长虹液晶彩电常见故障的维修
. h6 q5 f" R) W2 b4 T2 b5 i1. TV 状态下无图像、黑屏
) ?: |( R, ?/ z" z$ z8 x在TV 状态下无图像、黑屏,但在VGA 等其他显示状态时正常,说明视频解码电路U401 (SAA7117 A) 工作异常。该故障的检修流程如图3-17 所示。/ p2 w/ S" D4 l9 v5 J! ^" d
0 W( ^: X! r3 E8 k, P% [. B
2. YPbPr 状态下无图像
" L8 F1 x& f+ p' n. L5 q5 v9 x. R从YPbPr 输入接口输入信号时元图像,其他状态下正常,一般是YPbPr 输入电路出现故障所致。该故障的检修流程如图3- 18 所示。
; ]7 c2 W l/ X* {' c, X9 E% k
/ y! t* s& F( |2 h! p3. YPbPr 状态下无图像或色彩异常
$ J- E5 ? P% O该机在YPbPr 状态下出现彩色异常故障,说明色差信号输入电路异常。该故障的检修流程如图3-19 所示。
5 X% \+ Y0 W5 o4. HDMI 状态下无图像* Y5 r3 i1 \' |4 ~, O
当液晶彩电接收标准HDMI 信号时无图像,应该检查HDMI 信号输入电路,以及存储器UI02 是否正常。该故障的检修流程如图3-20 所示。6 a }1 v" b! c) S" @
! ~" b% g, ~( V3 u E# a/ z
5. 花屏1 F$ V/ O$ |0 R1 s. r, O! D
引起花屏故障的原因主要视频解码电路、视频控制电路、帧存储器等电路异常。该故障的检修流程如图3-21 所示。# D" `) b* A# u, n' _! ^2 J
* w( u2 F' G9 t/ E9 e& A8 o
6. 无伴音
; g; j# l1 f" n& T. P无伴音故障说明伴音电路、静噪控制电路、微控制器异常。该故障的检修流程如图3-22 所示。% {, M. r' g# A i8 ~
& N* s' O7 F! `1 x% H由于PT2330 采用贴片焊接方式,其金属散热片在它的正下方,该散热片对应的印制板处有16 个孔,出厂前,利用焊锡将这16 个孔与PT2330 金属散热片连接起来,这样PT2330 就可以充分利用电路板和焊锡进行散热。需要更换PT2330时,必须要让PT2330 的散热片与印制板背面16 个孔处的焊锡充分接触: V. y! c. e& q! F6 `# ]
4 j$ _) x- ~/ _7 u3 q, ^! X# E/ P* B) O5 G
