ta_mind | 开心 2019-12-12 22:10 |
classn_01: 1177 classn_02 [LV.10]以坛为家III
A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的LA7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。) e7 ?. E3 I: M5 W! f
# L; d2 K' @2 Q& |* f' C R520、R521、R522为起动电阻,R519、C514、R524、V513、T501的(1)、(2)绕组组成正反馈回路,C514为振荡电容。( S8 }7 `+ G9 m7 W# V- ]+ }
5 K B9 O7 L) P* y B
V553及周边元件、VD515、V511、V512组成稳压控制电路。R552为取样电阻,VD561为V553的发射极提供基准电压,当电源输出电压过高时,V553、VD515、V511、V512均导通程度增加,使开关管V513的基极被分流,输出电压随之下降;反之,若电源输出电压降低时,V553、VD515、V511、V512均导通程度减少,使开关管V513的基极分流减少,输出电压随之上升。
" T! |9 p% n' {3 v
I1 ]& R! n8 x& ?- {4 A VD518、VD519、R523组成过压保护电路。另外VD563也为过压保护。
$ D; l$ K/ W0 |: [/ x8 _8 M8 e* ]
# p0 p8 j* k0 S0 I3 \$ {0 @1 J
C515的作用:& v0 a! @9 i' E% J" h0 n+ z. I
我们来看如果没有C515会怎样?当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正时,一方面(1)脚的电压经R519、C514加到V513的基极,欲使V513饱和,但同时,该电压也经R526加到V512的基极,这样一来,V512饱和导通,而V512饱和导通将迫使V513截止,这就有矛盾了。
. o% ]1 `6 x: G3 { 再来看加 入C515的情况:同样当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正,欲使V513饱和,这时该电压也经R526加到V512的基极,但由于有C515的存在,C515两端的电压不能突变,需经一定时间的延迟,或者说C515有一个充电过程,才会使V512饱和,这样就不会干扰V513的饱和了。显然,C515容量的大小决定了延迟的时间,这样也会影响V513基极脉冲的占空比,同样也会影响输出电压的大小,根据这一点,有人误认为C515是振荡电容,这显然是不对的。
: y. H) V3 @# o8 a/ Q3 u0 E5 M0 P% o
6 _, C0 l# E2 G, c
该贴已经同步到 松林的微博 |
