楼主: 松林
[分享] A3电源原理与故障检修实例
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:01:33 | 显示全部楼层
    网纹干扰
      例1.  网纹干扰
    : x2 g8 u8 k; W* U; p% N+ x
    $ v1 @- n9 I. W2 ~  观察屏幕上的网纹,特别在彩色区域非常明显,随着彩色的变动在变动。起初怀疑彩色处理电路不正常,结果在AV状态下没有网纹干扰。怀疑电源或者行输出电路异常有高频脉冲干扰,但觉得无从下手。后在换台时发现,换台之后的一端短暂的时间内图象很正常。换台和正常收看相比,有一个AFT的跟踪过程,是否就是 AFT不良?把电视机打到手动搜索状态,然后只按一下调谐升或降键,屏幕上的图象立即变得清晰起来,网纹干扰现象消失。因为这种情况恰好是切断AFT的时刻,正好验证了对AFT不良的猜测。
    * ]1 ~1 \" ?, g! c8 j' Q- `" X0 i) C- C. [5 w' W
      手动把节目调到最好,然后按正确的步骤调整中放AFT检测电路,重新搜索电视节目完全恢复正常。# j) i4 ~2 ^( h; O% {- X
    4 F! z6 F6 Y$ a3 h( h3 }* [) ]
      例2. 网纹干扰
    , `6 x( z2 ^7 s% e
    ( K0 @6 g5 b4 b; T8 p  观察整个屏幕上都是倾斜的网纹,不规则地漂动。换台瞬间和调谐状态下没有明显的变化,估计与AFT的关系不大。但是换台换到信号强度比较高的节目上时,图象出现不规则的扭动,这种现象往往说明与AGC的设置有很大关系。经验性地知道,如果把AGC延迟量调的不正确,就会出现信号过强现象,图象局部变白或变黑,行同步困难。即不测量N101(46)脚的电压大小,直接调整RP101,随着调整图象逐渐变得稳定,继续调整网纹干扰现象消失,证明原来的网纹确实是AGC所致。7 A+ p- c' J/ ]  @" H9 d
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:02:00 | 显示全部楼层
    无彩色和彩色不正常故障
      例1。测量N101(41)脚电压为6.2V正常,判断ACK电路未起控。分析认为问题应当出现在色饱和度控制电路或者梳状滤波器电路,测量N101(40)脚电压进有仅有1.5V,相当于把色饱和度放到最小。对N701(11)脚外围的色饱和度控制电路检查,发现包括N701(11)脚、V762基极和发射极等都是0V。怀疑电阻R768开路,断开测量其值为无穷大,更换之后故障排除。. m2 z- W6 p2 ?- U& z/ e
    $ }9 T: L7 n6 \  例2.无彩色) }& Q5 @* v7 ?; k, I
    0 G/ h  [. G5 t, y9 T5 P2 w2 e  测量N101(41)脚电压为6.2V,判断ACK电路没有起控。测量N101(40)脚电压正常,用遥控器改变彩色饱和度,该脚电压也随着变化,说明色饱和度控制电路正常。测量梳状滤波器电路,测量N101(18)(20)脚电压,发现其值均为1.5V,和正常的3.5V相比差别很大。分析这两个引脚都是交流信号输入方式,电压过低应当是外部电路造成,检查外围电路,发现当把T281②③脚断开之后再开机,该而引脚的电压就能够恢复到正常值。T281②③和N101(18)(20)脚没有直接关系,不应当影响这两个引脚的直流电位,应该是两个线圈之间有短路,更换一个裂相变压器T281,再开机屏幕上出现彩色,故障排除。9 A. h/ W- ?( g! {
    : H1 H; a( z2 f% V+ v  例3.下爬行严重,最终出现无彩色故障
    9 O. Y! b+ U7 n# L& M& V9 q3 i" m+ U
      故障原来的表现是下爬行严重,当用半彩条信号来检查时,黑白部分出现严重的横亮条纹蠕动。用无感应螺刀调整RP281,故障变成无彩色。当在无彩色时测量N101(41)脚电压为6.2V,判断ACK电路没有起控。测量色饱和度控制电压正常,分析问题出现在梳状滤波器电路上。测量N101(18)(20)脚电压值均为1.5V,低于正常值,检查外围的电路,发现电容器C288已经完全击穿,更换之后连同原来的下爬行故障一起排除。
    8 I# W0 V  R  [7 Z* O$ n' D" ?
    " f# L) Z" U1 `& k8 E  pC288被击穿以后,引起N101(18)(20)脚电压发生变化,当RP281调到比较高的位置时,这两个引脚的电压和N101(14)脚关系很大,内部解调电路还能正常工作,但是Fu、Fv分量的分离异常,所以解调出爬行严重的彩色;当把RP281调到比较低的位置时,这两个引脚的电压跟着降低,低到一定程度时就出现无彩色故障。
    # `- e7 A$ l0 x& z$ `) z+ @' ?2 c+ v: Y9 F. q! d0 h! X8 F) E
      例4. 无彩色
    ! G+ w  q' D9 }' c% t* M
    % ?3 e/ E" u6 v: t! C7 B+ X  在无彩色的故障中,因为副载波恢复的石英晶体损坏而形成的占了大多数。不对电路测量,直接更换石英晶体Z51,故障即被排除。
    # e$ M$ W9 B' @. j& @2 g) o! i2 m- F
      例5.无彩色8 q$ p: i) o; D* s8 w0 r
    4 L4 h: \) a  j$ t, S2 N, z0 b
      测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。从维修经验知道,副载波恢复电路异常是ACK电路起控的最常见原因,特别是振荡用的石英晶体。直接试换Z51,故障没有排除。从图上可见,该机心为了适应PAL、NTSC两种彩色制式,副载波恢复电路很复杂,检修起来难度很大。查看资料得知,该脚可以直接接一个晶体代替原来复杂的电路。就把C50断开,再找一个JA18B型晶体接在N101(16)脚和地之间,线路板上正好有这个位置,看来线路板在设计的时候就有这种考虑。接上石英晶体之后,彩色恢复了正常,这正好验证了对副载波恢复电路的猜测。对本部分元件逐一测量,发现VD51正向电阻比VD52大得多,更换之后故障排除。
    5 ^# Z4 V+ t4 q4 p' |' u9 n  ^1 z& N
      例6.无彩色1 j0 i" w$ F1 Y& y) G
    2 j/ U- ~, e% D/ @3 z  测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。试把C50断开在N101(16)脚直接接上一个JA18B型石英晶体,能够出现彩色,可见问题就在副载波恢复电路上。对该部分元件检查,发现C50已经被击穿,更换之后故障排除。. E4 C+ K1 P& C2 q6 W' U
    - q6 c# y8 _9 r& ?7 C, z  例7.无彩色
    5 R8 z" X1 h' _7 @  }5 s7 F
    0 D7 [8 J3 J  P6 n+ o3 j, A  测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。正准备要把C50断开在N101(16)脚直接接上石英晶体时,发现制式转换板⑧⑨⑩脚虚焊,把该板的这三个引脚重新焊接牢固,故障就被排除。
    $ j0 @/ I$ g7 C
    3 L$ e& ~% p/ E2 e  制式转换板⑧⑨⑩脚虚焊造成无彩色是一种常见现象,检修中遇到无彩色的故障时,不妨先检查一下这三个引脚。
    ( S* t% h( H6 ~, X' E; l" T+ ]: I1 o  `3 B7 ^3 p
      例8.无彩色+ k: }! H& [- p. K7 y4 K
    + i2 w, o( p1 O# T6 A& }& g  测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。经过上述的改接石英晶体试验,确认副载波恢复电路正常。测量N101与彩色处理的其它引脚(12)(14)(15)(16)(17)等电压都正常,检修中为了节约时间,先微调一下色同步纯化线圈L211的磁芯,结果彩色恢复正常。分析认为就是因为色同步纯化电路频率偏移,造成色同步信号不良,导致无彩色故障。调整L211时一定要注意幅度不能太大,而且要记住原来的位置,以保证调整无效时再把磁芯恢复到原位置。否则一旦调乱,在没有专用仪器的情况下很难再恢复到原来的位置,这样无论怎样更换元件都不能排除故障了。
    2 k5 b5 U+ Q/ Z
    / D3 Y  f' P( m% r/ a3 Y  例9. 无彩色
    * w$ X. G1 L) K! X7 L" t9 Z/ z  a5 V' b! n7 m( n
      测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。经过改接石英晶体的试验证明副载波恢复电路正常;微调L211磁芯故障也不能排除。测量各个引脚的电压,发现仅有(17)脚电压偏低,实测为4.8V,图标数值为6.2V,而正常电视机上测量的数据为5.6V。对外围电路检查,发现C264呈现出100K左右的电阻,电容器本身不通过直流电,有电阻说明有轻微的漏电,更换之后故障排除。
    ( }9 S5 G5 c( M; X# G* P
    ) O, O8 J9 o) b$ |2 F  例10. 无彩色  B% U& I! g% _1 R- t
    8 h! [$ w( t; q- }$ N  h
      测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。经过改换石英晶体的实验证明副载波恢复电路正常;微调L211故障没有改变。测量各个引脚的电压,发现(16)脚电压为1V,图标正常值为7V。该脚电压降低说明电视机进入了NTSC状态,检查外部电路,发现三极管V271集电极和发射极之间已经击穿,更换之后故障排除。5 R$ u" r' z* E9 s
    8 I% Z3 x  h6 a7 m) t9 {1 X9 K  例11. 无彩色,测量时能够短暂地出现彩色
    7 A7 W: x6 I/ q" O
    3 V+ d/ E3 J* M+ u  o( s  R  测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。试把C50断开在N101(16)脚直接接上一个JA18B型石英晶体,仍然不能出现彩色,可见副载波恢复电路无异常。测量N101(39)(40)电压正常,外围电路也没有问题。测量(15)(16)(17)脚电压和正常值相比没有区别,当测量R262、R261的分压值是否正常,屏幕上出现了彩色。断电测量这两个电阻,发现R261已经开路,更换之后故障排除。) ], p/ ?) F/ k0 _" z+ a) e
    $ O$ t, k+ P+ M* i3 G  例12. 图象着色困难,同时伴音影响图象
    + `% L2 N# v+ C9 L  l
    9 _) d% m1 f  @  该机送修之前是部分节目无彩色,送来之时已经是完全无彩色,同时各套节目明显不在最佳状态。因为彩色和信号有重要关系,所以首先检查AFT形成电路。从线路板上可见,原来的修理人员在中频信号处理部分和彩色解码部分进行了大面积的更换,其中很多元件型号换错,U121、T131已经多次被更换和调整。更换所有错换的元件,按照正确的方法校正中频电路,搜索记忆均正常,但是出现了用户所述的部分节目无彩色。
    4 \) t$ X" y7 T3 K3 h' e6 p
    3 @, A  u6 w4 y) m& [  当用手动方式把中频调偏时,图象可以着色,但是彩色暗淡,而且不稳定。用本部的信号发生器发出的纯红色信号检查,在有伴音出现时彩色上出现黑条,音量较大时彩色会暂时消失。试在N201(16)脚直接接上JA18B型石英晶体,故障依旧,看来故障不在副载波恢复电路。考虑到伴音影响图象的表现,检查制式转换板,整体试换之后故障排除。对换下的制式转换板元件逐一检查,发现C52已经漏电,把漏电的这个电容更换到正常的制式转换板上电视机也出现了同样的故障,测量此时VD51、VD52负极的电压都是6.3V,而正常电视机测得VD52负极电压为7V以上,由此确认C52是故障的根源。8 D6 I6 t" r' n9 c
    * p3 W% m5 y: b5 O2 Q5 U' Y  例13. 红绿色错位,蓝色正常. \  e$ H# z7 Y; x; N& G' s! B1 \
    5 ?) [  r0 X/ c8 a/ N# ^
      虽然理论上这种故障在PAL彩色电视机中存在,但是实际上很少遇到。在长时间的检修工作中,遇到的次数也很少。重新开机或者换台都能使电视机暂时恢复正常或者出现这种故障,分析电路发现,该机的PAL开关电路完全在集成电路LA7680内部,只有更换该集成电路才能解决。更换集成电路之后,故障不再出现。+ Z' ?# }; [8 K
    ) T# g$ v# @+ P/ C- ?  例14. 图象明显缺少红色,同时绿色不正常,蓝色正常- Q" F8 L  o; v' |# M
    & \' s1 s+ p: k: U% P3 V- y
      理论上认为这是PAL制式所特有的故障,就象上面提到的情况似的,这种现象很不容易看到。在长时间的维修实践中也仅看到过几次。A3机心的该部分完全在集成电路内部,而这种故障是PAL开关所特有的故障,所以判断集成电路LA7680损坏。在维修工作中遇到的这种故障,都是通过更换N101修复的。
    ( s+ J( D$ B* _. o4 u
    7 a! }- i$ x# ~9 n% M7 q4 W  例15. 色爬行: j! \3 V5 y: ]
    : G0 h* g' D! U- T% `- D. H
      该故障是PAL彩色制式特有的故障,而且检修也非常容易。理论上认为梳状滤波器的直通分量和延迟分量相位、幅度不同,就会导致两个色度载波分量分离不彻底,又加上PAL彩色制式逐行倒相的原因,屏幕上就出现向上蠕动的条纹。这种故障在实际检修工作中经常遇到。
    0 m) a6 O: ]9 J3 Z7 e/ u% c; Z* W, u: D( l  l1 S
      既然是直通分量和延迟分量不同造成色爬行,所以需要检查直通和延迟分量的信号通路。首先怀疑延迟信号不良,测量L283、C284、R281等元件都正常,色度延迟线D282不能以万用表测量结果作为判断的依据,直接试换D282,彩色爬行的现象消失。
    ( S8 F  A9 i. E% e8 T- o0 |$ l" _+ m5 ~" }' N  \
      例16.  色爬行; N1 J9 B; j" P; `9 z" O
    - [0 r8 t2 r8 E
      测量延迟信号电路上的元件,电阻器件都正常,直通信号电路上没有发现元件损坏,直接更换D282故障不能排除。怀疑延迟电路上电容有损坏,用专用电容表测量发现C284已经没有容量,更换之后故障排除。
    ( ]& x5 D) e6 P. f* y: G3 j
    0 L/ X. |$ L. [: Y) D. r! @  例17. 刚开机彩色正常,但是换台之后图象无彩色1 ^& e7 W. B. X  H! q1 `- R; J
    ) d5 |; ^, ?$ t, G, _
      这种故障也算是比较奇怪的的了,开机之后只要不换台,彩色就一直正常,但只要一换台,彩色就立即消失,即使再返回原来的节目也没有彩色。
    7 X7 q, P  @* x: F9 G* W8 K) B3 t& n0 K6 s3 e3 P8 n: @+ w
      在有彩色的时候测量各测试点电压值都正常,在无彩色时最明显的变化就是N101(41)脚电压降低到5.2V左右,ACK电路已经起控。且不管它原来怎么样,无彩色的时刻就要按照无彩色来修。首先也是判断彩色副载波恢复电路是否正常,断开制式转换板上的C50,在该板⑧⑩脚上并联一个正常的JA18B型石英晶体,开机发现无论怎么换台,故障都不再出现,由此确认故障在副载波恢复电路上无疑。对相关元件检查,却没有发现任何异常:C50、VD51、Z51、R51、C51都正常,确认故障就在此处,却横竖查不出问题,岂非怪事!结合刚开机时彩色正常来考虑,可能问题范围稍大。开机测量VD51、VD52正极电压为3V,比正常的6V低了一大半。断开VD52重新测量,VD51正极电压就恢复到正常值,而且换台之后仍然有彩色。对VD52所连接的电路检查,发现Z52两极之间有接近10K的电阻,正常值应当是无穷大,更换一个正常的石英晶体,故障排除。
    1 s* o2 b1 E  u3 m( U/ [3 F9 m7 a- ^1 g
      PAL制式下彩色不良原因是NTSC制式的石英晶体不良,这种现象应当是极其罕见的。
    ) o0 J. V+ B; N4 F* ~7 L+ p6 D
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:02:28 | 显示全部楼层
    无信号检修3例
      例1.无信号
    9 N2 c& N5 f9 `; }6 |) q( s3 T3 L/ E7 C. A0 E
      自动搜索过程中屏幕上没有节目出现,一直是满屏幕的雪花,用万用表检测高频头上的波段控制电压,能够和屏幕字符相对应地轮换出现有效控制信号,但是调谐电压输入TU端在整个搜索过程中始终是0V。顺路检查发现V785的集电极电压也是0V,稳压二极管 N791负极电压也是0V。N791负极是调谐电压的发源地,仅有R795、C785、N791三个元件组成,逐一断开测量,发现N791已经被击穿,更换之后故障排除。( t, P. `  `2 ~1 x
    , Y" T0 L4 C( W4 ~: F
      例2. 无信号
    . j/ I& E% @. h+ O5 \* E5 L' v$ O( a2 s' y% C1 Q5 S- i
      自动搜索过程中屏幕上也没有节目出现,也一直是满屏幕的雪花,用万用表检测得高频头上的调谐电压始终是0V。测量V785的集电极电压始终为0V,而N791两端33V直流电压正常。测量V785基极电压为0V,说明V785并没有导通,应当是33V向V785集电极供电的电路没有接通。断开R788测量,发现已经开路,更换之后故障排除。4 @3 p0 J- c. e
    . \+ h& A  n% j. u8 ~/ B  例3. 无信号, l# [/ y4 u6 b6 _9 H
      a# e* }# v% [9 M2 b  自动搜索过程中屏幕上也没有节目出现,也一直是满屏幕的雪花,不同的是用万用表检测得高频头上的调谐电压始终是33V。该部位始终是33V的高电压说明V785完全没有导通。测量V785基极电压在5V-0V之间完全变化,而正常的情况下变化范围应当是1V-0V。怀疑V785基射结开路,在路测量仍正常,测量发射极对地电阻,测得数值为37K,而实际应当为0,判断电感L781开路,拆下测量证实该件已经完全开路,更换之后故障即被排除。 0 A( o& f7 s; }8 g3 a
    ; q' M/ M/ S% u, z* O& }
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:02:49 | 显示全部楼层
    信号不良,仅有1频道节目还勉强正常
      接修该机的时候,该机的中放部分已经被修理得面目全非,大部分元件被拆换过。通电检查信号情况,发现除了1频道的点格测试信号还能够勉强在屏幕上稳定下来之外,其余的节目在屏幕上弯弯曲曲,别别扭扭,根本不能收看。
    ( s0 z0 Q+ A! t; j
      a, u  C+ Y* g9 C( Y1 A: q4 b  问题还是应该在中频信号处理电路上。测量N101⑨⑩(46)脚的AGC控制电路都正常,N101其它引脚的电压也都正常,对预中放电路的检查也没有结果。线路板上已经被焊得非常混乱,怀疑有连焊等问题,仔细检查焊点时发现N101⑦脚和T103之间的铜箔之间部分脱落,用导线连接之后就能接收到所有节目。重新校正图象解调频率及AFT电路故障即被排除。. t5 }$ H+ h( _7 ?+ {6 J3 |
    # ^9 n- B9 O5 m9 \
      该处铜箔脱落应当所有节目都不正常,1频道基本正常的图象从何而来?这也是分布参数的原因。1频道是点格信号,是一种高频信号,这种信号借助于这些分布参数也能够基本正常地传递,后面的电路还可以处理产生基本正常的视频信号,其它信号就没有这么特殊,图象效果自然就差的多。
    % W$ x+ }% M4 Q- G: h8 N, e) s' J+ Z& i8 g4 B  ]& B0 _, h
    ; Z7 Q0 Y/ J$ A
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:03:08 | 显示全部楼层
    行幅度过大
      例1.对于行幅度过大的故障,除了检查行偏转电路是否正常外,还要十分重视电源的输出电压是否正常,而且主输出电压用万用表很容易检查出来。直接用万用表测量,发现主输出电压为133V,比规定的126±1V相差稍大,在数字万用表的监视下微调 RP551,当电压值恢复到126V时行幅度就变得正常。
    ) N* o( A7 f5 r+ E3 Q% {7 D6 `5 \3 h) D4 s
      例2.测量电源主输出电压正常,行逆程电路的所有电容也正常,判断问题出现在行偏转电路本身,检查L442、L444等线圈正常,行偏转线圈也正常。对行‘S’校正的电路进行检查,测量 C441已经完全不能充、放电,而和它相并联的C442充、放电正常,更换C441,故障排除。
    $ |; @) e9 S# U$ x2 O
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:03:41 | 显示全部楼层
    # B* N/ k7 i* D行线性不良
      接修一台别人修过的电视机,原故障不详,现故障为行线性不良,图象右部逐渐压缩成竖直亮线,还有卷边现象;左部拉伸,但没有明显的幅度增大现象。9 {0 I- O; t" D7 {, b
    6 Q1 p& N3 H: {/ W& h+ k8 H' q
      直接检查线路板,可能的部分都经过了原修理人员的焊接,由此可见本部分的元件大部分都经过了试换处理。直接检查原修理人员换上的元件,发现L442装反,拆下重新按正确的极性焊好,故障排除。, y4 L/ H& g+ Z8 q. p
    9 b5 h4 h5 N9 x$ O* ?% u" ]) Q7 {
      在行输出电路上有一些电感是有极性的,更换元件时要注意和规定的极性相同。
    $ y8 P$ T' H+ L( L2 x
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:04:03 | 显示全部楼层
    行中心偏移
      用无感应螺刀调整RP411,图象没有反应。用万用表直接测量N101(26)脚,测得电压为0V。初步判断为行逆程脉冲信号没有加到该电路,对该路元件逐一测量,发现R412已经开路,更换新元件故障排除。
    " G( ~9 f* i# i; S
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:04:24 | 显示全部楼层
    遥控失灵
      例1.遥控失灵, ^% {0 ]) }) v+ i; E7 b; ~
    ( H5 e- n$ ]! k5 H+ m1 c& d
      遥控故障的检修范围比较小,应当在接收遥控信号的A701和微处理器N701上。测量遥控接收器A701的5V供电正常,信号输出端无遥控信号时为5V,在接收到遥控信号时电压有所降低。虽然从上面的实验基本上验证了A701正常,但是A701引脚少、拆卸容易、造价低,要比N701更适合于用试换法,试换A701,故障即被排除。
    & ^1 @- ^: Z( x0 b- W. {, T' N. C" C6 O$ M
      例2.遥控不灵敏5 \4 M, V: E% H- ?. A/ m0 ^
    ( e# B6 j" n0 \& Y: D
      通过现象可以看出故障范围在遥控接收电路或发射电路,换另外一只遥控器故障依旧,故障在电视机电路本身。因为并不是遥控完全失灵,所以直流电压检测恐怕得不到结果。试换A701、N701故障没有改变,测量5V电压正常。怀疑键盘电路有接触不良,检查之后确认键盘部分正常;怀疑有杂拨脉冲干扰了遥控系统的工作,注意检查各个滤波电路,发现C700充、放电都比较弱,更换之后故障排除。- . I( [* C/ z6 [; Y' M" e" `. j
    " O+ j+ d" P8 y, @: ~
    % c2 s$ y2 }" F, X+ m6 H9 K' W' I
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:04:47 | 显示全部楼层
    用电高峰时期出现自动关机现象
      例2.通电观察发现,在正常的220V供电的情况下,电视图象清晰稳定,无任何不良反映出现,但当用调压变压器把电压调低到170V左右时,图象忽亮忽灭,已经完全不能收看。按照该机的性能指标,它应当能够适应低达130V的电压,在170V时几出现自动关机现象,显然属于不正常。
    ! s" K: t" d* L: v) R- G
      y) [% A4 ?" g  D( l) H7 ?  首先检查电源启动电路,发现R520、R521、R522均无异常,测量V513的电流放大倍数也能够达到标称的数值,检修一度陷入困境。结合电路原理分析,该机之所以能够适应较低的电压,和它的简单有效的低压适应电路有关,而该电路仅由VD514和C513共同组成,即不管测量结果如何,先更换再说,换后故障排除,再用调压器把电压调低到150V仍能正常工作。对换下的两个元件测量,没有发现任何异常,为了进一步确认,把这两个元件再恢复到线路板上试验,认定是VD514损坏造成的。8 j2 W6 X; x9 z
    . S! h- K( c5 a9 Y: w$ j, ^" o: }  例2.用户反映自己所买的电视机在用电高峰时期出现自动关机现象,而邻居的同型号电视机不出现这种故障。对比两台同型号的电视机,出现自动关机的电视机生产日期比较早,是否这种生产比较早的电视机低压适应能力不足?拆下电视机后壳,按照本书第四章关于电源性能改进部分的介绍改动电路,电视机低压适应能力明显有改善,基本上不出现自动关机现象。
    . t* \# P& ]8 v  C0 F! G/ b
    * l: i* G2 }! ]  T) v/ p3 K
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:05:10 | 显示全部楼层
    自动关机
      接通电源之后指示灯比较亮,按下电源副开关键指示灯变暗,有高压加上来的“嗤”的响声,但是随即指示灯重新变亮。这是保护电路动作的典型表现,测量N701(17)确实已经发出高电平的关机指令。断电断开N701(15)脚外围电路重新开机,故障依旧,而N701(15)脚维持5V的高电平,由此可见故障不是保护检测电路造成的。
    1 z, m6 K" r4 G/ i5 s( }  v3 m: ]$ w: d) A  z2 J3 f- s9 S
      断开V792集电极,电视机能够出现正常的声、图,注意观察发现,无论用遥控器关机还是开机,屏幕上都没有字符出现。检查5V电源电压、振荡脉冲信号、复位信号、键盘矩阵电路等都正常,而更换微处理器也没有排除故障。从无字符显示这个角度来讲,是否字符显示电路异常?测量N701与字符显示有关的电路,发现(39)脚电压为5V,高于正常的4V左右,逐一检查外围电路,发现R707的阻值已经开路,更换之后字符显示正常,而且字符显示不象自动关机那样自动消失,是否自动关机的故障也消除?恢复V792集电极,果然不再自动关机,电视机恢复正常。" h' ?! E9 U5 M. m/ ~; r6 s  R
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:05:38 | 显示全部楼层
    自动搜索不记忆
      例1. 自动搜索个别节目不记忆6 o9 `9 ]% I: E% o2 B+ e) n; U
    # Z4 v/ `" D- b' O+ _6 q7 q
      认真观察搜索过程,当搜索接近一个节目时,搜索速度明显变慢,有的节目能够作为正常节目记忆下来,而有的节目最终没有记忆下来。搜索完毕之后,约有一半以上的节目记忆下来,但并不记忆在最佳位置,图象和声音效果和最佳位置都有很大的差别。
    3 k7 d+ w! j2 `9 ~0 T. S. }
    4 L, @9 W% B6 u  搜索过程中检测AFT电路N101(44)脚输出的频率误差信号,也有最大、中点、最小的变化,估计‘S’曲线中心位置不准确。按照正确的步骤重新调整 T131磁芯位置,重新搜索都能够准确记忆,搜索完成之后图象基本上都处于最佳状态。 9 H( L7 j$ |8 G6 `
    0 u4 S5 k; A! z: `  例2.自动搜索不记忆
    + z/ W2 P+ ^! ]& A1 S5 l- X8 S" K# c8 x! W# Z; `* x& e+ N
      观察自动搜索过程,各套电视节目在屏幕上稍纵即逝,完全没有减慢搜索速度的意思,较高的速度搜索完毕之后,没有一套节目被记忆下来,节目号仍然是1。从这种高速的搜索过程可见,微处理器跟本就没有认为接收到了图象信号,分析认为故障应当是没有同步识别信号或者完全没有‘S’曲线信号。
    % i) D: f5 `/ ], j. H9 c' c
    . {8 k" J& Y7 x( W  F4 ~& j6 f  手动搜索出一套电视节目,测量N101(30)脚电压为正常的7.4V,测量N701⑨脚电压为0V,正常值应当在3V左右。检查其外围元件,发现R710已经开路,更换一个同阻值的电阻故障即排除。* z& j1 N2 l$ F( Q
    & G4 p8 k. s' S  v* T  例3. 自动搜索不记忆
    0 X2 J9 W& V6 K3 h1 ?( H1 K9 M) ]9 B; `: |7 j$ _3 [
      观察搜索过程也是高速前进,也完全没有减慢速度细调的意思。手动搜索出一套电视节目,测量N701⑨脚电压为正常的3.1V,可见图象信号的识别正常。搜索过程中测量N101(44)脚电压基本上无变化,说明AFT电路完全没有起作用。AFT电压信号在N101(43)脚外围电路作用下产生,微调T131的磁芯对(44)脚电压没有影响,而检查(43)脚外围电路都正常。AFT信号的形成还与N101(47)(48)脚外围的选频率电路有和大关系,微调U121的磁芯输出电压有很不明显的反应。怀疑C121变值,但是没有专门的测量仪器,找一个同型号的电容代换,虽然仍然搜索不记忆但是(44)脚输出电压有了较明显的变化。微调T131的磁芯,输出电压随着有较大幅度的变化,按照正确的步骤校正AFT电路的工作频率,重新搜索电视机恢复正常。8 J) `/ W9 k( T( I6 [; \  H) A
    8 x3 k& U. B# Z' C6 u# {4 x) t/ L  例4. 自动搜索不记忆
    # t5 k! |$ ?; N- x
    : g9 `9 }- X& {- A  n3 R. C  观察搜索过程也是高速前进,手动搜索出一套电视节目后测量N701⑨脚电压为正常的3.1V,可见问题仍然在AFT电路上。搜索过程中测量N101(44)脚电压基本上无变化,微调T131、U121的磁芯对该脚的输出电压影响不大,检查N101(43)(47)(48)脚外围电路均正常。分析认为,虽然频率的选择、移相电路在集成电路外部,但是真正完成频率误差乘法运算的,还是在集成电路内部,这样集成电路LA7680本身就有损坏的可能性。更换N101,重新校准各个中频线圈的磁芯,电视机恢复了正常。+ s& h1 l" e/ f
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:06:06 | 显示全部楼层
    自动搜索能基本正常,但1频道节目不记忆
      例1. 按PRE键进入自动搜索状态,电视机对首先出现的1频道节目不能识别记忆,而后面的节目基本上能准确记忆。搜索完毕观察记忆下来的节目,向菲利普图卡、彩条信号等图象基本正常,而普通电视节目出现横向的晃动。因为所有的电视节目都是通过高频头接的,个别节目不正常,是否是高频头不良?试换高频头故障没有排除,而对高、中频电路详细的检查也没有结果,维修一度陷入困境。
    2 ]! \; U! n0 E5 @0 R  h8 v+ }, I1 F, E0 F) A" X7 i, o, e; C
      我们所接收到的1频道节目是用专用信号发射机发出的点和方格信号,用于测试电视机的会聚特性,从信号频谱来看,高频含量比较高。手动搜索出1频道的节目,图象横向飘动非常严重,而且伴音时有时无,据此考虑可能行一致性检测器输出信号不良,导致时而静音,时而正常。测N101(30)脚电压不稳定,出现伴音时为正常的7V,而无伴音时为0V。分析行一致性检测信号来自行场同步分离电路,问题仍然应当出现在N101(33)脚外围的视频信号上。
    , k4 c: ~/ m# p: a- {6 f" g  j! ^* R4 i6 {
      按照无光栅、有字符的思路检修,发现AV输入状态下正常;另在转换制式时发现S-3状态下节目自动搜索正常,收看中也没有图象横向飘动现象,可见问题仍然出现在PAL制式专用的电路上。怀疑VD06不良,用镊子直接短路其两端,S-1、S-2状态下出现了正常的声图,看来问题是VD06不良无疑。拆下VD06测量,发现其正向导通电阻比正常元件稍大,换新元件后故障排除。以后检修中发现,VD06正向特性变坏,是这种故障的最主要原因。
    ) B$ D5 [- K2 R$ `7 m8 J0 `* Q6 r8 z9 V% {: A; R& E
      例2.在有经验的情况下,感觉这种故障就很简单了,但实际并非如此。检修中首先试换VD06,结果故障依旧。按照谨慎的步骤检修,首先改换制式,在三种状态下故障表现相同;再从AV端子输入1频道的点格信号,屏幕上的图象仍然是横向飘动,而且偶尔还出现无伴音。
    7 u9 n) }4 |$ K. V' I. e7 ~6 C& W: D& S' q' S
      拆下N801直接短路板上(10)(11)脚,故障依旧。检查N101(33)脚外围的元件,一切正常,再测量V802等元件组成的共集电极电路,没有发现损坏。所有元件都正常而故障仍没有排除,思路完全中断。
    ; v: Z: J- K# {! }# D: ]
    7 h4 B* f. Y& c+ v2 U9 {) r  在以上测量的元件中,电阻可以认为测量的结果就能判断其实际上损坏还是正常,但是对于电容器和三极管来说,万用表不一定能够把它的所有参数反映出来,决定采用代换法。代换C401、C402、C801、C821都没有解决问题,但当代换V802后,故障即被排除。测量换下来的三极管,正、反向电阻,电流放大倍数都没有异常,当时也没有专门的测量晶体管的仪器,不能进一步的判断到底是哪一种参数不正常。
    ; m) r, D; H1 T# c; [3 m. G
    . @# ?: M8 c- O4 |  例3.试用AV输入端子故障依旧,即开始检查AV/TV转换到N101(33)脚之间的电路,但是即使代换所有的元件故障仍然不能被排除。+ q# V+ E  i8 \# e) ?1 }+ V
    + N  q2 o. z. t6 L0 w  在对AV/TV转换电路进行更加细致的检查时,无意中发现N801(14)脚电压为14V,比正常的12V偏高。该脚的电压直接来自电源电路,是不是电源电路本身不正常?测三端稳压集成电路N551(1)脚电压为15V正常,而(3)脚输出的却是14V的不正常的电压,因为三端稳压器的输出电压不可调,故判断N551损坏。更换一个正常元件,故障排除,测12V电压输出也正常。
    $ _1 h2 G7 r2 Q% L9 _3 ]- e
    # _& f' |! A' W  为什么输出电压升高造成上述故障?分析认为,输出电压升高,意味着稳压电路的稳压特性变差,从而有较大的杂波信号混到了视频信号中,干扰了行场同步分离电路的正常工作。( W: W. m& ]9 t9 U
    8 [3 a+ V6 \8 i2 [4 ]+ s
      例4.不能进入自动搜索状态
    " @0 l6 J$ D: c& R8 k* {* s7 _
    / y) E9 s. a0 z( z" w' O+ R  用遥控器和按键控制电视机,基本正常,只是不能进入预置状态,和节目搜索有关的波段转换键、微调键也失灵,拆下后壳测量预置键正常。分析认为,微处理器内部各种功能都是用软件实现的,单独某个按键失灵的可能性比较小,可能是特殊功能设置的原因,查看特殊功能表,确实有针对预置设置和禁止的功能。按遥控器‘S’键进入特殊功能状态,键入SP01,再按‘M’键保存,重新开机,按预置键能够正常进出预置状态,自动搜索功能也恢复了正常。
    ' P# U6 d1 [9 i, k8 p5 u, Z+ p) Z0 D
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:06:44 | 显示全部楼层
    TA7698(PLA单制式应用)检修要览
      TA7698应用在不同型号的彩电中时,其外围电路各元件参数可能稍有不同,但差别不大,除个别另有说明的例子外,故障元件编号均以福日彩电为例。
    , m1 {, |* m8 P, Z" `
    1 N& {  I' x% V! [  故障现象: 某一颜色偏重 + u; f. K2 D7 t8 N/ o0 l
    + y" F; y3 W  ~  故障部位:20~22脚对应电阻R522.R521.R523阻值变大 : Z9 d- e$ _8 k) {% j
    . u0 Q+ m) V* r  l% c
      故障现象:彩色不同步 故障部位:9 {8 v4 s; F% Y! z
    1 `: V1 n& b2 Z7 M) T' u
      32脚C601容量下降;36脚外电路电容不良
    - {, G. N% `: w* l3 @$ ^1 ?3 z/ j* ~+ ^. R
      故障现象:彩色不稳 故障部位:
    * `7 t! y4 y  V, \' U( n! g, I( \" i* E& V7 S9 K  p! m2 }3 G
      12脚消色滤波电容C504漏电
    * M) j3 z& m1 o( ^1 t& d2 c! M% V9 |% ?( b: p4 H* }* @
      故障现象:彩色拉毛,噪波大,彩色时浓时淡 0 Z- i  |8 X! _; T: D, [# h- R( y) v" E
    + }4 ?2 C9 B/ l$ c* J$ U3 W
      故障部位:6脚外接ACC滤波电容C503失效
    6 L. y" @% l1 ]3 G6 i7 N: t' r  W# x4 Q& ^: s7 v% m& B  d
      故障现象:彩色爬行 8 Y2 Z1 A8 o6 `% C- N/ l& ]7 T
    5 B, a+ W4 ]" @8 |( R, A% T. _& `% k
      故障部位:17脚直通色度信号输入端外接电容漏电,使U,V信号不能完全分离,8脚梳状滤波器色度直通信号调整电位器R505不良或调整不正确 ) e5 T3 v2 x2 s" @  T
    # h( v5 n; v; [# O
      故障现象:彩色失真
    6 c8 j' v. S; i8 w) H
    9 ~% Q, P' e+ b+ E+ q  故障部位:10脚所接色同步脉冲调谐中周不良 # {4 q* [' S; W, c, K1 P/ O4 I
    3 U" n+ ?8 j2 d; F1 f
      故障现象:彩色失真;爬行
    & p1 x% i2 N9 n3 }( h* D5 e! ?
    0 X7 F( I8 \. a2 @; k  故障部位:19脚外接电容(0.01)漏电,使19脚电压下降,7698工作在NTSC状态
    / Z( \% }8 ^' j; }
    ' U( g4 U. r& V  d' K+ ?  故障现象:彩色失真,爬行,百叶窗干扰 4 W. ^% c- V' N' c) {2 T! g
    , Z! Y+ Y. u+ b5 A; b, E
      故障部位:38脚行逆程脉冲输入耦合电容C733失效 ,38脚行逆程脉冲输入钳位管ZD705击穿,色度延时线DL501不良 - W3 c5 I3 F8 ]* |3 `* Q
    7 r, Y% H; B/ Q  故障现象:彩色时有时无 : n4 e" a' U2 b/ |. W. m8 A7 o
    * C$ ~. M8 t: h4 }* p* {. i6 `
      故障部位:38脚外电路电阻变值使输入行逆程脉冲变小 4.43MHZ晶振不良
    8 h) T" E% g+ z( }' f, M- B
    1 [; `6 ^6 u  Q+ q! E5 V  故障现象:彩色时有时无,且行扭
    0 N6 M0 [2 h( f% i6 t: n6 w6 |& v( r: O0 R. E  ^& S+ ]0 L3 m6 m
      故障部位:40脚视频信号倒相输出端电容C602漏电(有的机无此电容)
    . }1 \; O0 a  P2 s/ ~# [2 y$ e* E' s7 z- ~- X' M
      故障现象:彩色相位错位 : o$ _1 X$ w5 o4 C2 Q( X0 ]- B  ?
    + P. z$ L. ]' x8 k( M( X  故障部位:TA7698坏
    : @' k4 j9 I6 H+ K" w; c9 X1 e+ _( }' a* a8 \% {3 J: ]
      故障现象:节目出现时彩色延时出现 . X. z2 Y& J) j3 O0 z  i
    5 K3 o$ i' o, j% }# ~
      故障部位:16,18脚的APC滤波电容中的C552,C553不良 ,6脚ACC滤波中的R504开路 ,位于16~18的APC滤波平衡调整电位器R564变值
    1 r9 ^/ L8 a  }2 Q/ d* N. {4 Z
    + y' H9 W* V' D- X- S" }2 ~3 O, P  故障现象:图像偏左且无彩色,亮度偏低 & p) ^/ H4 b8 W$ b0 u6 y+ W
    . Y1 R% m: b6 G+ u7 O: p0 Y  s3 e  故障部位:38脚无行逆程脉冲输入 * H: a4 f2 O, Y( D& _: e" N
    3 H9 @8 m7 L  l& u1 P, h  故障现象:图像上部无彩色 7 Q+ m# x% b+ B$ U+ Q  o
    + x; {# |6 G) o; W7 e
      故障部位:12脚消色滤波电容C504失效 % O" O! i2 V) L. B
    8 i0 p) q1 Q. N" I5 b  ?) q
      故障现象:图像左边拉丝干扰,彩色时有时无
    ) z& I) e# Z+ B2 r
    0 h) }8 o" y7 J  故障部位:2脚12V滤波电容C504失效, Y7 c脚C510不良,36脚同步分离输出及色同步选通脉冲形成端外电路C702,C603失效, N38脚无行逆程脉冲输入外接电阻开路或阻值变大 ,4.43MHZ晶体损坏,7脚色度控滤波电容C557漏电 ,8脚C506失效 ,8脚直通色度信号调整电位器R505不良 ,TA7698损坏    m, T' z! K5 [$ y
    $ w! e; v3 a: J1 `1 A* l2 X7 q4 e
      故障现象:左边一窄条无彩色,右边有较淡的彩色
    ) t7 H: v# \* b* n5 v1 c3 D" T1 ~# r4 y
      故障部位:36脚同步分离输出及色同步选通脉冲形成端外电路电容不良
    ' ^: `5 N) O+ V, J1 k4 S, }/ a$ o# F: W9 }
      故障现象:场幅压缩
    , c1 h5 a$ {. M8 R
    4 R& b9 N' ?4 F5 [/ ]( k1 O  故障部位:27脚场锯齿波形成电容C606漏电
    9 v# \( k; j& Z+ ~+ }& Z% j5 ~* X* u0 `  W2 S+ D; |
      故障现象:场幅窄且场不同步   `1 c8 K' g5 ~3 _- m
    * T$ L) ]/ c8 ?$ ?# T5 K: u  故障部位:29脚场振荡电容C04不良 : R0 q3 T7 K. U/ W8 m' }# I
    9 i8 ^# T  V# y) N
      故障现象:光栅亮,亮度失控 . |$ U. L: J$ M! q: }
    # S9 m* c9 H" v" S: Z1 a  D
      故障部位:41脚对比度控制电路中的ABL电路二极管D301,D302击穿 ,4脚亮度控制电路中的ABL电路二极管D392击穿 ,副亮度电位器R277开路;4脚亮度控制R278阻值变大 0 I7 @- F$ B  w# F' G" N' d1 i4 [
    ' p9 z- s2 i4 A$ |  故障现象:光栅亮,亮度失控,有回扫线
    7 Q6 T+ s" a1 \' j
    9 t, @- L: B$ @# U5 c" r  故障部位:23脚亮度信号输出射随器Q203击穿 ,23脚外电路稳压管ZD302击穿 ,Q23脚外亮度信号射随器Q203b_e结所并联的二极管D201软击穿
    # j1 u0 _0 M" ~' G9 m: G/ V  Z' O/ T: B7 m' k
      故障现象:光栅上部拉长下部压缩
    1 r! Y* j: Z5 ^0 c6 q1 L9 u0 {/ I& j6 j4 a  D' ~
      故障部位:26脚场负反馈端外电路负反馈电容不良 9 O( L  D8 s7 ?" H4 n
    ; p- _- c( g% O
      故障现象:上部有稀疏扫描线,下部图像重叠
    / `' Q& S- z# x6 L. C
    8 P4 _& @/ m- C* [1 J  故障部位:27脚场锯齿波形成电容C606不良8 ~% H( @" L+ ]5 j8 v0 b# k1 L5 @
    9 N3 ~2 l/ k: u& t  故障现象:光栅上下抖动 # I% L# z( ]0 ^) e' V2 B
    . B4 Y* z% m, L; V4 {* n
      故障部位:27脚场锯齿波形成外接稳压管不良(有的机型没有此管) ' S$ K2 V2 l; Z
    : d* j' j  ^5 Z' M& T, }
      故障现象:屏幕上出现宽窄不一的水平干扰
    * |, w4 J2 D/ e5 Z% O! I* R' n; }" Z7 g) ]
      故障部位:3脚C249漏电& ^5 r8 ~- ?7 A# S& k1 n
    % r7 n  a' v2 ^6 Z6 ~  故障现象:屏幕左侧有一条竖直白亮线
    9 y1 d" i; E, a5 b7 g) b
    " f. i$ H5 ~3 O. ~' ?  故障部位:32脚行预激励输出端高次谐波滤波电容开路(有的机无此电容
    : W" [) Y% E5 F
    : W% t& a1 d5 K  \6 u- u  故障现象:三无,有"吱吱"声
    , J3 J( o3 k5 U9 m; ]) A3 U+ @' ]) L+ N( l6 p. R0 p) h
      故障部位:35脚内AFC电路损坏,断开35脚后,图像出现担行不同- D  w. ?5 [+ m
    2 w2 T  @2 h6 R# l% v% f0 F# m  故障现象:水平一亮线,场跳 % n. `) }4 f) a( [+ W
    / o+ t! v6 z: ?& \' l; o
      故障部位:29脚场频电位器R606开路,场振荡电路R605开路 * h4 a1 y8 Z% T5 z  A1 d. t
      t4 p- m/ P( ]5 y6 Q6 a1 z. U2 K  故障现象:图像上部回扫线,
    & m( U2 a9 w5 E3 O3 `8 Q2 O. Z* d2 o  K5 T! S) ]
      故障部位:下部收缩维修开关S501不良
    ; x* w7 u* y* h% c) m* U. N# h* Y9 ^7 @2 r
      故障现象:图像上部拉长 1 a$ f, u3 R, q- ?& h
    0 i; \: ]" M$ j" A8 i, w) |
    0 E- O- P2 G6 n2 `7 u
    / \1 Z/ {: M8 L& S1 ?  故障现象:图像上部压缩,中间有一条亮线 # D9 ^5 H4 O+ |# a( _
    2 s! H, L9 B/ ^
      故障部位:36脚场负反馈信号耦合电容(一般为2.2UF)不良
    + u3 P+ w5 }9 _
    $ m  x; ~2 N2 ?2 M2 k! J2 m  故障现象:无光栅 $ X* b5 a* F; ]( {% c
    ' B' P9 S, c5 i% f% G6 T9 |
      故障部位:23脚外消隐脉冲钳位二极管E203击穿 33脚行启动供电限流电阻断路
    8 p7 F( `0 Y/ Y. X  r+ e
    4 K; Y- @6 ~  z! ~$ c  故障现象:无光栅,保护电路工作 7 ]/ g$ g- t: Z/ G
    2 ]$ i7 k3 H# f0 k3 G$ O  故障部位:34脚行振荡电容量C602不良 , ?" F1 l( Y: m% k( r5 V
    , L: F7 H4 X/ p) b
      故障现象:行缩且行频偏 $ {' M9 S3 A% B
    $ r3 g9 g" C' E6 |  j/ C
      故障部位:34脚行振荡外接电阻变值 % a3 C: z5 J0 l- C% Y) s
    9 ?3 f* |" s7 B5 J( Z$ d
      故障现象:场不同步
    * U) q/ q: R0 T: n4 \2 \
    ! s- j- r( S% o9 j0 ^  故障部位:37脚外电路R522开路;R606变值
    6 j, @$ m$ N" r, K  ^6 X% E6 N$ G& P5 i0 q, k' ^, I# f
      故障现象:场不同步,调电位器没同步点
    9 A7 J. b5 W4 ^% T' u" z# y
    : T3 ~3 C0 I$ D8 ]  故障部位:29脚场振荡电容C604不良
    : y2 Y4 V# W' q" X2 }
    3 [7 c' w7 c: ~! u4 o# X- U  故障现象:场不同步,但有瞬间同步点
    , o* V2 |/ j7 I5 m' Y8 C2 Y9 I- R! S4 @
      故障部位:28脚场同步输入C605失效
    . w4 \6 |8 c# p/ y9 t
    6 o2 K) K7 @" m+ W1 ~  故障现象:行不同步
    2 ?0 m2 u. E2 W6 D+ b7 h. k) C/ Z6 s; N; b/ n
      故障部位:34脚行振荡引脚电容C701失效35脚外接电阻R01开路# E! n( O$ F% Y* l8 Y
    ; Q) u* h* F* j
      故障现象:行场不同步
    5 N! }! D% D0 s
    : A! o, M- W: Z0 |" F: Q, R, U6 w  故障部位:37脚同步分离外电路 行裂相 35脚行AFT引脚电容C707失效
    9 y2 P" O$ X: N  k, a8 J4 q
    & i4 u( z* j: K% l' l  故障现象:行扭曲
    - V9 E2 Y7 v/ B; W9 i4 Z5 w1 \2 k, @6 J7 M$ q! d( R
      故障部位:37脚同步分离抗干扰电容C563容量变小
    1 q& o4 m' I" B# M& H8 W; h4 i% g! ]3 ]2 d
      故障现象:行同步捕捉范围变小
    . o4 A( v% C6 ?
    , v0 O# q* J4 l- N' X  故障部位:36脚外电路电容不良
    $ |8 x2 ~# g3 V. [% K) ^! z+ \  p- O. q9 h! h: f
      故障现象:白板(或噪点小)
    , e6 k6 H1 P; k" e
    / h* w. J4 j# v  }! i- I$ ^  故障部位:41脚外对比度控制滤波电容C307漏电 ) W6 e: J3 Y! t" ~
    . a5 m1 H2 K+ e: K  故障现象:图像暗淡) L2 Y  i% d- R( k
    3 D4 h9 o% I$ u. _. U2 D6 F
      故障部位:亮度信号延时线DL301不良
    $ u- j# Q6 R# V
    5 Q" \; i  \, g" {  故障现象:图像淡 : A, w, }) m3 H1 z( x9 s7 r
    ! W+ l7 W/ H2 [- c- o! ?3 D  故障部位:3脚亮度信号输入端电解电容C249失效,C729击穿,亮度信号对比
    . b) Y5 P9 p1 [5 ?! _
    % g: s4 _$ e/ ^% Y" z  度放大器高频提升端1脚R560开路 1 n( e* u: A9 t$ y5 h
    : n' H! y5 l( y0 @  故障现象:图像淡,屏幕较亮,调亮度不起作用 4 F; X0 {: p" V3 M7 v, j
    $ W( ^2 g% O( U3 Y# O
      故障部位:3脚亮度信号输入端电解电容C249漏电 2 l6 {4 p( F5 V4 s2 ?
    ' e4 v- U0 E6 ~9 T  故障现象:图像负像 $ D1 M+ W* k" }+ N
    ; r2 Z# I/ T! [- ]
      故障部位:R264阻值变大 0 {0 l% A  m. \: _$ N5 B( d% o: b" L, q( v
    2 g! j+ R1 L4 ]0 a. F' g  故障现象:图像亮且模糊不清 / Y; Y: O9 B9 c
    9 C8 N  ]- u5 t, Q& A  故障部位:41脚外对比度控制滤波电容C307失效 " m! y! ^8 p2 k
    % k' U: ^' M7 ~' g; i# N7 f  故障现象:图像上出现一闪一闪的刺眼干扰带
    ! O# p! e. e) ]
    % W. j/ B* O# d( k; L0 p4 g  故障部位:亮度信号延时线DL301漏电 0 o  t8 `5 E" d0 x( |  y( O& n
    ; J3 h1 W: X  V  故障现象:图像上有大小不一的水平亮带闪烁,干扰亮度信号) L" F8 C1 E9 `9 f# Y
    & W' U/ a* f7 s  故障部位:钳位输入端3脚对地小电容漏电 % O' d  I8 g" u1 b9 J- \) `
    7 k- k, D' p8 c9 ]- F2 i+ m  故障现象:图像上有断续黑白横条干扰;无规律的出现水平亮线或白点,干扰较重时,图像变暗 故障部位:3脚外电路与亮度信号延时线相接的补偿网络T401漏电,此时42脚电压下降(以熊猫机为例,有的机型无T401.应急修理时可断开) & O2 u  m$ P7 r
    / q: D' @# @9 k' y) v' ?
      故障现象:图像重影,# [# }$ b, Y6 Y7 h4 H8 a. X8 ^- W( u
    ; q0 p9 B* B( `+ T
      故障部位:彩色渗透亮度信号延时线DL301不良
    7 v- u$ N! {* v- Y/ S3 J  z
    ; D+ q( N* n7 m* \6 J  故障现象:雪花点细小,近似纯白光栅
    % r4 M3 w! S2 }" e% K( l& V
    2 p1 }7 K; L7 }8 V. h( ^2 r" S  故障部位:41脚外对比度控制滤波电容漏电,使41脚电压下降; i# Q3 h  @" {3 F9 J
    ! e) @- ?/ L; n
      故障现象:一片白光,无图像 39脚视频信号输入电路开路
    * K) n* ^3 M+ Z, B. H) z' X  Z7 m6 X
    7 w1 f' j1 L; W1 L4 f' a# |% Z- P
     楼主| 发表于 2011-3-13 01:09:35 | 显示全部楼层
    最后打包上 A3电源原理与故障检修实例7 D1 l; w+ [* t" V2 a/ ^% N2 K
    ' L- M; f, W! }! f0 C" v
    发表于 2011-3-13 01:26:16 | 显示全部楼层
    这个帖子不回对不起自己!
    GMT+8, 2025-3-13 08:38 , Processed in 1.330400 second(s), 26 queries .
