查看: 555|回复: 1
[分享] 12种场电路图纸及电压数据
    发表于 2012-1-28 13:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    12种场电路图纸及电压数据
    1 X! X4 g- a6 p4 M# S$ l& u2 }0 Z2 @5 k
    1、AN55212 S( H5 |1 D) |0 T# A; g1 t
    2、AN5534
    5 _9 ^/ d3 q8 h3 Y, B# C- D, {4 x3、LA7833/LA7830* T6 Z& i- o8 V$ Q
    4、LA7838
    7 R$ W/ a) M# n' s5、LA7841
    " f* k3 x* t/ W! d$ C) Z6、OTL分立元件组成的场输出电路
    8 p; M1 S- B, G7、TA8403
      A3 F. B( H  C/ V8、TA8427/ t( d6 q$ X3 w% a
    9、TA8445
    2 n, G2 Q) k& U( P+ t10、TDA3654: O$ }( L2 ?2 v9 y( S9 M2 U5 u$ m/ c
    11、TDA8351Q
    ! \: R6 G0 Y7 o12、TDA8351AQ( C/ \- B' g4 n) L; I- x! h' d
    . Y7 Y' Z: T( N' b2 d& D/ q
    6 q) Z( \2 F* y3 A# @6 P% G& e1、AN5521$ p/ J1 \  z( f! P
    " ~$ b- a" Y9 B6 k9 Q
    9 l# b9 ]# I, F1脚:0V——地
      g- [9 D) ~6 M' B: t% _8 f2脚:14V——场输出  {  b3 a+ {' z2 {% w0 Z/ A
    3脚:27V——场输出电源) m3 t: y  _( _( n) e$ h/ R; u& a
    4脚:0.8V——场脉冲输入
    2 b& U4 }" A0 }& T! t! q" A% S, g! e5脚:-0.2V——回扫启动脉冲输入0 n, V# I: w. L0 z1 j
    6脚:1V——泵电源输出$ m5 `. S. `, i* F# j+ @
    7脚:27V——电源
    : p& W3 B5 p7 _' C0 Z' J3 r# t
    6 V# a# n5 @6 l8 R6 {: ^1 q: D% W2、AN5534(该电路摘自长虹N2918型彩电)
    0 X# t" F  B5 b/ V6 Q8 o/ p( Y$ f
    ( @( c, ^7 u8 A0 J2 z
    # b' X8 z0 k" H  v- I$ Y) c1脚:9V——9V电源输入
    0 k  c0 y, }- i6 B( X2脚:1.2V——场触发脉冲输入( m0 g' n: M; \  i
    3脚:3.2V——场交流负反馈输入(场幅)
    1 W3 x2 f" Q  E% L+ I" d4脚:4V——50/60Hz切换输入,50Hz=H,60Hz=L. r# I5 N" R! P' s( k$ W! M3 N
    5脚:5.4V——场锯齿波形成
    : {% K8 j8 h) E! T- v# k6脚:5.0V——场交流负反馈输入(场线性)
    " u/ \/ f- f* x9 X7脚:27V——电源
    , h1 E! ^; k, W* p0 `) s; m8脚:1.3V——场逆程脉冲输出
    0 @6 n' Z! ?. @, P9脚:0V——地
    8 P2 U4 y# i8 \7 {10脚:14V——场扫描输出
    . q0 Z8 m) }! ?! s, v0 Y. H. ]11脚:27V——泵电源输入     q  d$ l5 f  B
    12脚:1.2V——防自激电容
    & \: G) j: E5 o : N; n- e% ?! p. l$ ~6 ^
    3、LA7833/LA7830是较常见的场扫描输出集成电路,一般用于25及25寸以下的彩电中。
    4 h9 ~* ~- O2 I0 @) t+ m
    : U$ I5 g) n, c3 A: h 3.png 5 x. J$ G$ ?; H; N. S
    5 G$ A8 ?# D; O1 V% ]# c$ i
    1脚:0V——地
    $ h& M* ]# o* W3 R! z% E7 V* i* B2脚:15V——场输出端
    # u+ S# a  k/ m6 N/ V& [3脚:27V——泵电源输入端5 W9 j( e$ _" l: W* a
    4脚:0.9V——场激励信号输入端* D2 p4 e6 b4 |( M. i
    5脚:0.8V——滤波2 x! ]9 ?. Q: S! }0 ^
    6脚:27V——电源: v: {: X( u6 I! p, R- o; v) @# a+ _
    7脚:1.4V——外接升压电容
    , N+ k" m+ U2 ] 6 ~0 e' G) o) J' ]) K+ X- R  _
    4、LA7838(LA7837也可参考此电路,两者的区别仅在于输出电流不同)
    ; Z5 f" v# [& x; M' z5 H
    / w2 H7 S. Q) W( {6 y. m  G 4.png
    1 E2 L6 d% W: Z7 ~# ~8 T* Q
    * M3 i; a* I9 _! D6 T* b1脚:9.2V——VCC1电源
    * ]6 R/ S) M$ m- d  s7 w2脚:4.8V——垂直触发输入端2 S$ B( N8 g: s2 |) l
    3脚:4.8V——单稳多谐振荡时间常数设定端
    ) e7 W, O* C8 @9 w4脚:4.8V——场幅控制端
    / v+ i- w! ?$ o1 Y! o. j5脚:0.5V—50/60HZ转换场幅稳定控制端(50HZ: L  60HZ: H)& H+ S2 ^5 r) X$ R; u2 M
    6脚:4.8V——锯齿波电压形成端3 h( e, a! L0 a4 o
    7脚:4.6V——场输出交、直流反馈输入端1 t8 Q9 H2 |$ ?4 x- Z
    8脚:24.5V——VCC2电源9 o8 S0 D" l( _- u
    9脚:1.9V——泵电源输出端
    8 h  q  d, A3 z2 D* h10脚:1.5V——防自激负反馈输入端
    / E& J# W8 w( V4 j1 T3 C11脚:0V——地
    8 N# }1 S5 c' ]! ?8 c12脚:15V——场扫描输出端/ x& c8 B- z$ Q, H0 T
    13脚:24V——场输出电源& j8 p% _( O' |
    5、LA7841: ~/ N& j9 A" V7 h' K
    : g- U/ \' Q- T- f- l
    4 u3 w' B: t( y" h# W $ f' K  H7 I6 p$ |
    * Z6 W- p6 C1 S+ B
    7 f4 g) r- A5 `# n, u
    1脚:0V——地% J3 B/ U% M2 u' h3 y
    2脚:13V——输出端
    , y- o) L) Q1 s) I( D0 h5 @3脚:25.5V——电源
    $ h) ^  _& R: B0 A  T' g/ |) D4脚:2.6V——反馈输入端7 ?: c5 B0 S( ?: d1 I. Y
    5脚:2.6V——场激励信号输入" G4 W! s" a$ q
    6脚:25.3V——电源0 C- O9 O, K6 p* T
    7脚:2.1V——泵电源输出9 D, U# F0 U5 D! E+ H6 {. x& Q# p3 S
    5 M( X7 t: `2 ?  [! x( e
    6、该OTL分立元件组成的场输出电路,在各种品牌机上有着广泛的应用(一般用在25或25寸以下机器中),尽管电路位号不尽相同,但电路程式是完全相同的,在维修时可作参考。
    0 j5 ]5 w4 {! P" m) t( @' e4 Z+ w9 C
    6.png & `" j6 @& O( t- [0 J3 M
    7、TA8403
    " A5 U( _" p' `# @1 t& h% ~( p2 u. \. s2 p+ T% `8 z
    1脚:0V——地
    + `7 p9 f  \. ]1 {% {8 y1 Z$ M2脚:12.4V——场输出
    3 E: v1 _5 {" E6 L3脚:25V——场输出级电源' {+ [- l" h  ~
    4脚:1.0V——场激励信号输入
    5 _$ c6 s( ?0 l  ~- E! L. m5脚:0.6V——相位补偿; Y; O) G$ o% Q% O0 X$ Z' y3 {- A
    6脚:24V——电源
    + I2 M$ W. B9 T: |) |8 h1 @, f7脚:1.5V——泵电源输出端
    # N, O: B8 C. l$ _: J
    + F2 q5 }3 I0 z* A7 X8 g8、TA8427
    1 P, ~8 I6 v' D$ ]2 F0 z1 Y1 Q) @, O3 M- b( q* s
    1脚:0V——地
    8 n  m' w+ h0 I2 l' K9 e( a4 p2脚:14V——场输出4 E2 D8 a8 b% z+ e) u
    3脚:27V——场输出级电源1 @/ I4 X4 j* ]6 [# h3 r  q
    4脚:1.0V——场激励信号输入: \6 p6 y7 T0 L" x- v3 b
    5脚:0.6V——相位补偿, g/ }2 b& @4 I% Z: |
    6脚:27V——电源) ?7 @9 x: }$ u, e& E, ]9 P$ |
    7脚:1.9V——泵电源输出端
    , X* H& G2 w% L1 U0 w3 ] 8 E1 M* c7 J2 o" Z3 m9 H
    9、TA8445(该电路摘自西湖CM2528)$ W& t8 N0 ^0 O& ~/ M2 F  A
    # m; i: ^; V1 J# j! Q2 c
    9.png . U- ]0 @& e/ k8 Q- q# T7 }5 q
    1脚:9V——电源1
    7 T( q. {, i- T% T2脚:0.2V——场触发脉冲输入端
    # Q0 r/ P6 @2 v- K; V3脚:1.3V——场幅控制
    3 g" y# Q* e' N' y9 W5 M4脚:L/HV——50/60Hz转换(50Hz=L;60Hz=H)) ]. V) G9 M- p' S1 x* D# t4 q
    5脚:3V——外接锯齿波形成电容   * v, U2 U; l; }6 |; ]2 Z+ A9 ^
    6脚:3.2V——负反馈
    % P+ G# W1 I/ d7脚:25V——电源2
    / }2 H- S+ e* D0 w4 K8脚:1.2V——泵电源提升端 3 t8 U" X1 O- Z
    9脚:0.8V——滤波器电容
    4 {! t) l# y, [- u10脚:0V——地   6 |" P- A: x8 z( g
    11脚:13V——场输出    # T4 I% Q& s1 z: ~6 s
    12脚:24.6V——电源3
    3 F- a0 P3 M2 ?4 h  `; W3 R6 P# z
    0 }8 n4 e  F% C" t, r10、TDA3654* ~( l6 z" m2 S
    10.png * g0 e! [8 Q9 p3 B. S# S' }7 |
    TDA3654是一块能驱动多种偏转角系统的场输出电路,驱动电流可达1.5A(P-P),内有过热、过载保护。
    / @8 ]( ~$ L4 y  h! s2 J    图示为TDA3654与TDA8362配套使用的应用图。TDA8362的(43)脚输出的场锯齿波经R503、R501送到TDA3654的(1)、(3)脚,经放大后从(5)脚输出场锯齿波电流,驱动场偏转。R512、R508为直流反馈,R511为场线性调节,R510为场幅调节,C506为线性校正电容,C507为输出电容。
    1 ]$ B0 G* w* B; h; ~TDA3654采用泵电源供电,泵电源从(6)脚输入,V501为整流二极管,C504为泵电容。(9)脚为TDA3654的电源脚,正常
    4 t- B9 K  P( K. r+ F& k2 T工作时为27V。
    * I9 Y$ o) B. F* w; z7 x) s6 e, R! t& h2 b) i. s( F
    1脚:2.1V——输入6 ~$ j, [' m' t! @: }/ j( f& ~- E
    2脚:0V——地
    * k3 H7 y) I0 v3 ?7 }8 Q3 f3脚:1.6V——输入
    + P* D6 G, N" E+ {! P4脚:0V——地
    1 Z7 ]0 a3 k! F) ~5脚:13V——场输出2 u% ^$ m" L0 D  E% F
    6脚:25V——泵电源5 N% x& C8 m- a% Q
    7脚:0V——保护
    ! e# N% b9 Y0 C" B8脚:8V——逆程脉冲形成" Y4 \  K# X" b/ M$ d/ s4 ~
    9脚:25V——电源8 j" n( l: N4 }# d6 \4 P1 U
    : g" N# [, X" l' C. z/ F% {. Q
    11、TDA8351(该电路摘自金星D2933F): k4 [& H- V, P4 ?  _3 q- Z
    0 N- x$ A( `7 y9 t. c& L
    % i' }2 O0 a3 }! j: u3 b0 q! `$ f1 ?) m# G7 Z1 r
    1脚:2.4V——正相输入端
    4 b5 U0 A: L, Y. E/ k3 n$ |( I4 Z2脚:2.4V——反相输入端
    5 s) c; F, C$ w6 \4 P3脚:16V——电源1
    7 O8 y0 P2 D3 A+ t3 ~; J8 X4脚:8V——输出端(下). i6 ?* s8 P, A/ |
    5脚:0V——地
    ) f8 m1 h: F  \: O0 ^5 p6脚:45V——电源2
    7 s! e7 _' c9 D  Q6 H7脚:8V——输出端(上)2 z. k' ]6 U. m2 x
    8脚:0.2V——场基准电流& U$ O2 f3 v/ J3 H7 f6 c: P) ~4 w! G
    9脚:8V——反馈输入
      y( j+ ~7 X2 e
      q: m6 N3 j8 y* v$ ~12、TDA8351AQ
    . D; Y/ o" i7 U2 I5 M+ O2 N 12.png ( r- i/ ]$ w" I0 ?  E* j
    TDA8351AQ和TDA8351Q是不同的,两者引脚数不一样,TDA8351Q为9脚,而TDA8351AQ为13脚,不能互换。该电路摘自金星C8602" c/ f+ s' M5 z; U2 [" d# @
    : f7 H9 T" R2 P, _6 N( ^( J# j
    1脚——正相输入端
    ' d/ w8 k0 D, a, O) c8 q2脚——反相输入端
    % g- F. }1 U* e3 u. {4 V! j; s3脚——输出A) ]. X- _5 m4 L7 r
    4脚——16V供电
    $ M/ s: I: g/ ^- L1 m0 D( n5 s5脚——反馈7 `/ F) n" O# r0 c3 E! y, o
    5 y# ]' ~. i# Z) J2 `. I9 f2 H6脚——空4 g6 c! z) B+ ?
    7脚——地+ a$ y. q, Z' d8 v7 f3 g
    8脚——45V供电
    & F- V0 w+ O- i, n5 t* r9脚——输出B
    3 {/ O2 K$ t' h  ~, S! e10脚——帧逆程脉冲输出7 o& Q& ]* l& L5 p
    11、12、13脚——空
    5 E" F# J6 U( L' [* s3 S
    ) _! P9 G8 k& J  r9 ]9 u/ ?- E 12种场电路图纸及电压数据.doc (223 KB, 下载次数: 15)
    发表于 2012-3-1 09:46:09 | 显示全部楼层
    谢谢提供,急需CD7841GS图纸,不知版主有否?
    GMT+8, 2025-5-17 23:57 , Processed in 0.474500 second(s), 36 queries .
