1、电源部分:
5 l+ y$ j3 Q, J0 D j 隔离电源配合220V变110V变压器,将电源板直接与电视脱离接入隔离后的110V变压器,测量电脑部分需要的5V是否正常【如不正常,先修之,这部分较简单,一般都有一个8脚小模块】有5V的话通过1K电阻和STB或PSON端连接【就是开机脚,标法不同】这时PFC电路及主开关电源即工作,输出常用的+24v ,+12v【一般都是这个电压】,此时测量电源大滤波电容两端应该为稳定的380V至400V【我输入的是110V交流电,为了验证PFC电路性能是否可靠】电压过高或过低说明PFC异常,PFC电路使用的芯片种类不是很多,资料网上可以找到,一般以8脚贴片常见,引脚功能无非是供电【受电脑控制13V至18V之间】 接地 市电检测 升压后的电压检测 震荡,几个常用脚一测便知【升压反馈电阻易断,鼓大滤波电容】,主电源一般采用拓扑式开关电源【和电脑主机电源盒类似】和常规电源厚膜方式【用的厚膜是专用的,工作频率较高与CRT所用不同】可按普通电源去维修,后级的个个滤波电容好鼓包,导致各种故障现象,一看外表就能发现更换即可【切记,电源板上的所有点解电容,耐温都是105°的,绝对不可以用85°的,换错时间很短就坏了,液晶显示器上用的也是】
* y2 L* l( G9 J( @ 2 I) `% ~: H; a) C
2、高压条【故障率最高部分】和灯管部分: ) K1 j2 w+ L8 D* P1 u6 o& Q% j
高压条上的高压变压器故障率高,用数字万用表可以很方便的测出好坏,只需测高压输出绕组就可以,所有的变压器阻值都相似,不同的高压条一般为800至1300欧姆之间,一块条子上的变压器阻值相差不会超过20欧姆对应测量很方便,否则就是坏了会导致开机亮一下就黑屏【偏载保护】,驱动变压器的双MOS也容易损坏,一般都是8脚贴片的,内部集成了2只大功率场效应管一个P沟道和一个N沟道的,如果击穿会伴随高压条上的贴片保险烧断,可以对照板上别的一样的测量判断,这些如果都正常,就需要检查震荡芯片了,我常用短时间取消芯片保护来判断故障点【网上可以查到各种芯片取消保护脚的方法】前题屏灯管是好的情况下,具体取消保护脚我就不一一介绍了。灯管检测需要自制工具,维修电源配合自制灯管驱动高压条,我用的是4A可调压可显示电流的指针式电源,高压条是用康佳3008A的,把OZ960保护脚取消,只留一个灯口,测灯时把各灯管分别插上测试点亮,电源显示的电流应该基本相似,灯管断 老化 虚接 电流都很大,很容易就判断出来灯管是否有问题,拆屏处理难度较高,要量力而行,我最大的只拆过47寸的,灯管两端夹片氧化虚接,装回后反光片有点灰尘不好处理,静电吸附力太强。- P( X- p: [ O* q: e, q
$ [* {" m- K* A9 s$ P+ s- ^
3、信号板:
9 s Q( B) O1 V6 ~( O 灯亮不开机需要检测各个小信号供电和总线电压,这部分难度较高也无法一下讲完需要自己研究发挥自己的水平了,往往有的故障是CPU程序出错,需要通过VGA口接入升级板用电脑写入对应程序,危险性较大新手不宜尝试,只适合干过售后的拥有准确数据库的维修人员操作。
. i, B1 A- Q/ C. h/ Q2 f2 j; R* ~* D* }+ \ I4 |, D/ Y
' L1 K+ @. \, a& }$ i8 k
评分
查看全部评分
