变频空调在出现故障以后,我们首先是要判断是管路的故障,还是电路的故障,管路故障是我们一般修理空调人员比较容易判断的,与普通空调是同样的,而变频空调在电路方面的故障与普通空调有相同的和不相同的地方,变频空调的故障判定应该: A* A' ?0 B1 K% q6 d3 ^
一、 利用空调故障代码诊断功能进行判断7 {' w1 v2 o. J* `
空调器的故障代码是空调器厂家在微处理器上,对环境温度,和管路温度以及电流和压力等各项参数通过传感器进行检测,与事先编程好的写在微处理器中的参数进行比较、判断和比较处理,当检测到的参数超出标准参数范围时,空调器通过故障代码和指示灯的闪烁表现出来。* P5 _' r+ m0 \6 M x$ s
二、通过 通信信号判定是室内机还是室外机的故障* f& b5 h$ G/ F+ R$ F
在变频空调中,当空调器显示屏出现通信异常故障代码时,表示通信电路出现故障,通信电路检测方法是,在检测通信故障时,用万用表交流电压250V挡测试,在零线和信号线间有脉冲电压来回变化,室内机通信指示灯持续闪烁,表明通信正常,室内机无故障,如果没有变化室内电路有故障。
( F4 j3 {# ] r! G- d, ~3 S 三、用万用表判断模块$ a) K$ _- f/ t3 @4 u/ U
变频空调的模块是比较容易损坏的,用万用表检测模块有两种方法,
: n) c) k; t; l/ J3 t: {! f第一种:用万用表测量二极管的挡,测量模块,正极(万用表的黑表笔)与U、V、W极、与负极(万用表的红表笔)间或U、V、W间正向电阻大约为380-450欧,反向不导通,否则模块有故障。, l9 b2 ?% i3 P$ ?
第二种:用万用表的电流、电压挡测量功率模块驱动直流电动机的电压,其U、V、W任意两相间的电压在0-180V间并且相等,否则模块坏、1 ]" O- i5 K# }$ |* i7 |
四、 如果驱动触发电压不正常或者消失,可以烧坏模块,在维修模块时要确保300伏电压和滤波电容的正常,而且要使驱动电路正常,否则不能够安装模块。
' s y$ ~- e! {3 g 在修驱动电路板时,单独给驱动电路板通电,驱动电路修好后,一定要检查直流电容、交流滤波电容、扼流线圈和桥堆。
+ U0 h. C+ j1 k. E: U' S, w
! _) v+ _& m( c& P6 }9 R |
评分
查看全部评分
