一、约束性保护:
, O) P5 ]; j* Y' j' V8 `: Q5 n: [1、故障特征:空调运行一段时间后,运转电流逐渐下降再停机,制冷效果差。
1 d$ A J% L L2、故障分析:压缩机运行频率缓慢上升,然后按比例降频运转直到停机,当工况条件恢复后,只能自动开机,一般不显示保护类容。
. `- A5 u) S: k. r3、故障原因:制冷管路系统不良,多为制冷剂泄露,散热不良、电源供给不良等。, a( F& z. {; Z) ~
二、强制性保护:, {) V' H0 Z Z u& p7 O3 h
故障特征:一次和多次连续保护,不再开机,有故障显示代码。( {3 {( K$ e; P4 U. u6 o
分析与维修:首先查看保护内容,有以下几种:4 G# n% o" G8 p$ Y$ H
1、过流保护:
) w& _, u5 k a6 y8 o! H[1]、停机保护前,压缩机能运行3分钟,可能是室外机空气循环不良、制冷剂过多、电源电压不稳。1 R5 M* V0 P Q; l1 f
[2]、压缩机刚启动就停机保护,一般为压缩机回路不良、DC主电源电压过低。; ]8 O$ H8 B1 q8 {! K1 R7 W
[3]、室外机继电器吸和的瞬间,压缩机没运转就停机保护,多为压缩机、主电源短路。3 v# j6 y! l7 t4 j3 P- z
2、模块异常保护:一般是模块不良、变频信号异常、压缩机不良。
9 j' ], I" R; ~: @3、压缩机高温异常:一般是制冷机过少、管路系统堵塞、外机散热不良。
6 ?0 O% u) m+ h& v) F7 ?- T0 E4、通讯异常:可能是外机 主电源电路无DC280V输出、开关电源无5V输出。% ^. | R( m- f1 G
, ^+ h' P6 Y- u% ]. i |) y |
