ta_mind | 无聊 2014-9-22 14:27 |
classn_01: 1 classn_02 [LV.1]初来乍到
! ?# ~# z4 [' g- r. d5 Q
" [! R0 H8 w$ u( l0 b8 h) b 首先对各个供电测阻值没有发现短路,通电后发现会自动上电掉电而且频率很快,基本没有间隔时间,电流会上到0.3-0.4左右。用示波器测电感电压,发现独显供电没有CPU供电也没有,其他电感电压都正常。上电掉电BIOS程序不正常也会引起,首先刷了BIOS,发现问题还是一样。既然不是BIOS的有问题,那肯定就是供电不正常引起的,刚才测了显卡和CPU供电没有,按时序的话肯定是先出显卡供电。确定故障点后开始检修显卡供电,测量上下管没有发现坏的,测量上下管G极也没有发现开路。然后测量电源IC的供电开启等信号角。原帖出自迅维网
. |( G( E# j, U2 r
0 h( K# x0 K( E8 p& l
) g( \/ h3 _8 Q/ Q# z* V! f+ o+ b! u: e, P# l. W0 e* c
