楼主: 松林
[分享] A3电源原理与故障检修实例
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:47:55 | 显示全部楼层
    节目后移,部分节目收不到
      进入自动搜索状态观察,发现原来在VH波段开头就能接收到的节目搜索进行到中间位置时才刚刚出现,每一个波段高端的节目都接收不到。测量高频头上的调谐电压,最大值仅能达到13V,测量N791两端的33V直流电压正常。断开调谐电压向高频头TU端供电的电阻R106,测量C105上的电压仍然不能回升,再断开跨接线W749测量C783两端的电压最大值就能够达到正常的33V。这两点之间仅有两个电容C105、C782有漏电的可能性,实际测量这两个电容都正常。在两点之间没有漏电可能的情况下电压升不高,只能是线路板上存在漏电的因素。拆除W749,把R785接C782的一端的铜箔在R785处割断,另外用导线把R785和C782正极连接起来,重新搜索电视机恢复正常。
    6 t" k3 p* z& }% L
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:48:41 | 显示全部楼层
    聚焦、亮度互相影响
      初看起来故障是散焦,微调行输出变压器上的聚焦旋纽,图象聚焦没有明显变化但是亮度随着明显变化,反过来调显象管帘栅电压旋纽,图象的亮度和聚焦都随着变化。能够同时影响聚焦和亮度的只能是行输出变压器、显象管座和显象管,本着先廉价的原则,首先试换显象管座,故障依旧;再试换行输出变压器,故障仍然没有改变;最终只能判断显象管损坏。
    0 X# Q0 K! W, B3 U! [7 L' a
    % g) |6 A1 d$ j: e5 f/ I) N5 e* S  对显象管损坏的判断必须慎重,找一个同型号正常的显象管试验,聚焦和亮度控制均正常,这更加确认显象管已经损坏,按照正确的操作步骤更换显象管,电视机恢复正常。: f' s' {& a: X* x
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:49:07 | 显示全部楼层
    开机时图象严重散焦,约半小时之后逐渐恢复正常
      开机观察屏幕上的图像,刚开始只有几块模糊的彩色亮斑。随着收看时间的延长,各块亮斑逐渐变成模糊的图像,约半小时之后完全成正常的图像,伴音始终正常。
    / [% e: u% }  ~1 j
    & b5 b1 k( W1 Q* Y4 X) u6 m  以往修理其它机心彩电的时候,经验性地知道显象管座受潮霉烂就有此故障出现。直接拆开显象管座XS601检查,发现聚焦极焊点处霉烂也很严重,更换一个显象管座故障排除。
    : q, U' L3 H8 r$ X: }
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:49:34 | 显示全部楼层
    开机时正常,收看半小时以上后出现不规则黑带干扰
      开机静等故障出现,约半小时以后确实出现上述故障,随着收看时间的延长,干扰现象逐渐严重。! c( F. P, {4 d: u1 P$ |& ]' U
    - Y& b4 Z; `, r' N  从AV输入端子输入信号声音及图象都正常,而S-1、S-2、S-3状态下故障表现相同。测量N101(42)的直流电压,在出现故障是随着变动。同时检查到(46)脚的直流电压也在变动。根据上述现象,猜想是AGC电压不稳定,影响了高、中频处理电路的放大倍数,导致时而正常,时而出现故障。实际测量N101(10)脚电压果然也随着变动,拆下C115测量正常,断开VD801故障没有改变。仔细阅读线路图,发现图上还有V731并联在该脚上,也应当是检测点。在收看状态下直接断开V731集电极,故障不再出现,焊下V731测量没有明显地各PN结开、短路现象,本身也没有明显地发热等变化,测微处理器(3)脚输出电压是恒定的0V,试换一个同型号的三极管故障被排除。3 b2 M. G7 Q* H" i  \" q, i6 Y* ~4 n* ]. T
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:49:57 | 显示全部楼层
    亮度低
      例1.用遥控器把亮度加到最大,屏幕上的图象仍然不很亮,和正常的彩电相比,只相当于一半的水平。增大加速电压图象亮度增大不明显,还出现了回扫线;调副亮度电位器RP211图象亮度也不能达到很大。# g. I+ ~+ [" D
    , P6 e: a/ W) N
      测量N101(24)脚电压为5.5V偏高,测量(35)脚亮度控制电压在变化范围也正常。测量(37)脚电压达到10V,比图上标注的数值高。该脚电压是供给微处理器的9.2V电源经过限流电阻之后获得的,电压值完全不可能超过9.2V电源。测量供电电源已经变成11.5V,顺路检查出N101(11)(13)脚的电压都是11.5V,正常值应当是9V左右。该脚电压是12V电源经过V110组成的二次稳压电路稳压获得的,检查稳压电路,发现V110已经击穿,更换之后故障排除。
      L2 h( v# @; [, d
    2 K: l9 m8 p; K7 H  检修中发现,LA7680的电源越高图象越不亮是一个规律。
    9 z6 F8 n3 a1 Q, r  A% M: O! T) ]' ?
      例2.亮度低 加速电压过低
    ' h- |2 S& c$ Y8 r/ O* Z5 s; m. z5 @9 M0 h) P2 c( S$ [- `
      观察屏幕上图象暗淡,字符的亮度也低得很。调整行输出变压器上加速旋钮,屏幕亮度有多增大,但仍然不很大。测量显象管座加速极电压,仅有120V,调整加速旋钮影响不大。怀疑行输出变压器T471内部加速电位器不良,同时想显象管座或者显象管都有损坏的可能性,不换元件的判断方法就是单独测量显象管座上的加速电压。拔下视放板,短时间开机测量显象管座上加速极的电压,最大值能达到400V以上,这样基本上证明了显象管损坏的可能。慎重起见,把整个机芯转移到另一台电视机上,结果图象亮度能够达到很高。更换原来的显象管,开机故障排除。4 b; a9 n  r& a& |- ^, F
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:50:32 | 显示全部楼层
    屏幕亮度高,出现网纹干扰
      用遥控器把亮度减到最小,屏幕仍然很亮,屏幕上还有很密的粗干扰网纹。直接测量发现显象管各个阴极电压都是100V左右,测量视放管基极、发射极电压都正常,测量对三个视放管集电极供电的180V视放电源,发现仅有100V。检查180V供电路,发现C562顶部已经裂口,直接更换,故障既被排除。6 ^2 c2 M1 P1 w2 a. `  f' r% ^' g2 b
    - L. L( X% j7 k+ }! f7 m  以后的检修工作中,多次发现C562失效造成的该故障。9 w$ a  ?) z& Q+ }5 q
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:50:57 | 显示全部楼层
    屏幕上出现白色干扰
      在暗处观察屏幕上的屏幕,没有发现显象管周围有打火现象。观察屏幕上的白色干扰区域,很象AGC电压过高造成的黑白不稳定,和高压打火造成的点状白色干扰相比差别比较大。把维修开关S251扳到切断亮度信号的维修状态,白色干扰消失,这一下就可以确认问题就在亮度信号处理电路上。恢复S251,把N101(24)脚断开,屏幕上也没有白色干扰。怀疑问题出在N101(35)--(38)脚的亮度信号处理电路上。怀疑副亮度电位器RP211接触不良,更换之后故障没有改变,断开R299切断亮度信号向N101输入的通路,屏幕上也不出现白色干扰。检查和R299连接在一起的电路,电阻器件都正常,怀疑亮度延迟线D201不正常,拆下D201故障不再出现,直接用镊子短路线路板上的亮度信号输入、输出脚,也不出现白色干扰,更换D201后故障排除。
    # K- W2 E: O$ e) R+ e. e# k4 d% g. |( f$ q+ k" c$ i4 I" k# E
    0 _% R& p, A3 g  X0 @9 h# @
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:51:24 | 显示全部楼层
    屏幕上出现打火干扰
      例1.注意观察图象,不定时出现一个个打火亮点,好象是天空中不时出现又消失的星星。屏幕上的不规则的打火,一般与行输出电路放电有关,在暗处观察显象管电子枪及玻璃壳,没有放电火花,而屏幕上的这些亮点依然照有不误。4 v. R5 m  A. R! A3 J9 k
    6 P+ w! c5 ^# e/ f2 _0 z  断电观察,显象管接地插座接触良好,各个元件焊接良好,所有插座也接触良好。把维修开关S251扳到切断亮度信号的维修状态,屏幕上仅剩下暗淡的彩色,而打火干扰依然存在,这也证明亮度处理电路正常。0 V5 j; \6 w* l* o& ]5 C6 q
    2 S( A; F: s; L: C& B9 |6 L
      观察视放板上的显象管座,很明显以前更换过。拔下视放板,观察显象管已经有比较严重的锈蚀,是否显象管座接触不良?决定试换看看效果,更换之后故障就被排除。把原来的显象管座彻底拆开,发现聚焦极的空腔内有一团黑乎乎的东西,最后认定是焊锡,可能长时间打火放电的原因,表面已经变黑。清除异物再把显象管座换回到原电视机上,电视机完全恢复正常。
    ( \4 W5 G& b1 N% Z# V6 e- Q. j+ {! R2 d* }* ]6 n
      例2.显象管颈内部打火:一开机就听见“咝咝”的响声,急忙关机防止出现意外。对所有元件直观检查,没有发现明显的烧黑、裂口、脱壳、变形现象。再开机观察,仍然有响声,观察屏幕上无光栅显示。注意观察整个电视机内部,发现显象管颈部有紫黄色的发光,正常情况下电子枪内部除了灯丝之外,没有哪个部位能够发光,而且这种颜色的光往往说明显象管漏气。注意观察显象管玻璃壳,终于发现高压嘴部位有一条很细的裂纹一直延伸到石墨层。显象管的这种损坏是无法补救的,只有更换。更换之后,电视机又恢复了正常。, V* }# K' J, _3 _: m
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:51:52 | 显示全部楼层
    屏幕上有不稳定、较宽的黑横条干扰。偶尔有“-10”及节目号显示
      从故障的表现来看,应当是一种时而图象正常、时而无光栅、有字符的现象,这种问题应当属于接触不良的故障,造成接触不良的主要部位应当是有接触性器件的地方,例如插座等。直接用手按动接触性器件,发现按动XS3时故障现象明显改变,拔下XS3,处理插座及插头,重新插入观察,长时间不再出现故障,确认故障已经被排除。
    1 i( {  c4 b* `$ Q! W, D6 \
    ; p( o' f! g) ?' S/ P! B3 R9 o/ |) i  ?! I$ O0 ]5 O) S
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:52:15 | 显示全部楼层
    屏幕无字符显示
      例1.屏幕无字符显示+ R* J1 P) |# \% n
    : a: }3 @9 k7 ?0 ]
      用镊子短路V741基极到地,屏幕上出现全绿色而且有回扫线,说明字符输出电路正常。检查字符定位的几个基本条件,测量(38)(39)(40)(41)直流电压都正常,因为字符定位电路的信号都是脉冲信号,直流电压正常不能说明外围就正常,用万用表对外围元件逐一测量,发现R706已经完全开路,更换之后故障即排除。
    4 K3 l+ g' T. q( H
    % L0 r1 x6 v2 {# y' |: M  例2.无字符显示,屏幕上仅有字符的黑色阴影。4 A* d% x" m8 K/ D: L4 Y
    . s7 [( Y# F: ^/ O  从字符的黑色阴影可见,字符底色消隐电路已经起作用,说明字符定位还是正常的。问题应当在R745到视放板的电路上。对该线路上的元件逐一测量,发现R642已经开路,用镊子直接短路V641基极到地,屏幕上就能出现字符,更换损坏的R642,字符显示就恢复正常。 7 O. j# D6 o- \2 P$ {; U/ R) Z8 Z
    " t. }' |5 [* j. R3 p. f) {
    8 s: h1 w- n$ n
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:52:40 | 显示全部楼层
    缺少亮度信号
      例1。亮度信号处理的过程比较简单,检修也相对比较容易。首先测量N101(35)(36)(37)(38) (24)脚电压都正常,用示波器测量N101(38)脚没有亮度信号,而测试点X6上有视频电视信号。测量R201正常,怀疑D201不良,用镊子直接短接 D201输入和输出脚屏幕上出现了亮度信号,更换D201之后电视机图象恢复正常。' ~7 k1 c( Z3 d9 Z8 `% `8 a
    % L* I( w( s' g. R: P! J+ {5 l0 |  例2. 缺少亮度信号:测量N101(24)脚电压为6V偏高,测量(35)(36)(37)(38)脚电压都正常。怀疑N101损坏,试换后故障没有变化。因为亮度信号输入管 V241是PNP型三极管,可能有信号从发射极进入基极,试整体代换视放板故障仍然没有排除。3 z* e% E. n2 @2 p7 k0 Z
    8 h# G  c1 f2 }4 |3 R5 @9 q  M  在V241的基极和发射极上还有很多的元件,这些也可能导致该脚电压升高。断开VD741、VD243重新开机故障仍然没有变化,再断开稳压二极管VD241开机,屏幕上就出现了正常的图象,亮度信号恢复了正常,恢复临时断开的电路,更换损坏的元件电视机完全恢复正常。; }9 u) e" M1 y: R+ L2 f3 H; P
    & P# R) J' d4 _- T5 E3 i4 C: d
      测量更换下来的稳压管反向电阻,当用配有15V电池的万用表高阻档测量时,指针偏转到满偏的三分之二处,而测量正常的二极管,指针也偏转,但偏转幅度仅有四分之一左右,可见原来的稳压管有反向漏电现象。+ f- S8 `( o/ a: ~
    ! x# v) G0 b1 ]; ^6 V6 M8 L2 A
      例3.缺少亮度信号:用镊子直接短路D201输入、输出脚,故障依旧,用信号注入法从N101(38)脚注入信号,屏幕上没有反应;再从N101(24)脚输入信号,屏幕上仍然没有反应。测量这些引脚的电压值也没有异常。从电路图上来看亮度信号的处理过程非常简单,简单的电路还出现了这么让人头疼的故障。
    4 |: p) y% }7 N5 y3 J
    4 @+ z  ~: Y/ w; [0 Y0 G3 y  顺着亮度信号的流程继续检查,找到了维修开关S251。用手轻轻推动开关的手柄,屏幕上当即出现了正常的图象,亮度信号也完全恢复了正常。回头再检查这个故障的原因,终于找出了故障的根源:原来制式转换板靠S251很近,如果该线路板向S251靠近,同时该板Z17也向S251倾斜,就把S251的手柄推开,而进入切断亮度信号的维修状态,屏幕上就只剩下暗淡的彩色部分。
    # n8 l) e2 I: g+ a
    : z1 t( n9 z* n4 E, \6 m& o" x- J  以后维修工作发现这种现象比较常见,维修的过程也非常简单,为避免再次出现同样的故障,检修中要注意把制式转换板和Z17都弄直。0 D6 ?  N2 F: E- X' v
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:53:10 | 显示全部楼层
    色彩故障
      例1.缺红色9 Y8 [7 F, }: i0 M4 t
    7 `- d" f2 u" A- k, P
      测量显象管红阴极电压为130V,其它两个阴极的电压也是130V左右,没有不平衡现象。调换R602、R612一个引脚的位置,让V601的集电极接到红阴极上,而把V611的集电极接到蓝阴极上,屏幕上仍然缺红色。怀疑显象管红阴极发射电子的能力降低,把包括视放板在内的整个机芯换到另一台电视机上,图象完全恢复正常,这也验证了对显象管不良的猜测。更换显象管,电视机恢复了正常。
    , {& {. @* L2 \" i5 @- L9 K
    ! N; T4 _1 g8 }. V! f# d5 h* m  例2.蓝色过强
    7 y9 q4 b6 K9 E( T8 d7 n, B7 j/ s) k1 U7 F  ^% c! d5 e3 W  b0 N
      测量显象管绿阴极电压为90V,比正常的130V左右低。阴极电压低应该是视放三极管过分导通等或者有短路性损坏,测量电阻R601正常,测量V601基极电压正常而发射极电压稍高,说明V601不具备过分导通的条件。怀疑显象管不正常,短时间拔下视放线路板测量显象管座③脚电压上升到120V左右,即判断为显象管漏电。当费很大力气更换显象管之后,重新开机故障依旧!再测量阴极电压和原来完全相同,这种现象实在不可思议!是否显象管座不好?试更换一个新管座图象恢复正常,观察换下来的管座,各个引脚有比较明显的锈蚀,直接测量没有发现相临引脚有短路。最终分析认为,是管座插到显象管上之后才出现的漏电。1 T2 U, p" u" S- G
    3 r+ q/ G8 C( P& M, ?. \! T  本故障给我们的印象很深刻,当遇到有两个以上的元件都有损坏的可能时,首先要更换价值较低、易于拆卸的元件。
    6 ]$ N# q# ]# L* g( v
      s& _4 M! g6 A  例3.屏幕呈现亮度很高的全绿色,满屏回扫线
    ! E, N2 ~3 e$ Y3 D: ~
    9 F8 ^9 K. f- p& {) H6 n  测量显象管绿阴极电压仅有50V,比正常的130V左右低得多。断电测量供电电阻R621正常,V621集电极和发射极之间没有击穿现象,带电状态下测得V621基极电压正常,发射极电压稍高,看来V621没有过分导通的条件。怀疑显象管内部电极有短路或者漏电现象,但暂时拔下视放线路板单独测量显象管座⑨脚电压仍不能回升。& i& s$ L5 h0 f" k+ W$ j
    8 d$ S' |1 ~" Z: s: E  开机状态下断开V621集电极,屏幕上仍然是全绿色回扫线,测量电压仍然是50V,最终不得不确认绿基色处理电路正常。绿基色处理电路是控制显象管绿阴极的电路,还有什么原因能够引起阴极电压下降?仔细看图才注意到字符显示电路的V641也直接控制显象管的阴极,也可能导通造成阴极电位下降。断开V641的集电极,全绿色有回扫线的现象消失。测量V641的基极电压为0.8V,而正常情况下应当是0V。顺着V641基极电路检查,测得V742的基极和发射极都是高电平,说明V742因基极电压过高而导通,也说明V741没有导通拉低V742基极电压。测量V741基极和发射极的电压都是0V,正常情况下V741基极电压为2V左右,测量C741、V741都没有击穿,测量R742已经开路,更换之后故障排除。
    ! f5 ~7 R  ~7 J2 Z
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:53:38 | 显示全部楼层
    收看一段时间之后烧坏行输出管
      该机在原修理单位已经修理过多次,每一次修理的故障都是无光栅、无伴音,只要更换开关管V513故障就能排除。为了慎重起见,修理单位也曾经对这太电视机进行过长时间的观察,但是都没有进一步地发现问题,交付用户之后,多则十来天,少则一两天,故障就会再次出现。4 p5 x& o' A; K. _9 u
    " H- T  H7 l6 e) \$ ~0 U5 |% \  对于这种多次出现同一种故障的电视机,已经谈不上很好的办法,只有扩展开范围,进行全面的检查。该电源仅有三个三极管和五个二极管,逐一拆下测量,当测到VD514时,发现它已经被完全击穿,更换后再用调压器给电视机供上250V的电压,电视机仍然正常工作,交付用户,再没有出现相同的问题。) y' p: K5 d* M9 n( o1 c* {
    5 D. s$ m" w+ Q3 B6 B9 m  分析认为,VD514击穿之后,使得启动电流增大,当市电电压正常或者比较低时,启动电流比较小,而且由于该机的电源适应范围较宽,还不至于烧坏行输出管,但在市电电压比较高的时候,启动电流比较大,导致V513的导通延长而烧坏/ D7 C1 \  m% T' X
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:54:06 | 显示全部楼层
    水平亮线
      例1.水平亮线,偶尔能恢复正常 : m+ A1 r% ^2 N9 j( y) [) Y, V
    2 b  M9 }! w% k1 |; i' P5 {
      当用万用表测量N101(32)脚直流电压时,屏幕上的水平亮线消失,出现场不同步的图象,换台之后图象恢复又变成水平亮线。以上情况可见,问题应当出现在(32)脚相关的电路上。断电测量发现R452已经开路,更换元件之后再开机,故障排除。
    / X: v+ \& \, Z9 N
    ( ?7 _& r/ q( }3 t$ q8 K  对正常的电视机试验,当把R452断开之后,能够出现相同的故障。
    ! n. }+ P4 b- y0 J( B7 h9 _3 d
    * ^: W; G% i5 g, A3 R  例2. 水平亮线,测量场输出集成电路N451(12)脚电压为0V,(6)脚电压高达8V,其它引脚无明显异常。用信号注入法从N451(6)脚和(2)脚注入信号,屏幕上的亮线都能够瞬时拉开或者上下大幅度跳跃,证明N451及其外围组成的电路基本正常。2 W/ m4 K& ]; u  x4 y( I6 w5 ]
    % i; U( L  r, O  V9 n- s) @. `% n
      检修中再从N101(32)脚注入信号,屏幕上也有明显反应,怀疑维修开关异常,拆下S251再检查周围电路仍没有发现异常。用示波器检查N101(32)脚的输出波形,发现完全没有脉冲输出。
    $ a3 k5 g! y( @/ F9 L+ O8 k" U6 X7 j8 U- p% w" d
      LA7680基本上在内部完成场脉冲信号的形成、放大等工作,可见问题出现在N101上的可能性比较大。直接更换N101,满以为故障就可以排除,谁知开机故障依旧!综观这个线路图,不能发现还有什么电路和场脉冲的输出有关,维修至此陷入困境,此机放在一边等待处理,一放就很长时间。
    * `$ F: l9 D0 Y. Z4 F% M8 s9 e2 Y- E( V0 q7 n& B
      以后查看LA7680的功能介绍,发现在其(41)脚上竟然有一个维修开关!当该脚电压降低到1.5V以下时,集成电路内部的场脉冲放大电路停止工作,屏幕上呈现一条水平亮线,可以调整暗平衡。测量搁置在一边的电视机,果然是该脚电压为0V,低于上述的1.5V,集成电路内部已经进入维修状态。测量外围元件,发现C263已经完全击穿,焊下该元件不用,屏幕上就出现了图象,更换一个同规格元件,开机图象黑白彩色均正常,故障彻底排除。
    3 u- Z2 e+ `) K# V/ g0 B3 E) I" z9 l9 ~$ y& ?4 V( C
      C263击穿造成的水平亮线故障属于一种常见现象,希望在检修中注意。
    $ G& h, k; g* x; V0 c/ H. \4 ^$ V0 w! \- _' ~) c; \4 V! z
      例3.水平亮线: 直接测量场输出集成电路N451的各脚电压,发现(12)脚电压为0V,而(6)脚电压为8V,属于一种典型的无场脉冲信号的现象。用万用表从(6)脚注入干扰信号,屏幕上的亮线大幅度跳跃,说明自锯齿波形成到后面的电路正常。试从(2)脚注入信号则无明显的反应,故障范围应当在N451(2)-(6)脚之间。检查④脚外围的电路,测得R455、RP451均正常。再检查③脚外围的电路,发现C454已经完全不能充、放电,更换之后故障排除。
    " A8 ^% [- V' t3 x/ m2 m, b, ?8 p0 U& F/ Z) \) d
      C454失效导致水平亮线是一种常见现象,它失效之后使得但稳态触发器不能反转,锯齿波形成电路只能充电不能清除,屏幕上就出现稳定的水平亮线。
    & j' @, i9 A& I7 ~% S$ D0 h/ ^0 k8 Y3 [; w  S: c8 C+ M
      例4. 水平亮线:测量场输出集成电路N451的 (12)脚电压为0V,而(6)脚电压为8V,也属于一种典型的无场脉冲信号的现象。从N451②脚注入信号,屏幕上的亮线有跳跃反应,说明②脚以后的电路正常。用示波器测量N101(32)脚无脉冲波形,试换N101、C263都没有排除故障。怀疑维修开关漏电,断开R450故障仍然不能排除。 \3 x/ [" [% @
    9 {/ o4 ?  \& Y, g' L0 P7 \. b. \" `& a9 G; V, O
      检修中注意到遥控开关机失灵,这些故障相对容易一些,决定先检修这些故障,测量发现N701(42)电压升高到了10V,比正常的严格要求的5V超出一倍。微处理器的电压是V581等电路组成的稳压电路供应的,测量V581基极电压仍然为6V,但是发射极输出这么高应当是V581本身不良,直接更换V581,遥控开关的现象消失,同时水平亮线的故障也没有了,屏幕上出现了正常的图象。: n& ~8 Q9 c! u- d
    ) e# s/ \& X* _/ ?8 @+ P; i) A  为什么微处理器电源电压升高导致水平亮线?习惯上认为这两者没有直接的联系,这就又要提到一个特殊的电路:倾斜校正电路!当微处理器电源电压升高以后,微处理器N701的工作已经不正常,它就从(33)脚输出低电平信号,控制V733截止。V733截止之后,超过正常值5V达到10V的电源电压经过R738、R739分压,获得接近5V的直流电压加到VD731正极,V731导通之后把比较高的直流电压加到N101(32)脚。N101(32)脚是一个多功能引脚,它可以把集成电路内部产生的场脉冲信号输出到后面的电路,也可以不输出脉冲信号,而是由外部电路提供,当该脚电压过高时,就无脉冲信号输出,屏幕上出现水平亮线。
    - x3 B  F& S: ?$ F* W  V0 F' l) W: I- |
      例5.水平亮线:测量场输出集成电路N451的(12)脚电压为0V,而(6)脚电压为正常的4.8V,由此可见问题出在场输出电路本身。测量⑧脚24V供电正常,对场输出部分电路详细检查,发现(12)脚对地电阻为零,说明外围电路有击穿现象。断开外围元件测量,当断开VD454时对地电阻恢复正常,测量断开的VD454,已经完全击穿。因为LA7837内部有过热保护功能,VD454击穿不一定损坏LA7837,直接断开VD454再开机,屏幕上仍然为水平亮线,看来N451损坏无疑。更换N451和VD454,故障即被排除。
    4 N, G: y+ K* @- g, G7 l
    9 P( D  I" O* \$ J2 Z% t/ e, j  例6.水平亮线:测量N451(12)脚输出电压为12V,和图上标注的数值相同。根据OTL低频功率放大器的有关,在输出电压为中间值的时候,放大器处于正常的工作状态,检查的重点应当在场输出的偏转电路上,也就是N451(12)脚外围的电路上。顺路检查XP7、场偏转线圈、C462都正常,当检查到R465时,发现已经开路,更换同规格元件故障排除。
    $ ]0 [# \5 Q% _! m+ Y/ M+ G  A# ^( e- ?/ p0 b" ], P3 O9 M* ?! r
      事后分析认为,R465开路之后使得场偏转线圈的电流回路被切断,场偏转线圈中无电流而导致水平亮线故障。
    7 @% c: O* Q' ]/ ?$ l; _; U& a- B# d& `* G" e" [, w
    2 i( `6 J* Z; r2 `. L, }6 f: f
     楼主| 发表于 2011-3-13 00:54:44 | 显示全部楼层
    随着收看时间的延长,图象逐渐变亮,最后出现满屏幕回扫线
      例1. 刚开机时图象非常暗,基本上看不清,不得不采用扭动行输出变压器上的加速电位器提高加速电压。但是随着收看时间的延长,图象逐渐变亮,如果不及时再扭动电位器降低加速电压,将出现满屏幕的回扫线。- Q' |, M2 L3 W& I2 P, T" S
    : t1 n/ _% |7 i  万用表测量N101的亮度控制(35)脚,电压虽然有较小幅度的上升,但是总体而言还是比较稳定。亮度信号输出(24)脚则随着亮度的变化逐渐降低,看来(24)脚电压降低是该故障的根源。8 Q: y" G( p% m1 b
    ! N; w6 y1 ]& s5 q+ \
      按照电视机亮度信号处理的基本原理,在图像亮度过高的情况下,ABL 电路应当控制亮度信号处理电路,限制亮度过高,从万用表上反映出来的是N101(24) 脚电压升高。而该机N101(24)电压却在降低,反映出ABL电路根本就没有起作用。正准备对ABL 电路的元件逐一检查时发现C231的外壳已经脱出,更换之后故障排除。
    7 z% O. C1 x  v) \/ x# X% j
      Y: H+ P( A) [  G  例2.和上面的故障实例不同,该机的表现是越看图像越黑,直到最后屏幕全黑。因为A3机心有“无光栅、有字符”的特殊故障,所以特别注意了故障的表现,最后确认和上述特殊故障有本质区别,最终确定故障现象是“图象亮度逐渐变到最小”。
    0 q, O8 q; o5 h, y) h
    & b: C4 p% @* m, i+ E) E( H  用万用表测量(11)(13)脚电压很稳定,排除了供电不正常的可能性。测量N101(24)脚的输出电压也随着亮度的变化逐渐升高,可见问题就在亮度信号处理电路上。测量N101(35)脚的电压随着亮度的变化逐渐降低,可见该脚是亮度逐渐降低的根源。为区分问题来自微处理器的亮度控制电路还是来自ABL电阻,断开了电阻R235。断开之后的结果是图象亮度非常稳定,无论收看多长时间亮度都不降低,可见问题出现在ABL电路上已成为既定事实。
    9 G2 B9 Q: L1 f$ y! k  o& o! E: z. A+ K. p0 \0 H& r" w5 @3 y+ Y$ y
      检查ABL电路X7测试点的电压值为-7V,对比正常的电视机为2V,翻过线路板检查,发现C231有点轻微地脱壳,通电状态下直接拆下C231,X7测试点的电压仍然是-7V,可见C231完全没有起作用。通电状态下直接焊上一个正常的无极性同容量的电容器,故障就被排除,测量X7测试点的电压恢复到2V,接通R235故障排除。
    6 K! E$ I+ T6 H2 @* U
    ! C+ V; y% \- h, |. l  同样是C231损坏,为什么表现出两种截然相反的现象?经过分析认为,本故障实例电容的损坏情况是随着时间的延长,C231逐渐恢复到正常状态,或者内部漏电情况加剧,最终失控;上一个故障实例是随着时间的延长,电容器逐渐失效,直至最后完全开路。这种现象非常少见,也大大地开阔了我们的视野。
    # J% I: ~4 `& G. R5 H( D
    GMT+8, 2025-3-13 08:44 , Processed in 1.679271 second(s), 24 queries .
