查看: 730|回复: 2
[求助] 求助索尼KV-XA25M80彩电屡烧行管故障
发表于 2013-3-2 22:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机开机十分钟左右烧行管,烧行管时图像左移,屏幕亮度突然增加,换过行管,换过限流电阻,高压包,晶振都换了还是屡烧行管,屏幕亮度增加的时候用表笔测加速极就恢复正常,表笔拿下来就屏幕还是亮度增加然后就烧行管,不知道是哪里原因没查出来,请师父们指教
0 Z6 f' k/ X3 W; T. S5 u2 o
[发帖际遇]: 乐于助人,奖励 2 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2013-3-3 09:25:55 | 显示全部楼层
偏转,高压包,推动级,振荡级,枕校,S校正,逆程电容,二次电源。
发表于 2013-3-4 21:48:31 | 显示全部楼层
检查B+滤波电容,以及行限流电阻后的滤波电容有无失效。检查开关电源取样电路,看稳压二极管、基准电压分压取样电阻(有的用可调)、取样三极管有无工作不稳定,引起B+电压上升使行管功耗巨增而烧毁。
[发帖际遇]: 热心肠雷锋,奖励 1 维修币. 幸运榜 / 衰神榜
GMT+8, 2025-5-17 23:42 , Processed in 0.937948 second(s), 37 queries .
