ta_mind | 开心 2019-12-12 22:10 |
classn_01: 1177 classn_02 [LV.10]以坛为家III
微波炉主要是由磁控管、高压变压器、高压二极管、高压电容器、门连锁开关、监控开关、冷却风扇电机和转盘电机等多种零部件组成的,工作时机内存在高电压、大电流和微波辐射,所以维修微波炉比维修其他一些家电更具特殊性和复杂性,尤其是安全问题更突出。鉴此下面先讲述维修微波炉时的安全注意事项,然后介绍维修技巧。
1 p6 @% A; F( k4 r安全问题
. l) ~2 `5 H; S% F' j! h f微波炉是一种较为特殊的家电,工作时机内不仅存在高电压、大电流,而且还有微波辐射,如果维修方法不当,不但会多走弯路,更重要的是维修人员可能遭到高压电击和微波辐射,危及人身安全,甚至还可能给用户身体带来长期的过量微波照射而造成不可弥补的损害。所以,维修微波炉前提条件是,必须充分了解其基本原理,掌握防微波过量泄漏和高压电击的相关知识如果你还没做到这点,就务必努力学习并在有把握之后再维修微波炉。通常维修微波炉必须注意的安全问题如下。3 e* j n4 @- q: l
第一,在拆机维修前,必须先对与安全相关的部位和零部件进行检查,主要是看炉门能否紧闭、门隙是否过大、观察窗是否破裂、炉腔及外壳上的焊点有否脱焊、炉门密封垫是否缺损及凹凸不平等。这主要是检查是否存在微波过量泄漏的可能。若发现问题,应先行修复;若因缺件或其他原因而暂时不能修复,可以先修机内其他故障,但修好其他故障后不要勉强使用,更不可交付用户使用,务必完全排除了安全隐患后才能交货。4 @1 u$ D9 n3 ?4 A
第二,如果需要检查机内电路,通常应该在断电后再拆卸微波炉。拆机后,先用塑胶绝缘柄改锥将高压电容两端短路放电,以免维修时不慎遭受电击。这是因为微波炉断电后,高压电容上仍可能存在较高的电压,尤其是断电不久的炉子更是如此,千万别以为断电后就安全了。7 z/ o& b1 o% d9 z6 a+ ^
第三,除了测量220V市电电压等检查外,在没有十分把握的情况下,应尽量不作开机带电检查。如果确实需要通电检查,必须先断开高压电路,不让磁控管工作,然后再开机检查,以确保人身安全。至于磁控管及其供电电路的检查,除非你具有必要的专业维修设备知识和经验,否则应采用断电检查方式,以确保安全。实践表明,只要掌握相关技巧要领,断电检查并不比通电检查差多少,判断有些故障的速度甚至优于通电检查。
d5 T7 r' U9 T6 l5 u第四,维修中需要对零部件进行拆卸检查或更换时,拆件时要逐个记住所拆卸零部件的原位置,特别是安全机构和高压电路的零部件更要重视,并且拆卸后要放置好,以防止丢失,造成不必要的麻烦;重装时应逐个准确复位装好,并拧紧每个紧固螺丝和其他紧固件,不要装错,或遗漏安装垫圈等易忽视的小零件。若需更换零部件,注意尽量选用原型号配件。如果没有,可用相似特性和安装尺寸的代换件进行代换。* ]* B/ H( \" O8 x. o5 v" R6 D
第五,维修完毕,全部安装好所有零部件后,应再一次检查炉门是否能灵活开关,同时注意查看门隙、门垫及观察窗等是否有异常状况,还有各调节钮和开关等零部件是否正常,直到确认没有问题了才可开始使用。, p; z+ p+ B3 x- ~
维修技巧; U! L) Z) {' ?7 P
微波炉的常见故障有:不启动、不加热、加热慢(火力不足)、转盘不转、间歇工作、有明火出现、火力不可调节等多种,下面分别予以介绍。在具体讲解前,首先说明两点:- E# l' e+ K8 `4 r
第一,为了让大家能加快理解掌握相关维修技巧,笔者归纳、整理绘制了一张“微波炉主要零部件故障维修速查图”,如图1所示,请配合文章进行看图,这样效果更佳。由于普通型微波炉的电路大同小异,故为了便于大家阅图和对照读文,除另有说明外,下面均统一采用图1中所示的典型电路进行说明。9 {& a& N# Y3 X7 D
第二,维修中凡需拆开微波炉检查和修理,除另有说明和检查“不启动”故障的220V电源电压外,均是指在拔下电源插头、断电后,再将高压电容放电之后的情况下进行检修。5 V0 d, O3 p0 q% t
1.不启动
- E0 ^. Z- c' [ W" u5 j0 M不启动故障是指微波炉插上电源插头、关闭炉门后,旋转定时旋钮无炉子启动声响,转盘不转,炉子不能启动。不启动是微波炉最多见的故障之一,也是涉及电路面广,检查判断相对较难的一种故障。为了便于大家较快地了解和掌握判断及维修这种故障的方法和技巧,笔者以图1所示典型电路为例,将
U+ L+ L+ }) [3 @实践经验精心总结编制为如图2所示的故障判断维修详细流程图。大家可在维修中按图索骥,有序检查,通常很快便可找到故障所在。该图对维修其他故障也有触类旁通、启发思路的作用。$ }' H" N5 r6 @8 l& \
造成不启动故障常见主要原因有:. y" |, [: F2 z- g3 j7 k
保险丝管F1熔断、过热熔断器sT断路、电源电路故障和安全连锁开关s1~s3不良或损坏。其中F1、sT和电源电路的故障判断和处理较为容易,下面还会提及,这里主要谈谈安全连锁开关的故障处理。s1、s2的问题大多引起不启动故障,监控连锁开关s3出问题主要造成开机烧保险丝管F1故障(保险丝管断后也就不能启动了)。例如:主连锁开关S1在炉门关闭时应接通,如果S1开路损坏,无论炉门开还是闭,微波炉都不能接通电源而启动。* W) h" t# U7 m) N& `) H
通常s1、s2和s3都被装在工程塑料支架上,位置都已在制造中被固定,除硬性变动或固定塑料支架的螺丝松动外,一般不会发生位移,所以由位移而引起的不启动或开机烧保险丝管故障就比较少见。实践中较为多见的是连锁开关及开关触动杆(即炉门上的两个钩状塑杆,亦称门钩)、塑料支架上的开关触片损坏或不良。检查这些零部件时,只要拆下微波炉上盖,就能清楚地看到它们相互间的动作关系,可一边开、关炉门,一边观察它们的动作,若动作都正常,那就再查各开关本身是否正常。
3 f2 ]# [2 ^' f; \. R* Q1 M0 ]由于s1~S3是为安全所设,而且动作频繁,因而厂商大都选用较耐用可靠的专用微动开关,在正常情况下可使用很长时间,但若开关本身质量欠佳或工作条件恶劣(如过度碰触等),使用寿命就会明显缩短。如果开关因使用日久或上述原因而损坏,可以先拆开试修,若损坏严重无法修复,应更换新件。注意最好用原型号或可直代的配件若拟选代换件,应注意其外形尺寸是否合适,外形尺寸不符将不能正常装入机内的塑料支架上,要代换就很麻烦,甚至无法代换。此外,sl、s2与s3虽然外形基本相同,但开关功能不同,所以选购及安装时绝不可搞错。不少开关外壳上都标有电气符号,因此很易区分;若没有符号,可用万用表测量,搞清其是常开还是常闭开关和对应的引出端头就行了。. `& \6 _ | ^
2.不加热
' k5 ^* Q, n9 Z: b这种故障是指微波炉通电启动后食物不加热,但是一般炉灯能点亮,转盘也会转动。不加热故障主要是微波炉无微波输出所致。炉灯能点亮,转盘会转动,表明高压变压器之前的电路工作基本正常,如果功率控制开关s5也正常,那么故障范围就在高压变压器T及其之后的电路,主要原因只有两个:磁控管供电电路不工作和磁控管接触不良或损坏。
( a! `- `" h* h. r. n检修不加热故障时,注意不能与不启动故障相混淆。拆开机壳后,首先应排除功率控制开关s5断路的可能性,通常可用万用表测量,也可将功率控制开关s5两端临时短接后试机判断。然后检查高压电路的零部件及其连接端。由于该部分电路总共才4、5个零部件,因此即使逐个检查也很快,通常可先检查磁控管MAG的引脚和接插件间是否松动或接触不良,若正常,再依次检查高压二极管vD、高压电容器c、高压变压器T、磁控管及其相连的接插件和焊点,通常很快便可找到故障所在。实践表明,通常以高压二极管和高压变压器损坏较多见,尤以前者为主,所以遇到这种故障时可先检查一下该管,往往可收到事半功倍之效。
9 U3 k2 Q- s1 W7 i+ ~3.加热不足8 d, S3 ^1 W+ d
加热不足也称加热慢,是指微波炉与正常时相比,使用相同火力挡烹调同样的食物,但煮熟的时间明显要比正常时多,甚至使有些需要高火力烧煮的食物无法正常完成烹调。这种故障是微波炉输出功率减弱的表现。在市电电源正常的情况下,造成这种故障的主要原因是磁控管衰老或磁控管灯丝或阳极的供电电压过低。. a5 p5 h! D6 [
磁控管衰老分两种,一是因为使用期限太久而自然衰老。通常磁控管的设计使用寿命为2000小时,若以微波炉平均每天使用30分钟计,寿命为4000天,约合11年,但即使到此期限,磁控管输出功率也不是立即明显减弱,而是渐渐衰老,所以一般较少会遇到自然衰老的磁控管。另一是早衰,发生这种故障的主要原因是磁控管本身质量差或在恶劣环境下被较长期工作过,这种情况通常也不多见。所以维修加热不足故障时通常可先检查磁控管灯丝或阳极的供电电压(断电时检查其供电回路和连接端头),重点注意磁控管灯丝引脚的连接端头的接触情况,特别是使用日久的微波炉更易发生接触不良的故障。/ k3 ^) ?1 B- P: b2 g- K
拆开这种微波炉的机壳往往可发现磁控管等元器件及机壳内不少地方都积有较多的油垢及尘土,查看磁控管灯丝引脚及其接插片,往往可发现引脚受蚀和油绿色污垢层,如果接插件与灯丝引脚的连接较松,接触电阻就会明显增大,使灯丝电压过低,这样微波炉输出功率就明显减小了。修理这种故障时,只要将灯丝引脚去垢,再用酒精棉球揩净,然后用尖嘴钳将引脚接插片夹扁一些,使其插入后与灯丝引脚接触良好就行了。
1 w# U c2 k7 f( p# l若供电方面没问题,基本就是磁控管衰老了。对此可调换磁控管试机,也可用测量磁控管灯丝电阻是否正常及查看磁钢是否裂开等方法进行确认。对于因磁控管衰老而造成的加热不足故障,通常只有更换好管才是较完美解决方法。另外,如果高压电容容量明显减小,会使磁控管阳极电压及输出功率明显下降,也会引起加热不足,不过通常较少会遇到这种情况,高压电容的故障大都是击穿或断路。
! J4 {" J! k1 T5 e v8 E+ f: T需要特别指出,实践中我们发现加热不足故障往往与220V电源电压有关,而且常带有一定迷惑性,即市电电压是正常的,但因电源线路存在较大内阻或接触电阻,微波炉工作时流过的大电流在电线或接头上形成较大压降,使得炉子实际工作电源电压明显不足,从而出现加热慢现象。电源线路的较大内阻通常存在于电源接线板、保险丝管座、电源线路接头或电源线上,虽然内阻较大,但空载测量电压往往正常,所以带有隐蔽迷惑性。不少家庭中都程度不等地存在着室内电源线路用料或连接不良,使用过细电源线、电源接线板或电源插座质量差等情况,所以在维修中一定要重视和先解决这个问题,以免多走弯路。测量市电电压要测带负载的电压,不要仅凭空载电压就作出判断。2 X ^0 K8 P ^9 L$ O, O
4.转盘不转
% G9 M* R" f% O( U4 v" Z此种故障是指微波炉能工作,只是转盘不转,其结果往往会使食物加热不匀。造成故障的主要原因是转盘电机损坏或失电。维修时,只要先查转盘电机上的220v电压,若正常,便是电机损坏。否则就查电机电源线路的断点。若不想带电测量,也可先查电机绕组是否正常和转轴是否被卡死等,若没有问题,再查相应的电源线路。实践表明一般以电机损坏为多见。微波炉大多采用转速为4转/分~8转/分的小功率同步电机,维修代换可参考下期文章。造成转盘电机损坏的主要原因有三条# q% s. X+ i/ i
一是微波炉因煮牛奶等物溢出,液体流入电机而引起绕组短路烧毁或齿轮等损坏;
8 S- R, S% W& N0 v1 [& N, u- b G0 [二是微波炉长期工作在高湿环境下,电机绕组或引线被霉蚀断;4 ^% G& M N* f2 e7 {# Z# u w
三是微波炉工作时转盘因烹饪过大的食物等原因经常被堵转,使电机过载而损坏。无论对维修人员还是用户,使用微波炉时都要尽量避免出现这些情况。! ?. x' N/ o' U( i0 @# p! \
检查微波炉的转盘电机大都很方便,对大多数微波炉,只要拿出炉内的转盘和转盘架等可活动物体,再将炉子翻身,使底部朝上,然后拧下对应转盘电机位置的盖板或底板的螺丝,取下盖板,就能看到电机,并可进行检测或修理了。 I4 P. N7 S" i- s9 T+ z( M5 ]
5.间隙工作) P7 ~& M2 r, G" f
间隙工作是指微波炉开机启动后,工作一段时间自动断电,再过一段时间又自动启动,如此循环多次,直至定时时间到达为止,如果定时时间较短,则自动断电后不再启动。造成此种故障的主要原因是磁控管过热保护器sT不良或冷却风扇停止转动。当磁控管过热保护器动作温度过低或冷却风扇停转时,磁控管工作一段时间之后温升到达过热保护器的动作温度,保护器便切断微波炉电源,过一段时间后,磁控管温度降到保护器自恢复的数值,微波炉电源又被接通而开始工作,如此循环便形成间歇工作现象。检查判断这种故障较方便:如果冷却风扇正常旋转,则故障一般就是过热保护器所引起,之就是风扇故障,风扇不转还可能引起刚启动不久便停机等故障。- C4 C# n1 J% ?/ ]
通常热保护器体积很小,且采用密封结构,虽可拆开试修理,但复装却较困难,如果修复可能性较小,应更换同型号同规格新件。应该注意,有些微波炉采用2个甚至多个过热保护器,它们一般外形尺寸相同,外观也相近,有些仅个别标注不同,不仔细看就不易发现,所以有些爱好者容易将它们混淆,认为都可互换,笔者曾看到有维修文章将适用于磁控管145℃动作温度的过热保护器误认为是动作温度为80℃左右的炉腔过热保护器,这样做显然是不对的,会失去保护作用或使微波炉间歇工作。所以维修中一定要看清过热保护器上的标示,其中数字一般表示其动作温度,磁控管用的多为145℃的保护器,少数用130℃左右的;炉腔过热保护器则多为80℃左右的品种。4 G8 W( L5 \+ Z3 h K& q* w
6.有明火出现; ^1 C2 I4 C* f0 E. x! Q, a# E l
这是指微波炉在使用中发生起火的现象。较轻的起火只是可看到炉内有明火,关机断电后大多会自熄灭或可以吹灭。严重的明火可窜出炉子,可能引起火灾等事故,所以遇到这种情况,必须立即切断电源,用干粉灭火器和二氧化碳灭火器灭火。如果火势较大,自己难以扑灭,就应立即报警。% d1 d* H/ p* S* k2 V1 C* v
这种故障大多是烧烤型微波炉的烧烤加热管及其周围积有较多油垢所致。维修时,可用一碗清水放入微波炉,然后打开烧烤挡,让炉子工作一会儿再停机,擦拭清除加热管及其附近的油垢就行了,注意以后要经常查看油垢情况并及时予以清除。少数微波炉的起火故障是由磁控管等元件过热引起的,通常是在过热保护器等失效的情况下产生的,这种微波炉中某些元器件的阻燃性能大多也是不好的。解决的方法是更换过热保护器和过热损坏的磁控管等元器件,并彻底排除可能引起起火的隐患。
% |- Z0 [1 `# v, Z7.功率不可调节$ B( }4 }: B, x4 b6 ~5 _" h
这种故障基本上是功率控制器引起的,只需拆机检修功率控制器即可。功率控制器损坏常有两种情况,一是功率调节旋钮不可旋转调整,始终停留在某挡,但加热等功能正常。这通常是功率控制器的塑料调节齿杆等零件被异物卡住所致,可拆下功控/定时一体化组件,取出异物后,再复装好即可解决。二是功率调节旋钮虽可旋动、随意调节,但微波炉火力却不随其变,始终工作在固定的火力挡(通常以最高挡居多)。这是功控器调节功能失灵所致,可拆下功控,定时组件,检查功率控制开关、定时电机是否损坏等。若查出损坏严重,应予以更换。
, D; l2 g e9 w9 i8.微电脑控制部分故障
" u' ~, M1 t1 t; \$ x# |1 G与普通微波炉电路相比,微电脑微波炉实质只是用微处理芯片电路控制的几个继电器代替了图l中的定时器和功率控制器等。由于微电脑板故障相对少见,所以检修重点大多仍为主电路。其实微电脑微波炉的维修并不比普通型微波炉难多少,只要将微电脑板看作是一个“大部件”进行维修,许多问题就会迎刃而解。这个“大部件”中较易发生。故障的部位和元件是:继电器、薄膜开关键盘、控制板电源电路,判断和维修大都不难。其中功率控制继电器触点损坏或接触不良会引起不加热等故障时间控制继电器触点损坏或接触不良会导致不启动等故障电源电路损坏常常引起不启动故障微波炉功能控制失灵故障则大多是薄膜开关键盘漏电、断线或接触不良造成的。. t+ ?) |0 \) f& H# [, Q @! a( Y# p
5 T6 A4 z: h1 g! M& N" E
; P! `" E7 I, x4 l
1 ~9 \4 l: v6 H, }; C# X% r+ O" a
