TA的每日心情 | 开心 2025-4-23 15:11 |
签到天数: 289 天 [LV.8]以坛为家I
一、变频分体机
1 t7 y- B) W0 S) M1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
$ ?) n k% X' f- r5 @+ j1 ?1.1室内机故障显示功能
: h9 i6 x, l# @4 N6 f3 gKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
* E) h4 s. J6 A7 Y+ p( g* x" m3 o化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态1 K$ J7 C. i# ^. {) X
× × ○ ☆ 模块保护
+ D) ~# l3 I2 J- p: F9 ?○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护1 e2 `8 g0 W2 q- D3 w5 N
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路4 ~, d* {4 n7 ^4 ? D
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高: R' @" ], [# O6 P$ _* b) B
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
& F# U1 J" C. M6 o% _) h* {* e○ ○ × ☆ 电流保护
5 Q& c- @, W& Z% @* K1 w○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 a3 Z5 K; j5 q }$ Z8 {& J& H G
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
, P, N9 D0 m' Q) i z× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护: e* s" S1 a. [5 c7 P* D& Z+ {1 j. j
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 ^, T0 r& p7 O3 Q
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
) z s& e, R, ?0 E% Q☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
; H2 Y1 o2 u6 G! y$ `☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
6 g, W2 T: q! U8 q0 _- V0 k☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护1 o# c4 _; W; p7 {
○----亮 ×----熄 ☆----闪) L$ m3 L& k! K% L( v0 z
1.2 室外主控板LED显示0 j1 f2 k3 H4 T
L4 运行/待机指示灯:5 x- r, h0 i4 V( Y
运行----长亮 待机----闪烁
& i8 c- ^* `! a" M# W# d5 e' h2 kKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示$ P0 X2 t* ~2 k% C! i" t
L3 L2 L1 故障说明
2 [' s+ ?, w+ U1 U/ a① ② ③ (LED指示灯从左到右)8 E2 V2 D' ]7 ]/ L2 ^. c
× × × 正常运行
9 J( E8 r$ D# j7 K○ ○ ○ 正常待机
}+ J0 m& G' w# {× × ○ 电流保护
. Z) Z7 b; u5 ?8 A8 ~& u% y× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
w) C6 Z5 g* Z8 \☆ × ☆ 盘管温度传感器故障9 Q ~1 q! V7 |. @
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低! B! H$ e% c5 `7 y7 M
× ○ × IPM模块保护: { F l6 F- c @4 s
× ○ ○ 压机顶部温度保护% I3 k9 f o) l/ m. `' ^( p- e! }
○ × × 二分钟通信故障保护
) u! M- i& v9 ?1 ^× ☆ × 预热3 y t/ _# @ b0 n' p; }) h( Q
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭; E* _2 c+ ]- m5 J$ ^" O# h
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
0 ]2 F- y" c9 Q+ d; Y2.1 室内机故障显示功能
4 Z1 i& N: w/ C2 a& R( u/ k/ D7 b* |KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
8 z& A m& U; T g; a# h6 |化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
. K. S# U) U2 S- D1 ]; i5 L× × ○ ☆ 模块保护
0 p* u' {( G. c; B7 z○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护# C+ X: ~8 S; p/ q/ z6 W& O" P) Q
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路% J4 g8 l" `" E
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
7 o9 u. O$ z$ A○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
2 y& `0 C+ R, |, f% k8 t, b○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控+ Q5 c" `. }& J$ d' A7 r
☆ × ○ ☆ 过零检测出错' E2 q' C) E* e5 T( ?6 H# B
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护6 m5 A3 s' z/ S
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
, L# l& y- v. _- R☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配, K5 z9 U' ^2 ^
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护1 ]4 ?1 j6 e" G+ r
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭# M7 w; [ O n; H" ^3 P- r
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;8 \ W a1 K& R& ^1 i: k
2.2 室外主控板LED显示5 A2 d8 b' A) a3 Q% q5 A' E, E
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
# V; W5 X) v& i) Y运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
4 M+ O/ z+ k. x, i2 P* f$ n3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
' d$ h* e+ A% g3.1 室内机故障显示 {* S( u* N9 N: \1 H
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
+ V3 C) _; ^! Y& p9 E显示内容 故障或保护
* p; s. c! F2 ^E0 EEPROM参数错误5 j6 I. v: n3 S4 r3 f8 N( q4 c: e; G
E1 室内外机通信故障
6 W, g. B" S+ }1 `& e/ ^ fE2 过零检测出错
4 L' e3 b8 t: `7 r& }3 J8 _E3 风机速度失控
- d6 i2 a; X6 [( [) K/ fE4 温度保险丝断保护3 t0 g+ a% H( R5 Q- K0 e, N# M
E5 室外温度传感器故障
" ?2 v# S( t" {! [: LE6 室内温度传感器故障
4 s8 e: ^1 ^2 \" u" D" nP0 模块保护
! l7 X9 y# H8 {8 z: }P1 电压过高或过低保护0 e; q7 t' X: Z4 ~+ R! v" \7 D
P2 压缩机顶部温度保护
8 z' C. B2 S8 `2 H* `3.2 室外主控板LED显示3 Y# k1 L: l1 j! h
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
- P2 }- y" i+ h运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
) ?. X) l4 x/ w# U3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示0 ^( `% B' E6 z1 X+ D' q0 z) ]: t1 ^
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态% l" e# k6 }5 w# D4 p
☆ X X X EEPROM参数错误
! l: O2 i# O! Y! I+ T m: T☆ O O O 模块保护 Y( h" M! e. I4 U% S
☆ O X X 压缩机顶部温度保护# Q' l; X' U; i* h$ S7 ~! Y
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
& _: |, y# s+ |! F" c ]☆ X O O 电压过高或过低保护
7 {4 \9 T V; a: J5 j# Y$ z☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
6 [5 G* b# E& _, L+ Q+ N☆ O X O 风机速度失控
% V; y# n( C2 ^' l6 `9 ?( i☆ O O X 过零检测出错
' `0 l3 U4 f9 }! k" [5 K0 F☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
9 u: V3 y$ z* y1 g! a; ]' G备注:
% V" V9 y6 a. J/ nO———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
) h$ j3 g" {. X% N/ n4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
) m0 L0 j) T/ B* x4 h4.1 室内机故障显示
8 h2 q/ O7 U7 U L$ ?7 C/ ~8 jKFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
' G* r1 \4 a, K% J$ r0 c显示内容 故障或保护
]" t8 U/ I) ^& }* q0 p: dE0 EEPROM参数错误
* P7 b( Q3 L2 O4 LE1 室内外机通信故障2 c0 d, V: A$ d
E2 过零检测出错
9 z4 ]. h& ]& aE3 风机速度失控
4 l: C. d8 q& {0 T9 ?4 \/ {E4 温度保险丝断保护
7 ~7 N5 q* ^7 Q* [' m8 FE5 室外温度传感器故障
& i2 u3 \# C1 G$ @E6 室内温度传感器故障/ E* J& w2 s4 e4 P
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
# U5 j& w7 ^7 Y: k3 JP0 模块保护6 v5 J* p: F0 R! B: e/ R
P1 电压过高或过低保护
1 l |, O8 h/ c) xP2 压缩机顶部温度保护
& K9 ?: W e+ W% E& ]P3 室外温度过低保护(预留)
% E1 m- [3 J" dP4 压缩机位置检测故障
! \) V# ~* o+ s# u# X6 Y4 e4.2 室外主控板LED显示
* o6 q: L! z Q" t. M; C" o# O0 c室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4), K2 u _$ [ |3 z) O3 l
室外机LED显示功能:* {6 F" n, m; L9 H
LED1 电源灯 上电后长亮
; j. j; F2 Y4 {LED4 LED3 LED2 故障说明: B7 }. G; V) I' [; n
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右): F9 A: Q: b: ~9 D( a
X X X 正常运行5 e1 p* i/ G2 v
○ ○ ○ 正常待机 B7 k1 ~- E: G; e4 q: g
○ X X 电流保护
% J& T9 W- M# X☆ X X 排气温度传感器故障
0 C" o; {8 Q r- v, p2 P: F+ K☆ ☆ X 环境温度传感器故障
$ n/ X- S6 b- ~! }% K/ d2 W* m☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障% I B) K) z% q% |0 ^+ P
○ ☆ ○ 电压保护: d3 e i' L9 W( J
X ○ X IPM模块保护
0 \7 g7 t9 s7 D$ M○ ○ X 压缩机顶部温度保护
( F* f$ w6 N" y+ E0 {8 m1 s+ m gX X ○ 2分钟通信故障保护
% ]( p. W: x# ]2 _- l) h☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
6 {) E! Z* [; H' Z8 m4 }☆ X ○ 室外直流风机失速保护
+ K& M& X) O0 Z9 [7 r备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭 : b! C& @9 [3 S9 ~7 ^4 O
闪烁频率为2Hz/s
/ J$ x2 M5 x, k0 h* f Q二、变频柜机
! \: m s2 {& _0 t3 Y; D1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
/ Q8 ]! w3 O+ ~3 \! ~1.1 室内机LCD显示: _ K& Y$ l/ }! {
保护信息代码(可恢复的保护)4 |" U' Y) h, ^! F/ N
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
7 |2 `4 C1 F/ ^$ }( b* [8 c- t代码 内容
# [5 v3 u; E0 e6 ^, ]0 l6 OP01 室内板与室外板2分钟通信不上保护
/ q' `( c! a7 r2 p5 R- qP02 IPM 模块保护, \4 t. r- T+ v1 g( Q7 }
P03 高低电压保护
7 U7 y; J( e8 @* v! r1 G# EP04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度). }$ \9 E9 Z' d, o8 E6 ~- `% q3 v7 W
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)" y/ |( U3 A: i9 w
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)" u1 T1 ?- g: \
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机* d7 n! N& p# U6 U2 E, h _
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
, |6 y! H5 G( b: ^6 G i7 K" o7 nP09 室外排气温度过高关压缩机- ^3 Y% V% e2 s( `9 z
P10 压缩机顶部温度保护
3 W" M, m' `4 lP11 化霜或防冷风
: l# t8 P# F. V4 H# UP12 室内风机温度过热2 G, b0 O- Y7 T3 g
P13 室内板与开关板3分钟通信不上- I1 a, S0 |* z+ b G/ q
1.2 室内主控板LED显示 |# A* @4 R, y! C
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
6 h. I0 \9 H1 C1 p2 Y oKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
3 ]" M/ [5 W# T! P6 C' |LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态/ K, p8 z4 | H3 A' ]! f! I2 V! X
× × × ○ ☆ 模块保护
8 F& ]& a' j4 W% n5 B× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
. X; g2 J, f& G( P9 X& X4 ]) a7 |3 I× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路6 y! {9 w! l7 \! U
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路0 W, \) ~* O" ]+ f( g; g" }
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高3 b$ f# l, X; I5 Q
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
" h# o$ V6 i% r7 [' F$ a5 N× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护% h/ m% B' a0 P
○ × ○ × ☆ 电流保护, m: U/ ~0 m3 n. m3 {
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护
: ]2 P. p; k' ]5 ~6 q1 a8 r( t× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配 R7 D! I& o9 [" }9 A7 B" S7 L
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
1 V1 ~9 s6 C/ V& [○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通信保护6 D& ?$ P# h* F
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通信保护
+ H- v$ G- B) i- B) R* S7 j2 [5 }○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护# r+ W4 H% V+ K- u# H, D
× × × × ○ 正常状态(频率值为零): ]: t3 K- h) D+ v* c& P7 w
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
* G$ \+ A5 q1 o6 |, _○----亮 ×----熄 ☆----闪
, I5 R* T( q$ b3 q) B2 a* i1.3 室外主控板LED显示0 H7 Q# b0 ]3 k. ?
L4 运行/待机/指示灯:
# J3 N+ m) O6 T* j5 u运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁7 V% {1 h' \6 I/ m# [1 c" h1 f
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示9 n* H$ L* U. z- q1 a
L3 L2 L1 故障说明( E; P5 L* ]. d$ e: c
① ② ③ (LED指示灯从左到右)8 S: e0 F8 | ~6 V/ H$ m# l$ u
× × × 正常运行
( ]( T: [2 M% f7 b" v' a+ _! [○ ○ ○ 正常待机
& D* A* v4 h! m8 |1 Y; N× × ○ 电流保护; ~( E- B) v# E$ D2 _1 @6 Z
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
$ ?4 Y+ P! Q* F4 D# u% L☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
5 I. q3 r3 s7 I○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
4 v- n' Y. t/ h+ b× ○ × IPM模块保护
1 f6 i# d1 O& V2 V: }5 b× ○ ○ 压机顶部温度保护
2 Q# q/ Q# }9 Z2 x2 w# n! u4 e○ × × 二分钟通信故障保护2 F. u6 P& k1 \5 w+ ~: Z
× ☆ × 预热! N" `" V% u. e& X( n# e
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
4 N' m" B+ F+ ?$ T2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
( H, O6 W+ x7 s! q2.1 室内机故障显示2 Z! k* A- L) o* ~) O
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示; K2 ?# D+ E/ N& z; n7 T) t7 b
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
) e$ H- W$ n$ G6 t9 B1 ?电流保护 × ☆ ☆! H5 l% A6 L* O
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆ E$ R* H0 f; e- L
室外机传感器故障 × × ☆
' d% i8 q: K* N9 t4 K7 u) `室内机温度传感器故障 × ☆ ×
- k3 H: I. n' q0 C& A$ A& v模块保护 ☆ × ×: ]2 c0 w7 \0 C1 |
电压保护 ○ ☆ ☆
$ b$ t0 ^& A$ e& {室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
& B% S$ ~* ]0 C, ?) d! x室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
) g. h( B) l2 ~. O6 T+ Z4 G○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
6 z- B- h4 A4 i& Q2 S2.2 室外主控板LED显示# y7 d; ?* S4 c# T! p/ s
室外只有L4 运行/待机/指示灯: }, }4 o3 ^7 v; i8 ~4 F& I
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁1 S" p# w! s/ C) q7 Z; V; \9 C" M/ v
3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机8 N4 U& Z! z& Q+ Z- F7 v4 j
3.1 室内机故障显示
1 R$ ^: v6 x0 q* z, `5 wKFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
. ^) \& r4 j, ^0 N' T2 S( K5 C0 l保护 内 容 故障 内 容
. ]" x1 K- C( {+ W- Q5 XP1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障2 Q2 F8 L; v8 Q# l/ b& M4 t
P2 模块保护 E2 预留
( S/ a% j: A0 O) W, dP3 高低电压保护 E3 预留& I* ^1 c" Q9 k! \! g" c$ H
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障7 Y- T+ f g+ @! M
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通信故障
0 E7 }6 t( z4 @3 x, }' \3 XP6 预留 E6 预留- ?$ r p2 d% p; g* n% `9 a
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
, ]! K, c8 T# ]- f1 p/ m1 qP8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障/ A7 f, G& x8 b$ c
P9 化霜 E9 EEPROM故障
7 L8 P4 [3 I' W- I3.2 室外主控板LED显示
% f) t1 z" r3 J7 |% F6 G室外只有L4 运行/待机/指示灯:0 H8 A' r" S5 j/ {! e# J1 T
- i5 A$ M* U; f1 _0 ?' g8 p6 g4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
& L( R) d3 O& o- o% A* m! s4.1 室内机故障显示
7 C( J" c' t$ F3 k( g4 `- @7 }) q当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。( {7 L) s( J; X7 b: ^
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
. L) n$ ~' x2 z" T/ OKFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
( z, T; W* B: L( G5 W3 B保护 内 容 故障 内 容
. `9 P3 c0 Y& FP1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障
D7 D o( J! A0 ^0 ]P2 模块保护 E2 预留: ~' r& o2 V8 \ Q
P3 高低电压保护 E3 预留
4 D9 C0 K$ v4 o7 h- H0 QP4 预留 E4 室外温度传感器故障. j& L: A5 ?: q0 }
P5 预留 E5 预留. t: L Z+ Q' z8 L, K. W6 B
P6 等离子故障 E6 预留" p8 o# x/ Q& X+ `$ J
P7 预留 E7 预留4 M: P u/ Y* c/ [* ^+ E2 S
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
: ~8 e1 S$ J* ~P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障
9 r' P- Y# o& A+ t& j- r4.2 室外主控板LED显示
9 x' [, f" a+ r9 Z4 y& B9 T+ U( r室外只有L4 运行/待机/指示灯:
: Y8 U6 r" Q, ?1 X% t运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
0 Q4 ^' A4 [% _" F9 D0 G0 t一.柜机
* D5 r- K4 w1 N7 e* X) |. o1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
+ O- ^. s1 ^. ]4 k保护代码 表示内容
) `+ q7 _* v7 I* I9 V) z$ a* L定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常; s- C/ h' g; X* ^2 v$ Z% B; B1 b
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常 s( ]+ j0 @1 e$ x( z) `
化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
f+ j% O. b b# L运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护. Q1 p1 s5 b& U5 i; Z( d
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。- D9 I% h) \; j8 {' B8 b% t
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态/ X: f: t7 v2 ~) B0 k
2)适用于E系列柜机
5 I$ @4 ?5 t; x保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
& C4 ~/ i$ y0 tP 02 压缩机过载(保留) E 01 温度传感器开路,短路故障
, v2 t* B* Z2 _) P+ B2 ^P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保留)3 k& u" F* H/ l: t6 W8 H2 P
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
5 J$ e5 t# \& o6 RP 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护
% Z) x$ O! G1 u. I3 | E 05 温度传感器开路,短路故障
! Q4 P$ u# A6 E0 j2 Z注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
7 e @; _0 b9 c+ V5 m8 e, [3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
' C5 G% ~+ y* q& ^保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
9 a( N) q& M8 `' g6 z- O# mP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
8 Z7 b, s! E! @9 N3 {" @' k( Z7 vP4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障: l& ]) K, l6 @, m* Z
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障" i! J% _3 V# H7 O
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)/ o9 ], S* J. |6 M% t# u. u1 N i
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通信故障. a* L0 K# G; U$ z. K
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障+ H8 I+ E* x" A! D/ \
E8 静电除尘故障
5 r3 X9 C5 N4 j" a8 \E9 自动门故障0 F, w& h, N L3 |9 t# j0 C
PAU 进风格栅保护. X/ H! b. N1 T- ]* l
二.分体机
# z8 {% M7 l( c8 `* S5 b1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
6 u- C/ |3 a, ]1 z, J工作灯 定时灯 LED 状态
% S9 R9 D) [. o7 O6 f4 e8 s0 ?☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
6 c4 H, t+ j5 P" R m+ } v9 O4 {☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
. A2 [' j2 S4 PX ☆ 四次电流保护
* {( ]8 A& g6 }O ☆ 上电时读EEPROM参数出错& c6 ~! O2 v. f3 y% k4 X
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)0 K% h8 W. B" ]# q/ e
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列( \$ L# T; i2 f* O1 F
运行灯 定时灯 故障类型* s5 V7 R/ L \, C; z* }# ^
☆ X 风机速度失控* Z" M. H ~. D4 i! F
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路+ `5 S4 q f% n6 X0 i, e0 H3 p$ G
X ☆ 四次电流保护9 ^ ^' Y( M: J! [- Q: ~$ I/ F
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错" ^! r! s. j* w" @
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
m2 f) q5 l' u2 Q2 B3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列5 p# v+ h6 t/ i) Y& k8 u- \' ^
故障代码 表示内容
# D! Z n7 c: Y9 yE1 上电时读EEPROM参数出错
6 y& N$ `* h4 Q! I/ c2 fE2 过零检测出错
4 Y1 f$ R, x/ f9 U* f6 yE3 风机速度失控$ W ~, t/ t/ H$ y. }/ e- k
E4 四次电流保护$ d& U3 j9 [1 w' Y2 v% J
E5 室内房间温度传感器开路或短路$ C* q Q9 z/ J
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
( [' n- i1 e! ~4 Z2 X4)适用于I1,A系列
, p0 ] l6 e) Q" Z. S(UPD780021芯片)
; k" B7 T9 X# P7 v. d工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
6 r' e' L0 O( ]. k% i) r5 c! c☆ X ☆ 四次电流保护
; M. F" A8 b- @' C4 `0 _7 y☆ X X 风机速度失控 A( q; q) ?+ ?
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
) h0 t1 w4 ?0 h) M I- u( c☆ ☆ O 主芯片和计算机通信不上) @2 d3 P1 `% @' y
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
# o! r2 j* A( A# f8 T3 Y6 B( n/ @# tX ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路5 t5 n$ w; \2 U: q& i* b
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
c6 N/ Y- x% Z, E, lO O O 上电时读EEPROM参数出错% @% C" Y" U7 E. Y, l
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
2 ]* n) v4 o' c [(MC68HC908JL3统一芯片方案)
- r0 k1 M' h+ m: {: A7 s工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
" v$ X2 S& b: V+ L0 k% F8 j9 y☆ X ☆ 四次电流保护
$ E6 k5 O; Z0 z" _9 O ]☆ X X 风机速度失控
( g* s: u3 y& `( m, W, d. }☆ ☆ ☆ 过零检测出错
/ `7 b$ R" ~5 R6 r" T+ L- qX X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
5 b# J }% ^: n' p% E. r) I5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217统一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
5 D1 }# y. n5 s. K运行灯 定时灯 故障类型
* w4 _+ f6 P4 R- v, E; z☆ X 风机速度失控
; p! T I+ K3 u% A* W N☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路& P7 H3 |4 V3 k
X ☆ 四次电流保护
$ G3 M+ {% o/ oO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
) a/ R" `8 [ m. l☆ ☆ 过零检测出错6 Y4 w! y/ m; U! m
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)1 n/ z, ]# G$ M# c/ n* f; z' Z
美的全健康Q1型挂机故障代码
8 M" v" W' Q* w显示内容故障类型
Y( w( H5 ], @8 \$ _) nE1上电时读EEPROM参数出错
6 v O C- o' H4 v# `" F- KE2过零检测出错
& P$ _' [- a4 ~% L, bE3风机速度失控; v0 \. y* X3 h4 ]8 b
E4四次电流保护6 D% x/ u% x2 p9 _) Q/ J& {
E5室内房间温度传感器开路或短路
6 X. `, m" G w* d1 M7 f" ]) ?E6室内蒸发器温度传感器开路或短路 $ N) i; T# E* }- ~
美的B(C)型分体落地机故障显示代码
' S. T& n/ ^ qL(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) + o: L& T4 m8 Z1 U( D- J) N* U0 i3 t
L(R)F-12WC
' a" x, L7 @) i) x" V4 }KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y - _5 _4 {; ~5 e; ?2 ]' p
KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
! ]7 d. M: m: Q; V1 ]开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常 p6 d+ U- n4 U8 W9 {$ ?
故 障 类 型显示代码% |* A& \2 {( d
室外机故障01
; d9 p% Z; K9 \' C4 B电源过欠压02+ E1 \! U; L* r! C9 P
制冷时室内蒸发器温度过低03
, b0 ~. u2 ?# o, z制热时室内蒸发器温度过高04& d0 @8 y+ w$ x0 c; M& O1 U& I
室内出风口温度过高05% X" U3 ] J# u, P, N
室内主控板与显示板不能通信062 |4 e! y( c. \
室内机电路故障07* Z% [- M- o# ^7 T$ f) k
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:- m2 N1 `' n0 Z9 E3 [. m# B( ~
LED6LED5LED4保护类型
5 W, m! ~3 j4 V! ?过流保护 ON室外保护: V5 d6 z. v& q3 f4 H7 u0 Z
欠流保护 ON 室外保护; a$ B0 k7 W* w" W# B
管路过压ON 室外保护4 P# U( k0 K) A( q* A! F8 n
管路欠压 ONON室外保护- P- c% i/ c' | \ R
电压过压ON ON电压过压/ K( l8 e2 f r; P# h/ }9 a0 N
电压欠压ONON 电压欠压$ ]5 _; J) ?( M- u0 D
相序错误ONONON室外保护
- A0 I+ n" {0 w' ^; K- w0 z9 \缺A相 ☆室外保护3 _" k$ |) L& V; B* J6 N# u# W2 ?
缺B相 ☆ 室外保护
3 w9 f/ t: S7 a1 T缺C相☆ 室外保护2 A$ g2 b( e; [2 t% v( X- ]3 ~0 }6 T$ |
其它 室外保护
7 |, N" C" h8 x# n L5 G( _美的A型落地空调器故障指示- ?" ^% v# c w( }+ Z
LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
3 g4 O' |8 N5 ~' Z3 c0 i 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:" N& X0 ?6 [2 S
亮 灯 情 况指 示 的 内 容
( w' n4 N8 l' R0 ` b& [3 |; x' HLED1亮电压过高. r0 k2 B- e. m; l' t+ B) h
LED2亮电压过低' T3 T0 ]/ f$ h5 p# X0 Z
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热8 h$ k, f, y# _
LED4亮管路压力过低* I' f- u. r+ ^4 v% }
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度5 F5 @/ X0 E0 ^5 T3 W! N
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
8 M2 X- Y# E1 s3 w5 k美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码
+ C. Z4 u0 R5 S+ H" u" w保护代码内 容故障代码内 容
( U; Y4 F* A ]* O8 uP1室内外2分钟通信保护E1室内温度传感器故障' ]# n) K7 S- n- t7 L
P2模块保护E2预留
, Z; s+ j/ j7 h2 T3 C" ZP3高低电压保护E3预留
. ]3 b5 B/ l$ _& L6 o6 }7 ~9 JP4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
0 z0 H5 ^$ A% q1 y: T" z8 `/ @P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通信故障" B' g @7 ]7 a+ [" g- g2 S& y
P6预留E6预留
) i4 b& P& r" h2 h9 q* [P7室外排气温度过高保护E7预留) l; H$ v8 m, B* U$ G
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
$ k. I( w* @' Q# y# QP9化霜E9EEPROM故障 7 n- {0 W, M* J* E# K9 T
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码( N% H3 L4 q6 H0 e; x
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
8 i4 L% S7 C: ?2 C( Q1 s代码内 容
5 ^* H B" ^. ]. H b% fE01一个小时四次模块保护
) r N) l: j7 r% e: g0 p. G3 FE02(暂无)6 S( [! C5 x% F( T* ^
E03一个小时三次排气温度保护1 a+ ~9 }6 L& j% `' p2 E
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护6 {$ K' f9 X# C& h! Y
P02IPM模块保护
) }: T; p' ~# m7 [1 ]P03高低电压保护3 w9 @$ c( ~( a) k+ u
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)+ W5 g% g" K. m9 c
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)0 M4 _) b0 u$ Z: J3 M* h4 ?
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温); i+ n0 t4 n" H' ?$ K+ P
P07室外冷凝器高温保护关压缩机& w) O' u Q& I
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
! c& Z# F* R# A% F% a: M: F) K" {P09室外排气温度过高关压缩机, U: C% o k! U: w, r, D( L& |, Z' C
P10压缩机顶部温度保护8 [5 _/ J9 r$ e* c# i
P11化霜或防冷风4 O0 w# }7 x) a: r
P12室内风机温度过热
$ ^* j* M! R2 W ~P13室内板与开关板2分钟通讯不上4 \( D$ m; k! r7 w5 U& e6 U
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
6 l$ X! s& j' ~4 }/ s( f+ CKFR--40GW/BPY-R/ ], x3 _/ M7 u8 K0 R- b" P
显示内容 故障或保护定义
4 n6 I1 f4 b9 ]% X$ Y$ t) T( ~9 |# \4 zE0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 ' f3 v/ ]8 ^0 B. J8 E, {7 w* q
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
9 b: a( p' }6 K* [/ F! ^8 k/ xE6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 ?, R7 J) e6 ?% C2 }: p8 x, h
P2 压缩机顶部温度 : m7 q7 R4 M! y" i9 t$ j
" [$ {* w+ Z- h( S7 j0 f, K1 ]
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
! C: K+ h+ A1 Z. s+ |! x运行时LED的显示一、正常
7 M2 a8 O% K& ?% d1、 工作灯* ?6 Z* F5 u5 P2 ` ^8 V
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭3 @' v1 j: z# f$ ]- x" E
2、 化霜灯
. E) j8 n. F: @! k8 W9 O0 p化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭, u; [9 j% [- p0 u& e( v; Q) k
3、 定时灯
$ n: `/ o: U) B8 V: `8 w定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭+ |6 P0 p7 q8 G; J( ~* H5 j; G* A; A
4、 换气灯
+ N# H6 f% }" t* |/ k, @7 a连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
) E( D% g8 Z! W v* m: z连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭* E0 J! t, ]. d* R6 q! L9 {
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮8 Q) i# \4 i$ [+ [" c) n
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭1 _. f: a1 [# n) } `0 H
二 室内机故障显示功能
g( C2 m# l2 p0 ]- c5 o' `LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 * D m8 @5 i& b
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态! j! C$ y/ T, y7 H1 o8 s
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)/ b& \3 K, ?4 B: a
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
E# M/ Q9 r6 J* L8 iX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
2 W9 Z s+ ]8 t. t/ z; ~X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)0 G% _/ k1 l& }% u4 @8 G0 A
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)+ I8 k3 H% H4 {6 |* z+ w
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
% ]1 q: T/ @0 w☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
7 [# t$ t: d7 _. f1 b7 {! z4 MX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
" y. W* y5 R' x' f/ m☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
% i3 P. p2 n. `/ y- N8 _☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
1 p! H2 N/ `& r& u+ m' A4 Y☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
3 V/ R* v: S9 hO (亮) X ( 熄) ☆ (闪), ]" G- g. L/ ?% Z
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
, R) a! f9 H& H6 {( w只设L4故障指示灯:( f4 n( Z: g! ~
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁' x2 M5 `- Z4 w* O
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯
, |- C- ?! A$ G6 U(LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。: Z/ Q; w' n6 |# g7 c* s3 N I
一、正常运行时LED的显示
) y0 ?& A; E G1 l/ ~+ c% R, g/ q1、 工作灯
7 j5 ]& A# n- j; N% r9 O正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2 h3 h2 H9 U& j$ u2、 化霜灯$ h- m& L% [, K
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
$ I. `& f; |8 O. f3、 定时灯
2 E; S+ ~5 M; ]定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭: l, c* s6 I; @5 a
4、 自动灯
! V1 u7 R/ {. z$ ], s/ F% m自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭 f2 I2 H) D0 ~3 G
(二):室内机故障显示功能
" R/ a/ I# O1 Y; h# DLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯2 `, `! r3 c+ u' h+ B" S' u
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态, Q9 x2 {6 [0 k
O! ]2 s- v, KO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM): h& x- C1 e- |1 G" v# ] t
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)! T2 ]" @9 X% s7 o! V
: R! u/ S" B0 ]& i0 MO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)& k5 Z: u+ o& ?, Z
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)7 o% f! z9 O3 C4 E t5 C2 w
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)) u5 V6 ^( O Q- x' H
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED): C% ?7 p" z" G6 B6 I Q5 L
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示6 j& n8 f/ {9 F$ ~
$ p, w* ]2 W( ]5 p/ M0 {, ^☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
; x; T# V: f" |7 _3 ~O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)/ p) c7 Q# }1 @0 s
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示9 G8 E3 ^ O8 X X) X
只设L4故障指示灯:
6 G+ Q- k5 f: `L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁' s& W, S8 x: N Y7 d" l
机型的系统参数:- u: e" D+ {; c) v4 x
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
6 e, Z/ U9 k6 j1 r( [- r6 A }3 w2、室内风机转速:6 I: D8 l, [- U& K3 P. t4 K- k
高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。5 X$ ~3 f9 o& f* H! U. k0 ?2 V
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。# Q' n3 d5 L- q$ n7 C& W$ ]
3、欠压、过压保护
/ l8 g4 y7 l* W v) K值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2" ~/ ~: B0 n* e( {; C n; H
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码
- |6 k* h9 L# a8 O天朗星触摸屏系列柜机(M系列). W* g% `. T7 v1 Q. X9 l! {
保护代码 内 容 故障代码 内 容
d! C* [; l) [; u+ Y* B% B8 ]P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障 - h* D2 N& S! y5 b
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障 }3 c) t6 D+ v, {
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障 ) t. Z4 Z6 l/ ~/ y) p
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4传感器故障(变频机用) " i" ~6 z$ n7 t$ _
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通信不上
: m4 B& |% o+ f2 E* d, VP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 % s" o1 n7 }3 ]' f! o9 m: d8 }' |4 _5 [
E7 加湿器故障 2 G# t8 k/ p, e! d! ~8 S
' U# A: G1 {, l H# j' ~+ y% c- h& w5 l2 l
E8 静电除尘故障 . k! {. [, g" i* p* c7 C
; K( P4 b- X* B3 L5 d' N' H9 e; u
E9 EEPROM出错
4 w, f; i. K6 f3 G- I4 |美的柜机室外机保护
$ a+ S, F) v, w室外保护:LED3为电源指示灯
8 ?' [! G. k& |" Z( WLED显示 内 容
; e& V' F# V% Y9 L+ f+ j) k9 E- [LED1 LED2 LED3 4 ?. Z* n1 H+ |
灭 灭 亮 正常
8 o/ z; p8 {; S ]2 t& o% _亮 灭 亮 相序接反 $ n) ?+ W a s* O( p$ @) g2 x' O
灭 亮 亮 过电流 . x# P9 w9 G1 t$ ~' p
亮 亮 亮 缺相 ! o( S) m6 F* {, u
亮 亮 亮 压力保护% s+ ]: \/ Z- q7 ]& \7 {
* ]' J2 Z) L5 Z
美的数智星R型变频柜机故障代码 2 d) Z9 J! J k9 `& g$ a
; } D& d5 ^9 q: s1 h保护代码 内 容 故障代码 内 容 6 R2 W2 J) W8 f0 a7 S( q( v7 R
) g& E1 i. J) h9 k9 ?5 c( ~* u: cP2 模块保护 E2 预留 " w3 G+ E8 k f' H: L3 }* H1 c" u2 D
P3 高低电压保护 E3 预留
7 _) b% m" ?: | H( H9 QP4 预留 E4 室外温度传感器故障
! L v5 L1 f4 {, v& _P5 预留 E5 预留 ^4 w! l: o5 @6 l. h r
P6 等离子故障 E6 预留 ; \9 x! O+ t9 @9 b* k
P7 预留 E7 预留 5 m' ]3 Y g- L- Q7 V
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留 0 Q: o1 ^5 g' b$ B; b9 a5 c
P9 压缩机顶化霜或防冷风 E9 EEPROM故障 ; _8 z8 C+ q2 a* V# s5 K
. k A* I& F8 u$ L% C; j美的健康Q1型挂机故障代码 3 j% Z. z0 w+ w. Y$ ]1 z
E1上电时,读EEPROM参数出错
/ o3 g% K- m& i/ a2 z0 oE2过零检测出错
, D8 M' o& p3 c) h7 p6 qE3风机速度失控
1 m* j9 k6 b4 |$ M4 TE4四次电流保护 9 Q% r" _+ x) b2 ^' }9 g& I; o
E5室内温度传感器开路或短路 9 u+ I6 `" I O4 M5 o6 q
E6室内蒸发管温坏
8 T( X7 M5 O, m( f7 s" E4 U9 ^( m q1 H: d
$ C; Q# N: B( ~. \; S |
