { 000124861.jpg147.jpg 0 a8 W) x) L% @$ s$ W
5 D  x  @. Q# Q* o/ p
“挂载点”一栏选择“/”,即使用选定分区的根目录,最初文件系统类型为vfat(即现时的文件系统是FAT32)这种格式是Windows系统专用的,Linux的挂载点只能使用ext2或ext3,所以必需改变文件系统格式,选中“将分区格式化成∶”并在其右侧的选择条中选“ext3”。% ^: ^  O$ R" a5 l
' o$ Q2 e* [* G0 e3 k0 R
000124862.jpg148.jpg 5 C' \( |6 w) P
) V. ^* s8 f- t& O2 l+ z; _6 _3 ?6 W
如果你对  h# }9 z6 z) |1 H9 n+ x
自已的硬盘质量信心不
# f4 f5 Q4 T( e* G: T足,应同时选择“要检查磁盘坏块吗?”在其前面打勾,然后点击“确定”即可。0 E: ~# l4 D4 `: Q0 |2 W+ o: X2 V6 G
在分区表中可见到已创建了挂载点。
) }1 P% ~; b3 r+ m; T4 G; c' z. M. W- _: B
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:40 | 显示全部楼层
000124863.jpg149.jpg . ]# Q7 h3 M" @, F1 @& a* F1 h" K; d
% p  I( X2 l. H4 M" d( u图中可见挂载点已定位到/dev/hda5分区,该分区文件系统格式也被标注为ext3,可见挂载点已成功创建。
3 g, w# B! X5 T4 E# z4 w+ H还要创建交换分区才能进行下一步安装,交换分区我选择在/dev/hda6分区(即原E盘)。创建交换分区步骤如下∶在图所示分区表中点击“/dev/hda6”把它选中。
/ ]% @2 T' d1 X" {4 Y2 ?8 S
( z0 [0 F9 u! I$ z4 n& X 000124865.jpg150.jpg 0 m  k( u5 f+ b( P
: s$ D6 e4 S; l! v
然后点击“编缉”按钮,弹出如下图示的对话框。! J7 B$ c" m3 `# J! U2 G
$ H! T8 J8 h' y8 S  T9 t
( i* D$ c6 g* g' i& G
  r% p2 O+ e4 Y0 _9 w2 X因/dev/hda6是用来做交换分区,所以挂载点一栏不用选,只选“将分区格式化成swap”。4 q0 P/ T: a4 z5 x, ^- Y$ m
/ s! g" f* h( I. ?, V1 ]4 j
1 V0 N7 |' G3 r- y# [( s5 m2 z2 C; _4 K: A" \" J+ `) d
选中“将分区格式化成swap”后,挂载点一栏随即标示为不适用。然后点击“确定”即可。3 o6 N" a0 i8 G: M. B
; @' }' F; U5 L
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:41 | 显示全部楼层
000124868.jpg153.jpg % j7 q- Q/ e; l
& d. A. ^: [5 M2 t9 d  q4 J/ E
图中可见/dev/hda5分区被标注为swap文件系统格式,可见交换分区已成功创建。可进行下一步安装了,在屏幕右下角点击“下一步”按钮。9 P! P( e! q) p3 p
  ^: a5 X7 n% `# Y+ ]- K% |( b& T
6 Y9 W4 U9 \  z5 O7 h; X4 F  W! H" C6 K" q2 g6 Y
提示格式化两个分区,点“是”按钮后,显示如下图,当时并不会对这两个分区进行格式化,在安装向导结束后,准备开始复制文件前才真正开始格式化这两个分区。
$ F9 @, P( f) }% O' d4 ~
; {- y, v  I7 o7 l
/ Q  `9 |! I7 c这一步配置引导程序,选择引导记录安装位置,一般选用默' h4 |4 _2 h6 F: }/ M" Y9 I& Q6 `1 D
认放在硬盘(/dev/hda)主引导记录(MBR)即可。图中列表位置列出的两项为启动菜单显示的启动选项,引导卷标为启
% {, o) f' q% `4 o* \2 m动时显示的内容;上图显示分别为Windows和Red Flag Linux两项 。
$ d: A* J5 b# [; {) y, Z/ R将“Windows”改为“Windows 98”;同样将“Red Hat Linux”改为“Red Hat Linux 9”;
- h4 ~9 l0 C/ _- t" \步骤如下∶点击“/dev/hda1 DOS/Windows Windows”一行把它选中,使其显示为深蓝色,并在“引导卷标”右侧框内将“Windows”改为“Windows 98”。
( G4 D+ Y7 P5 k/ f& K6 v  |
! e  T8 Q7 C8 a% U 000124871.jpg156.jpg 9 a- E2 s, B" x3 v& [
/ r8 C- L; F- Q- k8 T  [* L然后点击“/dev/hda5 ext3 Red Hat Linux”一行把它选中,使其显示为深蓝色,用同样的方法,将Red Hat Linux改为Red Hat Linux 4.0。
& @3 G" c, D7 ~2 q0 ^: }6 J2 J' C- O+ O& f
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:42 | 显示全部楼层
  |7 S# V9 _7 S: @5 E! d# ~' v3 c& w
最后选择启动菜单的默认启动的系统,在启动时要默认进入的系统前面的白色方框内点击一下使其内变成“v”即可,我选择“Red Hat Linux
, ~0 a. j0 |/ Q( t0 J6 v4.0”,然后点击“下一步”。
2 I' ]! \/ f  F" P. D: q4 o) a4 O6 J2 @/ F% o: t
000124876.jpg158.jpg 2 Q' J1 O% S: V& I+ a4 U
% \) B) q% s* C! j
设置系统管理员口令即root用户密码,在确认框中再次输入口令以确认,以确定密码的正确性。root帐号在系统中具有最高权根,平时登陆系统一般不用该帐号。设置完根口令后,应同时创建一个平时登陆系统用的普通帐号,点击“添加”按钮,弹出如下图所示的对话框。" z: q( ]0 v; Q9 w  w9 m0 v
, B$ m' u. F8 _& N6 s
& N, C. a2 J$ l( V1 g2 y9 v* G$ A' `2 M" t
在添加新用户对话框中,输入普通帐号的用户名(如abc),后输入该帐号所用的口令,在确认框中再次输入口令以确认。! p9 @4 [9 \" R, C$ k# @
0 c. Z  h4 D4 Q4 i" q1 |
+ h1 \. P/ M# E6 t
4 K2 D' U/ g" f9 u/ Q点击“确认”按钮。
: |4 h' A  ~1 X+ {7 s+ V/ N2 F
7 H0 Y/ b) L& @' m+ f0 e; J; Q
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:44 | 显示全部楼层
+ `1 i3 b9 K' x' O2 Z8 o
! J( ~! O% S0 r9 K0 k% q" G这时在图中可见到多了一个名为abc的普通帐号,点击“下一步”。
3 v9 B8 @4 P* m8 {" _: p
% A4 j- W5 J, d1 Z1 b
5 O) e3 V" K+ @% ^安装向导到此结束,如果你对上面各个步骤还有异议可直点“上一步”返回后重新设置, ) P# P( N0 h* F. y7 O
否则点“下一步”后再无“上一步”选择。要开始安装请点击“下一步”。
, @1 O3 i1 U* a8 F2 d1 e1 z) J  @
000124896.jpg163.jpg * _6 {2 r- l8 T" |. B) ~, ~& I: q2 u/ I
( u, m' s" L" J8 ?8 J; p复制文件前第一步是格式化选定的两个分区,接着出现如下图所示画面。
1 O# I( f" t3 F/ d3 P, j! v2 @! x
000124903.jpg164.jpg + t+ }4 X! j1 V8 `
/ P; n/ X  A: e8 k8 O! ~
开始复制文
/ r# R' V1 p3 p! t( H1 j3 J件到硬盘,所用' G; O  y, ]3 D! O/ u2 z
时间不长。9 G7 g" D% o& ]0 j
, R$ `" z0 ?% x/ G' D7 @0 d( b7 |
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:45 | 显示全部楼层
000124904.jpg165.jpg 4 O& Z' x' s+ C+ b
( T/ c( C0 {1 D- g1 n" X正在进行安装准备,真广泛,很快出现如下图所示画面。+ q* M( Y; ^" Z) w
! R# t. A: F. R! R; U0 _) Z" [
000124905.jpg166.jpg   }1 H5 _7 }+ {7 [5 C; r
. Q0 g' O# C/ f) k, O
一个慢长的安装过程已经开始,你可休息约30分钟了。
  S! {1 i6 l: h( _6 b
6 c+ X7 u. G. r 000124906.jpg167.jpg   a7 {& [. D6 I: m6 f5 N/ }
0 w' s5 P% Q' K6 V# j5 h, ^
这一步是创建引导盘,建议创建!将去除写保护的空白软盘放入软驱中,点击“下一步”。, {% p7 |3 K/ o7 l
- ]$ c4 L9 r+ Y' \+ w
000124913.jpg168.jpg & i& V/ V5 T9 X! e1 W
$ I: X* Y9 r0 C! T& J& R正在创建引导盘,完成后,显示如下图所示。! S; e' ?1 K) S
( v" i& V. ~4 |
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:46 | 显示全部楼层
000124914.jpg169.jpg , J. Y, }! W& T' e7 N
3 l+ y- h* h" k; P# U, T
  q7 g+ E( t) X# z
# S1 ]; g# G" x2 \& @
0 ~, e( H2 R  \; ]7 N  r提示全部安装已经完成,取出软盘后,点击“下一步”按钮。% n) e' e( D3 s. m0 m* F1 R5 o
系统重新启动后,首次出现启动选择菜单。
4 }1 h) X, h- l6 j- l7 c+ @+ L! l* {1 Q+ V' c- C; c* W# Y3 E
: P. d7 [* G+ O1 w
7 w$ o6 U& f! j- U. y+ p8 w& s+ t启动选项第一是正常启动图形界面,第二项是进安全模式,第三项是进命令提示模式,第四项是进Windows 98。如果选第二项进入安全模式,首先
$ S: Y! E) ~" y4 Y! R出现的是X设置(显卡和显示$ ~8 y) l- y+ u* o
器设置),然后是系统设置,适合那些不能正常启动系统的用户。如果选第三项进入命令提示模式,适合那些不想浪费系统资源的高手。这里先选择正常启动,10秒后自动进入。& n5 s7 d4 ^$ u7 O& m
+ h. L0 _8 d( c$ d/ X, a! k: b
000124916.jpg171.jpg 9 n! |9 X/ V% w
; }  V: ~" m8 u6 H/ {% k$ K
' q) l  z/ k" [5 Q/ o8 u 000124934.jpg172.jpg
' [/ q' A7 E5 v3 Y: n( d6 @
- O( u* H# e& \( r7 F, e( E0 P出现登陆窗口,可更改用户名以用户abc登陆。首次登陆我用管理员root的身份登陆系统,输入密码后回车。
! [3 {) h0 w0 {5 a) @4 n
2 M' G. D3 ]& p- H! z2 C
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:47 | 显示全部楼层
000124931.jpg173.jpg 8 k3 i% {, F0 M' Z( |
1 j' `: z1 D/ {& X6 i7 g! N
首次登陆所用时间会长一点,请耐心等候。
* D3 Z6 s; O9 t
8 i0 N( h& R/ K" d 000124932.jpg174.jpg
' F6 l0 H8 e' S9 h' g5 R* {
# a/ ]( m* v' x9 O. ], [! x# B6 l' n- U1 E* A
, V$ K; W% X9 {" v6 ^
' e' P& M5 e2 }- k- `3 P9 ?7 [% v/ O( l
) j3 l! K6 n% M0 p5 \" k$ p% J! W+ a1 a' G5 k/ w1 i8 D+ ?
( k' ^( N+ }! n% g0 u
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:41:48 | 显示全部楼层
7 l, t1 ]" p1 ?( n( V9 y  f; Q1 t0 m1 C! X; q' ^0 w* f- q
安装全部完成,现在以root用户的身份进入了系统。以后进入系统都是图形界面了。首次进入有小提示,可帮助你更好地了解红旗桌面版4.0的一些基本功能,对初装者很有用。
& @4 _' E% u9 X想要开机后不再显示该提示窗口,只要取消“在启动时显示提示”前面的勾后关闭提示窗口即可。 / u( V: n2 J1 H* e4 ^
' S9 D# [( y5 {' U4 r: N8 O' y 000124943.jpg178.jpg , ?. J* J) u9 m) \
" ?2 o/ d8 E9 d* m$ M* P9 K. a. Y
这是红旗桌面版4.0的登陆桌面,桌面很似Windows的风格,很好!科技以人为本,最方便用的东西会是最多人用的,
3 e$ F, ~# ?! \因为普通用户绝对会多于研究人员,这是绝对的。下面打开“我的电脑”和输入法看一看。- U6 B- b; J% Y# ~+ w$ T
3 `# J- s2 L: u0 F7 p; ]
7 U5 \* o: M- g3 P! _6 s8 F: `在众多Linux版本中,我认为当前的红旗桌面版4.0最接近Windows使用者的习惯了,开机能自动挂载(显示)基它分区的内容,还自带五种中文输入法。全部工作完成。慢慢分享一下啦!
  U0 V9 f1 Z6 b: V三、卸载红旗Linux桌面版 4.0系统的方法:
/ W: h: t  {9 m进入DOS下在提示符“A:>_”下输入“
" V& k; o9 Z. r  y8 K' qfdisk/mbr”回车,重写硬盘主引! p0 [2 x; k( T8 I9 m
导扇区即可,重启后就没有了红旗Linux桌面版
! ~' \' }. F  n- u+ n4.0的启动菜单了,再格式化红旗Linux桌面版 4.0所在的分区就完事!
GMT+8, 2025-5-18 07:51 , Processed in 2.487988 second(s), 26 queries .
