查看: 1264|回复: 4
彩电求救!喇叭发出类似低频的啸叫,无光栅怎么维修
发表于 2012-10-7 15:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1维修币
一台杂牌彩电收看过程中突然三无,经查行管C5296击穿短路,用C5149直接代换,另发现有一电感40毫享上铜锈蚀断,(之前电视存在屏幕两边超宽故障)接好,带假负载试机,各电压正常,接上负载开机,喇叭发出类似低频的啸叫,此时彩电无光栅,有资料讲烧行管系行频过低,或行激励不足等原因造成,本人不清楚,求各位大师详解!
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 HDS泳 头上,HDS泳 赚了 4 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2012-10-7 19:47:25 | 显示全部楼层
顶一下   鼓励热心肠
[发帖际遇]: 宁静思远 无私奉献,奖励 5 贡献. 幸运榜 / 衰神榜
回复
发表于 2012-10-8 17:23:09 | 显示全部楼层
检查行逆程电容容量有无变值、更换换行S校正电容,再不行是高压包该换 , 如果换了以上元件有行幅不正常故障时,进总线调整数据。
回复
 楼主| 发表于 2012-10-10 01:00:01 | 显示全部楼层
谢谢!我在用假负载试机时,能用遥控器开关机,接好线后,通电,电源灯亮后,好象听不到消磁声,喇叭发出途途声,此时屏幕无反应,赶紧关机,摸下行管,感觉有些发热,但不发烫。你说的方法我回去试一下先。
[发帖际遇]: HDS泳 乐于助人,奖励 6 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
回复
发表于 2016-11-8 22:03:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
回复
GMT+8, 2025-5-18 07:47 , Processed in 0.906793 second(s), 32 queries .
