楼主: 松林
[分享] A3电源原理与故障检修实例
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:55:09 | 显示全部楼层
    天线插座漏电
      外接端子漏电属于一种安全性的故障,修理中应当十分重视。用万用表直接测量电源插头和天线插座之间的电阻,示数为200K,而实际应当为无穷大。首先检查冷热地之间的隔离器件,依次断开C532、C534、C531、R531重新测量,电阻值仍然为200K,说明问题没有被发现。再焊下T511、T581、VD515,故障仍然没有排除。从图上看,已经没有元件跨在冷热地之间。是线路板有漏电?突然看到消磁线圈:它直接套在显象管的玻璃壳上,而其工作电源直接来自交流市电,显象管则工作于冷地端,也应当是冷热地之间的交汇点。拔下插头XS1重新测量它们之间的电阻,就恢复为正常的无穷大,再用高压测试仪测试也正常。更换一个新的消磁线圈,故障即被排除。
    & ~! x! G) r- \! `& W
    , W6 F/ E& p0 V) j: j1 R0 {
    + E/ h# Z5 E- Q5 p2 P8 k6 K
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:55:39 | 显示全部楼层
    图象顶部反折2例
      例1.图象顶部反折的故障容易被错误地认为图象上部回扫线,因为它也是在图象的上部出现一条条的白色扫描线。但是顶部反折有其基本的特征,就是图象的上部缺少了,而下面的看似是回扫线的部分正好是缺少的图象。
    " L( r' n5 `: n! T4 ]3 {! B5 H  b8 E
      因为场自举电路负责场扫描达到最大值时的部分,所以图象顶部反折应当是场自举电路失效的直观表现。正常情况下,N451(13)脚电压应当比(8)电压高。正准备测量实际是否如此时,看到C456顶部已经裂口,拆下该件测量,发现其已经完全不能充、放电,更换一个新元件之后故障排除。8 Y# I) }! O  l1 _
    * G0 H/ M" ^( }: m9 y6 N( [
      例2.图象顶部反折:测量N451(13)脚电压和(8)电压相同,说明场自举电路完全没有起作用。该机的自举电路仅由几个元件组成,检查起来也很容易。测量VD451正常,测C456充、放电情况也基本上正常,那么剩余的与场自举有关的元件仅有N451,更换一个正常的LA7837集成电路,故障排除。 + b3 w1 a' H& k. j* p
    ' _* i8 e. V( t8 @3 X
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:55:59 | 显示全部楼层
    图象横向拉丝
      例1.打到自动搜索状态观察,电视机对图象的识别记忆很正常,而且微调RP121没有影响,可见问题不是出在信号通路上,问题可能是由于电源或者行扫描部分脉冲辐射造成的。9 i/ x- W. x5 a" p9 R  W8 {% e
    6 P5 I9 w( C7 Q' [7 @! R! a6 N( ^3 d  对可能有脉冲辐射的地方细致检查,逐一测量C552、C551、L711、L431、L432等高频吸收或者抑制电路检查,没有发现任何异常。再对行振荡、激励电路逐一检查,无意中发现C434有一个引脚没有插入线路板孔,把该件拆下,重新处理引脚后焊好,开机观察图象清晰稳定,故障排除。
    7 _" @6 t6 H" }5 Y; C+ K' Q! j$ X5 t$ i% d
      例2.观察自动搜索过程很正常,判断信号通路正常。应当重点检查有高频或者脉冲的地方。
    3 k3 U. B/ }- y6 q9 n  y+ T1 s" v4 B, i0 P
      对电源、行输出电路的脉冲吸收电路逐一检查,没有发现任何问题,对行振荡、激励电路的检查也一无所获,怀疑行输出管V432内部接触不良,正要动手拆卸时,发现V432的没有通过螺钉紧固在散热片上,是否就此原因?把三极管拧紧,再开机故障排除。  D! O$ s7 ]( Z$ D0 F6 w
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:56:25 | 显示全部楼层
    图象亮度不断升高,然后无光栅、无伴音
      该机开始的表现是无光栅、无伴音,在线测量发现V513已经击穿,进一步检查没有发现明显的异常。更换V513重新开机,出现了正常的声图,以为故障排除。开机一端时间之后发现图象亮度逐渐变高,而且行幅度也随着增大,急忙用万用表测量主输出电压,发现为135V而且还在缓慢升高,关机再开机测量,发现主输出电压仍然从正常的126V开始慢慢地升高,图象随着变亮和变宽。用无感应螺刀微调电位器RP551,电压能够降低,但是并不能阻止其缓慢升高的趋势。- ^/ |& S4 A: H  Z* s
    5 r# n& D& l4 _
      输出电压缓慢升高,应当是有不稳定的因素存在。因为是输出电压不稳定,问题的主要检查方向应当在稳压电路上,输出电压总体上来讲基本上是稳定的,看来稳压电路也基本正常,问题有一定的难度。
    8 `7 E9 x0 U7 N4 Q- V+ J
    0 v, r- E5 @3 U( L  a% h  在电视机的检修过程中,尽量简化电路上一条根本出路。对本故障的检修也应当如此。检修中依次断开基本无关的V792、VD791、VD514、VD519,再开机重新测量,奇迹出现了:输出电压稳定在126V上,图象一直保持正常,不用说,问题一定出现在刚才断开的电路上。
    $ V. [3 ?2 u5 G: b: o4 X; |
    8 c1 L8 n, p0 Q0 m) \' f4 h  首先恢复VD514、VD519,图象仍然保持稳定,那么问题必然在剩下的V792和VD791上。分析认为,V792击穿或者漏电只能导致输出电压降低;只有VD791反向漏电输出电压升高的可能!接通VD791,重新开机测量,果然有出现上述现象,确定无疑,VD791就是损坏元件!直接更换成新件,恢复电路,电视机恢复正常。看开就是VD791反向稳定性不良,随着时间的推移反向漏电逐渐增大所致。# ^# {8 H3 u, J$ s; c
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:56:54 | 显示全部楼层
    图象亮度低,有时出现自动关机现象
      测量主输出电压仅100V,低于正常值,断开跨接线W551重新测量,主输出电压能够恢复到正常的130V。经过对电源电路带负载能力的测试,排除了由于电源电路不良造成的可能性,问题必然出现在负载电路上。对行输出电路电流和电路器件的测量也没有发现异常,因为主输出电压基本上决定于电源电路本身和行输出电路,检查都正常的结果让人不解。% ~2 [* E& r: S! A0 j
    , y4 z* i, Z& ^
      对130V输出的所有负载电路进行检查,发现130V还通过R795供给N791稳压成33V,作为调谐电路的调谐电压。在路测量发现N791两端电压为零,断电测量发现N791已经击穿,更换后电视机即恢复正常。# P5 i; K2 r, z4 L% @( A/ Z
    " @% n+ c9 j9 F7 @* @# y  在电视机检修中,很少遇到33V稳压二极管击穿造成的主输出电压降低现象,在其它的电视机上人为短路没有出现同样故障,看来由于元件的离散性造成的故障不好分析。7 J( I' c& y# f
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:57:18 | 显示全部楼层
    图象亮度极低
      把亮度和对比度都加到最大,屏幕上仍然不怎么亮,提高显象管的加速极电压,亮度增大不明显,但是屏幕上出现了明显的回扫线。+ s' Z4 Z: t. O2 k" A3 m: C
    $ ^$ }! W7 G# Q( t; ^3 _8 v  测量N101(35)(12)脚的控制电压,变化均正常,而N101(24)脚的电压也正常,判断故障不是出在亮度控制电路上。对其它影响亮度的因素逐一检查,测量加速电压也正常。用万用表直流电压档检查ABL电路,当万用表笔接触到测试点X8时,屏幕亮度立即增大了很多,移开万用表笔,图象又暗了下来。1 E, |8 N: T8 s+ p" Y
    & r' e9 @# T6 i0 u0 @$ m9 F; x
      什么原因导致这种现象?万用表处于电压档时有很大的内阻,表笔接触到该部位时相当于对地接一个大电阻,屏幕变亮说明束流增大,原来可能根本就没有通过一个电阻给该脚提供电流。试对周围的电阻逐一检查,发现R231已经开路,直接更换故障即排除。) J( E% G% X9 ~2 _4 B0 B9 r; a
    # u1 \. ^- c7 s& D# W: Z/ o& I& ?+ _  ABL电路是显象管束流的来源,该电路中断导致束流中断从而产生这种现象。8 F/ `3 t7 A# c; b2 f9 ~$ |& D
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:57:42 | 显示全部楼层
    图象闪烁
      图象不时突然变亮,闪烁感非常严重,同时图象严重扭曲。直观感觉认为和图象信号强度过大有关,可能是AGC调整不准确。用无感应螺刀调整RP101故障现象不能排除。测量N101⑩脚电压为10V,和图上标定的7V差别很大。分析认为该脚电压决定于集成电路内部,电压过高应当是集成电路内部损坏。当信心十足地更换N101之后,开机故障依旧!剩下的就只有检查外围电路,其中C115、V731的损坏不可能造成该脚电压升高,那么VD801击穿会怎么样?当看到VD801之后突然眼睛一亮,它的击穿将使得AV/TV转换电路的高电平控制信号加到N101⑩脚,结果将造成电压升高!断开VD801一个引脚不用重新开机,电视机图象恢复正常,测量VD801已经完全击穿,更换之后观察AV/TV状态都正常。* i* e7 Q# E+ O
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:58:06 | 显示全部楼层
    图象上半部压缩成一条线,下半部基本正常
      从以往维修分离元件场输出电路的经验来看,这种现象往往是场OTL输出电路的两个输出三极管有一个完全不起作用造成的。虽然集成电路电路内部很复杂,但是也可以认为它的内部就是两个输出三极管。既然在集成电路内部,只有更换整个集成电路。试换一块新的LA7837,故障即被排除。手摸新换上的集成电路,温升要比原来故障的电路低得多。
    $ g* Z! N$ y" _$ J' W$ R
    2 w4 i( G4 n! ^  B- d" |: [- u: w) B, n7 o9 j7 K, F
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:58:31 | 显示全部楼层
    图象上部出现稀少的回扫线
      屏幕上方有几根断断续续的回扫线,有时还不大容易发现。因为该机的行场消隐电路都在集成电路LA7680内部,所以应当判断为N101损坏,致使场消隐不彻底,但试换N101故障依旧。分析认为,有些抑制高频脉冲的电路对失效后,将产生一些高频的脉冲信号叠加到图象上形成回扫线,图中C458、R457、C459、C463、R468就是起到这些作用。逐一检查上述元件,发现R468已经完全开路,换新元件之后故障排除。2 Q/ T8 o$ G  h( S9 \# @$ S
    7 E: e' I% ?6 ]' O5 s, g. ?  在本电路上,R468起到的是阻尼作用,目的在于抑制场回扫期间可能产生的振荡。它失效之后失去了这个作用,产生的振荡信号在屏幕上就成为稀少的、断断续续的回扫线。* b$ x  }% T2 O7 R, |
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:58:50 | 显示全部楼层
    图象上有黑线干扰,有时图象横向拉丝
      试从AV端子输入信号,故障依旧。因为图象拉丝和黑线干扰和电源及行扫描电路等能够发出干扰脉冲的电路关系很大,所以即转向对该部分的检查,但查这两部分都正常,最后不得不回到对视频信号的检查上。* `. X  M" K" Y  J3 |& W' y
    6 W$ c( b. y2 Y% N6 P/ c1 g4 r  因为AV状态下也有此现象,所以问题当在AV/TV转换电路及其以后。为避免转换电路的影响,焊下N801,直接把线路板上原N801位置的(10)(11)脚连焊在一起,故障不再出现。找一个新品换上,故障也不再出现。而对换下来的集成电路测量,没有发现异常,是否在集成电路内部也有象机械开关那样的接触不良?; h8 x8 G" w. w& F
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:59:21 | 显示全部楼层
    图象时而正常,时而出现无光栅、有字符显示
      直接按动接触性器件,为见明显的反应,试换RP121故障依旧,整体代换制式转换板故障也不能排除,而通过AV端子输入信号正常。起初认定故障就在N101(42)脚以后的处理电路上,把所有的焊点全部重新焊一遍,检查所有的元件故障仍不能排除。扩展到高、中频处理电路检查,发现当用螺刀轻轻碰触RP101时故障明显改变,怀疑RP101接触不良,试换后故障即被排除。
    7 c$ A+ i4 u! P2 q4 F2 V) q
    1 J2 T1 \# n/ U4 i$ d$ Z9 N7 |) g* M2 Z7 A4 a2 X5 R; S  J0 O8 s
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:59:54 | 显示全部楼层
    图象行不同步,横向拉丝
      直接检查行同步电路,各引脚的直流电位没有明显异常,对与行同步有关的外围元件检查时,发现C423已经不能充、放电,更换后故障排除。& l3 [6 G6 s+ ~9 a& P( A
    / P5 x- _1 [' E0 i$ N6 H3 C  MC423失效并不能引起完全的行不同步,所以不同步现象也是时有时无。在行不同步时由于AFC电路仍然在控制,出现的故障现象是图象横向拉丝。
    2 C" ^% p( b2 N. g3 h  c! m# {9 N
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:00:16 | 显示全部楼层
    图象行不同步,无伴音
      图象行不同步将引起行一致性检测电路异常,导致静音电路起控,所以无伴音现象在预料之中。对和行同步有关的引脚进行检查,所有的阻容元件及其引脚电压都正常。分析认为行AFC电路在一定的范围内能够保持行振荡频率正常,但是如果振荡频率本身偏离所需要的数值很多,AFC电路恐怕也无能为力。本机的行振荡电路仅由Z421和N101两个元件组成,试换Z421故障排除。 & A: \$ n, q& X0 E- u6 S. F
      U% b9 R* C$ n% Q* b8 v# Y! z0 `
      Z421本身振荡频率不准确,对图象和行输出电路有很大的影响。频率差别不很大时,引起行不同步,差别进一步增大时将使得行输出频率偏离很大,导致行激励不足的故障。9 j( s; ^- ~* D% S
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:00:40 | 显示全部楼层
    图象行场同步不良,无伴音
      因为行场同时不同步,所以检查行同步或者场同步电路的意义不大。为缩小故障检修范围,通过AV端子输入信号,结果仍然是行场不同步。用万用表测量N101(33)脚电压,没有发现异常,但是测量期间行场不同的现象变化,成为行场弱同步。虽然分析认为不需要单独检查行场同步电路,慎重起见还是把这些电路详细地检查了一遍,结果一无所获。
    , K9 [/ M& }6 i7 r3 A  L. b1 @7 ^, a, Z+ s6 y' M
      结合以前的维修经验,认为故障出现在V802附近的可能性比较大。直接更换V802,故障不能排除,对其周围的元件检查,发现R808已经由1K增大到5K以上,更换之后故障即被排除。
    0 y8 t; p9 f0 m$ N# Q
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:01:04 | 显示全部楼层
    图象行同步不稳定,有时候出现“-10”显示,伴音时有时无
      直接从现象上分析,“-10”显示是无信号十分钟自动关机的标志,伴音时有时无也和同步信号有很大关系,而且故障还有一个最直接的表现就是行同步不稳定,因此,问题的根本点就是行同步不良。0 n' b- H5 C, `9 }
    6 z/ y3 M* b: P  w7 d, R6 o- Z# W3 b2 ]  测量与行同步有关的电路,测量得N101(28)(29)(33)直流电压都正常,对周围的电容器件进行检查没有发现异常,当测量外围的电阻时,发现R401已经由原来的82K变化为270K,更换该元件再开机,故障现象消失。0 e: l" ]5 s* S0 m; x9 k/ K
    GMT+8, 2025-3-13 08:02 , Processed in 1.420725 second(s), 24 queries .
