楼主: 无猜
十二款操作系统安装全程图解
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:21 | 显示全部楼层
6 P3 ^  v( J' A: P! m
; Z2 A2 L2 K$ b/ x上图表明安装向导到此结束,请仔细确认所列出的更改,否则点击“下一步”按钮后再没有回头的余地。% [$ F( V$ E; U- n  ?8 N
6 [. E; v* u  }" ~5 O) T' T* q在上图中我看到了选择的分区原本大小为6502MB,可这里显示为5985MB,估计有517MB划分出去建另一个交换区;与我原先安排的有不同,可见我在这里用普通选择分区模式是不合我现在的要求的。
% W/ i( B+ t" g普通选择分区模式3 t) R# b& W* o8 c; v1 k
只适合在硬盘中预先划
0 ~# s1 K2 Q# }2 F3 h定交换区并已将该分区格式化成swap文件系统的用户。点击“上一步”按钮退回去。 ' k5 _# \. i5 M$ x7 R1 A
. o; ?: c( Y/ ]3 Q# d" v
000125143.jpg239.jpg , S" u5 ?, x( Y
: t7 T4 J4 r" d3 m. c! \" M; X
从上图可见,安装程序将我原来的D盘6502MB变为两个盘∶D盘5985MB和F盘517MB。安装程序默认分配517MB约8%的分区空间作为交换区。
% L$ I) H) W2 T1 F1 K* G  Q; Q再点击“上一步”按钮退回去准备重新分区。
7 D1 g% u" J6 p# M, a# l
5 U7 R6 I  G4 h: d
4 f% p, x2 k9 J) ?8 u: n 000125157.jpg240.jpg , W: u1 _5 U, Y+ b% g; O$ E; H
3 L( u( i2 }: u
原来退回到协议窗口,在“同意”前面打勾后,点击“下一步”按钮。3 p9 S& x! X4 y$ z- M2 r
7 l9 |1 v8 [) Y( M
9 ~4 f% u1 e: _4 p( K 000125158.jpg241.jpg
. e0 ^9 T) k, g" |9 s) q! i0 q5 m
重新进入选择分区窗口,这次在“高级分区模式”前打, M  v6 a& c$ M: R" Q
勾,并用* b. |, B0 J( e: w
鼠标( [! N# T, q" {! \7 `' R! J' R
点击D盘(/
/ n$ T! T% L5 C% zhda5)使其被选中。' E& G7 ]" C' X& ?! K
& ~& X: _; v3 k7 [9 v. v
( q% j2 B/ f% R* @& s0 [
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:24 | 显示全部楼层
2 g' q, r' r, F- r% p7 [" k- c# z, S
8 l& p( e2 F$ u
2 s! }' q& U, K6 K% P
$ W6 J( b- Y- ~: W1 D; {% l0 z$ r# _+ W) q! q' T
上图列出各分区的详细信息,其中/dev/hda5分区(D盘)已经被注为将格式化成ext3文件系统的分区,用于安装系统。还需要指定一个200MB--600MB的分区为交换分区就行了。我要用/dev/hda6分区(E盘)做交换区,所以这里要编辑/dev/hda6分区(E盘)。+ K7 \& v% q: E& `
点击/dev/hda6分区(E盘)使其被选中。7 U3 ^' O/ B' G, x! m2 B4 K8 q
' i6 B7 F5 ]6 ]! K
4 R- F5 V3 v/ T% n. a' ?9 x$ g# }5 ]* V) ?6 L: e, x" E, e1 ^
然后点击“编辑”按钮。  y+ D* R2 x" z
6 v' T: K1 p6 i& K+ C6 c6 b, C! k0 N
- l3 t' y" v% O9 ^: b7 I 000125170.jpg245.jpg
' R& ~8 _$ @2 \4 I; p% A( Y0 S
0 w5 i2 b. `, W; w7 q我用这个分区不是用来挂载,所以“挂载点”一栏不必管它。选定“将分区格式化成”,然后在“将分区格式化成”栏的右侧点击三角形选择箭头,在弹出的选择菜单中有“swap”文件系统选项,交换区一定是swap文件系统。
: F/ b+ m$ P+ w1 J# E 6 M1 W/ c3 T4 M2 Q& Z* f
6 b- ?! G# ^$ ]% i
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:25 | 显示全部楼层
000125171.jpg246.jpg # _+ K4 Z' n! k
: z: I$ s1 j5 |1 M8 J7 J! \点击“swap”选中它,显示如下图。
# \4 u5 N# s8 R& b! x% j
) T6 q. s: a( A/ O+ F$ O, T7 }+ b) r# N+ t0 Q
9 ~8 [$ }4 V, D8 q
% N0 ~+ t# a* f! {点击“确定”按钮。; F' @% X" \, S0 ~0 f% O7 J
4 O) Q6 e! T- r& R# w
0 y' S  n0 C9 q: t$ i) ]  s6 r! F
6 d! c. Z2 h0 w" f  `在上图可
+ V6 D0 L6 B' J4 r# _3 i6 R见,ext3和swap文件系统都有了,并将被格式化,分区选择操作完成。另外还有一个选项“不把引导程序安装在硬盘主引导记录上”。建议不选择它,而直接将引导程序安装在硬盘主引导记录上,如果硬盘里还装有Windows
8 A1 M. z: {; m6 B7 Y, B系统时对该系统进行ghost恢复不会影响Linux系统的引导。
" i$ d* ~/ C5 M. U: K9 L 点击“下一步”按钮。
) x* g* S7 y5 ?3 |' z6 b. `3 \2 z4 U. [
" A2 d! [$ f& i2 l3 g% h  S; D  V5 q0 T7 I% m0 P+ R  a) I  N
格式化提示(其实还未开始格式化),点“格式化”按钮继续安装向导。. N' ?3 @5 {: ~
* ]$ R# M" w( G8 d. B! U
: H$ U* C  Z$ P: T  M/ W
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:27 | 显示全部楼层
000125176.jpg250.jpg 8 R# l9 O& j0 H
( j5 O9 Q  q" ~  a% j
上图为安装向导结束提示,仔细核对所有更改无误后,点“下一步”按钮开始真正安装系统。点“下一步”按钮后程序不可逆,没有回头,会自动到安装结束,不再需要你的继续参与。
' o# T" b! A# z! o1 J2 l0 ~6 l这个过程最长,需要30-60分钟不等,你可休息一下了。
4 T9 k3 _/ X/ Q1 k
/ n- s/ p) @+ i+ b% a5 S
' S1 j: g) j' h: Q" [! I6 d 000125177.jpg251.jpg
) ]! m, D( A& n/ p6 X( a
8 `) h" S/ d$ |8 E读取安装光盘中信息。
9 T1 I' x/ Q9 U
% m% |1 Z: }% v4 a# o8 f% H# n4 m
# z0 {. _6 e7 u6 s. G' k: G/ c7 z; y3 q; B: d
' f2 l( P5 U+ J/ Q7 o: D+ b, |3 W, G/ b
0 C) d; F$ |0 P& D: ~7 ?& l  F) C
4 Q' H. f. p! i8 Q$ ]这时才真正格式化分区。完成后开始复制文件。
% ]7 E9 `+ w: f* ?
; T; {7 V( ?3 S5 g6 x8 F4 g5 f
, K: {/ F/ Z1 E. w
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:28 | 显示全部楼层
000125199.jpg254.jpg / n5 r# Q; e! X* M$ r( r& z" Y
! W4 }7 n4 u! L1 W" E) _
复制文件完成后,继续进行安装。7 H2 P7 e8 A) i
# v* h4 v. q1 J! B7 t- s
000125201.jpg255.jpg 0 G2 v# A3 p- F* Q1 n) X# }
& z  z' o0 s5 j
) P5 s* v& F9 M; w6 n4 x
, G; q1 g$ x0 T- N1 d2 D/ O# Y& \+ x" a: P2 \
! A& y1 ^0 M9 [% p
# O& Q- q6 d1 l4 s" j$ C$ q! _8 G$ Y' s( \. h
000125203.jpg257.jpg + }; V5 K) c# Q4 V" ^. V
4 y8 P- S! M  ?5 r' Q; f2 T! s
7 X* h# o- l  g# a0 G- E1 `6 j; N6 t
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:29 | 显示全部楼层
000125204.jpg258.jpg 1 \4 z1 M$ b& ~: I7 b/ P2 M0 f% y
2 Q( s; w+ y) T' O9 w( m$ W
上图所示的安装过程最为漫长,完成后出现如下图。% K  }* y2 k3 t. U/ ]1 C; Y
# C; k( N6 L2 A6 R 000125205.jpg259.jpg - d( a" y9 l% w. m) T, k. k
+ m6 X3 }; R; `9 o! k+ t' I( v' L
* E$ e2 W1 W9 p% x( C
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:31 | 显示全部楼层
2 [0 u) z% B* J& m  i
6 S' h3 d3 [2 p% B$ r' v# ]# j4 o/ c8 r% k2 K, ^
" P4 @# F1 c2 j7 V* y" X* i" i  p) K9 F6 R5 F8 b9 ]
7 P8 }: G$ i1 P' z5 ~  v! B% c; f1 Z) F" ]$ Y4 G
安装引导程序
  f3 c0 [* v" z) I. |4 }* ]到硬盘引导
' g" J& |  D% \) t7 W. K区。
$ _/ }/ p9 K) \3 J- w* t 2 j  O4 g9 y( w" R1 A3 U
4 j' V; H# t  B) K
000125240.jpg261.jpg   t; ]3 \. B8 U
. S! _4 m  w& u- W+ \安装完成了,系统管理员帐户为root默认没有密码。取出光盘后点“下一步”按钮重新启动。
1 L# K" o( c5 U5 ] ; m3 }2 J, @6 M* v) i& G0 J
& Y# l' x3 [6 N7 Y% y! ~& T3 x# q 000125241.jpg262.jpg 3 E4 s1 E; d- c% j, U
0 O, _2 u% p' L5 G启动时首先出现启动选单,如下图所示。
, A( F: f  N  y* A9 h
$ N0 u0 V/ U0 t7 T$ H1 @# ` 000125245.jpg263.jpg
9 n  a1 i" V. a- ^
; @2 i6 f5 g5 d- X如不进行选择,10秒后自动启动默认系统。  W% m4 o: _" B" t( L
6 G  D( j* h$ w' H4 k/ l" }
  F6 N0 _9 g! R5 H( D3 q! @: ^$ P
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:32 | 显示全部楼层
000125268.jpg264.jpg 9 W' t  o- E4 o* y* i3 s4 \8 n
7 ]+ @/ H: ?% T" x* B1 o
第一次启动需要时间很长,接着出现如下图所示。
# h* F7 h; Q4 T6 h$ v2 }2 r# x " \! O+ @( o3 y% _4 U, Y' W
' s# R7 H* ]0 ^: g# Z8 Q
000125269.jpg265.jpg 8 w9 I# w5 i' }2 X. V0 G
% i- ^3 K' J2 x' |不知转了几圈后。
9 l, V( X, t( a1 r ( E6 U; I/ T9 h  b! a$ u5 v
$ n8 v) M2 m" r+ Y+ n+ c0 Q. J
0 {, X" N$ ?8 {$ ~. p3 K. }3 [7 @# _
+ E/ B! ]" i2 o2 s0 V/ r' H% K第一次启动还要进行设置。点“下一步”按钮开始。
* _8 \* U6 H& e: w1 C5 X8 O
5 ?' A6 Y$ `/ ]& p9 C; o9 I, \* O
: e( s1 w" @$ ]4 ]& R  o( |% [9 ~: f0 N: e* S
时间设置一般没问题的。点下一步继续,出现如下图。
1 Q) L( k' B4 k' f! W. L5 w
- z; O: W5 @; ?, @9 x1 f3 f: L0 K
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:33 | 显示全部楼层
000125272.jpg268.jpg 0 ~- m1 S3 v. F" |! R. ^/ A
6 b, N/ ]% Y) L8 _. }  q
创建一个用于平时进入系统的帐户,输入用户名和密码后,点“下一步”按钮。" s5 B& a+ B- H. o# y
- y; a9 i) F' z) w) s# ~. H
" D% c5 v" S, P- u  l  H 000125273.jpg269.jpg 9 T! s6 O9 d6 E+ b5 h
+ l* e$ M& V8 R2 q- ~4 n点“下一步”按钮后再重新登陆。
+ B# C1 n1 c; D9 T* a, H  h* E6 \# F! _+ i' M
000125278.jpg270.jpg 5 i: A% Z# b& R" x% I5 y5 Z0 _
" p0 W  P8 K0 }, A0 Z
. [6 o3 ]# D* s* Y
; `! B: F% a- Z8 ?
000125279.jpg271.jpg , n0 s' x4 N6 U4 O' b4 j; E
6 K% k# K7 l6 x5 e1 V9 p! w0 k# q输入密码后,点击“登录”或回车,很快即进入桌面。
1 J. i) l3 z5 @  j , T* |/ b# G! B' l
8 k' E, i: I2 B# i6 ~* m% o- e
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:34 | 显示全部楼层
000125283.jpg272.jpg ! u0 K8 J6 x5 j- f; g/ A: ^7 R
% U' |0 W% r1 A5 S启动完成后显示如下图所示。! S! @  v9 j/ j, m0 x+ @  }6 m
3 R- b% i9 I: d# z; W: a( r( ^5 H3 w$ y( T
000125317.jpg273.jpg 4 c9 b% Z1 f6 M1 `
# v# R: P3 v% g+ ?: h8 @桌面布局比较接近Windows XP风格。% c& B( j/ D: p! J
三、共创桌面Linux 2005系统浏览
- y# u5 N* A& H3 j, y( D打开“我的电脑”看一下。, ^0 j0 q9 ^, I- R! s4 o- E
" R2 k" j5 _5 u5 W  Z
8 U% ^& O* C" n. r& @% Y$ R  ]0 u4 ~
开机能自动加载各分区,但NTFS格式分区还是只读,不能写入。打开控制面板,如下图所示。
& c- `  H8 [: m1 C' B 8 D' C, G0 B0 j
! W* f. h1 F: i/ \+ w/ d) a 000125319.jpg275.jpg , i% j: w5 `6 {' m
4 G3 z: _$ t) t. l. |+ s控制面板中的项目较为齐全,对设置较为方便。控制面板中双击“系统”看一下系统属性。* F0 V. h6 G/ Q0 Z# q1 O
, y1 T  g$ F$ T* t% ~# v
2 S2 n1 ]  f4 ]! z4 ^8 y2 p- ?
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:35 | 显示全部楼层
- O, l/ A' Q$ q4 e8 B6 X  h. _. z- c! \( B
再看一下硬件选项卡。7 b8 h) a2 Z" h: S' H
; z1 F% Z) m0 Q$ }4 J7 y
; Q4 }( M  _& A: s& t9 k9 Y8 T 000125322.jpg277.jpg 0 ~" f( l; \4 K4 Q( \! C
4 u4 X( p2 A  y3 C. m, _4 @# r这些与XP较为相似。打开设备管理器看一下设备驱动是否安装完成。
( r( r$ j3 s, n3 N, w7 w# @! U " L8 _1 P; ], v1 i
5 p/ g# Y) _* i1 c
000125323.jpg278.jpg 3 _) {6 {2 o2 B- R) ~8 c( W
$ m* g6 ^7 X$ q; x1 `- l& f" J
各种设备都安装了驱动8 n# Q) I, n, [0 J- b
程序了,网卡有驱动就可建宽6 K* Y- e, U7 X! l5 C
带连接了。; ]- |; ?) m4 `7 L* p* f
四、建立宽带连接
" B5 {$ |' Q, |$ b1 {- K. U4 m. a 在控制面板中有“网络连接”选项
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:37 | 显示全部楼层
共创Linux co-create 2005; K9 }$ F2 q$ C  Y' E) M
共创Linux co-create 2005篇:5 L7 C1 ~  ^9 Z: `8 h: N
北京共创开源软件有限公司在2004年10月25日发布Co-CreateLinux2005版操作系统,这一版本是Co-CreateLinux
* Z. t# O/ W! X" \3 x+ h4 L' ^1.0.3的后继版本,它是一个全新的版本。 6 g- y4 [8 [) K
共创桌面Linux 2005(ISO镜像文件)下载地址:
( u; W3 H+ V: ?
+ D  x9 P$ k* g$ o" k9 m7 D; D5 p9 h$ P- s- h
2 ]; r0 s2 Y: p 一、共创桌面Linux 2005安装7 q. }/ F/ F) @9 K
( i( ^0 i; F. C" D; T% ^; V+ L将光驱设为第一启动盘,放入“共创桌面Linux 2005版”安装光盘后重新启动电脑,如无意外,即可成功从光驱引导。$ `2 q) C( I. u
/ K4 O0 z; y* h' t: ?/ v9 @- I 000125118.jpg279.jpg # K7 L$ L* W) r3 f+ b" S4 B3 s
- o3 _5 a1 G, v$ ^" Z6 g按回车键后开始启动安装程序,(如不按回车键,10秒后自动启动安装程序)。/ \4 k- n0 U/ O
6 ]+ F- x1 K  n* a5 d
) l8 p2 J7 B6 h9 C0 R
! F1 r4 c: U3 A1 Y& {果显卡驱动找到了,很快出现如下
* D( j$ ^$ l: g3 M- |! z: u图所示画面。否则不知能否进入图形界面。
6 e; A& R1 ]' P/ R: |6 r. [& u
* b5 S$ U" o% k/ @$ @- N4 w- }2 f# ^7 S
1 W& I* R6 |' `4 G, Z! A
5 D/ c& `' z# D. ?- F点击“下一步”。
3 W% p* n( m( n; O- L. C  g 0 w+ \3 s0 F: c3 V
, H: I% x. T: c$ W* ]' [+ x0 |( \
000125122.jpg282.jpg & b+ B" P* z% y( Y
: J* t8 J+ R# B) ?) l; c8 P
认真阅读协议后,在下方“同意”前打勾,这时“下一步”按钮变为可操作。1 g- J5 l* l/ A2 K3 ?7 D6 b
0 [5 e4 Q* d" @% I6 f1 I) u1 @2 {  \
* K% R% `6 Y3 t
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:38 | 显示全部楼层
000125124.jpg283.jpg ; N" V! G5 @- q! m) X5 l/ g
8 Q" E+ m8 ]5 ^& C# g
点击“下一步”按钮继续安装,将出现选择安装分区画面。( x8 C+ u0 a8 @( T" j# P
: H4 K: o; R1 B) A9 x! ^ 000125132.jpg284.jpg 0 o& g( Y3 C1 t; e
: [; g) T7 P9 n+ f8 C上图中选择安装分区,有高级分区模式和一般模式。安装Linux系统一般要用一个系统分区和一个交换区(或几个分区),这里我准备用第二个分区(D盘即hda5)做系统分区,用第三个分区(E盘即hda6)做交换区。
! n5 w4 @# x8 I* a0 d 这里,暂时不用高级分
/ w2 E9 O* g/ d区模式,用鼠标点击选, \) k1 H; E) G; B* F
择第二个分区(D盘即hda5)来安装。
3 X8 T+ S2 J8 q) g! K
# F* r$ _( P0 y
4 ^" p/ `5 x  A+ ?) P 000125133.jpg285.jpg # k8 o) I/ _. b( V+ L
) G. i8 x# v% a+ x+ [! F选择第二个分区大小6502MB后点“下一步”按钮。/ B, P# [9 M% _6 t+ N& r
7 {/ q& `9 F0 ^" H
) p$ ~! r5 X' o/ o& k& p
000125141.jpg286.jpg 8 {8 I8 x0 N  _: E0 B
9 J. q# n# S2 ?) n! i3 f上图是删除“/dev/hda5”(D盘)的警告,点击“删除”按钮后出现如下图所示(这时实际还未对分区进行删除和格式化操作,在安装向导结束,准备开始复制文件前才真正执行)。' g" Q4 U3 A9 k0 D7 F! a; N. N1 |( b
& n: c7 A( P* n# N2 l$ x. m3 p, r: w
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:39 | 显示全部楼层
000125142.jpg287.jpg " b. d5 J5 [7 j) U0 {% j
' k" T5 _# K5 v  G: q上图表明安装向导到此结束,请仔细确认所列出的更改,否则点击“下一步”按钮后再没有回头的余地。
" `  N8 o( o* I7 H
6 O7 R* }2 d: ^在上图中我看到了选择的分区原本大小为6502MB,可这里显示为5985MB,估计有517MB划分出去建另一个交换区;与我原先安排的有不同,可见我在这里用普通选择分区模式是不合我现在的要求的。
& k5 y8 d' Y9 ]2 W普通选择分区模式
  [# T4 c  d# b0 ?, d0 Y2 B只适合在硬盘中预先划& Z$ U# g6 Y; U: K9 Q
+ [  _& {( _# f7 l, C0 F7 X8 ]0 @8 K$ N
5 ]3 t) i# ~( ?/ ?0 {& `2 ]- c% e+ t, k2 k5 Y$ v! c
/ V* V2 |" K( R# o/ y再点击“上一步”按钮退回去准备重新分区。
: T& U, p( G  Z0 k" m, n* @* C 1 F6 }4 d1 b2 p7 i6 s
7 I7 t4 B7 }* C% C; N) A1 k3 }& i+ o% S
) e, r% y/ E% R( V" a " i- U6 H' a- Z4 P& T. E
( [0 _+ w+ U* F% T3 ^$ @: G
; D9 j9 l. Y( A7 v* `2 j
0 R+ e. ?# ?, t: B8 A2 p" M重新进入选择分区窗口,这次在“高级分区模式”前打
7 M: ]/ O  D- `3 f勾,并用
# c0 u4 P* |4 p+ }# m: z( P鼠标% h% ^, P$ _  E5 W
点击D盘(/, A. o$ M0 g" N: e! P
hda5)使其被选中。
- \; U4 W) ?% ?4 s
, ^9 Q( R: M& k4 D; O4 l5 Q
4 o- |2 ~  z3 {+ i2 J. S3 J, l9 d  Q
 楼主| 发表于 2009-1-7 13:42:40 | 显示全部楼层
2 @' {4 k6 }' _1 y' E& j: a* N8 G
: u: m5 `+ B) d: Z; q; A
+ k7 q4 y1 v& O+ W2 r3 ], w 000125168.jpg292.jpg - a5 z. V3 m* [8 x5 S
7 p5 |1 t* }2 f# K& N3 l# h' X: @+ G上图列出各分区的详细信息,其中/dev/hda5分区(D盘)已经被注为将格式化成ext3文件系统的分区,用于安装系统。还需要指定一个200MB--600MB的分区为交换分区就行了。我要用/dev/hda6分区(E盘)做交换区,所以这里要编辑/dev/hda6分区(E盘)。
: \- ^' H+ l1 L9 Q" c点击/dev/hda6分区(E盘)使其被选中。
5 ~( V' j0 \& S: j3 z8 f4 ?& n: Q; ]
000125169.jpg293.jpg / b; z+ U' N$ F: {, t) L
& T5 ^6 ~( {* T( Y1 L4 M0 S  {
然后点击“编辑”按钮。: p5 K- T; {: r# S! k1 q( R) G/ B% l
' f' C+ ~) _# w. F% c$ |
/ E- ?1 ]- V7 a7 a0 o 000125170.jpg294.jpg . _# S1 u7 g9 M- n* s1 K
$ i9 m& l) e- W8 M$ u4 D
0 k2 q" w, b+ {2 U # L4 W+ Y- ~! b5 v( G4 z, t
  u) ?! o, ?, W; l" m; _. g+ x
GMT+8, 2025-5-18 00:04 , Processed in 0.513741 second(s), 26 queries .
