ta_mind | 开心 2019-12-12 22:10 |
classn_01: 1177 classn_02 [LV.10]以坛为家III
楼主 |
发表于 2011-3-13 00:41:06
无光栅、无伴音 例1. 测130V输出端电压为0V,断开跨接线W551重测电压仍不能回升,说明故障就在电源电路本身。测量C507两端电压为0V,说明市电整流滤波电路没有工作。断电测量发现R502已经开路,该电阻开路说明有过流,测V513 CE极之间的电阻为0,说明已经击穿,进一步测量没有发现损坏,更换这两个元件再开机故障即被排除。
. p9 |. C% H2 `) W9 P1 d7 X9 {6 i- i2 n, q
例2. 直观检查,发现保险管F501已经烧黑、C507顶部已经隆起、裂口。一般来说,电容器裂口属于自身质量问题,不是别的元件损坏引起的,拆下损坏的器件,换成新的元件,故障即被排除。
/ L& [' j+ }/ @9 f' J2 G; b- R. i% w0 [
例3. 测量主输出电压降为70V,而正常时应当是130V。断开跨接线W551重新测量电压恢复到正常值,判断为电源电路正常,故障在行输出电路,但是检查整个行输出电路都正常,最后不得不回到对电源电路的检查上。7 |5 w! }9 s% L% ` h3 o
9 @% s* B6 Y$ Z. \) B% l( V
在有负载时输出电压较低,而在无负载时输出电压正常,很明显是电源的带负载能力差。把电流表串联在向开关变压器(3)脚供电的线路上,测得电流为0.15A,比正常值0.2A低,说明市电整流滤波电路正常。检查正反馈电路正常,接下来逐一检查负反馈电路。当把R526断开后,电压立即升得很高,可见问题存在于对正反馈直接采样的电路上,该电路主要有R515和C515组成,测R515正常,测C515没有明显的不良表现,因考虑到电容器损坏的特殊性,还是试换了C515,结果故障排除。
2 r( U e. U6 D% o8 q
5 }! ^) K* s% O# `& T0 d C515是直接对正反馈采样的电路,对输出电压有重要的影响。当它容量减退时,将使得正反馈脉冲直接加到V512基极,V512又控制V513使输出电压降低,但是在正反馈本来就比较弱时对电路的影响不明显,也就是在没有负载时并不控制输出电压降低。C515容量减退是电源带负载能力差的常见原因。
, p( S9 u: U6 O
% Z9 E. P6 g8 N' P v3 u 例4.测量主输出电压降低为70V左右,断开W551之后电压不能回升,可见故障在电源电路无疑。测量其它各组电压输出均降低,其中24V电压输出端仅有12V。: `* J' J% g# \+ I6 ]# i
' a6 F, j' R, w: _6 r p$ }
拆下VD515光敏管的一端,接上一个10K的电位器调整,发现即使把电位器调到最大位置,电压也不能升高。检修中干脆拆下V511,而输出电压也不能回升。拆下V511相当于断开整个稳压电路,因此判断问题不在稳压电路上。检查对V512基极提供电压的电路,发现VD516已经开路,换一新件,恢复临时处理的电路,开机电视恢复正常。
* z3 d& K! a3 G% G J p" ]: q5 C3 w: t) Z% N3 I
VD516看似对V512的基极电压没有什么影响,但是在自激振荡的间歇期,它是C515上的电压的泻放电路,C515上的电压只充不放,就要影响到输出电压的稳定。找一台正常的电视机,断开VD516,同样出现了无光栅、无伴音的现象,这也证实了以上判断。2 [( f9 I+ w, O
: x: M7 T2 b5 u, {. V 例5.测主输出电压仅有20V,断开行输出电路之后电压不能回升。同时注意到开关变压器发出轻微的“唧唧”叫声,从叫声上判断,开关电源处于无负载状态。测量其它各组的输出电压均偏高,其中24V电压输出点为30V,180V输出点电压超过240V,都超过了正常值。为避免高压损坏其他元件,紧急关机检查。
, o$ q, I! Z" \6 h$ Y* e' ^+ N' H) ^: `4 ]2 A3 X( @: h3 d. r$ A+ R
既然其它各组输出正常,那么问题必然出现在主输出电压专用的电路上。测量VD551正常,在线测C561已经不能充放电,拆下测量确认其完全无容量,换一新件,开机测主输出电压恢复到正常的130V,其它各组输出也恢复到正常,恢复临时处理的电路,故障排除。
* [$ Z9 l# A$ w9 V0 |! y
" x' ?3 x3 m0 U# r3 `/ \ t' c 在只有一路输出电压不正常的情况下,问题必然出现在该输出电压专用的器件上,C561是仅主输出电压过低的常见损坏元件。
- u" S3 ]8 ?( L2 }+ W# q: Y8 o! F1 J
例6.测主输出电压为0V,在线直接测量主输出电压的输出端没有短路存在。测量开关管V513基极有0.5V的电压,说明启动电路正常。用万用表2.5V电压档检测V513基极电压,同时用镊子直接短路开关变压器T511(1)(2)脚,万用表示数有所增大,说明正反馈电路已经起振,只不过振荡较弱罢了。问题应当出现在既和V512直接相连又和正反馈绕组T511(1)(2)脚相连的电路上。在线测量各个二极管,发现VD519已经被击穿,直接断开VD519不用,开机图象和声音均恢复正常,更换一个正常的元件,故障排除。
% J# [: t g0 ?$ S1 T" ^! {
6 S. E5 s. Y4 A8 K. u" x: l 例7.测主输出电压为0V,在线直接测量主电压输出端没有短路存在。测量V513基极有0.5V的电压,说明启动电路正常。用和上例相同的方法试验,确认开关电源已经起振。检查V513基极所连接的电路均正常,当对V512基极的元件进行检查时,发现C515已经没有容量,直接用新元件代换,故障排除。) m, b J$ ~8 r/ q
, i, k; x# D( k4 b 实际检修发现,C515的不同损坏情况对开关电源的工作影响很大,而且它是否损坏,不大容易用普通的万用表测量出来,检修时务必注意。/ B* r1 Z: C+ R- \
( j, |5 c6 j" q$ ^$ _ ]1 }4 ? 例8.测主输出电压和其它各组输出电压都是0V,各负载电路没有短路现象出现,测C507两端300V直流电压正常。测V513基极电压为0V,说明开关电源没有起振,启动电路也可能没有工作。测量VD514负极为0V,测R520、R521连接点电压为300V,而正常值应当为150V作用,分析为R521向下的通路没有形成。焊开R521一端测量,发现该电阻已经完全开路,更换新件之后故障排除。/ C1 C, V. T/ |5 F0 |
" a# T0 K- |6 @8 }. r0 ?
例9.测主输出电压和其它各组输出电压都是0V,各负载电路没有短路现象出现,测C507两端300V直流电压正常。测V513基极电压为0.6V,说明开关电源没有起振或者处于弱振状态。用上面提到的方法判断电路没有起振,问题应当存在于开关电源的自激振荡部分。对本部分元件逐一测量,发现C517已经完全没有容量,更换后故障排除。
5 \, D9 s! W0 H8 _5 U! k4 S: K$ k! f' ?" [( {2 X ~4 x3 M: M3 H
例10. 直接测量发现开关管V513、行输出管V432已经击穿,测量其它主要电路没有异常。断开W551,更换V513开机,听到开关电源发出“啪啪”的响声,急忙关机。注意观察,发现电容器C562上还有冒烟现象。有万用表检测主输出电压,短时间开机,万用表指针一下子打到头,同时又有声音和冒烟出现。短时间的测量判断,主输出电压已经远远超过正常的130V,可能达到250V以上。
% b8 K, b# N* y6 A% x# q1 c" i6 V. k: v2 _& m# B$ h8 b C. F+ a
什么原因能导致输出电压升得这么高?测量V511、V512正常,光电耦合器也正常。扩展开检查周围电路时,发现VD517正向已经不导通,再检查没有发现异常,更换VD517重新测量,输出电压恢复到正常值。恢复临时开、短路处理的电路,更换已经冒过烟的C562,重新开机电视机恢复正常。
2 {1 w. h/ u% U( k* \: w/ \5 C, y
2 {; R/ P9 _2 F$ b0 p3 C/ m VD517在此处起到一个箝位的作用,能够加速正反馈导通时间的进程,它的开路导致导通时间过长,而在输出电路上输出及高的电压。4 P- H3 s8 Q4 T8 a, S( n
& W( l/ ?4 z: t- B( l( h! G+ \8 J
例11.测量各组输出电压都是0V,测C507两端300V电压正常。测量V513基极电压为0V,说明开关电源没有起振。用镊子短时间短路光电耦合器VD515发光管的两个引脚,输出电压立即升到很高,看来问题是由稳压电压控制过深造成的。测量V553周围的电路均正常,为避免遥控副开关电路的影响,暂时断开V792集电极,结果声音、图象均恢复正常。拆下V792测量,发现CE极之间已经完全击穿,更换一个新三极管故障即被排除。
$ e" L0 J7 f$ G6 E9 l: \
' ]& b- T( K% [, a0 v 例12.测量各组输出电压都很低,其中主输出电压仅有十几伏;测C507两端300V电压正常。( T; q* M7 g* D$ Y0 H( y: V
1 i$ q$ c/ o$ Y7 U1 R( v3 C' F 暂时断开V792集电极,故障没有变化,暂时拆下V511,电压能够恢复到正常值以上,说明问题出现在稳压电路上。# a( @7 l! W$ z3 N' h5 h' |( d
- ^6 r F+ U2 c' b1 J
检查VD515正常,再重点检查误差取样和放大电路,发现V553发射极对地完全短路,焊开VD561一头之后重新测量,V553发射极即没有了短路现象,测量断开的VD561,发现已经完全短路,更换之后故障排除。
$ G# _3 x" g8 K5 x9 X0 K3 j' @ M0 l/ U4 U9 c0 x% J! m+ E
例13.开机指示灯比较亮,按下电源副开关,指示等变暗,但是电视机仍然没有声图,约二三秒钟之后,指示灯重新变的比较亮,电视机又进入了待机状态。+ Y) z n. @0 Z1 a
+ `* q. ~: _/ {
这是保护电路动作的典型表现,测量N701(15)脚电压果然降到1.8V。测N101(25)脚电压降低到0V,正常值应当是7V。因7V电压来自24V电源,所以测量从R434供应给行激励电路的24V电源,实测结果为0V,再测得C563正极24V正常,可见R550被烧断无疑。该电阻被烧断,说明该电源有过流性的损坏存在。24V电压还供应给场输出电路,场输出电路的电流要远远大于行激励电路,直接在线测量发现N451(8)脚对地已经短路,断开VD452,更换R550开机,屏幕上出现水平亮线,说明问题确实是N451 损坏所致。更换N451,恢复临时处理的电路,故障即被排除。7 Q2 j4 G8 V& n: x
9 A5 L3 N) y5 g+ _ 例14.无光栅、无伴音:直接测量电源主输出电压为0V,在线直接测量主输出电压输出端对地电阻为零,说明负载电路有击穿性的损坏。能够击穿引起短路的常见元件就是行输出管V432,断开L433后测量V432集电极和发射极确认已经短路,对其它电路进一步检查没有发现异常,更换V432之后电视机就恢复正常。8 f6 M- m- i4 u9 @8 t* u, C* } p
4 Y6 S' i, a, {' b* _ 例15.无光栅、无伴音:直接测量电源主输出电压为0V,在线直接测量主输出电压输出端对地电阻为零,说明负载电路有击穿性的损坏。拔下偏转线圈插头XS8之后重新测量,短路现象消失,可见短路现象就是行偏转回路形成的。对行偏转回路可能形成短路的元件检查,发现VD441已经完全击穿,直接拆下来不用,电视机能够出现正常的图象,换一只同型号的管子,故障即被排除。2 V0 W7 ?4 Y/ k" b! |, E/ Q
! n& ]4 y& c( o4 a x
例16.无光栅、无伴音:测电源主输出电压130V正常,再测V432集电极电压也是130V。集电极电压和供电电压相同说明行输出电路有开路性损坏存在或者行输出电路由于其它因素而停止工作。测V431集电极电压正常,可见问题就是由于行输出电路有开路性的损坏。当要测量电阻 R435是否开路时,发现R435外皮有裂开现象,拆下来测量已经完全开路,更换同型号的大功率电阻之后故障排除。9 Z6 `* s, H) @4 d( H
5 E3 m4 d' ]7 \" k% H
例17.行输出变压器变形 :该机的实际故障现象为无光栅、无伴音。测量电源主输出电压为70V,断开跨接线W551之后电压恢复到130V。对电源用假负载测试,没有发现带负载能力差的问题。恢复跨接线测量V432集电极电压为100V,说明虽然无光栅、无伴音,但是行输出电路的低压包部分正常。故障应当出现在高压包及其所连接的电路上,决定试换行输出变压器T471,拆卸时注意到行输出变压器的上半部明显地鼓起一个包,看来行输出变压器损坏无疑,更换之后故障即排除。( w: s2 [, P& K8 ]. V1 V' O
9 O7 D$ O' w9 {/ }8 u# Y6 c
行输出变压器鼓起一个包或者裂口都发生在其高压包部分,它表明行高压包有短路性的损坏,使得行过流而拉低电源电压,但是低压包部分仍在正常地工作,所以V432的集电极电压仍然是电源电压的1.5倍% }% z+ k* h6 L# {6 A( R
6 H! v4 W1 x$ B/ H 例18.无光栅、无伴音) y3 h) S/ m) @8 V
# z c4 C4 n' O5 n! C; `8 ]
电路实验证明问题出现在微处理器电路上。测量N701(42)脚的电压不足4V。对微处理器供电电路检查,发现V581集电极有10V电压,而基极电压为0V,对基极的元件检查,发现R582已经开路,更换之后故障排除。- W( u* x* K$ f& a+ \* T
5 }* W( E; r* {% ^/ m3 R1 n
例19.无光栅、无伴音0 X4 Z7 U" }$ I
! Q9 Z( K+ E6 w* H$ ]4 \- d' Y 接通电源开关,电源指示灯比较亮,用遥控器或者按键都不能使指示灯变暗。测量N701 (17)脚为高电平,说明微处理器发出了关机指令。断开V792集电极再开机,能够出现正常的声图,但是无字符显示,遥控失灵。对N701基本条件进行检查,(42)脚的5V电源、(34)(35)时钟脉冲都正常,但是⑦脚的复位电压为2V左右,和正常的4V以上相比差别较大。对该脚外围电路检查,发现C720漏电,更换之后故障排除。# @; k: u4 q' u+ w$ ~
, J; F: F2 Q& c% K/ d
例20.无光栅、无伴音% A" I$ ~ x/ D. W/ A( o4 q
5 C& Z+ X3 n9 u, M7 |. u B
接通电源开关,电源指示灯比较亮,用遥控器或者按键都不能使指示灯变暗。测量N701 (17)脚为高电平,说明微处理器发出了关机指令。断开V792集电极再开机,能够出现正常的声图,但是无字符显示,遥控失灵。对N701基本条件进行检查,电源、时钟脉冲、复位均正常,怀疑键盘矩阵电路异常,逐一测量各个按键,发现S701(PROG+)键短路,直接拆下S701不用,再开机电视机恢复正常,更换一个新的按键,故障即被排除。
/ Z2 ^# }# Q$ h1 B0 C
& [. Q1 B! M+ y& [ 例21.无光栅、无伴音- }% Z7 {% W; H1 T; {/ |
i" a4 M' B7 b" _4 U9 N0 a# T
经过和上面相同的方法,验证故障就出现在微处理器周围电路上。检查5V电源电压、复位电压、键盘矩阵电路都正常,测量(34)(35)脚电压和正常值相同,但是考虑到石英晶体损坏的特殊表现,决定试换一下Z701,试换之后故障即被排除。9 w+ I! A f4 z
2 R/ V. C6 t1 J 例22.有时正常,有时按键及遥控均失灵,有时屏幕出现“AV”显示9 M: ?* M, H& L* N' Y/ C1 ?; ?
$ `2 `/ O6 h7 Y: f8 T
经过多次观察发现,如果开机之后遥控正常则一直正常,如果开机之后遥控失灵,则一直失灵,除非用主电源开关关机之后再开机。因为有时屏幕上显示“AV”,怀疑S712漏电,但是即使把S712拆下不用,故障也不能排除,扩大检修范围,但是即使把N701(22)(28)脚的所有电路断开,故障仍然不能排除。
8 C2 b- z; a6 t3 Q7 N( w
$ h! ]! I" t; w8 B 如果开机之后遥控正常则一直正常的现象引起我们的注意,是否是初始状态错误?开机之后微处理器应当首先初始化内存,否则在错误的初始状态下将得到错误的结果。初始化是在复位电路控制下完成的,是否该电路不良?测量N701⑦脚电压正常,在故障状态下用镊子把该脚对地短路,放开镊子之后电视机就恢复正常。断电对该脚周围电路检查,发现V721 CE之间已经短路,更换之后故障不再出现。0 b; |! A% h2 j3 m5 P6 K- [" C
