查看: 548|回复: 0
[转贴] 液晶电视机背光电源电路检修技巧
    发表于 2012-2-6 22:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     (1)液晶彩电的背光灯电源电路类似于CRT彩电的行输出电路,它把输入的低压直流电压(12V、24V等)转换成500—1000V的高频高压电,供给背光灯管使用。检修高压逆变电路的主要工具是示波器和万用表。因为高压逆变电路的工作频率高(50—80kHz),所以可采用示波器进行测量。
    5 O4 F5 K& e8 w) k  W8 Y8 t) ]0 U" G  ; N1 D6 E$ }2 A$ c
      万用表可用普通的高内阻机械指针型表(例如常用的MF47、500型)和数字万用表。这里强调的是:万用表的内阻要高,以尽量避免对被测电路的影响(影响电路的工作)。
    ( J0 i. @5 k, `6 n( [# A, r
    ( z9 s8 H5 s" [  (2)为保证CCFL供电的平衡及可靠性能,液晶彩电高压板电路采用了几组完全相同的电路,分别为各个灯光供电。检修时可相互对照,因几组电路同时损坏的可能性几乎不存在。  e% @8 p! k" i/ h% @$ X# S
      6 v0 o! e  S7 {
      (3)液晶彩电背光灯电源电路具有高压平衡保护电路,通过对高压输出电流的检测,判断高压是否正常。如果高压输出电流不平衡(例如,多背光灯系统中的某个背光灯损坏、接触不良,任一高压输出电路元器件损坏),经逆变电源控制IC检测后,会判断电路有故障,使振荡电路停振,关断高压输出。此时表现为:屏幕闪烁一下后,再变成“黑屏”。
    ( Z; Y1 n& K' c8 c% e1 ]1 g1 y4 I
    + w- v. m7 _& H" x  对于没有高压平衡保护电路的机型,在高压电路出现故障后,在合适光线下侧视屏幕,依然会有暗淡的图像显示。通过这个特征可以快速判断故障出现在高压电路。
    * A- O# W, E6 g% F6 l
    : c8 f# H! d# n  (4)背光灯电源电路还有一个亮度调节接口,这个接口受MCU发出的亮度调节PWM脉冲控制。此接口电压改变,会改变高压输出值,也就会改变CCFL的亮度,实现液晶彩电的亮度调节。若此电路正常,调整亮度时该接口电压会有平滑地高低变化。
    : n- L% A  q) C( u$ `% V! p/ r; K7 `1 m3 l6 X
    3 X8 @& ?( t  Q5 ~5 R. T' L* H
    ' @0 n. t1 c4 M! V# X
    登录/注册后可看大图
    该贴已经同步到 松林的微博
    GMT+8, 2025-5-18 20:49 , Processed in 0.515830 second(s), 33 queries .
